capmoq
17.09.2015 23:59:12
lexo kirjutas: |
Tere!
Panen esmakordselt ise komplekti kokku. Kõik on põhimõtteliselt juba ostetud, v.a. korpus, mida ei oska lihtsalt valida. Oleksin nõu eest tänulik.
Ostetud komponendid on muuhulgas:
Mobo: Asus Z170 Deluxe
GPU: GTX 970 G1 Gaming
PSU: Corsair HX850i
CPU jahutus (CPU ise i-7 6700k): Corsair Hydro Series H100i GTX Liquid CPU Cooler
Kui esteetikast rääkida, siis mulle need agressiivse välimusega mänguri kastid ei meeldi, samas sinine LED valgustus ja läbipaistvad seinad oleksid päris meeltmööda. Sellega seoses ongi silma jäänud näiteks:
Thermaltake Chaser A31 ja Deepcool Tesseract SW, aga kardan, et mõlemad võivad väikseks jääda (CPU jahutuse tõttu eelkõige) ning vähemalt teine lõhnab küll, arvestades arvutikomponente, natuke liiga budget valiku järgi.
Üldiselt, valik on liiga suur ja ajas vähemalt sellel algajal küll juhtme kokku. Kui kaks päeva järjest pärast tööpäeva terve õhtu korpuste revüüde ja hinnavõrdluste lugemise peale kulutada, siis tekib kiusatus siin teemas korraks "õnge vette visata" küll.  |
Ma olen ka just samasugust süsteemi kokku panemas. Mul tuleb küll GTX 970 asemele R9 390 Nitro. Ise valisin 3 tükki välja Cooler Master MasterCase 5 Pro (pole veel müügil, aga kohe-kohe jõuab),
Cooler Master 690 Series CM 690 III ja be quiet! Silent Base 800 Window. Kõigil väga hea cooling ja näevad ilusad välja =)
lexo
19.09.2015 19:34:38
capmoq kirjutas: |
lexo kirjutas: |
Tere!
PSU: Corsair HX850i
Cooler Master 690 Series CM 690 III ja be quiet! Silent Base 800 Window. Kõigil väga hea cooling ja näevad ilusad välja =) |
Aitäh viidete eest!
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kaarta
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
06.10.2015 19:05:47
sai sli jahil omale suurem korpus muretsetud. valge nzxt s340.
layout on selline korralik uue põlve oma ja lahedalt akna ümber disainitud (5.25" pesi pole, 3.5" rääkimata. ees 240/280 radika jagu ruumi. peidetud/eraldatud toide ja 3.5" ketaste pesad).
väljanägemine on mõneti keskpärane. kõrgläikega valge metall on selline nagu olema peab aga äärte (sooned siin-seal on veidi kummalised, esipaneeli ja külgede ebaühtlane vahe) ja pealmise osa disain ei ole väga õnnestunud. matt ja kriimustuv pealmine osa, ainult üks 140 vendiauk (miks mitte 2? ja miks 120se vendiga seal augus?).
müra sees ei hoia, vibreerivate ketastega tuleks ilmselt olla tähelepanelik kuna pehmeid monteerimiskohti ei ole.
ja koostekvaliteet... on natukene nadi. kõige häirivamalt - no ei lähe kruvid oma aukudesse. ja kui lähevad, siis vahelduva eduga väga tuugalt või väga kergelt, enamasti ka paari pöörde kaupa.
küljepaneelid seal kinniste kruvidega on lausa nõmedad. need kuradi kruvid seal välja ei käi ja kui korralikult külg peale tõmmata siis pooltel kordadel on üks kruvidest ikka viltu nii et tuleb uuesti teha. iga keeramisega tuleb kuskilt kruvi vahele jäänud valget värvi ka välja.
täitsa ilus ja asine on, aga soovitada julgeks küll vaid siis, kui eesmärk on korra kast kokku panna ja seda hiljem üsna vähe puutuda.
edit:
ahjaa, cable management võimalused on üle mõistuse head. ausalt.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 06.10.2015 19:10:36, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
pots4t4j4
06.10.2015 19:07:07
Sai ka vaadatud seda aga jättis jube odava mulje, esiteks glossy ei sobi kuskile ja teiseks igaltpoole kokku hoitud, nagu lihtsalt 4 ruutu plekki ümber raami ja thats it.
millelegi muule pole tähelepani pööratud, ja seetõttu sai uuele masinale nagu 3 eelmisele hoopis fractali kast võetud, define R5 siis.
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
06.10.2015 19:10:52
fractali valikust oleks nii hinnaklassi kui layouti poolest õigem võrdlus define s.
aga mul on fractali korpus juba olnud, tahtsin midagi muud proovida.
see glossy valge muide näeb tegelikult üllatavalt okei välja.
viimati muutis londiste 06.10.2015 19:14:24, muudetud 1 kord |
215 |
erik111
06.10.2015 19:14:15
Mis kasutatult korpus hetkel parim ost oleks?ATX plaat peaks sisse minema.Võib ka poest võtta.
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
157 |
pots4t4j4
06.10.2015 19:18:01
Hinnaklass on oluline, kui mingi võimalikult odav siis pole vahet võta mis rohkem meeldib.
399 |
Vael
08.10.2015 17:52:21
Üritasin järgmist AIO-t r500 sisse susida. Peale 120mm radika ühte ja teistpidi sobitamist, et kitsam nina allapoole oleks, sain lõpuks tagumisse(rear) asendisse ära surutud. Üllatus, üllatus, jälle kruviaugud ei passi paika, jäigi 2 kruviga. Samas läks väga tihedalt GPU raami ning ülemise 240 radika vahele, ega ei kukuks niisamagi vist kuhugi. Tehaseandmete järgi peaks ära mahutama. Aga isegi kui üleval radikat ei oleks, ei oleks ära mahtunud, sest GPU raam 2mm varem ära keeratud ja hakkab üles suruma radikat. Huvitav, kas tehases keegi on üldse ise üritanud neid radikaid installeerida- Corsair H80 täpselt samade mõõtmetega ehk 154mm pikk... Ülemisel radikal samamoodi sai üks kruvi 0.5mm raami sisse keeratud, august mööda. Kõvakettakarbil samuti kruvid mööda.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
tiirP
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
12.10.2015 17:34:43
ootaks nüüd silent base 400't, mis oleks mATX ja 200't, mis oleks mITX?
Ise üle mATX'i kastil mõtet ei näe 2015. aastal..
182 |
tiirP
12.10.2015 19:46:57
Alles siseneti arvutikorpuste turule ning loodan, et kahe isendiga tõepoolest ei piirduta.
Mõttekus on väga subjektiivne väärtus, kuid ega muidu ei toodetaks, kui poleks nõudlust/turgu.
106 |
liiv
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Pailaps
13.10.2015 09:11:28
NZXT võiks mATX või mITX korraliku kasti teha. Hetkel kõik suunad näitavad Fractal Design usku, kuna kohalikud maaletoojad sama trummi löövad.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Diesel
13.10.2015 09:40:33
Sellel pidi mingi "supertinted" klaas olema - sisu eksponeerimiseks tuleb korralikud ledid sisse lükata.
Lisaks vist alumise filtri paigaldamise liigne "keerulisus".
Review LTT poolt:
https://www.youtube.com/watch?v=3u_NFSAWc1s
Ilus kast, kuid ise ootaks NZXT'i enda sümboolikaga mingit innovatiivset valgustusega, kuid samas esteetilise välimusega korpust.
Lisaks tahaks näha IO valgustust nagu MasterCase 5ĺ on.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
pots4t4j4
13.10.2015 09:48:31
S340 on kole ja odav plekist junn
399 |
Auron
13.10.2015 12:21:33
S340 kast oleks ülimalt äss kui oleks korralikust paksust plekist ja normaalse mattvärviga.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
13.10.2015 12:42:56
Auron, mis mõttes korralikust paksust? kast ise on küllalt tugev, isegi küljed on täitsa mõistlikult paksud.
sisemine tumehall/must mattvärv on iseenesest ilus aga ka hirmus sõrmejäljemagnet ja kriimustub kole kergesti.
kole on suhteline määratlus. kaugelt näeb täitsa ilus välja, lähedalt paistab tõesti odavavõitu.
kui see razeri edition on küljed ka sama mati mustaga siis ma selle puhastajale tunnen kaasa. tavalise matt must pealmine osa on sellest küljest juba üsna tüütu.
215 |
liiv
13.10.2015 17:34:51
londiste kirjutas: |
Auron, mis mõttes korralikust paksust? kast ise on küllalt tugev, isegi küljed on täitsa mõistlikult paksud. |
NZXT 340 ja NZXT 440 kõrvuti panna siis on vahe tuntav ja seda herr Auron tõenäoliselt silmas peabki. NZXT 440 on mürasummutus pigimatiga seest (vähemalt Razeri versioon, kahjuks ma enam ei mäleta kuidas NZXT H440 enda versioonil oli, olen küll seda kasti eelmine sügis mitu tükki kokku pannud aga tõesti enam ei mäleta).
Disaini poolest on 340 väga õnnestunud aga koostöökvaliteedil vs 440 on siiski vahe. Mitte et 340 kehv oleks, hea kast aga 440 on parem
9 :: |
6 :: |
517 |
erik111
13.10.2015 19:55:24
Peab ka ikka ostma mingi vaikse korpuse.Mida vaatada?Fractal Design Define R5 ei müü keegi kasutatult?
Ma saaks ka tegelt Corsair 250D hea hinnaga.MITX on hea plaan teha või jääda ATX peale?
157 |
sooty
13.10.2015 20:15:29
Võta ikka tutikas. New car smell
Endal Define R5 laua ääres ja saan ainult kiita teda.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
erik111
13.10.2015 20:16:10
100€ kasti alla ikka veits palju...
157 |
SilQ
13.10.2015 20:36:52
erik111 kirjutas: |
100€ kasti alla ikka veits palju... |
Aga sa ei osta seda ju igapäev. Korpus ostetakse pikkadeks aastateks ja üdliselt ei kaota ta ajaga väga hinda ka kui näiteks mõni videokaart.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Mirage
13.10.2015 20:47:03
sooty kirjutas: |
Endal Define R5 laua ääres ja saan ainult kiita teda. |
x2, ülirahul kastiga.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
