uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 265, 266, 267  järgmine
Vael
sõnum 22.09.2015 17:45:27 vasta tsitaadiga
Teas, kas suuremad vesijahutuste tootjad ei too välja jahutusblokke SSD-le? icon_wink.gif
sõnum 22.09.2015 18:05:24 vasta tsitaadiga
näita mõni selline, mida reaalselt jahutada vaja on.
sõnum 22.09.2015 18:10:49 vasta tsitaadiga
laurx, eelmises postis - sm951. anand, puget, legit.
plextori native m.2 mudelid jäid natukene alla (nii kiiruses kui temperatuuris).
Vael, mu isikliku itx mätta otsast vaadates ei aitaks ka veeplokk. itx platedel läheb m.2 pea eranditult plaadi tagaküljele.
- londiste
viimati muutis londiste 22.09.2015 18:11:59, muudetud 1 kord
sõnum 22.09.2015 18:10:52 vasta tsitaadiga
a. et selle jahutamisel mõtet oleks, tuleb kõige pealt mõelda, kuidas samsa insenerid ketta võimaliku sisemise jahutuse läbi on mõelnud: kas soojust eraldava tüki peale on pandud metalli või on seal vahel plastmass? kui plast, pole sellisel jahutamisel suurt mõtet, sest plast on iseenesest nii halb soojusjuht, et kui sealt midagi läbi tuleb, jahutatakse jahutiga mitte kivi vaid plasti välispinda.
sõnum 22.09.2015 18:14:30 vasta tsitaadiga
juhuks kui sa linke või 950 pro uudist ei vaadanud, siis sm951 (ja üldiselt m.2 ssd) näeb välja selline:
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 22.09.2015 18:30:58 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
sm951 on selline huvitav nähtus nagu storage, mis thermal throttleb. temperatuure mõõdeti eri kohtades õhuvooluga 85+c või ilma isegi 125+c iirc.
M.2 850 EVO kah kuumeneb ja radikat vajab või see ainult konkreetse kontrolleri probleem?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 22.09.2015 18:37:28 vasta tsitaadiga
Chidori, m.2 ketaste puhul tuleb eristada native m.2 (olgu nad siis ahci või nvme) ja sata kettaid. sata kontrollerid on lihtsamad ja jahedamad.
m.2 füüsiline interface aga loogiline sata pärib sata3 piirangud (~550MB/s). native kettaid on vähe aga juhul kui korralikult pci-e siine eraldatud, siis näidatakse 2-3x suuremaid kiiruseid.
isiklikku kogemust ei ole aga väidetavalt on m.2 850 evo palju jahedam. testmasinas on mul m.2 cruciali m500, see on täitsa mugavalt jahe.
katmata kivid - palju oleneb ka sellest, kas sinna õhku peale puhub või mitte.
- londiste
sõnum 22.09.2015 18:58:19 vasta tsitaadiga
londiste, ei vaadanud. sel on üle kivide mingi kleepekas ju. võtad kleepsu ning paned termoteibiga radika, oled garantii ära rikkunud kohe.
rex
rex
sõnum 22.09.2015 19:15:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui 2.5" karbis olevat SSD (mitteketast) mõtled, siis pole seal trükkplaadi kivide ja karbi vahel üldjuhul miskit peale õhu.
sõnum 22.09.2015 19:17:55 vasta tsitaadiga
kuna õhk on kehv soojusjuht, tuleb selle nähtuse jahutamiseks see sealt kuidagi kätte saada.. õlisse panemine ilmselt ei olegi nii naljakas enam.
rex
rex
sõnum 22.09.2015 20:19:35 vasta tsitaadiga
Kestale augud sisse ja ventikas peale, aga siis on jälle garantii lännu.
Focal
sõnum 22.09.2015 23:31:07 vasta tsitaadiga
Samsung 950 näol on lausa veider vaadata, kui kiirest tõstetakse kiiruseid. HDD/SATA aegadel olid kasvud rahulikud. Lõpuks saime SSD, mis andis koheselt tunda, et asjad on nobedamad.
Ei oleks osanud SATA SSD'd veel nii vanaks nimetada, et mõistliku raha eest antakse juba 10X kiiremaid kettaid, kui seda on SATA SSD.
Kodustes tingimustes sellisse seadme kasutamine oleks ilmselt võrreldav uue i7'ga netis surfamise otstarbega arvutis.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 99
sõnum 22.09.2015 23:47:58 vasta tsitaadiga
mis mõttes kui kiiresti?
sm951 tuli suve alguses (kuni 2100/1500), xp941 (1200/900) ja plextori m6e (700/600) eelmine suvi. need (ja oem teisendid neist) on põhimõtteliselt kogu m.2 native ketaste hulk täna.
aga piiriks ei ole mitte kettad, vaid liidesestandardid. sata piirang on ~550 mõlemat pidi, m.2 enamikel emaplaatidel on pci-e 3.0 x2 otsas (~2000 mõlemat pidi, reaalselt vähem). ainult high-end plaatidel on m.2 jaoks pci-e 3.0 x4 eraldatud. see muutub alles nüüd skylake ja q170/z170 chipsettidega (mis on jätkuvalt tegelikult seal kõrgemas otsas). läpakates ja muus mobiilses on kiiruse vajadusega veel vähem kiire. enne kui uus ja kiire töötav liidese standard olemas on, pole ka suuremat hulka kettaid oodata. m.2 on praegu ilmselt kõige paremate võimalustega, ahci/nvme jama on suuremalt osalt lahendatud, kogu võimalik hulk pci-e liine hakkab ka vaikselt pesadesse jõudma, nii et aasta-paari pärast võiks sellest seda õiget süsteemiketaste liidest eeldada.
mida sa mõistliku raha eest 10x kiiremate ketaste all silmas pead? tavalisest 500 kiirusega mõlemat pidi ssd-st 10x kiirem on 5GB/s - kuskil aeglase ddr3 kanti. seda nüüd mõistliku raha eest küll ei saa. ebamõistliku eest - miks mitte.
- londiste
Focal
sõnum 23.09.2015 04:00:52 vasta tsitaadiga
Ma ei pea silmas, tehonloogiat ega lahendusi. (Pigem turuletoomist uute seadmete arvelt, millel ei ole seda tavapärast efekti - 5MB/s kiirem, maksa 500$ rohkem.
Pidasin silmas, et viimase 5 aastaga, oleme saanud SSD laiemast levikust 10x kiiremad "seadmed". Ei suuda neid kuidagi ketasteks nimetada. icon_smile.gif
SSD puhul oleme väheste aastatega saanud 200MB/s juures 2000MB/s lugemiskiiruse juurde, ilma et peaks oma neerud maha müüma.
HDD ketaste puhul selliseid tõuse ei olnud. Ega saanduki olla. Kui enne võis tõusu (5. aasta) vaadata üsna stabiilse joonena siis uue NAND tehnoloogiaga seda piiri nagu ei olekski.
Ei ole raske teha neil SSD seadet, mis oleks suuteline kinni pooma kõik kanalid, mis protsessorini viiks.
Üllatavaks jääb muidugi see, et kui riistvara müügis on tavapärane, uus asi/uuendus toob lisa MHz või MB/s siis tuleb nende eest kopsakas raha välja käia.
Vaikne kiiruste tõstmine 50-100MB/s haaval on jäänud varju, mis on muidugi hea.
2010-2015a. kiiruste tõusud on tunduvalt agressivsemad, kui seda oli 2005-2010.a
Pikk lugu lühidalt. ~5 aastat varem, tõi 2x tõusu.
~5 viimast aastat... ~10x tõus.
Muidugi küsitav on see, kas me seda väga vajame.
HDD tehnoloogia oli vana, see vajas tõesti uut lahendust, mille me ka saime.
Kuid, kas vajame lähitulevikus 5GB/s lugevaid-kirjutavaid seadmeid? Kaheldav...
miga
miga
sõnum 23.09.2015 07:13:14 vasta tsitaadiga
Tundub justkui M.2 tahaks saada uueks SSD standardiks ?
http://www.anandtech.com/show/9650/samsung-announces-950-pro-ssd-their-first-consumer-vnand-nvme-ssd
Hakka või 850 Prod välja vahetama ja M.2 sisse ostma. Plate (profiilis peaks seda vist võimaldama)
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
heretic666
heretic666
sõnum 23.09.2015 07:36:54 vasta tsitaadiga
Ei tea, see M.2 tundub mingi läpakatele mõeldud pesa mis siis meeleheites on ka lauamasinatele keevitatud sest muule lahendusele ei tuldud. Inteli 750 kasutab SFF-8639 connectorit, tundub asjalikum lähenemine.
Samsa andis ka teada et 850 Pro tuleb 2016 aasta esimesel kvartaril tuleb 4TB variandina.
http://www.kitguru.net/components/ssd-drives/anton-shilov/samsung-plans-to-release-4tb-ssds-in-early-2016/
sõnum 23.09.2015 09:21:19 vasta tsitaadiga
miks m.2 meeleheites keevitatuna tundub? süsteemiketas liistakuna kuskile emaplaadile lükata on väga mugav lahendus. nüüd, kui tegemist on töötava ja laiemalt kasutuses standardiga, hakkavad ka saadavuse ja ühilduvuse probleemid eest ära minema. 512gb on süsteemikettaks küll ja veel.
2.5" ilmselt jääb pigem storage jaoks kui hinnad ka edasi kukuvad. ja selleks piisab juba sata3-st. sff-8639 (ja surnult sündinud sata express) on vastikult suured pesad ja kaablid. sff-8639 on juba praegu enterprises ja eks suurte kiirete ketaste nišš sellele jääb.
- londiste
rex
rex
sõnum 23.09.2015 13:17:14 vasta tsitaadiga
Odavust saab ainult mitte killustades. M.2 on kenasti unifitseeritud nii läpaka kui lauaka jaoks. Ja tõesti, milleks need pikad kaablid sinna vahele? Sama hästi võiks RAM kaablite otsas olla. Kuni te selle "ketta" korrutamisest lahti ei saa, ei jõua päris hästi ehk ka kohale, et kuigi roll on sama, on asi sisuliselt kardinaalselt muutunud. icon_smile.gif Reaalne vajadus 2.5" karbi järele on ära langenud.
Ma olen seda vist juba eespool ka kirjutanud ja arvan ikka veel, et tõenäoliselt kaob tulevikus füüsiline piir lühiajalise (RAM) ja pikaajalise (storage) mälu vahel. Algul ehk mingid hübriidmoodulid, hiljem kõik juba ühtlaselt väga kiire. Kui loogiliselt vaja osadeks jagada, siis nii ka tehakse.
sõnum 23.09.2015 13:25:08 vasta tsitaadiga
rex, ram ja ssd vahe on täna jätkuvalt paar suurusjärku. järjestikkiiruses väiksem aga latentsus ja random vahe on räme. jätkuvalt on mälu storage jaoks liiga kallis ja storage mälu jaoks liiga aeglane.
inteli ja microni xpoint on suunatud sinna kahe vahele, kas sellest midagi reaalset tuleb - saab näha.
aga väidaksin vastupidiselt sinu ennustusele - pigem lõpeb asi loogiliselt ühtse mälu-/storageruumiga, füüsilisest olemusest ja liigendatusest sõltumata. icon_smile.gif
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 23.09.2015 14:17:18 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mul on M.2 850 EVO kus OS ja tavaline 850 PRO kus programmid. Proovisin mõni tund Witcher 3-e ja 850 PRO temperatuurid jäid 38C kanti, 850 EVO jäi 49C kanti. 850 Pro sai suuremat koormust, aga 850 EVO oli tulisem kuna see graafika ja prose vahel. (prose on AIO veega jahutatud)
davy73
sõnum 23.09.2015 15:53:28 vasta tsitaadiga
Paigaldasin arvutisse teise kõvaketta (HDD), aga millegipärast seda windowsis ei näita (driverid installis kenasti ära). BIOSis on ketas näha (slave), aga windowsis pole (device manageris on ka olemas). Milles asi? Ehk keegi oskab aidata. Windows ise SSD peal (master).
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.09.2015 15:59:34 vasta tsitaadiga
Kui device manageris ka olemas, siis on partitsioonid tegemata või on kettal selline failisüsteem, mida windows ei tunne.
Control panel->administrative tools->computer management->disk management kaudu saad partitsiooni ja failisüsteemi tekitada. Aga vaata et ikka õiget ketast näpid, muidu tuled varsti küsima kuidas andmeid taastada icon_biggrin.gif
davy73
sõnum 23.09.2015 16:04:02 vasta tsitaadiga
Nüüd korras. Tänud!
heretic666
heretic666
sõnum 23.09.2015 21:16:33 vasta tsitaadiga
Niipidi võttes küll jah. Osadel platedel see pesa olemas, ent teistel on ainus võimalus mingi pci-e lane pistetud laiendus "kaart", mille külge siis M.2 omakorda pistetakse > perverssus.
Auron
Auron
sõnum 23.09.2015 21:21:59 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
No kui üks standard popimaks läheks ja tekiks mõte, et see ka mingiteks aastateks pidama jääb küll siis ka see pesa igal lambiplatel olema hakkaks.
von Wu
von Wu
sõnum 23.09.2015 22:22:41 vasta tsitaadiga
Ikkagi parem kui SATA kaablite perverssus.
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
heretic666
heretic666
sõnum 23.09.2015 22:40:26 vasta tsitaadiga
Sata kablad saab vähemalt ära "peita" et turritama ei jää, ent ajale jalgu jäänd jah kiiruse osas.
Vael
sõnum 24.09.2015 00:57:22 vasta tsitaadiga
Chidori, madalad tempid sest sisuliselt need ikka "tavalised 500-sed SSD-d". UltraSata m2 on kiirused 2x-3x ning Plextor m6 pigitab ka sinna alla 800MB\s ära, suuremad kiirused, suurem energiaeraldus.
Chidori
Chidori
sõnum 24.09.2015 01:21:46 vasta tsitaadiga
Vael, Nii ja naa - olen näinud 50-60C temperatuure SSD ketastel ja väline kest täitsa soe. M.2 puhul on trükkplaat väike ja tihtipeale sellistes kohtades kus ümberkaudsed asjad annavad sooja juurde - sellest ka mu küsimus.
sõnum 24.09.2015 11:12:42 vasta tsitaadiga
http://hothardware.com/reviews/intel-ssd-dc-p3608-pcie-nvme-solid-state-drive-review
http://www.anandtech.com/show/9646/intel-announces-ssd-dc-p3608-series
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 25.09.2015 14:32:24 vasta tsitaadiga
Kingston HyperX Fury 120GB on ikka suht uimane kala write poolel - read on suht kena ~400 MB/S, aga write kukub suht koheselt ~400 pealt 133 MB/S peale ja on raudpolt stabiilselt seal olenemata mahust ja andmetest mis kirjutad. Tegemist peaks olema arhitektuurilise eripäraga (kivide arv), 240GB isend peaks olema täpselt 2x kiirem ja alles 480GB isendid on korralikuma kiirusega.
sõnum 25.09.2015 14:37:02 vasta tsitaadiga
Chidori, testid? pane kellelegi masinasse, kellel sellest lugu pole ja hangi omale parem.
Chidori
Chidori
sõnum 25.09.2015 21:33:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei kasutanud benchmarke, loopisin windowsi sees erinevaid faile edasi tagasi erinevate SSD-de peal. Ega mul endal kah sellest erilist lugu ei ole ja saan hiljem süleris kasutada. Lihtsalt natuke hale tulemus tutika SSD kohta kuna mul paar HDD-d suudavad ligi 100MB/s järjestikkirjutust teha.
Very much scientific test
** 250GB Fury peaks ikka 120GB olema.
Vael
sõnum 26.09.2015 16:40:53 vasta tsitaadiga
Odavama otsa, väiksema mahuga SSD rohkem ei suudagi. Kingstoni enda lehel ka kirjas ju Write- 120MB\s 120GB isendil. Londiste ülevalpool lahkas ka vist põhjuseid, miks suuremad SSD, kallimad väiksemad SSD kiiremini toimetavad?
rex
rex
sõnum 26.09.2015 17:41:41 vasta tsitaadiga
Oleneb asjast, on ju siiski ka 120-seid ~500/~500 SSD-sid.
SilQ
SilQ
sõnum 26.09.2015 17:43:53 vasta tsitaadiga
See ei olene mahust. See oleneb kontrollerist. Olen näinud ka 30gigast kes loeb ja kirjutab 450.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
rex
rex
sõnum 26.09.2015 17:47:28 vasta tsitaadiga
No mahust oleneb nii palju, et kui on rohkem mälukive, saab kontroller parallellkirjutamiseks paremini data ära jagada.
SilQ
SilQ
sõnum 26.09.2015 18:06:03 vasta tsitaadiga
rex, Aga kui 60gigasel on 2x rohkem kive aga väiksemad, kas ta siis kiirem? üldiselt on kõigidel sama arv kive, suurus on erinev.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sõnum 26.09.2015 18:10:01 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
SilQ kirjutas:
See oleneb nii kontrollerist, kui ka kasutatavatest NAND kividest. Tavalise lineaarse NAND puhul ka mälukivide hulgast ja kogumahust. 3D NAND puhul mitte (vt edasi).
3D NAND puhul pole rohkem mälukive vaja, et saavutada häid kiiruseid ka väikeste SSD-de peal. Näitena 850 Pro, kus:
128GB:
Sequential Read 550MB/s
Sequential Write 470MB/s
4KB Random Read 100K IOPS
4KB Random Write 90K IOPS
2TB:
Sequential Write 520MB/s
Järjestikkirjutamises on 2TB mudel 50MB/s kiirem ja see on ka kogu erinevus. Ise oman 128GB mudelit, seega võin neid numbreid kinnitada. Numbrid ise on võetud @ http://www.anandtech.com/show/9451/the-2tb-samsung-850-pro-evo-ssd-review
pots4t4j4
sõnum 26.09.2015 20:24:44 vasta tsitaadiga
Hakkan siin vaikselt masinat kokku panema ja need tavalised sata otsas rippuvad ssd enam eriti pinget ei paku, on samsungi 951 ja inteli 750 hetkel veel konkurentsi või peab nende kahe vahel valima ?
Üle 2 aasta tagasi sai ostetud samsungi 840 pro ja siiamaani tammuvad paigal oma sata otsas icon_biggrin.gif
viimati muutis pots4t4j4 26.09.2015 20:28:52, muudetud 1 kord
Chidori
Chidori
sõnum 26.09.2015 20:26:32 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ma AT lehest kaugemale ei viitsinud vaadata (seal 500/500) - õigem on vast öelda, et alla ~80 € paremat tulemust eriti oodata ei ole.
jnt
jnt
sõnum 26.09.2015 22:43:35 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Vastupidi. Väiksematel ketastel on trükiplaadil tühjad kohad, mis suuremate ketaste puhul on ka mälukiipidega kaetud.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
sõnum 26.09.2015 22:56:08 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
jah.
- londiste
sõnum 27.09.2015 00:18:21 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Oota Samsungi 950 Pro ära. See peaks olema parim mis viib kokku 3D NAND, NVME ja M.2 sloti. Kiirused seal 900MB/s+ kuni 2,5GB/s+
pots4t4j4
sõnum 27.09.2015 03:06:30 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 27.09.2015 09:16:30 vasta tsitaadiga
jnt, Uuematel kindlasti ongi nii. Aga vanematel on üldiselt kivide arv sama.
londiste, Vastus on nii ja naa. Kõiks sõltub kontrollerist ja kivi tüübist mitte niivõrd kivide arvust.
Marie
Marie
sõnum 27.09.2015 09:22:29 vasta tsitaadiga
Kas siis sellist pole või
sõnum 27.09.2015 09:49:21 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mitte ainult ei kõla hästi, vaid ka näeb hea välja icon_biggrin.gif :
Hetke ainuke probleem on selles, et maht on piiratud 512GB peale (M.2 füüsilise suuruse limitatsioon). Järgmise aasta alguses tuleb kolmanda põlvkonna 3D NAND ja siis tuleb ilmselt mingi värskendusmudel a'la 960 Pro vms ja mahud 1TB+ ehk siis iga kiip mahutab rohkem ja sama suuruse ja kiipide hulga juures saab rohkem mahtu peale laduda.
sõnum 27.09.2015 10:00:08 vasta tsitaadiga
ja millel härrased seni oma eluvajalikke andmeid hoiavad? 80gb maxtori ide peal?
pots4t4j4
sõnum 27.09.2015 10:10:05 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Oled sa kursis kas mõni Z170 mobo ka 950Pro raidis suudab jooksutada ? See oleks päris tore, diablo3 ja cs:go jaoks küll pisut overkill aga tore still.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 265, 266, 267  järgmine
