uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 224, 225, 226  järgmine
caramis
caramis
sõnum 16.07.2015 09:49:16 vasta tsitaadiga
Keskklassi pole mõtet vee alla panna. Sealt saadav kasutegur on niivõrd väike, et see ei tasu end ära. 290(X) või GTX780 on see ots, kuhu võid vesijahutuse panna
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 10:06:26 vasta tsitaadiga
Olgu, eks viskan hetkel need mõtted peast välja. Kasuteguri suhtes mind ei huvita OC või temperatuurid vaid, et saaks kasti veel vaiksemaks.
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Revilo
sõnum 16.07.2015 10:24:53 vasta tsitaadiga
Kes üldse vajab graafikakaardi jahutust, ma siin tegin case fanidega väikse overkilli - toppisin 2 120mm 1200rpm ventikati ette ning N200 kaasa tulev 80mm küljepeale exhaustiks ja nüüd gpu temperatuur püsib üldiselt mängides 58 kraadi ehk mu MSI R9 380 semipassive jahutus isegi ei aktiveeru. icon_biggrin.gif
Tegelt ma muidugi hetkel ei saa kontrollida 80mm ventika kiirust ja kuna see on peaks olema 3000 rpm limiidiga siis teeb põrgumüra aga ikkagi vähemalt graafikaart on täiesti passive. icon_smile.gif
viimati muutis Revilo 16.07.2015 10:30:07, muudetud 1 kord
sõnum 16.07.2015 10:24:55 vasta tsitaadiga
vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 16.07.2015 13:28:46 vasta tsitaadiga
Lihtsam vast ongi kas minna fan profiili kallale või teine asi mida veel tasub kesklassi kaardiga teha on see, nagu eelnevalt öeldud siis originaali ventikad koos raamiga eemaldada ja selle originaal radika külge/peale installida 2x92mm või 2x120mm vendid. Tavaliste 25mm paksuste õhuliiktamine on 4x parem kui nendel videokaartide omadel ja saab väiksema pöördega rohkem õhku lihtsalt liigutada. Välimus ei jää eriti ilus, aga vaikus vähemalt majas.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
olafsand
olafsand
sõnum 16.07.2015 14:42:40 vasta tsitaadiga
SilQ, nagu ma siin ka kirjutasin, siis Toxicut selline lahendus näiteks maha ei jahuta. Hea küll, põlema ei lase just minna, aga 70c vs 100c minule hingerahu ei andnud ja valisin lärmakuse kasuks.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 14:47:45 vasta tsitaadiga
Hetkel on max kraadid olnud 68 full loadis mitmeid tundi istunud kaardil. Hetkel seda ümber ehitama ei hakka, kuna vaja garantiise pöörduda aga proovin selle GTX 760 sli kombo ära ja vaatab kuidas see vuhin seal on.
xxx
SilQ
SilQ
sõnum 16.07.2015 18:24:10 vasta tsitaadiga
olafsand, Ei oska kohe midagi kosta selle sinu asja peale. Vendid peaks jaksama õhku liigutada, pöördeid oleks võinud rohkem olla. Samas olen ma Toxicu biosi lasknud Club3d kaardile mida jahutasid 2x92 venti mille max rpm oli 1800 ja nad said ilusti hakkam. Aga kuna kasti jahutus oli kehva siis pikematel mängudel ronis sinna 90 lähedale mille peale lasin toxicu biosi originaali vastu tagasi.
Ainuke asi mis ma arvan mis sul võis valesti minna on see, et sa oleks pidanud oma fan profiili msi afterburneriga ümber tegema. Toxicu vent käib 6v peal mingi 2500rpmi, arctic 400-500, ilmselt sellest jäi talle vahepeal väheks ja kuskil 80 kraadi peal paneb ta alles juurde mis võib hiljaks jääda. Ma ei tea kas sa seda tegid.
olafsand
olafsand
sõnum 16.07.2015 21:14:39 vasta tsitaadiga
SilQ, ei teinud seda jah kahjuks. Võibolla oleks tõesti mõjunud. Samas 80 juures jah läks vent 100% peale, aga see ei pidurdanud tembikasvu 100ni icon_neutral.gif
Revilo
sõnum 20.07.2015 12:20:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma arvan, et ma rohkem hetkel ei viitsi jamada icon_biggrin.gif , ostan pwm splitteri, et exhaust ventid oleks kontrollitavad ja korras. GTA 5 lõpuks saab 60 kraadi kätte aga gpu ventid 40%-50% peal ei tee erilist häält erinevalt maksimumiga jooksvast exhaust ventist.
sõnum 21.07.2015 11:28:21 vasta tsitaadiga
closed-loop vesijahutused arenevad täitsa toredas suunas:
http://www.techpowerup.com/214459/cool-both-your-cpu-and-gpu-with-id-cooling-hunter-duet-aio-cooler.html
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:06:44 vasta tsitaadiga
Eestis 7970 ref. veeplokki eksisteerib või tuleb ikka Saksast kirve hinnaga osta? otseselt nagu kaart jõudluse osas nõrgaks ei jää, kannatab 1200+ kellasid ka, aga see ref. jahuti undab meeletult ja kerge kopika eest ei peaks kaardivahetust ka ette nagu võtma. ei ole ref. jahutit praegu pealt ka kakkuma veel hakanud, kuigi uudishimu nagu on, aga lootus temperatuure alla saada on õhkõrn, sest eelmise omaniku jutu järgi on sellel tehasepasta kuradi hästi settinud ja kontakt olevat mega võrreldes teistega. samas jällegi, kaart on aastast 2012 icon_biggrin.gif mis pastat tehases üldse alla määritakse? parem või halvem kui NT-H1 või MX4?
sõnum 21.07.2015 13:10:45 vasta tsitaadiga
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on icon_smile.gif
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:40:44 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
selge värk, õhtul võtan ette asja. ettevaatlikult peab muidugi majandama, et termopatju ära ei rikuks. eks annan siis teada, mis tulemuseks sain
sõnum 30.07.2015 22:32:06 vasta tsitaadiga
keegi gtx970 vrmide temperatuuri või nende jahutamist on jälginud?
praegu on kaardil algselt peal olnud jahutuse pealtnäha mõistlik vrm radikas seal peal aga ilma otse peale puhuva vendita läheb see päris kiirelt nii kuumaks, et näppu vastas hoida ei saa. tunde järgi nii 70+c (krdi odav ir termomeeter just nüüd ikaldab). 120mm vent otse peale puhumas on (taas tunde järgi) ~50c.
ma tean jah, et vrmid lastakse ka 100+c ilma et midagi juhtuks, aga natukene nõutuks teeb. nvidia raisk ei reporti vrmi temperatuure ka softis.
gpu on väga korras, 48-50c (kuna kaardi enda vendiprofiil mängib 50c juures vendikiirustega) icon_razz.gif
- londiste
Dev Grex
sõnum 30.07.2015 22:33:54 vasta tsitaadiga
londiste, mis jahuti sul seal GPU peal istub? Niisama huvipärast küsin icon_smile.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
sõnum 31.07.2015 12:32:00 vasta tsitaadiga
http://www.antec.com/product.php?id=2768&pid=17&lan=us
kaardil algselt peal olnud jahutus näeb välja selline:
puutepunktid on see pisikene alumiiniumividin gpu peal ja seesama vrmi radikas - kust jah, bloweriga (kuuma) õhku läbi pumbatakse.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 15.08.2015 15:08:03 vasta tsitaadiga
kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka
Liil6u
Liil6u
sõnum 15.08.2015 16:06:37 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
caramis
caramis
sõnum 15.08.2015 16:35:02 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
caramis kirjutas:
ventide puudjääk ei morjenda, tähtis on sobivus kinnitusavadega ja väga priima on ka mälukiipide unisinki alla saamine nagu mainitud GB mudelil on. senimaani leidsin ainsa probleemi seoses VRMi radikaga, mis on tegelikkuseses täiesti olematu junn.
2013a sain veidi feimi GTX465 Windforce 2X tuuninguga, mis väga metsiku ilme sai icon_biggrin.gif pilt spoileris, kõrval on ASUS GTX580 DCu2 3-slotter. originaaltuulikud olid omadega üsna läbi ja temperatuurid ei olnud ka minu jaoks piisavalt head ja nii sai siis korpuseventide paigaldus ette võetud. olin tulemusega väga rahul
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta?
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.08.2015 14:55:23 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Liil6u kirjutas:
caramis kirjutas:
Homme sheerin infot. Saavad ka tulevased, kes sama mure ees vähe targemaks.
Edit.
290x windforce vasakul ja 7970 dual x paremal
Auguvahed on täpselt samad ~ 55mm (mitte diagonaalid)
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 17.08.2015 21:15:17 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/arctic-releases-accelero-hybrid-iii-140.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
caramis
caramis
sõnum 17.08.2015 22:59:20 vasta tsitaadiga
kas shroudid kaotsi läinud?
Liil6u
Liil6u
sõnum 08.09.2015 23:08:10 vasta tsitaadiga
Sattusin vahva video peale.
https://www.youtube.com/watch?v=BhkYrzST7V4
caramis
caramis
sõnum 09.09.2015 13:23:18 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
sarnase põhimõtte järgi olen korpuse vente kinnitanud. elastsed silikoonpuksid ventikate kinnituseks on megahead asjandused. kõval kummil pole mõtet
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 224, 225, 226  järgmine
