uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 58, 59, 60  järgmine
taavi
sõnum 24.09.2015 20:42:57 vasta tsitaadiga
neid kaableid vedeleb igal pool. kodi sai sellega ise kohe hakkama, konfima ei pidanud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
andresv
sõnum 29.09.2015 11:58:06 vasta tsitaadiga
On sellised asjad ka olemas
http://www.oomipood.ee/search/helikaart/-/1
see sinine täitsa töötas rasperriga aga kuna ma kvaliteeti ei hinnanud, siis ei tea kas tasub osta või mitte. Võimalik et on sama kehva.
viimati muutis andresv 29.09.2015 14:50:33, muudetud 2 korda
taavi
sõnum 29.09.2015 14:08:55 vasta tsitaadiga
need on ikka väga jubedad asjad.
sõnum 29.09.2015 14:49:03 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Millega võrreldes?
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
taavi
sõnum 29.09.2015 15:28:09 vasta tsitaadiga
kõigega. hullem kahin, kui pi endaga.
ma muidugi ei tea, mis seal korpuse sees on, aga sarnase hinna ja samasuguse välimusega hiinast pärit vidin oli mul korraks ühe kõrvaklapiväljundita inteli nuc-i küljes. väga kole oli.
sõnum 29.09.2015 23:09:57 vasta tsitaadiga
Nukker lugu. Aga tänud igaljuhul.
EDIT: Üks viis on veel heli kättesaamiseks - läbi HDMI. Aga koos vastava splitteriga läheks projekt ikkagi kalliks.
riaak
riaak
sõnum 30.09.2015 23:53:22 vasta tsitaadiga
https://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer/posts/1355196
9$ aparaat
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Mizz
Mizz
sõnum 08.10.2015 14:22:47 vasta tsitaadiga
ära anda üks ümbris raspberry pi-le (täpselt ei teagi mis see õige mudel oleks)
mis sai ise valesti tellitud ebayst. kuna endal pole vaja, äkki keegi saab kasutada. kesklinnast saab õhtuti kätte.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
VeixES
sõnum 08.10.2015 15:36:32 vasta tsitaadiga
Mizz, sobib pi2-le? kruvid ikka olemas vms? Homme õhtul 7 paiku võtaks ligi kui keegi teine ei avalda soovi.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Mizz
Mizz
sõnum 08.10.2015 15:54:03 vasta tsitaadiga
midagi rohkemat kaasa pole kui pildil, kuulutuse tekst oli selline Transparent Clear Acrylic Case Box for Raspberry Pi Model B+ Plus.
warwas
warwas
sõnum 26.11.2015 11:14:29 vasta tsitaadiga
Uus vaarikas on väljas: Raspberry Pi Zero
* Broadcom BCM2835 prose - 1GHz ARM11 core (40% kiirem, kui Raspberry Pi 1)
* 512MB of LPDDR2 SDRAM
* micro-SD kaardipesa
* mini-HDMI pesa (1080p60)
* micro-USB pesad toiteks ja seadmete ühendamiseks
* A+/B+/2B'ga indentne GPIO (headerid jootmata!)
* külge jootmata komposiitvideo väljund
* 65mm x 30mm x 5mm
* hind - 5$ (nii nad vähemalt väidavad)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Puma
sõnum 26.11.2015 11:21:37 vasta tsitaadiga
väga meeldiv uudis. eks see ole vastus sellele: https://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Diesel157
sõnum 28.11.2015 22:30:18 vasta tsitaadiga
Nice, eks näha mis hinnaga kohapealt selle ka kunagi kätte saab icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 30.11.2015 00:40:12 vasta tsitaadiga
Siin hea võrdlus:
http://makezine.com/2015/11/28/chip-vs-pi-zero/
Pi Zerol puudub baasis internetiühendusvõimalus ja CHIPil hdmi.
Eks ehk mida keegi vaatab ja eelistab, hästi ka lahti toodud võimalikud lisakulutused vajalike juhtmete ja asjade näol.
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 18.12.2015 19:27:25 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi Oomipoe "3,15A" toidetega:
http://www.oomipood.ee/product/eb1u3w-g/toiteadapter-schuko-2-usb-5v-3-15a-valge-plug-in
http://www.oomipood.ee/product/cgsw-05003100usb/adapter-usb-5v-3-1a-valge-plug-in
Algul kadus neist esimese kasutuselevõtmisel ekraani nurgast ära "kehva toite" vikerkaaretuluke mis seal "2A" mobiililaadijaga vilkus, aga nüüd aja jooksul ilmus tagasi.
"Moderate overclock/overvoltage", mis pole muutunud.
Ja punkt B, kui paljud kasutavad Raspberry klotsi filmide striimimiseks? Genesise äpil on äkitselt kõik head 1080p, HD ja isegi töötavad HQ allikad ära kadunud.
Kas tegu on kopiraidisõja haavadega või on asi kuidagi lapitav? Kodi 14.x, Genesis 5.1.4, source timeouti pikendamine ei aita.
viimati muutis Alan B'Stard 19.12.2015 21:39:07, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Level
sõnum 18.12.2015 19:48:39 vasta tsitaadiga
mis võiks viga olla. EI saa enam filme vaadata kasutades Genesist , icefilm vms. Kataloogi nö sisse minne kerib ja kerib ja siis jookseb kinni. Samas youtube töötab
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 21.12.2015 03:27:51 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Raspberry enda analoogheli väljund on ikka üsna kohutava kvaliteediga kui kõrvaklappidega kuulata. Täpsemalt on helil tugev sahin fooniks. Niisama kööginurgas keskmise muusikakeskuse taga pole isegi nagu helil viga. Aga hakkas kergelt häirima. Üks variant oleks mingi plaadi külge käiva DACi suunas vaadata - aga kuidas on näiteks USBi käivate noname junnidega? St DACi puhul ei sobi enam olemasolev korpus, USBi oleks lihtsam midagi lükata. näiteks - http://www.dx.com/p/pcm2704-dac-decoder-mini-usb-sound-card-for-pc-raspberry-pi-more-silver-367544
Mis Hifiberry hankimiseks kõige odavam tee oleks, ilmselt siiski otse tootjalt?
http://www.hifiberry.com/digiplus/
šveitsist tulevad maksud otsa (käibemaks + 7€ post), aga EU vahendajad on ikka kallimad.
Level kirjutas:
Jumal seda su klotsi hingeelu teab. Tekita ja uploadi logi kui õnnestub, ja postita jumala palge ette Kodi või OSMC foorumis, vastavalt oma usulistele veendumustele.
pinnawaatluz
sõnum 21.12.2015 07:09:39 vasta tsitaadiga
hifiberry hankimiseks on kõige odavam tee osta selline asi otse hiinast US $19.65. ei mingeid tolle ega jama v.a. natsa aega võtab ehk rohkem
http://www.aliexpress.com/store/product/Raspberry-Pi-HIFI-DiGi-Digital-Sound-Card-I2S-SPDIF-expansion-board-for-Raspberry-Pi-2B-B/615778_32421164097.html
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 21.12.2015 22:07:30 vasta tsitaadiga
pinnawaatluz kirjutas:
Digiväljundi jaoks ehk isegi võiks hiinakaga riskida, analoogväljundid võtaks küll Hifiberryst.
Aga vaadates nt odavate $20 Hiina HDMI-SPDIF splitterite kommentaare Amazonist, siis pole isegi digiväljund kuigi riskivaba. HDMI striimist SPDIFi välja konvertimine muidugi on üsna keeruline; võimalik et Raspberryl on SPDIFi jaoks valmis väljaviik ja lisakaart tekitab ainult füüsilised pistikupesad juurde + vilgutab optilist signaali, siis pole tootjal niiväga vahet.
pinnawaatluz
sõnum 22.12.2015 00:16:24 vasta tsitaadiga
mida seal paarikümne taalaga ikka niiväga riskida on.. tõsi, ise kasutan vaid optikaga variante.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-HIFI-DAC-Audio-Sound-Card-Module-I2S-interface-for-Raspberry-pi-B-Raspberry-Pi-2/32354780281.html
aga lugedes sealt alt ostjate tagasisidet, siis mingit vigisemist pole küll märgata. ühe väitel vidinal isegi "DAC has isolation DC/DC converter for DAC power supply".
kopp.gif ega see orig. hifiberrygi mingi imeasi sul pole. aga no, eks enda parema enesetunde jaoks võib ju kordi üle ka maksta kui soovi on ja selleks hifiberry jmt. saidid ongi. kõik asju odavalt ei saa. icon_biggrin.gif
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 23.12.2015 18:42:33 vasta tsitaadiga
20 usd-le lisandub probleemide korral hulk halle juukseid, debugimist ja mõistatamist, kas oled ise loll või on viga seadmes-kaardis.
Hifiberry näeb veidi ka suppordiga vaeva.
Hiinast saab nii p'ska kui kulda, rohkem siiski p'ska. Ma ei tea kui usaldusväärsed Aliexpressi kommentaarid on, st kas hiinlased neid ise ei genereeri. Isegi Amazoni kommentaaridega on jama olnud, seal on tegu olnud tootja-müüjaga seotud libakommentaaridega. Ja paljudel kasutajatel on niikuinii elevant kõrva peal ja sees.
Aga eks küllap proovin mõne hiinakaga ära.
Muuseas, kui oluline on väide "You can't use "omxplayer" acceleration when using an ALSA card (like HifiBerry)"?
Nagu ma aru olen saanud siis Kodi 15.x Isengard kasutab niikuinii default-playerina dvdplayerit, mitte (ressursisäästlikumat) omxplayerit.
Mul on seni veel 14.x Helix, Isengard tahtvat SD-kaardi ümberpartitsioneerimist, et ei mahu vanale pardile ära.
hinnavaatleja
sõnum 25.12.2015 18:24:44 vasta tsitaadiga
Tere, kena pühadeaega!
Küsimus teadjatele, mis Raspberry komplekti peaks hankima, kuulamaks võimalikult kvaliteetselt Synology (112) kettalt flac ja mp3 muusikakogu? Heli suundub analoog rca sisendiga stereovõimu. Jube tüütu on arvutist läbi DAC-i muusikat pidevalt lasta, tahaks ilma arvutita ja üle toa jooksva juhtmetea icon_smile.gif Normaalsed wifiga striimseadmed algavad 500.- Raspberry Pi 2 on juba tellitud. Kas miinimum lisana soovitate ja miks Pi-DAC+ , seda , või siin jutuks olnud Aliexpressi varianti, ehk kas siis on veel variante või tellimiskohti?
Veel uuriks, kuidas on ilma arvutita parim lahendus seda seadet juhtida, lisaks mobiil/tahvli appidele (või see siiski parim lahendus?), Logitechi Lcd-ga pult näiteks (suht kallis, aga sinna saaks vist kogu puldimajanduse viia)? Tavalise remote puldi jaoks on vist vaja lisavidin osta, aga sellelt muusikakogu haldamine suht keeruline?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
trebla
trebla
sõnum 25.12.2015 22:29:09 vasta tsitaadiga
hinnavaatleja kirjutas:
Minul enam-vähem aasta aega jooksnud selline kompott:
Eelmise põlvkonna vaarikas.
Sikutab musa NAS-ist.
Vaarika peal HiFiBerry DAC. Otse HiFiBerryst ostetud. Impordikäibekat ei küsitud.
DAC-ist RCA kaabliga Yamaha AX-900 CD sisendisse.
Vaarika peal lippab RuneAudio http://www.runeaudio.com/
RuneAudio juhtimine käib brauseris, kas arvutist või mobiilseadmest.
Minu jaoks muusika kuulamiseks muretu lahendus ja rahuldab kvaliteedi mõttes.
Helivõnkeid loovad kas Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm või Acoustic Research AR4-xa.
Ma pole kindel kas RuneAudio hiinaka DAC-iga kvaliteetselt jookseb kui see just 100% koopia või liini lõpust kohe vasakule läinud originaal pole. RuneAudiol on nimelt päris mitme lisakaardi jaoks omad kerneli moodulid, sh HiFiBerry DAC (+) ja Pi-DAC (+) omad, mis annavad konkreetse kaardiga parema tulemuse kui paljas RuneAudio.
Tahtsin saada kiiresti ja kindla peale toimivat asja, ei hakanud Hiina loteriid mängima. Hinnavahe 2x kuid absoluutväärtusena üks pubis käik või vähemgi.
Ahjaa - mul ikka korralikult LAN kaabli otsas.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
looder123
looder123
sõnum 31.12.2015 12:45:54 vasta tsitaadiga
Tere vanat aastat. Üritan siin endal openvpn serverit käima joosta aga on tekkinud probleem. Mulle jääb selgusetuks mis parooli siin vaja on.
Manus
warwas
warwas
sõnum 31.12.2015 13:04:50 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
192.168.0.115 aadressi taga asuva masina ruudu parooli.
(Igaks juhuks mainin, et uuematel debianilistel on väljast otse ruutu logimine ära keelatud)
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 58, 59, 60  järgmine
