uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  järgmine
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:16:13 vasta tsitaadiga
Kasutan planet.ee serverina kuna hetkel koostan blogi menüüd ning suht suur juba, siis teatas wordpress, et php.ini failis on vaja muuta max_input_vars limiiti. Hetkel on probleem, et ei leia php.ini faili, netis lugedes sain teada, et php.ini fail peaks asuma root kaustas, aga hetkel ei tundu, et planet.ee serveris antud faili üldse on. Kas võib olla, et php.ini faili ei eksisteerigi?
poroloon
poroloon
sõnum 08.09.2014 10:34:02 vasta tsitaadiga
See oleneb teenusepakkujast, mõned lasevad klentidel oma konto PHP seadistust muuta php.ini faili abil, aga minu kogemuse järgi enamus mitte. Soovitan ühendust võtta teenusepakkujaga, nii peaks saama.
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:47:13 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
Võtsin ühendust eks vaatab, mis vastavad.
Mul tuleb hetkel menüü salvestamisel selline teade: "Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0", sellest teatest saan aru, et hetkel on php.ini failis max_input_vars=1000, kas oleks mõistlik muuta antud väärtus nt. 100 000 või 1 000 000.
Kas topelt php.ini faili saab ka kasutada? Selles mõttes, et kui teenuspakkuja hetkel ei lase php.ini failile ligi ning kui oleks vaja midagi muuta, siis peab alati võtma teenuspakkujaga ühendust.
sõnum 08.09.2014 10:48:52 vasta tsitaadiga
planet.ee on üsna jäik oma limiitidega, järgmine samm on zone.ee kui asi juba nii suureks on paisunud.
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:52:52 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Eks kuuleb nende vastusest kui suurt väärtust lubavad.
warwas
warwas
sõnum 21.09.2014 20:49:49 vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas saab lisada postituste arhiivi menüüsse? A'la midagi sellist:
[Arhiiv]
  [2014]
    [jaanuar]
    [veebruar]
Põhimõtteliselt sama sisu, mis arhiivi widget näitab... ainult, et menüüs.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Montecito
Montecito
sõnum 22.09.2014 15:15:43 vasta tsitaadiga
Kes valmis template kasutab, siis vaadake igaksjuhuks üle ega see exploit teile ei kehti - http://1337day.com/exploit/22660
ErkiT_old
sõnum 22.09.2014 16:10:33 vasta tsitaadiga
Kas siiani ei ole mingit head varianti millega Wordpressi kahes keeles pidada? Mul nimelt on blogi ja on tekkinud vajadus seda pidada kahes keeles. icon_rolleyes.gif Kas kellelgi on midagi konkreetset pakkuda, millega ka kokkupuude olemas? Mitme erineva asja katsetamine on ka õudne töö ja pigem läheks kohe millegi töökindla peale välja.
D3ff
D3ff
sõnum 22.09.2014 16:31:51 vasta tsitaadiga
qTranslate.
Renka
Renka
sõnum 22.09.2014 17:18:03 vasta tsitaadiga
WPML on defacto standard mitmekeelsuse jaoks
kuunar
sõnum 22.09.2014 19:51:27 vasta tsitaadiga
Polylang. Võimalustest kõik mida minimaalselt eeldaks ja mitte rohkem.
Donald
Donald
sõnum 25.09.2014 12:13:02 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
qTranslate.
qTranslate on surnud üsna, mqTranslate on selle fork, mida aktiivselt edasi arendatakse ja ka viimased WP-ga töötab.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
ErkiT_old
sõnum 29.09.2014 15:22:54 vasta tsitaadiga
Selline asi siis nüüd.
Huvi pärast Googeldasin oma nime ja piltide vastete alt leidsin tohhujaa pilte, mille aadressiks on Wordpressi piltide upload directory. icon_rolleyes.gif
Miks kurat need järsku indekseerimisele kuuluvad?
Lükkan praegu oma pluginad kinni ja eemaldan neid, ehk jama kuskilt sealt... icon_mad.gif
sõnum 29.09.2014 15:24:22 vasta tsitaadiga
Oled jätnud selle kausta märkimata robots.txt failis? Kui seal kirjas pole siis minnakse kõige kallale.
ErkiT_old
sõnum 29.09.2014 15:29:15 vasta tsitaadiga
Keelasin just sätetest saidi indekseerimise üldse ära. Mul oli mingi imelik saidi indekseerimise plugin just Google-i otsitulemuste parendamiseks, ma arvan, et sealt see jama tuligi. Eks näis ajajooksul kas asjad kaovad ära. Vaatan robots.txt-i ka üle. icon_rolleyes.gif
diizel
diizel
sõnum 03.10.2014 11:06:33 vasta tsitaadiga
Wordpressi installimisel tekib selline viga. Kuidas sellest üle saada ?
! A test of the selected domain has failed (HTTP error: 403).
Installatron is unable to install on a domain that is not resolving/loading to this web account.
If this is a new web hosting account, or if this is a newly registered domain, please allow up to 24 hours for the domain to begin working (though usually within a few hours).
If you're sure that the domain is correctly loading to your web account, contact your web hosting administrator.
Technical Error: [1] Written file `/home6/dvirtual/public_html/deleteme.cha2plro.php' not accessible at `http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php'.
2014-10-03T11:05:31+03:00 FAILURE [3; /opt/curlssl/bin/curl] http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php [http code=403] @188.92.162.172(188.92.162.172)
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
gynterk
sõnum 03.10.2014 11:32:02 vasta tsitaadiga
Kas antud domeen viitab ikka õigesse kohta? Proovitakse pärida faili http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php aga see tagastab kenasti 403. Samuti tagastab http://www.3dvirtualtours.eu ise 403.
diizel
diizel
sõnum 03.10.2014 12:12:07 vasta tsitaadiga
Domeen on kindlasti õige. Selle tagastuse kohta öeldi hostingu firmast, et koduleht on infitseeritud ohutuskoodiga. Arvasin, et saab wordpressi reinstallida ja failid uuendada ning siis saab korda. Kuid Reinstallimisel tekkis selline error nagu esimeses postituses kirjutasin.
[]Wiz4rd
sõnum 06.11.2014 23:13:48 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on olemas kogemus themeforesti themedega. Kas tasuks osta ja kas tava litsentsi puhul võib sellele themele ehitatud lehte kliendile edasi müüa ?
kuunar
sõnum 07.11.2014 01:06:00 vasta tsitaadiga
http://themeforest.net/licenses/faq
Osiris
Osiris
sõnum 21.11.2014 12:18:41 vasta tsitaadiga
On äkki keegi kokku puutunud igale lehele eraldi alalmenüüde loomisega paremale või vasakule?
Päises on põhimenüü aga tahaks, et igal lehel oleks vastava peamenüü alammenüüd siis ka nähe otse. Oskab keegi töötavat pluginat vihjata?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
D3ff
D3ff
sõnum 21.11.2014 16:41:09 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Katsetanud ise pole, aga leidsin sellise: https://wordpress.org/plugins/advanced-sidebar-menu/
Google'ist tuleb paar-kolm asja veel, kui otsida "wordpress sidebar submenu plugin".
Sixten
sõnum 22.11.2014 08:05:34 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks selle jaoks on eraldi pluginat vaja ?
Teed uue menüü(Appearance-Menu) ja widgetite alt valid ''Custom menu''. Ongi olemas.
Või sain ma millestki valesti aru.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
D3ff
D3ff
sõnum 22.11.2014 11:01:27 vasta tsitaadiga
Sain aru nii, et tal on vaja, et igal lehel näitaks sidebaris konkreetse lehe alamlehti. Seda minu teada WordPressi Custom menu ei võimalda.
gynterk
sõnum 27.11.2014 17:04:09 vasta tsitaadiga
Infoks ka siia, et uuendage kindlasti kõik enda WordPressid ära: https://kyberkirjutised.ria.ee/wordpressis-on-leitud-sugav-turvaauk/
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  järgmine
