uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111, 112, 113  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 30.06.2015 21:17:23 vasta tsitaadiga
olafsand, Mis sul seal tuliseks läks? GPU või midagi muud. Ise-enesest mina suutsin suvalise 280x peal Toxicu biosi jooksutada, temp läks sinna 90 kanti (sama lahendusega 2x92mm puhusid peale max 1300rpmi). Oleks kastis parem jahutus oleks biosi peale jätnud. Aga kuna kastis oli ainult üks sisse välja puhuv vent siis kaane maha tõmmates sai mahuti sauna õhku vastu nägu ja probleem oli pigem selles. Termopastat ka vahetasid?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sant
sõnum 30.06.2015 21:30:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
muide, update ka mu 290 hybridi osas - 2x f12pwm töötavad ka videokaardi poolt juhituna mõistlikult. furmark küll läheb 70+c aga hetkel pole see hullu.
sellisel kujul täitsa okei asi.
eusa_wall.gif kuule on sul nüüd mõni mäng ka mis ajab seda kaarti rohkem kui 70c? Või ikka see furmark ei anna sulle rahu icon_biggrin.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.06.2015 21:34:10 vasta tsitaadiga
Selle titan x kohapealt uuesti.
Need vrm pealtpoolt ei anna lühist ega?
Ses mõttes plaan panna 1 pikk radikas üle jooksma termo liimiga.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
olafsand
olafsand
sõnum 01.07.2015 13:45:05 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
GPU ise jah. Mul ka kast umbne, aga isegi lahtise küljega olid tembid kõrgemad. Idles 35c originaaliga vs 43c teistega. Originaalvent on idles 20% ja 1500 rpm umbes
-FoX-
-FoX-
sõnum 04.07.2015 21:29:16 vasta tsitaadiga
Panin oma EVGA Titan X mäludele ja vrm siis radikad peale.
Pilt selline ...
jahutab Kraken G10 + Kraken X31
1400mhz core midagi muud ei näppinud jookseb ilusti .. max temp 56c
caramis
caramis
sõnum 05.07.2015 02:03:36 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Pilt selline ...
1400 core? :O thumbs_up.gif rets
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 06.07.2015 00:13:34 vasta tsitaadiga
-FoX-, kust sa vrmi jaoks selle radika said?
- londiste
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.07.2015 19:48:35 vasta tsitaadiga
Ebay, aga miskipärast saadeti mulle neid 2tk asemel 5 icon_biggrin.gif kui soovid võin sulle anda 1-2tk icon_razz.gif
Aga kui sa 290/290X tahad panna siis neile on spetsiaalne asi tehtud.
http://www.ebay.co.uk/itm/G793-Gelid-AMD-R290-290X-Enhancement-Kit-/141685254585?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20fd1969b9
EDIT: radikas üle antud ... icon_smile.gif muljeta siis kas oli kasu ka ja kuidas tempid nüüd on? icon_smile.gif
EDIT2: Panin peale poole ka radikad ramile icon_smile.gif sigatuliseks lähevad ikka nii rami kui vrm radikad.
Õnneks vrm osale puhub vent otse peale.
https://www.dropbox.com/sc/iz5cff0enppxezg/AACtTZ6jtRCsE1GDFFU2MlT2a
https://www.dropbox.com/sc/zahwsbw4cnojlmj/AABJEQ7Cace0oMXn_TK17hcOa
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 01:41:26 vasta tsitaadiga
mõtlesin, et kas on võimalik kuumade ilmade mõju temperatuuridele kuidagi leevendada? reference HD7970 radika alla on olnud mõttes vedelmetalli panna. jah, olen seda varem ka vist küsinud, aga ilmselt ei ole ikkagi rahuldavat vastust saanud. hetkel on vahel tehasepasta, GHz sätetel (925MHz BIOSiga kaart on, muide) läheb koormuse all sinna 75-77 kraadi kanti ja turbiin muutub oma sahinaga suhteliselt häälekaks. fan mapping on mul Afterburneris veits agressiivsemaks tehtud, et vältida 80 kraadini jõudmist.
seega, kas tasub paigaldada mITX korpusesse, püstiselt ehk siis PCI-e toitepistikud lae suunas, olevale videokaardile aplikeerida vedelmetalli või on see liiga riskantne, et pasta võib voolama hakata? nagu ma aru saan, siis seda pannakse sisuliselt vatiga peale ning üliõhukese kihina, küll aga kas seda tohib panna paljale kiibile? kraabin jahuti talla korra karukeelega üle ja siis on nagu bueno? mingit lisaisolatsiooni võimaliku pastalekke vastu ei pea rakendama?
see R7970 läheb erilise vaevata 1250MHz peale, pilti joonistab edukalt kuni 1290MHz kiirusel, seega tegu on väga bäädääss kaardiga. väidetavalt 1250MHz peal sarnane jõudlus R9 290 non-X kaardiga, seega minu põdemine on põhjendatud, eriti et hetkel pole pappi uue kaardi tarvis ega custom jahuti jaoks.
sõnum 12.07.2015 10:43:21 vasta tsitaadiga
reference? selle puhul on piiravaks jahuti ise, mitte soojusülekanne gpu-lt jahutile.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 12:44:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
teades, kui kehv tegelikult tehase pasta olla võib, siis ei usu väga. pealegi, see radikas seal sees pole sugugi väike
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.07.2015 13:34:51 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
londiste kirjutas:
Paar C ehk saad paremaks. Suurt võitu ei tohiks küll tulla. Proovi ära ja saadki vastuse. Ja kui prosel aitab ihs-i ja kivi vahle clp/clu panna siis miks mitte ka videole. Kuigi usun, et aitaks mx4 kah sinna.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
-FoX-
-FoX-
sõnum 12.07.2015 13:44:49 vasta tsitaadiga
Ma ise ka vahetand pastasid nii amd kui nvidia referencidel ja sisuliselt ei anna see mingit tulemust.
1c mingi x hetkedel võibolla jah.
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 14:16:51 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
caramis kirjutas:
londiste kirjutas:
kui seda sinna panna vaid nii palju, et kiip ära kaetud saaks, siis see voolama hakata ei tohiks? see voolavus on ainus asi, mis mind närvi ajab icon_biggrin.gif
E: kunagi oli mingi Arctic Silver ka. mis sellest saanud on?
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.07.2015 14:39:26 vasta tsitaadiga
Kus tal ikka voolata on. Kui ei uputa siis ei voola miskit. AS5 pole omalegi väga ammu silma jäänd.
Termopadjad seal radika all on vast suurem mure, kui pasta. Kui radika maha kisud.
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 16:48:18 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
kui ettevaatlikult metallimassi ära võtan, siis peaksin saama neid patju uuesti kasutada. kahjustatud padi on juba selline veits kaka, aga terved on okidoki
sõnum 12.07.2015 17:08:07 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
krt kuidagi ei leia aga selle kohta oli mitu head pikka foorumiteemat ja vist isegi mingis uuemad roundupis oli as5 kampa võetud.
iirc nii vaidluste kui testide tulemus oli, et as5 on natukene vananenud - performib küll hästi aga uuemad paremad pastad on samal tasemel või ees ja as5l on mõned negatiivsed küljed, mida muudel ei ole.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 18:29:48 vasta tsitaadiga
https://litecointalk.org/index.php?topic=16566.0
huvitav
E: see ka, http://www.overclock.net/t/1318291/just-got-coollaboratory-liquid-pro-how-do-i-apply/10#post_18996746
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 09:15:02 vasta tsitaadiga
Keegi tore mulle R9 280x vesijahutusest oskab midagi kosta?
Kas on mõtet üldse sellele seda peale ajada ja mida ma täpselt kõike selleks vajaks ?
Kui üldse panna siis all in jahutus, kuna eraldiseisvaid asju hetkel ei raatsi kasti panna.
Jahutusomadus hea sellel windforce süsteemil, , kuna ülejäänud kasti pole kuulda siis selle gpu vuhin häirib mind.
Kas kellelgi kogemusi NZXT Kraken™ G10 jahutusega ? Et sebida need braketid ja siis kraken juurde osta.
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
SilQ
SilQ
sõnum 16.07.2015 09:16:05 vasta tsitaadiga
Kriisa H,
Sellisel juhul oleks sul vaja AIO süsteemset vesijahutit, näiteks selline: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-hybrid-ii-120.html
Isiklikult ei näeks pointi, kuna 280x pole just väga kallis kaart, et sinna sellise summa eest jahutit peale panna.
Pigem mingi õhuka parem radikas lihtsalt ja suuremad ventikad. Näiteks: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-s3.html
Aga enne kui hakkaks kätt haarama rahakoti järgi ja midagi tellima tiriks ma MSI afterbunreri ja prooviks seal venti profiili mudida nii, et suhin oleks vaiksem ja tempid normaalsed. Vajab natuke testimist ja jälgimist aga 280X puhul täiesti teostatav.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 09:22:09 vasta tsitaadiga
SilQ
Ise mõtlesin mingile sellisele variandile
Neid bracketeid on eestis saada ja kastutatud corsair või kraken peale.
Ütleme, et kuni 30% vendi töö ei häiri aga üle selle juba see vuhin häirib isiklikult mind. See vuhin pole küll suur aga siiski. Idles tavaliselt timmin amd controll centrist 20% peale ja on mõnus küll. Aga mängides jne sooviks ikka, et oleks vaiksem. Kuna 100% ei kasuta klappe.
xxx
Auron
Auron
sõnum 16.07.2015 09:28:01 vasta tsitaadiga
Kriisa H, igasugune aftermarket jahutus on liialt kallis arvestades mis maksab 280X ise nagu juba öeldi - oleks sul mingi üliovalt saadud reference jahutiga 290X siis veel aga sellele ei ole mõtet.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 09:34:50 vasta tsitaadiga
Olgugi jah see 280 pole kallis aga hiljem saab jahutuse ju uuele kardile ka paigaldada.
Proovin selle kõige pealt ära ja siis vaatan edasi vast.
xxx
sõnum 16.07.2015 09:35:54 vasta tsitaadiga
Kriisa H, vett peale kruvides tuleb arvestada, et idle müra tõuseb märgatavalt (kui just mingit 290 reference moodi asja ei asenda).
- londiste
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 09:40:10 vasta tsitaadiga
Aga kui kolida ära 2x Gigabyte GeForce® GTX 760 Windforce 3X / 4GB GDDR5 / OC . Kas nendele on mõtet juba peale ehitada midagi ?
Siis mõistlik juba full vee alla minema ?
xxx
caramis
caramis
sõnum 16.07.2015 09:49:16 vasta tsitaadiga
Keskklassi pole mõtet vee alla panna. Sealt saadav kasutegur on niivõrd väike, et see ei tasu end ära. 290(X) või GTX780 on see ots, kuhu võid vesijahutuse panna
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 10:06:26 vasta tsitaadiga
Olgu, eks viskan hetkel need mõtted peast välja. Kasuteguri suhtes mind ei huvita OC või temperatuurid vaid, et saaks kasti veel vaiksemaks.
xxx
Revilo
sõnum 16.07.2015 10:24:53 vasta tsitaadiga
Kes üldse vajab graafikakaardi jahutust, ma siin tegin case fanidega väikse overkilli - toppisin 2 120mm 1200rpm ventikati ette ning N200 kaasa tulev 80mm küljepeale exhaustiks ja nüüd gpu temperatuur püsib üldiselt mängides 58 kraadi ehk mu MSI R9 380 semipassive jahutus isegi ei aktiveeru. icon_biggrin.gif
Tegelt ma muidugi hetkel ei saa kontrollida 80mm ventika kiirust ja kuna see on peaks olema 3000 rpm limiidiga siis teeb põrgumüra aga ikkagi vähemalt graafikaart on täiesti passive. icon_smile.gif
viimati muutis Revilo 16.07.2015 10:30:07, muudetud 1 kord
sõnum 16.07.2015 10:24:55 vasta tsitaadiga
vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 16.07.2015 13:28:46 vasta tsitaadiga
Lihtsam vast ongi kas minna fan profiili kallale või teine asi mida veel tasub kesklassi kaardiga teha on see, nagu eelnevalt öeldud siis originaali ventikad koos raamiga eemaldada ja selle originaal radika külge/peale installida 2x92mm või 2x120mm vendid. Tavaliste 25mm paksuste õhuliiktamine on 4x parem kui nendel videokaartide omadel ja saab väiksema pöördega rohkem õhku lihtsalt liigutada. Välimus ei jää eriti ilus, aga vaikus vähemalt majas.
olafsand
olafsand
sõnum 16.07.2015 14:42:40 vasta tsitaadiga
SilQ, nagu ma siin ka kirjutasin, siis Toxicut selline lahendus näiteks maha ei jahuta. Hea küll, põlema ei lase just minna, aga 70c vs 100c minule hingerahu ei andnud ja valisin lärmakuse kasuks.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 14:47:45 vasta tsitaadiga
Hetkel on max kraadid olnud 68 full loadis mitmeid tundi istunud kaardil. Hetkel seda ümber ehitama ei hakka, kuna vaja garantiise pöörduda aga proovin selle GTX 760 sli kombo ära ja vaatab kuidas see vuhin seal on.
xxx
SilQ
SilQ
sõnum 16.07.2015 18:24:10 vasta tsitaadiga
olafsand, Ei oska kohe midagi kosta selle sinu asja peale. Vendid peaks jaksama õhku liigutada, pöördeid oleks võinud rohkem olla. Samas olen ma Toxicu biosi lasknud Club3d kaardile mida jahutasid 2x92 venti mille max rpm oli 1800 ja nad said ilusti hakkam. Aga kuna kasti jahutus oli kehva siis pikematel mängudel ronis sinna 90 lähedale mille peale lasin toxicu biosi originaali vastu tagasi.
Ainuke asi mis ma arvan mis sul võis valesti minna on see, et sa oleks pidanud oma fan profiili msi afterburneriga ümber tegema. Toxicu vent käib 6v peal mingi 2500rpmi, arctic 400-500, ilmselt sellest jäi talle vahepeal väheks ja kuskil 80 kraadi peal paneb ta alles juurde mis võib hiljaks jääda. Ma ei tea kas sa seda tegid.
olafsand
olafsand
sõnum 16.07.2015 21:14:39 vasta tsitaadiga
SilQ, ei teinud seda jah kahjuks. Võibolla oleks tõesti mõjunud. Samas 80 juures jah läks vent 100% peale, aga see ei pidurdanud tembikasvu 100ni icon_neutral.gif
Revilo
sõnum 20.07.2015 12:20:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma arvan, et ma rohkem hetkel ei viitsi jamada icon_biggrin.gif , ostan pwm splitteri, et exhaust ventid oleks kontrollitavad ja korras. GTA 5 lõpuks saab 60 kraadi kätte aga gpu ventid 40%-50% peal ei tee erilist häält erinevalt maksimumiga jooksvast exhaust ventist.
sõnum 21.07.2015 11:28:21 vasta tsitaadiga
closed-loop vesijahutused arenevad täitsa toredas suunas:
http://www.techpowerup.com/214459/cool-both-your-cpu-and-gpu-with-id-cooling-hunter-duet-aio-cooler.html
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:06:44 vasta tsitaadiga
Eestis 7970 ref. veeplokki eksisteerib või tuleb ikka Saksast kirve hinnaga osta? otseselt nagu kaart jõudluse osas nõrgaks ei jää, kannatab 1200+ kellasid ka, aga see ref. jahuti undab meeletult ja kerge kopika eest ei peaks kaardivahetust ka ette nagu võtma. ei ole ref. jahutit praegu pealt ka kakkuma veel hakanud, kuigi uudishimu nagu on, aga lootus temperatuure alla saada on õhkõrn, sest eelmise omaniku jutu järgi on sellel tehasepasta kuradi hästi settinud ja kontakt olevat mega võrreldes teistega. samas jällegi, kaart on aastast 2012 icon_biggrin.gif mis pastat tehases üldse alla määritakse? parem või halvem kui NT-H1 või MX4?
sõnum 21.07.2015 13:10:45 vasta tsitaadiga
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on icon_smile.gif
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:40:44 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
selge värk, õhtul võtan ette asja. ettevaatlikult peab muidugi majandama, et termopatju ära ei rikuks. eks annan siis teada, mis tulemuseks sain
sõnum 30.07.2015 22:32:06 vasta tsitaadiga
keegi gtx970 vrmide temperatuuri või nende jahutamist on jälginud?
praegu on kaardil algselt peal olnud jahutuse pealtnäha mõistlik vrm radikas seal peal aga ilma otse peale puhuva vendita läheb see päris kiirelt nii kuumaks, et näppu vastas hoida ei saa. tunde järgi nii 70+c (krdi odav ir termomeeter just nüüd ikaldab). 120mm vent otse peale puhumas on (taas tunde järgi) ~50c.
ma tean jah, et vrmid lastakse ka 100+c ilma et midagi juhtuks, aga natukene nõutuks teeb. nvidia raisk ei reporti vrmi temperatuure ka softis.
gpu on väga korras, 48-50c (kuna kaardi enda vendiprofiil mängib 50c juures vendikiirustega) icon_razz.gif
- londiste
Dev Grex
sõnum 30.07.2015 22:33:54 vasta tsitaadiga
londiste, mis jahuti sul seal GPU peal istub? Niisama huvipärast küsin icon_smile.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
sõnum 31.07.2015 12:32:00 vasta tsitaadiga
http://www.antec.com/product.php?id=2768&pid=17&lan=us
kaardil algselt peal olnud jahutus näeb välja selline:
puutepunktid on see pisikene alumiiniumividin gpu peal ja seesama vrmi radikas - kust jah, bloweriga (kuuma) õhku läbi pumbatakse.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 15.08.2015 15:08:03 vasta tsitaadiga
kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka
Liil6u
Liil6u
sõnum 15.08.2015 16:06:37 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole.
caramis
caramis
sõnum 15.08.2015 16:35:02 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
caramis kirjutas:
ventide puudjääk ei morjenda, tähtis on sobivus kinnitusavadega ja väga priima on ka mälukiipide unisinki alla saamine nagu mainitud GB mudelil on. senimaani leidsin ainsa probleemi seoses VRMi radikaga, mis on tegelikkuseses täiesti olematu junn.
2013a sain veidi feimi GTX465 Windforce 2X tuuninguga, mis väga metsiku ilme sai icon_biggrin.gif pilt spoileris, kõrval on ASUS GTX580 DCu2 3-slotter. originaaltuulikud olid omadega üsna läbi ja temperatuurid ei olnud ka minu jaoks piisavalt head ja nii sai siis korpuseventide paigaldus ette võetud. olin tulemusega väga rahul
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta?
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.08.2015 14:55:23 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Liil6u kirjutas:
caramis kirjutas:
Homme sheerin infot. Saavad ka tulevased, kes sama mure ees vähe targemaks.
Edit.
290x windforce vasakul ja 7970 dual x paremal
Auguvahed on täpselt samad ~ 55mm (mitte diagonaalid)
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 17.08.2015 21:15:17 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/arctic-releases-accelero-hybrid-iii-140.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
caramis
caramis
sõnum 17.08.2015 22:59:20 vasta tsitaadiga
kas shroudid kaotsi läinud?
Liil6u
Liil6u
sõnum 08.09.2015 23:08:10 vasta tsitaadiga
Sattusin vahva video peale.
https://www.youtube.com/watch?v=BhkYrzST7V4
caramis
caramis
sõnum 09.09.2015 13:23:18 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
sarnase põhimõtte järgi olen korpuse vente kinnitanud. elastsed silikoonpuksid ventikate kinnituseks on megahead asjandused. kõval kummil pole mõtet
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111, 112, 113  järgmine
