brixxx
08.09.2014 10:16:13
| Kasutan planet.ee serverina kuna hetkel koostan blogi menüüd ning suht suur juba, siis teatas wordpress, et php.ini failis on vaja muuta max_input_vars limiiti. Hetkel on probleem, et ei leia php.ini faili, netis lugedes sain teada, et php.ini fail peaks asuma root kaustas, aga hetkel ei tundu, et planet.ee serveris antud faili üldse on. Kas võib olla, et php.ini faili ei eksisteerigi?
poroloon
08.09.2014 10:34:02
| See oleneb teenusepakkujast, mõned lasevad klentidel oma konto PHP seadistust muuta php.ini faili abil, aga minu kogemuse järgi enamus mitte. Soovitan ühendust võtta teenusepakkujaga, nii peaks saama.
brixxx
08.09.2014 10:47:13
| poroloon kirjutas: |
| See oleneb teenusepakkujast, mõned lasevad klentidel oma konto PHP seadistust muuta php.ini faili abil, aga minu kogemuse järgi enamus mitte. Soovitan ühendust võtta teenusepakkujaga, nii peaks saama. |
Võtsin ühendust eks vaatab, mis vastavad.
Mul tuleb hetkel menüü salvestamisel selline teade: "Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0", sellest teatest saan aru, et hetkel on php.ini failis max_input_vars=1000, kas oleks mõistlik muuta antud väärtus nt. 100 000 või 1 000 000.
Kas topelt php.ini faili saab ka kasutada? Selles mõttes, et kui teenuspakkuja hetkel ei lase php.ini failile ligi ning kui oleks vaja midagi muuta, siis peab alati võtma teenuspakkujaga ühendust.
08.09.2014 10:48:52
planet.ee on üsna jäik oma limiitidega, järgmine samm on zone.ee kui asi juba nii suureks on paisunud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
brixxx
08.09.2014 10:52:52
| salatoimik kirjutas: |
| planet.ee on üsna jäik oma limiitidega, järgmine samm on zone.ee kui asi juba nii suureks on paisunud. |
Eks kuuleb nende vastusest kui suurt väärtust lubavad.
warwas
21.09.2014 20:49:49
Kas ja kuidas saab lisada postituste arhiivi menüüsse? A'la midagi sellist:
[Arhiiv]
[2014]
[jaanuar]
[veebruar]
Põhimõtteliselt sama sisu, mis arhiivi widget näitab... ainult, et menüüs.
224 |
Montecito
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ErkiT_old
22.09.2014 16:10:33
Kas siiani ei ole mingit head varianti millega Wordpressi kahes keeles pidada? Mul nimelt on blogi ja on tekkinud vajadus seda pidada kahes keeles. Kas kellelgi on midagi konkreetset pakkuda, millega ka kokkupuude olemas? Mitme erineva asja katsetamine on ka õudne töö ja pigem läheks kohe millegi töökindla peale välja.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
D3ff
22.09.2014 16:31:51
qTranslate.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renka
22.09.2014 17:18:03
WPML on defacto standard mitmekeelsuse jaoks
61 |
kuunar
22.09.2014 19:51:27
| Polylang. Võimalustest kõik mida minimaalselt eeldaks ja mitte rohkem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Donald
25.09.2014 12:13:02
| D3ff kirjutas: |
qTranslate. |
qTranslate on surnud üsna, mqTranslate on selle fork, mida aktiivselt edasi arendatakse ja ka viimased WP-ga töötab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ErkiT_old
29.09.2014 15:22:54
Selline asi siis nüüd.
Huvi pärast Googeldasin oma nime ja piltide vastete alt leidsin tohhujaa pilte, mille aadressiks on Wordpressi piltide upload directory.
Miks kurat need järsku indekseerimisele kuuluvad?
Lükkan praegu oma pluginad kinni ja eemaldan neid, ehk jama kuskilt sealt...
29.09.2014 15:24:22
Oled jätnud selle kausta märkimata robots.txt failis? Kui seal kirjas pole siis minnakse kõige kallale.
ErkiT_old
29.09.2014 15:29:15
Keelasin just sätetest saidi indekseerimise üldse ära. Mul oli mingi imelik saidi indekseerimise plugin just Google-i otsitulemuste parendamiseks, ma arvan, et sealt see jama tuligi. Eks näis ajajooksul kas asjad kaovad ära. Vaatan robots.txt-i ka üle.
diizel
03.10.2014 11:06:33
Wordpressi installimisel tekib selline viga. Kuidas sellest üle saada ?
! A test of the selected domain has failed (HTTP error: 403).
Installatron is unable to install on a domain that is not resolving/loading to this web account.
If this is a new web hosting account, or if this is a newly registered domain, please allow up to 24 hours for the domain to begin working (though usually within a few hours).
If you're sure that the domain is correctly loading to your web account, contact your web hosting administrator.
Technical Error: [1] Written file `/home6/dvirtual/public_html/deleteme.cha2plro.php' not accessible at `http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php'.
2014-10-03T11:05:31+03:00 FAILURE [3; /opt/curlssl/bin/curl] http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php [http code=403] @188.92.162.172(188.92.162.172) |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
gynterk
diizel
03.10.2014 12:12:07
| Domeen on kindlasti õige. Selle tagastuse kohta öeldi hostingu firmast, et koduleht on infitseeritud ohutuskoodiga. Arvasin, et saab wordpressi reinstallida ja failid uuendada ning siis saab korda. Kuid Reinstallimisel tekkis selline error nagu esimeses postituses kirjutasin.
71 |
[]Wiz4rd
06.11.2014 23:13:48
| Kas kellelgi on olemas kogemus themeforesti themedega. Kas tasuks osta ja kas tava litsentsi puhul võib sellele themele ehitatud lehte kliendile edasi müüa ?
kuunar
Osiris
21.11.2014 12:18:41
On äkki keegi kokku puutunud igale lehele eraldi alalmenüüde loomisega paremale või vasakule?
Päises on põhimenüü aga tahaks, et igal lehel oleks vastava peamenüü alammenüüd siis ka nähe otse. Oskab keegi töötavat pluginat vihjata?
103 |
D3ff
21.11.2014 16:41:09
| PCman kirjutas: |
Päises on põhimenüü aga tahaks, et igal lehel oleks vastava peamenüü alammenüüd siis ka nähe otse. Oskab keegi töötavat pluginat vihjata? |
Katsetanud ise pole, aga leidsin sellise: https://wordpress.org/plugins/advanced-sidebar-menu/
Google'ist tuleb paar-kolm asja veel, kui otsida "wordpress sidebar submenu plugin".
Sixten
22.11.2014 08:05:34
Ma ei saa aru, miks selle jaoks on eraldi pluginat vaja ?
Teed uue menüü(Appearance-Menu) ja widgetite alt valid ''Custom menu''. Ongi olemas.
Või sain ma millestki valesti aru.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
D3ff
22.11.2014 11:01:27
| Sain aru nii, et tal on vaja, et igal lehel näitaks sidebaris konkreetse lehe alamlehti. Seda minu teada WordPressi Custom menu ei võimalda.
gynterk
