Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
Rauno266
freestyler
14.10.2015 14:05:00
Miks ei tule? Preview build 10565 võimaldab seda juba.
14.10.2015 21:47:19
Meshboy28 kirjutas: |
Vabandage väga, aga millal alates saab win 7 võtmega puhast windows 10 installi teha? Sai just uus ssd ketas süsteemi jaoks sebida ja oli plaan win 10 sinna panna, aga tõesti ei viitsi nende algul win7 ja siis uuendustega mässata. |
Viimast Insider buildi juba saab vana võtmega clean installida. RTM puhul pead seda kasutama: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8759597#8759597
olafsand
14.10.2015 22:06:24
Mul seike küsimus tekkis, et kuidas Insider programmis puhas install teha? Kuskohast ma installeri võtan? MS lehelt kuskilt? Tegu nö nullist installiga ja legaalset võtit ega windowsi all polnud esimese installi ajal suvel.
d3t
15.10.2015 10:12:51
tahanteada, mul on köögiarvutiks AMD Athlon II X2 2.8Ghz, AMD Radeon HD 5570 graafikakaart, 8GB rammi ning pole märganud mingit ventikate vahet Windows XP ja Windows 10 peal. Tõsi küll, beta draiverite peal ei istu aga mingit häda pole ka praeguste stabiilsetega. Ka minu oma lauamasin, mis enne kord 24h jooksul crashis sai nüüd omale asjad korda. Läks kuu aega peale seda kui microsofti supporti helistasin ja lasin oma masinast logid võtta. Sama mure peaks olema lahenenud ka teistel sli/crossfire kasutajatel. Mis puutub kuumusesse, siis pole seda märganud. Iga asi läheb kuumaks kui sinna koormus peale anda. Võimalik, et vägistad Windows 10't seadmele mis pole ametlikult toetatud. See upgrade tool, all nurgas ootab täpselt niikaua kuni tootja draiverid välja laseb või microsoftil ootamisest siiber saab ja kõik mittetoetatud mingihetk korraga lastakse windows 10 peale.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
15.10.2015 13:27:53
d3t kirjutas: |
tahanteada, mul on köögiarvutiks AMD Athlon II X2 2.8Ghz, AMD Radeon HD 5570 graafikakaart, 8GB rammi ning pole märganud mingit ventikate vahet Windows XP ja Windows 10 peal. Tõsi küll, beta draiverite peal ei istu aga mingit häda pole ka praeguste stabiilsetega. Ka minu oma lauamasin, mis enne kord 24h jooksul crashis sai nüüd omale asjad korda. Läks kuu aega peale seda kui microsofti supporti helistasin ja lasin oma masinast logid võtta. Sama mure peaks olema lahenenud ka teistel sli/crossfire kasutajatel. Mis puutub kuumusesse, siis pole seda märganud. Iga asi läheb kuumaks kui sinna koormus peale anda. Võimalik, et vägistad Windows 10't seadmele mis pole ametlikult toetatud. See upgrade tool, all nurgas ootab täpselt niikaua kuni tootja draiverid välja laseb või microsoftil ootamisest siiber saab ja kõik mittetoetatud mingihetk korraga lastakse windows 10 peale. |
Edaspidi, ehk, ikka loed läbi kogu teksti - kui muidu ei saa, siis prindi välja - siis ei loe enam rohkem diagonaalis...
1. Ma kirjutasin konkreetselt kõige viimasest Eelvaatest, numbriga 10565 ja sellega kaasnenud AMD videodraiveri käitumise oluline muudatusest.
- tegemist siis aastat 2009 pärit, Windows 7 aegse, Aceri läppariga, mitte mõne uhiuue läikiva, hüperkalli, Windows 10-based läppariga.
2. Ja ma pole nii kurt , et ma ei suuda vahet teha kas ventilaator töötab:
A. vaikselt ja osa aega ei tööta üleüldse
B. ventilaator töötab pidevalt ning suure osa ajast töötab maksimaalse kiirusega ja lärmakusega.
3. Ja kui AMD video numbreid vaadata, siis ka numbrites on suur muudatus:
A. Windows 10 Build 10565 korral:
300 / 500
B. Vanemad W10 Buildid:
100 / 300
Aga nagu juba varem kirjutasin, tirin selle läppari lahti ja hakkan jahutust ringi disainima, et W10 Overheating seda videokivi maha ei tapaks.
Minu masinad on minu väga head sõbrad ja ma kannan hoolt nende tervise eest ja ei sunni neid Kuumasurma minema.
lightbluefox
15.10.2015 15:58:47
tahanteada, kas vent ulub niisama täispööretega või ka temp tõuseb? Ei kujuta nagu ette millest see gpu koormust saab kui arvuti nt desktopis istub, et sellist nalja teha.
Delta
posthuman
15.10.2015 20:22:05
Ei jaksaks kogu teemat läbi lugeda, aga küsiks lühidalt, et kas see Windows 10 väärib hetkel pealepanekut? Tasuta asjal mingi konks ka on?
Hetkel 8.1 ja lauaarvuti riistvara on tasemel.
15.10.2015 20:41:04
posthuman kirjutas: |
Tasuta asjal mingi konks ka on? |
Konks on selles, et all your data are belong to microsoft
Ehk siis keyloggerid jms kraam.
lightbluefox
15.10.2015 20:56:00
Ilmselt ei pääse nendest ka varasemate windowsite kasutajad. Windows 7 all kasutasin siin toodud juhtnööre uuenduste eemaldamisest ja peitmisest, et neid tagasi ei tuleks, lisaks muidugi windows BT kausta kustutamine. Tükk aega oli windowsi uuendusepakkujast rahu, nüüd aga oli üks hommik tagasi ja saladuslikul kombel ka 5gb suurune BT kaust...
seeru
16.10.2015 00:08:46
laurx kirjutas: |
said 7 ja 8 (1) ka need asjad. 10 on asisem kui see 8. kui sul just puuduplaati pole. |
Microsoft võiks siis edaspidi 7-et ja 8-t ka "tasuta" jagama hakata.
Oleks vähemalt midagi proprtsioonis kogu selle halva mängu juures.
d3t
16.10.2015 09:50:43
posthuman, minu masin saadi tööle lõpuks, seega ilmselt on piisavalt küps. Teine lainetus tuleb muidugi paari nädala jooksul, peale seda võid eriti julgelt upgradeda.
pealuu
16.10.2015 11:34:16
w10 ei ole tasuta. kes ei usu, siis mingu kontrolligu kas poest saab seda tasuta.
see et w7/w8.1 omanikele antakse seda aasta jooksul tasuta on osaliselt ilmselt seotud ka sellega, et poodides müügis olevad w7/w8.1 arvutid ära ostetaks ja arvutite müük ei langeks w10-ga masinate ootuses.
antikondor
16.10.2015 11:43:18
Viimase buildiga tuli lõpuks DTS funktsionaalsus, saab multichannel heli üle toslinki taaskord.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
sukelduja
16.10.2015 11:53:58
pealuu kirjutas: |
see et w7/w8.1 omanikele antakse seda aasta jooksul tasuta on osaliselt ilmselt seotud ka sellega, et poodides müügis olevad w7/w8.1 arvutid ära ostetaks ja arvutite müük ei langeks w10-ga masinate ootuses. |
Pigem on selle taga lootus, et saaks kõik kasutajad ühele platvormile koondada ja Windows 7 ja 8 suppordi võimalikult ruttu maha tappa.
Tiiger15
16.10.2015 12:33:14
Nägin, et kunagi mainiti siin teemas korra, et "Search Windows" aknasse (otsingusse) update kirjutada, siis saab igasugust hiinaimet, peale selle, et pakuks windows update põhiakent. Kordaks keegi üle mis ämber sellega on, et see paljukiidetud uus otsing on tegelikult feil? Kas mingi uuendusega on parandatud või parandatakse seda? Ma tõesti ei ole oma arvuti siseeluga enam nii kursis, kui xp aegadel ja ei saa enam ise ka päris täpselt aru mida mu arvuti minu teadmata uuendab või mitte
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
GinPenGuin
16.10.2015 12:56:05
"Failiajalugu/Files History" - kas keegi oskab anda vihjeid, mida teha kui olen kogemata kombel vajutanud "Ära kasuta seda drive-i" nuppu, aga tahaks ikkagi seda drive-i siiski kasutada failide arhiveerimiseks.
Halva juhusega sai touchpadiga mindud pihta sinna ja nüüd ei luba mul arvuti enam kasutada üht kõvaketast Failiajaloo rakendamiseks (tegemist sisemise kõvakettaga, millel pole OS-i peal). Üritasin netist möllata ja leida variante, aga mingit head tulemust ei leidnud?!
16.10.2015 13:44:36
sukelduja kirjutas: |
pealuu kirjutas: |
Pigem on selle taga lootus, et saaks kõik kasutajad ühele platvormile koondada ja Windows 7 ja 8 suppordi võimalikult ruttu maha tappa. |
Aga miks Sa internetti & Googlet ja Yahood hirmasti kardad , et ei julge lugeda kuidas MS on alustanud suuremahulise ja üsna karmi Üleviimisepoliitikaga... Igatahes viib Nadella ellu seda mida ta lubas juba selle aasta alguses.
Mõned asjad, mida olen ise kohanud:
- Windows 7-e üleviimiseks Upgradena piisab täiesti W7 SP2 variandist ja ei oma mingit tähtust kas tal on olemas viimased uuendused või mitte.
- W7-e Ausaks Aktiveerimiseks kõlbab igasugune kood, ei vaadata kas on Aus ja Ehtne või kusagilt nurga tagant saadud "paha-paha-kood".
Edasi lugemist:
Internet on täis paksult paanilisi kirjatükke kuidas MS kasutab ikka juba üsna aktiivset, kui mitte öelda agrsessiivset surve-poliitikat.
Ja näha on, et liigutakse W7-e täisautomaatse Upgrade suunas, ehk siis ei küsita arvutiomanike käest enam mitte midagi, kas tahad või ei taha.
Näiteid lugemiseks - aru saamiseks piisab täiesti Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatust. Selle leiab igaüks kas raamaturiiulist või siis raamatukogust.
A. Microsoft Admits It Accidentally Forced the Windows 10 Upgrade on Windows 7 PCs
http://news.softpedia.com/news/microsoft-admits-it-accidentally-forced-the-windows-10-upgrade-on-windows-7-pcs-494650.shtml
B. Microsoft Forces the Windows 10 Upgrade on Windows 7 PCs UPDATED
http://news.softpedia.com/news/microsoft-forces-the-windows-10-upgrade-on-windows-7-pcs-494597.shtml
C. Microsoft Pays Up to $300 for Used MacBooks If You Buy a New Windows 10 PC
http://news.softpedia.com/news/microsoft-pays-up-to-300-for-used-macbooks-if-you-buy-a-new-windows-10-pc-494656.shtml
bingo
16.10.2015 13:47:37
Ma ei plaani oma lauaarvutle W10t peale panna. Viimasel ajal juba tüütab ülepäeviti oma pakkumisega. Kas ma saan kuidagi ära keelata arvuti käivitamisel ette tuleva akna W10ga ja Win updates oleva W10 pakkumise?
Vael
16.10.2015 16:45:15
Ja siis tuleb update manuaalselt installima hakata, hiljuti viskas jälle teiste sekka selle compatibility update for win 10. Läks hide alla... Ehk paari nädala, kuu tagant üritab uuesti win 10 pähe määrida. Arvan, et aasta hakkab täis saama siis läheb tihedamaks vb...
bingo
17.10.2015 19:37:00
Pole mingit kasu sellest. Tegin unistalli sellele KB .......583le, täna pakkus jälle seda updatet, võtsin linnukese eest, aga shut downi ajal installis ikkagi.
Meshboy28
18.10.2015 11:03:16
Ei ole kasu jah sellest uninstallist ja peitmisest. Mingi aja pärast tuleb ikka tagasi. Igatahes installisin 10 ära ja proovisin siis windows 7 võtit sisestada, ei saanud. Ostsin odavalt 18 euri eest WIN 10 PRO OEM võtme ja töötab laitmatult.
