05.10.2015 20:33:46
jeesus188, samsungi IPTV polegi ju siiani korralikult tööle hakanud, Seda ei soovitaks.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
05.10.2015 20:37:33
jägaja kirjutas: |
jeesus188, samsungi IPTV polegi ju siiani korralikult tööle hakanud, Seda ei soovitaks. |
ma rohkem üldiselt mainisin, mõttega, et tüünerit polegi vajagi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Renq
06.10.2015 00:35:42
mihkel150 kirjutas: |
jnt kirjutas: |
Ega jah, igasugune SMART teema mind üldse ei tõmba, mul arvuti on SMART küll. Niikaua, kui telekal on unetaimer olemas, on tarkusega kõik korras.
Ei oska hetkel jah 50Hz paneeli ja "mitusada"Hz paneele võrrelda. Peab minema poodi vaatlema, kas see on oluline mu jaoks.
Kuna lõppkokkuvõttes on nõudmised mul üpris madalad, siis ei sooviks ka väga palju asja eest maksta. Isegi, kui muidu ongi mõni kallim telekas oma hinda väärt teatud featuuride tõttu, siis ma ilmselt ei hakkaks ühtki neist "ägedatest" featuuridest kasutama. Seega oleks minu jaoks isiklikult telekas ülemakstud. |
Ajades seda suurt säästu taga, siis kokkuvõttes kaotad rohkem. Ostes mingi täieliku saani, siis võib see sul 5. aasta pärast vabalt läbi olla. Osta samsa või lg, siis 10 aastat peab ikka vastu.
Vaata ringi ja 500-600ga saad ilusti mingi eelmiste aastate mudeli samsungilt või lg'lt. Usu mind, et see ei ole koht kust igat kopikat lugeda... Vaadates telekat iga päev, siis see saab koormust korralikult ning tasub investeerida ikka pisut. |
korralik philips võib ka seitsme aasta pärast läbi minna nagu niuhti.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
pois11
06.10.2015 07:22:33
Renq kirjutas: |
jnt kirjutas: |
korralik philips võib ka seitsme aasta pärast läbi minna nagu niuhti. |
Jah, mul Philips. Enne garantii aja lõppu, jäänud oli 7 päeva veel läks emaplaat. Pandi uus aga sellel on mingid anomaaliad, õnneks töötab aga pole enam see.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
pots4t4j4
06.10.2015 09:30:13
http://www.lg.com/ee/telerid/lg-55LF632V
Oskab keegi midagi sellest arvata? Elioni kaabli külge lihtsalt odavamat sorti suuremat ekraani tarvis, ehk keegi on käinud ja näinud antud mudelit, 3D supporti pole mida pole ka tarvis, põhiliselt spordi vaatamiseks.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
RustyZ
06.10.2015 20:33:15
pots4t4j4 kirjutas: |
Oskab keegi midagi sellest arvata? Elioni kaabli külge lihtsalt odavamat sorti suuremat ekraani tarvis, ehk keegi on käinud ja näinud antud mudelit, 3D supporti pole mida pole ka tarvis, põhiliselt spordi vaatamiseks. |
kui 3D pole oluline siis viisakas aparaat. Mängib suht kõike suht igalt poolt (miracastid, kõvakettad jutud värgid särgid). Webos on ka mugav ja intuitiivne.
endal ka LG (küll vanema webossiga veel ja eelmise aasta mudel) ja no paremat telekat pole veel kohanud...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
pots4t4j4
06.10.2015 20:36:40
Tellisin hommikul ära, eks kui kohal on siis oskan ka kaasa rääkida
398 |
06.10.2015 20:54:13
käisin näppimas 7000 seeria samsat, millel wifi ots lihtsalt ära kustus. samsa esimene diagnoos oli, et sul on vana tarkvara. peale uuendust läks asi isegi hullemaks. enne näitas võrke aga ei ühendunud sinna, peale uuendamist näitab võrke ainult hetkeks ning ühel hetkel on menüüs kogu võrku puudutav osa "hall".
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
-parun-
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
06.10.2015 22:50:15
-parun-, LG kodukas annab T2 tuuneri olemasolu tõesti. Mingid kiired veebivasted eitasid samas. WebOS 2.o kohta viited puuduvad.
http://www.lg.com/ee/telerid/lg-49UF671V
126 |
pots4t4j4
06.10.2015 23:02:14
Vist web os vist pole, sest kui valida telekad 4k 49-49" ja webos linnuke panna siis kaob too mudel ära.
398 |
vikir57
07.10.2015 07:41:50
telerid |
Kas LG 49UF7767 telerit tasub osta või vaadata mõni kangem Philips.Philipsi Android tarkvara lippas kiiremini kui Vebos2 LG.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RustyZ
07.10.2015 09:28:42
ainus põhjus miks piilipsit vaadata on ambilight. Mulle endale meeldiks kuna see annab päris mõnusa effekti. Igas muus aspektis kaalub siiani LG üle...vähemalt minu jaoks.
pots4t4j4
07.10.2015 09:30:05
ambilighti asemel võid ise paar ledi teleka taga kleepida
398 |
Renq
07.10.2015 10:43:50
ambilighti asemel võid ise paar ledi teleka taga kleepida  |
Aga seda efekti ju ikka ei anna.
pots4t4j4
07.10.2015 10:46:05
Ei tea, pole ambilighti vaimustusest kunagi aru saanud.
398 |
heikis
07.10.2015 11:17:57
ma kleepisin warm-white led riba teleka seljale ning ühendasin USB pesasse. tulemusega jäin rahule ning ega ei tahakski, et ta värve muudaks.
eesmärgiks oli saada teleka taha kerge valgusekuma kuna pimedas toas kiirgav teleripilt on minu silmadele kurnav. tulemus sai selline:
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Draqula
07.10.2015 12:04:46
heikis kirjutas: |
Päris äge DIY mod.
Kas sa väikest õpetust koos komponentide loeteluga ei taha teha?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
A.S.
07.10.2015 12:07:15
Mis komponente seal siis ikka niiväga on, 5V LED strip ja poolekslõigatud USB kaabel sinna otsa joota.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Renq
07.10.2015 12:40:03
Ei tea, pole ambilighti vaimustusest kunagi aru saanud. |
Mul oli päris pikka aega philips kahepoolse ambilightiga ja väga väga meeldis. Sony puhul igatsen ainult seda taga.
McCoffin
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
vikir57
07.10.2015 18:08:45
telerid |
Tegin siis paar LG ostukatset erinevatest netifirmadest kuid siiani edutult.Teed tellimuse ära ja siis järgmisel päeval öeldakse,et teler mida soovite on otsas või pole saada .Suurem jama on selles kui teed tellimuse ja maksad ära ja siis saad alles teate,et telkut pole saada.Õnneks viimasel ajal valin sellise müüja kellele saab tasuda kullerile kojutoomisel on kindlam,jääb ära see närvitsemine.Nagu nüüdki tellisin LG 49UF7876 aga kaubaks läheb hoopis LG49UF7707 telkuga,vähemalt loodan,et homme jällegi ei helistata ja ei öelda,et otsas.Mille kuramuse päralt siis neid müügipakkumise seal HinnaVaatlus portaalis esitleda kui nad on eksitavad.Vaatasin ka riia netimüügi firmade hindu ja sealsed hinnad võrreldes eesti omadega on nii 60-70eurikut soodsamad.Eks edaspidi tuleb siis toimetada eestist väljaspool kui siin asjaajamine selgemaks ei muutu.
pots4t4j4
07.10.2015 18:11:18
Re: telerid |
Kustkohast sa neid riia omasid leidsid
398 |
vikir57
07.10.2015 18:28:59
Telerid |
Paned teleka margi googlisse ja voila terve euroopa müüb.
