Ja üks Ralink kiviga seade ei saanud driverite puudumise tõttu tööle, ehk peaks enne tellimist vaatama, et oleks toetus olemas. Peale driverite kompileerimist ei saanud ikka käima.
On kuskil juba mõistlik lahendus, kuidas android 5.0 Raspberry Pi 2-le peale lasta? _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Üldiselt loetakse Raspberry Pi puhul kahte kohta "nõrgaks" - üks on toide ja teine on SD-kaart (kirjutamiste arv on teoorias piiratud arv, lisaks on tundlik voolukõikumiste suhtes). Toitega hakkamasaamine on lihtne - tuleb hankida korralk toide. Aga kuidas teha SD-kaardiga?
St üks asi on minimeerida kirjutamist - igasugune logimine näiteks kinni keerata. Aga kui mõttekas oleks näiteks USB-pulga pealt op.süsi jooksutada? Või pole selles kontekstis sügavat vahet pulgal ja mälukaardil?
Teine variant on kasutada mõnda välist kõvaketast. Aga siis kaoks (minu jaoks) ära väikese karbi idee ning hinnaklass läheks kohe kõrgemaks.
Ma isegi nii konkreetselt ei mõtelnud. St mul muidu üks on meediapleier (OSMC) ja teine on "raadio" (Volumio). Kuid küsimus on pigem üldisem ja filosoofilisem.
USB 2.0 highspeed oleks ehk max 60MB/s. samas SD Class 10 on 10MB/s. SD Class UHS lubaks 48MB/s ja rohkemgi, aga ma poleks nii väga kindel kas Pi rauas seda suudab.
osa max kiirusest läheb muidugi kaduma USB hub jagatud resurssidele (LAN ja teised pesad) ja ketta sisemine sektorite poole pöördumine (juhul kui on vana pöörlev hdd) ja olenevalt failissüsteemist - korraga suure hulga väikeste faildie lugemine võib olla aeglane jne.
No nendes kahes 'tootes' on loodetavasti selle peale juba mõeldud. Samas kuna mõlema nö. 'vundament' on vist piisavalt paks, siis soovi korral annaks seal kindlasti veel miskit nikerdada. Ainult, et siis muutub sul vist igasugune versiooniuuenduste peale laskmine jubedalt keeruliseks. Pead hakkama iga kord jälle neid samu muudatusi sisse viima. Pigem varundada regulaarselt olulisi sõlmi ja kui see kaart peaks ka miskipärast surema, siis lihtsalt ostad uue ja taastad viimasest koopiast.
Lihtsalt filosofeerimise vinklist vaadates ütles vist i8080 tõesti kõik olulise ära. Oma isiklikest praktilistest kogemustest võin rääkida seda, et:
1) Olen teinud ühe sellise SD - USB HDD hübriid lahenduse. Kusjuures selle sama Volumio'ga. Töötab tänaseni aga omab seda sama uuendamise "nõrkust". Tookord polnud seda teed minemise põhjuseks mitte kaardi eluea pärast muretsemine vaid tõsiasi, et mul oli sahtlis mingi ports vanu 16MB kaarte (arvatavasti mingite 'seebikatega' kaasa tulnud), mida ma ei tahtnud lihtsalt prükkarisse visata.
2) USB'ga ketta ühendamisel ei tasu mingit ulme jõudlust oodata. Kui isegi tavaarvuti küljes sa välisest USB2.0 kettast üle ~30MB/s naljalt välja ei pigista, siis vaarika küljes jäi see number minu meelest kuhugi 20MB/s kanti. Ja seda RPi 2 korral. Esimene vaarikas on selles mõttes täiesti lootusetu juhtum. Kõik istub ju selle ühe ja sama SoC'i küljes. Ja eks see sõltub ka veel tollest USB-SATA kontrast. Mõni vähe kallim isend annab kindlasti parema tulemuse, kui suvaline paari eurone hiinakas.
Aga kui kiirus pole oluline ja tahad lihtsalt mingit I/O intensiivset rakendust jooksutada, siis miks mitte. Sõber kasutab sellist combot kodus väikese NAS'ina (tarkvaraks OMV). Sajane eeter jäi põhiliseks pudelikaelaks.
See ka mõte, kui /root tõsta SSD peale, eks opsüsteem on ikka RAM mälus, aga huvitav kui tihedalt ta mäluallika poole pöördub- lihtsalt energiahalduse seisukohalt vaadeldes. Ja 8GB kaarti tavaaplikatsioonis jooksutades peaks teoreetiliselt ikka aasta-kümneid toimima nii, et SD ülekirjutamistega õhtule läheks.
Aga et elektrikõikumisest ja kõikidest nö hardresettidest tekkivaid failisüsteemivigu ennetada, siis Raspbianil ise keelasin logimised ja swappimise ära, /boot ka muidugi readonly'ks.
Näiteks jah OpenElec'ti jooksutav RPI läks mõne kuuga mittebootivaks ja pidavalt hakkas kokku jooksma, kui väljalülitamise asemel lihtsalt vool tagant eemaldada.
Siin asi lahti seletatud eelnev info Raspbiani kohta:
http://www.ideaheap.com/2013/07/stopping-sd-card-corruption-on-a-raspberry-pi/
Arvan, et pulgal ja sd-kaardil on väike vahe. Eriti väikeste vidinate puhul, kus kirjutamist palju pole. Konfimine ise on tüütum, kui saadav kasu vist. Kaartide hinnad on suht väiksed ja mugavam on ühest kaardist backup teha, kui mitme mälusedmega majandada.
Nö. Desktop-PC kasutades ehk tõstaks kogu süsteemi välisele kettale.
Võin kinnitada et see valge adapter on tõepoolest väga hea. Kui muidu kipuvad need adapterid ikka soojaks minema, siis see jääb täiesti külmaks. Mis tegelikult lubab eeldada ka pikka iga
i8080, see vist ei tähenda veel et dualscreen saab koods hdmi-ga teha? _________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Dual display usage
It is possible to use both display outputs at the same time, but it does require software to choose the right display. Omxplayer is one application that has been modified to enable secondary display output.
ja seal lehel ühes videos oli ka korra vilksamisi näha HDMI ja 7" korraga kasutamist.
Raspberry enda analoogheli väljund on ikka üsna kohutava kvaliteediga kui kõrvaklappidega kuulata. Täpsemalt on helil tugev sahin fooniks. Niisama kööginurgas keskmise muusikakeskuse taga pole isegi nagu helil viga. Aga hakkas kergelt häirima. Üks variant oleks mingi plaadi külge käiva DACi suunas vaadata - aga kuidas on näiteks USBi käivate noname junnidega? St DACi puhul ei sobi enam olemasolev korpus, USBi oleks lihtsam midagi lükata. näiteks - http://www.dx.com/p/pcm2704-dac-decoder-mini-usb-sound-card-for-pc-raspberry-pi-more-silver-367544
Sellel on see napakat tüüpi USB-kaabel veel lisaks vajalik :(. Aga selge siis, hea teada. Kas konfimisel pidi ka vaeva nägema? Vaarika enda USB-port vist toideb kenasti ära?
On sellised asjad ka olemas
http://www.oomipood.ee/search/helikaart/-/1
see sinine täitsa töötas rasperriga aga kuna ma kvaliteeti ei hinnanud, siis ei tea kas tasub osta või mitte. Võimalik et on sama kehva.
viimati muutis andresv 29.09.2015 14:50:33, muudetud 2 korda
ma muidugi ei tea, mis seal korpuse sees on, aga sarnase hinna ja samasuguse välimusega hiinast pärit vidin oli mul korraks ühe kõrvaklapiväljundita inteli nuc-i küljes. väga kole oli.
ära anda üks ümbris raspberry pi-le (täpselt ei teagi mis see õige mudel oleks)
mis sai ise valesti tellitud ebayst. kuna endal pole vaja, äkki keegi saab kasutada. kesklinnast saab õhtuti kätte.
Mizz, sobib pi2-le? kruvid ikka olemas vms? Homme õhtul 7 paiku võtaks ligi kui keegi teine ei avalda soovi. _________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Pi Zerol puudub baasis internetiühendusvõimalus ja CHIPil hdmi.
Eks ehk mida keegi vaatab ja eelistab, hästi ka lahti toodud võimalikud lisakulutused vajalike juhtmete ja asjade näol.
Algul kadus neist esimese kasutuselevõtmisel ekraani nurgast ära "kehva toite" vikerkaaretuluke mis seal "2A" mobiililaadijaga vilkus, aga nüüd aja jooksul ilmus tagasi.
"Moderate overclock/overvoltage", mis pole muutunud.
Ja punkt B, kui paljud kasutavad Raspberry klotsi filmide striimimiseks? Genesise äpil on äkitselt kõik head 1080p, HD ja isegi töötavad HQ allikad ära kadunud.
Kas tegu on kopiraidisõja haavadega või on asi kuidagi lapitav? Kodi 14.x, Genesis 5.1.4, source timeouti pikendamine ei aita.
viimati muutis Alan B'Stard 19.12.2015 21:39:07, muudetud 3 korda
mis võiks viga olla. EI saa enam filme vaadata kasutades Genesist , icefilm vms. Kataloogi nö sisse minne kerib ja kerib ja siis jookseb kinni. Samas youtube töötab
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Jumal seda su klotsi hingeelu teab. Tekita ja uploadi logi kui õnnestub, ja postita jumala palge ette Kodi või OSMC foorumis, vastavalt oma usulistele veendumustele.
Digiväljundi jaoks ehk isegi võiks hiinakaga riskida, analoogväljundid võtaks küll Hifiberryst.
Aga vaadates nt odavate $20 Hiina HDMI-SPDIF splitterite kommentaare Amazonist, siis pole isegi digiväljund kuigi riskivaba. HDMI striimist SPDIFi välja konvertimine muidugi on üsna keeruline; võimalik et Raspberryl on SPDIFi jaoks valmis väljaviik ja lisakaart tekitab ainult füüsilised pistikupesad juurde + vilgutab optilist signaali, siis pole tootjal niiväga vahet.
aga lugedes sealt alt ostjate tagasisidet, siis mingit vigisemist pole küll märgata. ühe väitel vidinal isegi "DAC has isolation DC/DC converter for DAC power supply".
ega see orig. hifiberrygi mingi imeasi sul pole. aga no, eks enda parema enesetunde jaoks võib ju kordi üle ka maksta kui soovi on ja selleks hifiberry jmt. saidid ongi. kõik asju odavalt ei saa.
20 usd-le lisandub probleemide korral hulk halle juukseid, debugimist ja mõistatamist, kas oled ise loll või on viga seadmes-kaardis.
Hifiberry näeb veidi ka suppordiga vaeva.
Hiinast saab nii p'ska kui kulda, rohkem siiski p'ska. Ma ei tea kui usaldusväärsed Aliexpressi kommentaarid on, st kas hiinlased neid ise ei genereeri. Isegi Amazoni kommentaaridega on jama olnud, seal on tegu olnud tootja-müüjaga seotud libakommentaaridega. Ja paljudel kasutajatel on niikuinii elevant kõrva peal ja sees.
Aga eks küllap proovin mõne hiinakaga ära.
Muuseas, kui oluline on väide "You can't use "omxplayer" acceleration when using an ALSA card (like HifiBerry)"?
Nagu ma aru olen saanud siis Kodi 15.x Isengard kasutab niikuinii default-playerina dvdplayerit, mitte (ressursisäästlikumat) omxplayerit.
Mul on seni veel 14.x Helix, Isengard tahtvat SD-kaardi ümberpartitsioneerimist, et ei mahu vanale pardile ära.
Tere, kena pühadeaega!
Küsimus teadjatele, mis Raspberry komplekti peaks hankima, kuulamaks võimalikult kvaliteetselt Synology (112) kettalt flac ja mp3 muusikakogu? Heli suundub analoog rca sisendiga stereovõimu. Jube tüütu on arvutist läbi DAC-i muusikat pidevalt lasta, tahaks ilma arvutita ja üle toa jooksva juhtmetea Normaalsed wifiga striimseadmed algavad 500.- Raspberry Pi 2 on juba tellitud. Kas miinimum lisana soovitate ja miks Pi-DAC+ , seda , või siin jutuks olnud Aliexpressi varianti, ehk kas siis on veel variante või tellimiskohti?
Veel uuriks, kuidas on ilma arvutita parim lahendus seda seadet juhtida, lisaks mobiil/tahvli appidele (või see siiski parim lahendus?), Logitechi Lcd-ga pult näiteks (suht kallis, aga sinna saaks vist kogu puldimajanduse viia)? Tavalise remote puldi jaoks on vist vaja lisavidin osta, aga sellelt muusikakogu haldamine suht keeruline?
Minul enam-vähem aasta aega jooksnud selline kompott:
Eelmise põlvkonna vaarikas.
Sikutab musa NAS-ist.
Vaarika peal HiFiBerry DAC. Otse HiFiBerryst ostetud. Impordikäibekat ei küsitud.
DAC-ist RCA kaabliga Yamaha AX-900 CD sisendisse.
Vaarika peal lippab RuneAudio http://www.runeaudio.com/
RuneAudio juhtimine käib brauseris, kas arvutist või mobiilseadmest.
Minu jaoks muusika kuulamiseks muretu lahendus ja rahuldab kvaliteedi mõttes.
Helivõnkeid loovad kas Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm või Acoustic Research AR4-xa.
Olen isegi teatud sorti jazzi ja klassikat kuulama hakanud
Ma pole kindel kas RuneAudio hiinaka DAC-iga kvaliteetselt jookseb kui see just 100% koopia või liini lõpust kohe vasakule läinud originaal pole. RuneAudiol on nimelt päris mitme lisakaardi jaoks omad kerneli moodulid, sh HiFiBerry DAC (+) ja Pi-DAC (+) omad, mis annavad konkreetse kaardiga parema tulemuse kui paljas RuneAudio.
Tahtsin saada kiiresti ja kindla peale toimivat asja, ei hakanud Hiina loteriid mängima. Hinnavahe 2x kuid absoluutväärtusena üks pubis käik või vähemgi.
Ahjaa - mul ikka korralikult LAN kaabli otsas. _________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
