Vael
22.09.2015 17:45:27
Teas, kas suuremad vesijahutuste tootjad ei too välja jahutusblokke SSD-le?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
22.09.2015 18:10:49
laurx, eelmises postis - sm951. anand, puget, legit.
plextori native m.2 mudelid jäid natukene alla (nii kiiruses kui temperatuuris).
Vael, mu isikliku itx mätta otsast vaadates ei aitaks ka veeplokk. itx platedel läheb m.2 pea eranditult plaadi tagaküljele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 22.09.2015 18:11:59, muudetud 1 kord |
217 |
22.09.2015 18:10:52
a. et selle jahutamisel mõtet oleks, tuleb kõige pealt mõelda, kuidas samsa insenerid ketta võimaliku sisemise jahutuse läbi on mõelnud: kas soojust eraldava tüki peale on pandud metalli või on seal vahel plastmass? kui plast, pole sellisel jahutamisel suurt mõtet, sest plast on iseenesest nii halb soojusjuht, et kui sealt midagi läbi tuleb, jahutatakse jahutiga mitte kivi vaid plasti välispinda.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
724 |
22.09.2015 18:14:30
juhuks kui sa linke või 950 pro uudist ei vaadanud, siis sm951 (ja üldiselt m.2 ssd) näeb välja selline:
217 |
Chidori
22.09.2015 18:30:58
| londiste kirjutas: |
| sm951 on selline huvitav nähtus nagu storage, mis thermal throttleb. temperatuure mõõdeti eri kohtades õhuvooluga 85+c või ilma isegi 125+c iirc. |
M.2 850 EVO kah kuumeneb ja radikat vajab või see ainult konkreetse kontrolleri probleem?
99 |
22.09.2015 18:37:28
Chidori, m.2 ketaste puhul tuleb eristada native m.2 (olgu nad siis ahci või nvme) ja sata kettaid. sata kontrollerid on lihtsamad ja jahedamad.
m.2 füüsiline interface aga loogiline sata pärib sata3 piirangud (~550MB/s). native kettaid on vähe aga juhul kui korralikult pci-e siine eraldatud, siis näidatakse 2-3x suuremaid kiiruseid.
isiklikku kogemust ei ole aga väidetavalt on m.2 850 evo palju jahedam. testmasinas on mul m.2 cruciali m500, see on täitsa mugavalt jahe.
katmata kivid - palju oleneb ka sellest, kas sinna õhku peale puhub või mitte.
217 |
724 |
rex
22.09.2015 19:15:42
| laurx kirjutas: |
| a. et selle jahutamisel mõtet oleks, tuleb kõige pealt mõelda, kuidas samsa insenerid ketta võimaliku sisemise jahutuse läbi on mõelnud: kas soojust eraldava tüki peale on pandud metalli või on seal vahel plastmass? kui plast, pole sellisel jahutamisel suurt mõtet, sest plast on iseenesest nii halb soojusjuht, et kui sealt midagi läbi tuleb, jahutatakse jahutiga mitte kivi vaid plasti välispinda. |
Kui 2.5" karbis olevat SSD (mitteketast) mõtled, siis pole seal trükkplaadi kivide ja karbi vahel üldjuhul miskit peale õhu.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
724 |
rex
22.09.2015 20:19:35
| Kestale augud sisse ja ventikas peale, aga siis on jälle garantii lännu.
227 |
Focal
22.09.2015 23:31:07
Samsung 950 näol on lausa veider vaadata, kui kiirest tõstetakse kiiruseid. HDD/SATA aegadel olid kasvud rahulikud. Lõpuks saime SSD, mis andis koheselt tunda, et asjad on nobedamad.
Ei oleks osanud SATA SSD'd veel nii vanaks nimetada, et mõistliku raha eest antakse juba 10X kiiremaid kettaid, kui seda on SATA SSD.
Kodustes tingimustes sellisse seadme kasutamine oleks ilmselt võrreldav uue i7'ga netis surfamise otstarbega arvutis.
7 :: |
99 |
22.09.2015 23:47:58
mis mõttes kui kiiresti?
sm951 tuli suve alguses (kuni 2100/1500), xp941 (1200/900) ja plextori m6e (700/600) eelmine suvi. need (ja oem teisendid neist) on põhimõtteliselt kogu m.2 native ketaste hulk täna.
aga piiriks ei ole mitte kettad, vaid liidesestandardid. sata piirang on ~550 mõlemat pidi, m.2 enamikel emaplaatidel on pci-e 3.0 x2 otsas (~2000 mõlemat pidi, reaalselt vähem). ainult high-end plaatidel on m.2 jaoks pci-e 3.0 x4 eraldatud. see muutub alles nüüd skylake ja q170/z170 chipsettidega (mis on jätkuvalt tegelikult seal kõrgemas otsas). läpakates ja muus mobiilses on kiiruse vajadusega veel vähem kiire. enne kui uus ja kiire töötav liidese standard olemas on, pole ka suuremat hulka kettaid oodata. m.2 on praegu ilmselt kõige paremate võimalustega, ahci/nvme jama on suuremalt osalt lahendatud, kogu võimalik hulk pci-e liine hakkab ka vaikselt pesadesse jõudma, nii et aasta-paari pärast võiks sellest seda õiget süsteemiketaste liidest eeldada.
mida sa mõistliku raha eest 10x kiiremate ketaste all silmas pead? tavalisest 500 kiirusega mõlemat pidi ssd-st 10x kiirem on 5GB/s - kuskil aeglase ddr3 kanti. seda nüüd mõistliku raha eest küll ei saa. ebamõistliku eest - miks mitte.
217 |
Focal
23.09.2015 04:00:52
Ma ei pea silmas, tehonloogiat ega lahendusi. (Pigem turuletoomist uute seadmete arvelt, millel ei ole seda tavapärast efekti - 5MB/s kiirem, maksa 500$ rohkem.
Pidasin silmas, et viimase 5 aastaga, oleme saanud SSD laiemast levikust 10x kiiremad "seadmed". Ei suuda neid kuidagi ketasteks nimetada.
SSD puhul oleme väheste aastatega saanud 200MB/s juures 2000MB/s lugemiskiiruse juurde, ilma et peaks oma neerud maha müüma.
HDD ketaste puhul selliseid tõuse ei olnud. Ega saanduki olla. Kui enne võis tõusu (5. aasta) vaadata üsna stabiilse joonena siis uue NAND tehnoloogiaga seda piiri nagu ei olekski.
Ei ole raske teha neil SSD seadet, mis oleks suuteline kinni pooma kõik kanalid, mis protsessorini viiks.
Üllatavaks jääb muidugi see, et kui riistvara müügis on tavapärane, uus asi/uuendus toob lisa MHz või MB/s siis tuleb nende eest kopsakas raha välja käia.
Vaikne kiiruste tõstmine 50-100MB/s haaval on jäänud varju, mis on muidugi hea.
2010-2015a. kiiruste tõusud on tunduvalt agressivsemad, kui seda oli 2005-2010.a
Pikk lugu lühidalt. ~5 aastat varem, tõi 2x tõusu.
~5 viimast aastat... ~10x tõus.
Muidugi küsitav on see, kas me seda väga vajame.
HDD tehnoloogia oli vana, see vajas tõesti uut lahendust, mille me ka saime.
Kuid, kas vajame lähitulevikus 5GB/s lugevaid-kirjutavaid seadmeid? Kaheldav...
7 :: |
99 |
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
23.09.2015 09:21:19
miks m.2 meeleheites keevitatuna tundub? süsteemiketas liistakuna kuskile emaplaadile lükata on väga mugav lahendus. nüüd, kui tegemist on töötava ja laiemalt kasutuses standardiga, hakkavad ka saadavuse ja ühilduvuse probleemid eest ära minema. 512gb on süsteemikettaks küll ja veel.
2.5" ilmselt jääb pigem storage jaoks kui hinnad ka edasi kukuvad. ja selleks piisab juba sata3-st. sff-8639 (ja surnult sündinud sata express) on vastikult suured pesad ja kaablid. sff-8639 on juba praegu enterprises ja eks suurte kiirete ketaste nišš sellele jääb.
217 |
rex
23.09.2015 13:17:14
Odavust saab ainult mitte killustades. M.2 on kenasti unifitseeritud nii läpaka kui lauaka jaoks. Ja tõesti, milleks need pikad kaablid sinna vahele? Sama hästi võiks RAM kaablite otsas olla. Kuni te selle "ketta" korrutamisest lahti ei saa, ei jõua päris hästi ehk ka kohale, et kuigi roll on sama, on asi sisuliselt kardinaalselt muutunud. Reaalne vajadus 2.5" karbi järele on ära langenud.
Ma olen seda vist juba eespool ka kirjutanud ja arvan ikka veel, et tõenäoliselt kaob tulevikus füüsiline piir lühiajalise (RAM) ja pikaajalise (storage) mälu vahel. Algul ehk mingid hübriidmoodulid, hiljem kõik juba ühtlaselt väga kiire. Kui loogiliselt vaja osadeks jagada, siis nii ka tehakse.
227 |
23.09.2015 13:25:08
rex, ram ja ssd vahe on täna jätkuvalt paar suurusjärku. järjestikkiiruses väiksem aga latentsus ja random vahe on räme. jätkuvalt on mälu storage jaoks liiga kallis ja storage mälu jaoks liiga aeglane.
inteli ja microni xpoint on suunatud sinna kahe vahele, kas sellest midagi reaalset tuleb - saab näha.
aga väidaksin vastupidiselt sinu ennustusele - pigem lõpeb asi loogiliselt ühtse mälu-/storageruumiga, füüsilisest olemusest ja liigendatusest sõltumata.
217 |
Chidori
23.09.2015 14:17:18
| isiklikku kogemust ei ole aga väidetavalt on m.2 850 evo palju jahedam. testmasinas on mul m.2 cruciali m500, see on täitsa mugavalt jahe. |
Mul on M.2 850 EVO kus OS ja tavaline 850 PRO kus programmid. Proovisin mõni tund Witcher 3-e ja 850 PRO temperatuurid jäid 38C kanti, 850 EVO jäi 49C kanti. 850 Pro sai suuremat koormust, aga 850 EVO oli tulisem kuna see graafika ja prose vahel. (prose on AIO veega jahutatud)
99 |
davy73
23.09.2015 15:53:28
| Paigaldasin arvutisse teise kõvaketta (HDD), aga millegipärast seda windowsis ei näita (driverid installis kenasti ära). BIOSis on ketas näha (slave), aga windowsis pole (device manageris on ka olemas). Milles asi? Ehk keegi oskab aidata. Windows ise SSD peal (master).
napoleon
Unknown virus
23.09.2015 15:59:34
Kui device manageris ka olemas, siis on partitsioonid tegemata või on kettal selline failisüsteem, mida windows ei tunne.
Control panel->administrative tools->computer management->disk management kaudu saad partitsiooni ja failisüsteemi tekitada. Aga vaata et ikka õiget ketast näpid, muidu tuled varsti küsima kuidas andmeid taastada
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
davy73
23.09.2015 16:04:02
| Nüüd korras. Tänud!
heretic666
23.09.2015 21:16:33
Niipidi võttes küll jah. Osadel platedel see pesa olemas, ent teistel on ainus võimalus mingi pci-e lane pistetud laiendus "kaart", mille külge siis M.2 omakorda pistetakse > perverssus.
Auron
23.09.2015 21:21:59
| heretic666 kirjutas: |
Niipidi võttes küll jah. Osadel platedel see pesa olemas, ent teistel on ainus võimalus mingi pci-e lane pistetud laiendus "kaart", mille külge siis M.2 omakorda pistetakse > perverssus. |
No kui üks standard popimaks läheks ja tekiks mõte, et see ka mingiteks aastateks pidama jääb küll siis ka see pesa igal lambiplatel olema hakkaks.
133 |
von Wu
23.09.2015 22:22:41
Ikkagi parem kui SATA kaablite perverssus.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
heretic666
23.09.2015 22:40:26
Sata kablad saab vähemalt ära "peita" et turritama ei jää, ent ajale jalgu jäänd jah kiiruse osas.
Vael
24.09.2015 00:57:22
| Chidori, madalad tempid sest sisuliselt need ikka "tavalised 500-sed SSD-d". UltraSata m2 on kiirused 2x-3x ning Plextor m6 pigitab ka sinna alla 800MB\s ära, suuremad kiirused, suurem energiaeraldus.
16 |
Chidori
24.09.2015 01:21:46
| Vael, Nii ja naa - olen näinud 50-60C temperatuure SSD ketastel ja väline kest täitsa soe. M.2 puhul on trükkplaat väike ja tihtipeale sellistes kohtades kus ümberkaudsed asjad annavad sooja juurde - sellest ka mu küsimus.
99 |
217 |
Chidori
25.09.2015 14:32:24
| Kingston HyperX Fury 120GB on ikka suht uimane kala write poolel - read on suht kena ~400 MB/S, aga write kukub suht koheselt ~400 pealt 133 MB/S peale ja on raudpolt stabiilselt seal olenemata mahust ja andmetest mis kirjutad. Tegemist peaks olema arhitektuurilise eripäraga (kivide arv), 240GB isend peaks olema täpselt 2x kiirem ja alles 480GB isendid on korralikuma kiirusega.
99 |
724 |
Chidori
25.09.2015 21:33:25
| laurx kirjutas: |
| Chidori, testid? pane kellelegi masinasse, kellel sellest lugu pole ja hangi omale parem. |
Ei kasutanud benchmarke, loopisin windowsi sees erinevaid faile edasi tagasi erinevate SSD-de peal. Ega mul endal kah sellest erilist lugu ei ole ja saan hiljem süleris kasutada. Lihtsalt natuke hale tulemus tutika SSD kohta kuna mul paar HDD-d suudavad ligi 100MB/s järjestikkirjutust teha.
Very much scientific test
** 250GB Fury peaks ikka 120GB olema.
99 |
Vael
26.09.2015 16:40:53
| Odavama otsa, väiksema mahuga SSD rohkem ei suudagi. Kingstoni enda lehel ka kirjas ju Write- 120MB\s 120GB isendil. Londiste ülevalpool lahkas ka vist põhjuseid, miks suuremad SSD, kallimad väiksemad SSD kiiremini toimetavad?
16 |
rex
26.09.2015 17:41:41
| Oleneb asjast, on ju siiski ka 120-seid ~500/~500 SSD-sid.
227 |
SilQ
26.09.2015 17:43:53
| See ei olene mahust. See oleneb kontrollerist. Olen näinud ka 30gigast kes loeb ja kirjutab 450.
215 |
rex
26.09.2015 17:47:28
| No mahust oleneb nii palju, et kui on rohkem mälukive, saab kontroller parallellkirjutamiseks paremini data ära jagada.
227 |
SilQ
26.09.2015 18:06:03
rex, Aga kui 60gigasel on 2x rohkem kive aga väiksemad, kas ta siis kiirem? üldiselt on kõigidel sama arv kive, suurus on erinev.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
26.09.2015 18:10:01
| Vael kirjutas: |
| Odavama otsa, väiksema mahuga SSD rohkem ei suudagi. Kingstoni enda lehel ka kirjas ju Write- 120MB\s 120GB isendil. Londiste ülevalpool lahkas ka vist põhjuseid, miks suuremad SSD, kallimad väiksemad SSD kiiremini toimetavad? |
| SilQ kirjutas: |
| See ei olene mahust. See oleneb kontrollerist. Olen näinud ka 30gigast kes loeb ja kirjutab 450. |
See oleneb nii kontrollerist, kui ka kasutatavatest NAND kividest. Tavalise lineaarse NAND puhul ka mälukivide hulgast ja kogumahust. 3D NAND puhul mitte (vt edasi).
3D NAND puhul pole rohkem mälukive vaja, et saavutada häid kiiruseid ka väikeste SSD-de peal. Näitena 850 Pro, kus:
128GB:
Sequential Read 550MB/s
Sequential Write 470MB/s
4KB Random Read 100K IOPS
4KB Random Write 90K IOPS
2TB:
Sequential Write 520MB/s
Järjestikkirjutamises on 2TB mudel 50MB/s kiirem ja see on ka kogu erinevus. Ise oman 128GB mudelit, seega võin neid numbreid kinnitada. Numbrid ise on võetud @ http://www.anandtech.com/show/9451/the-2tb-samsung-850-pro-evo-ssd-review
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
26.09.2015 20:24:44
Hakkan siin vaikselt masinat kokku panema ja need tavalised sata otsas rippuvad ssd enam eriti pinget ei paku, on samsungi 951 ja inteli 750 hetkel veel konkurentsi või peab nende kahe vahel valima ?
Üle 2 aasta tagasi sai ostetud samsungi 840 pro ja siiamaani tammuvad paigal oma sata otsas
viimati muutis pots4t4j4 26.09.2015 20:28:52, muudetud 1 kord |
401 |
Chidori
26.09.2015 20:26:32
| Vael kirjutas: |
| Odavama otsa, väiksema mahuga SSD rohkem ei suudagi. Kingstoni enda lehel ka kirjas ju Write- 120MB\s 120GB isendil. |
Ma AT lehest kaugemale ei viitsinud vaadata (seal 500/500) - õigem on vast öelda, et alla ~80 € paremat tulemust eriti oodata ei ole.
99 |
jnt
26.09.2015 22:43:35
| SilQ kirjutas: |
| üldiselt on kõigidel sama arv kive, suurus on erinev. |
Vastupidi. Väiksematel ketastel on trükiplaadil tühjad kohad, mis suuremate ketaste puhul on ka mälukiipidega kaetud.
Ekstreemsituatsioonid jätame välja. Erandeid on alati.
107 |
26.09.2015 22:56:08
| SilQ kirjutas: |
| rex, Aga kui 60gigasel on 2x rohkem kive aga väiksemad, kas ta siis kiirem? |
jah.
217 |
27.09.2015 00:18:21
| pots4t4j4 kirjutas: |
Üle 2 aasta tagasi sai ostetud samsungi 840 pro ja siiamaani tammuvad paigal oma sata otsas  |
Oota Samsungi 950 Pro ära. See peaks olema parim mis viib kokku 3D NAND, NVME ja M.2 sloti. Kiirused seal 900MB/s+ kuni 2,5GB/s+
pots4t4j4
27.09.2015 03:06:30
Sounds like a good idea
Mõni mobo võiks m.2 raidi ka supportida siis oleks oh jizz
401 |
SilQ
27.09.2015 09:16:30
jnt, Uuematel kindlasti ongi nii. Aga vanematel on üldiselt kivide arv sama.
londiste, Vastus on nii ja naa. Kõiks sõltub kontrollerist ja kivi tüübist mitte niivõrd kivide arvust.
215 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
27.09.2015 09:49:21
Mõni mobo võiks m.2 raidi ka supportida siis oleks oh jizz  |
Mitte ainult ei kõla hästi, vaid ka näeb hea välja :
Hetke ainuke probleem on selles, et maht on piiratud 512GB peale (M.2 füüsilise suuruse limitatsioon). Järgmise aasta alguses tuleb kolmanda põlvkonna 3D NAND ja siis tuleb ilmselt mingi värskendusmudel a'la 960 Pro vms ja mahud 1TB+ ehk siis iga kiip mahutab rohkem ja sama suuruse ja kiipide hulga juures saab rohkem mahtu peale laduda.
724 |
pots4t4j4
27.09.2015 10:10:05
miskid igavad sata otsas tilpnevad ssd
| Tomorrow kirjutas: |
Hetke ainuke probleem on selles, et maht on piiratud 512GB peale (M.2 füüsilise suuruse limitatsioon). Järgmise aasta alguses tuleb kolmanda põlvkonna 3D NAND ja siis tuleb ilmselt mingi värskendusmudel a'la 960 Pro vms ja mahud 1TB+ ehk siis iga kiip mahutab rohkem ja sama suuruse ja kiipide hulga juures saab rohkem mahtu peale laduda. |
Pole hullu saan 512GB ka hakkama
Oled sa kursis kas mõni Z170 mobo ka 950Pro raidis suudab jooksutada ? See oleks päris tore, diablo3 ja cs:go jaoks küll pisut overkill aga tore still.
401 |
