SilQ
30.06.2015 21:17:23
olafsand, Mis sul seal tuliseks läks? GPU või midagi muud. Ise-enesest mina suutsin suvalise 280x peal Toxicu biosi jooksutada, temp läks sinna 90 kanti (sama lahendusega 2x92mm puhusid peale max 1300rpmi). Oleks kastis parem jahutus oleks biosi peale jätnud. Aga kuna kastis oli ainult üks sisse välja puhuv vent siis kaane maha tõmmates sai mahuti sauna õhku vastu nägu ja probleem oli pigem selles. Termopastat ka vahetasid?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
sant
30.06.2015 21:30:38
| londiste kirjutas: |
muide, update ka mu 290 hybridi osas - 2x f12pwm töötavad ka videokaardi poolt juhituna mõistlikult. furmark küll läheb 70+c aga hetkel pole see hullu.
sellisel kujul täitsa okei asi. |
kuule on sul nüüd mõni mäng ka mis ajab seda kaarti rohkem kui 70c? Või ikka see furmark ei anna sulle rahu
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
-FoX-
30.06.2015 21:34:10
Selle titan x kohapealt uuesti.
Need vrm pealtpoolt ei anna lühist ega?
Ses mõttes plaan panna 1 pikk radikas üle jooksma termo liimiga.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
olafsand
01.07.2015 13:45:05
| SilQ kirjutas: |
| olafsand, Mis sul seal tuliseks läks? GPU või midagi muud. Ise-enesest mina suutsin suvalise 280x peal Toxicu biosi jooksutada, temp läks sinna 90 kanti (sama lahendusega 2x92mm puhusid peale max 1300rpmi). Oleks kastis parem jahutus oleks biosi peale jätnud. Aga kuna kastis oli ainult üks sisse välja puhuv vent siis kaane maha tõmmates sai mahuti sauna õhku vastu nägu ja probleem oli pigem selles. Termopastat ka vahetasid? |
GPU ise jah. Mul ka kast umbne, aga isegi lahtise küljega olid tembid kõrgemad. Idles 35c originaaliga vs 43c teistega. Originaalvent on idles 20% ja 1500 rpm umbes
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
-FoX-
04.07.2015 21:29:16
Panin oma EVGA Titan X mäludele ja vrm siis radikad peale.
Pilt selline ...
jahutab Kraken G10 + Kraken X31
1400mhz core midagi muud ei näppinud jookseb ilusti .. max temp 56c
6 :: |
307 |
caramis
05.07.2015 02:03:36
| -FoX- kirjutas: |
Pilt selline ...
1400mhz core midagi muud ei näppinud jookseb ilusti .. max temp 56c |
1400 core? :O rets
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
06.07.2015 00:13:34
-FoX-, kust sa vrmi jaoks selle radika said?
_________________ - londiste
217 |
-FoX-
6 :: |
307 |
caramis
12.07.2015 01:41:26
mõtlesin, et kas on võimalik kuumade ilmade mõju temperatuuridele kuidagi leevendada? reference HD7970 radika alla on olnud mõttes vedelmetalli panna. jah, olen seda varem ka vist küsinud, aga ilmselt ei ole ikkagi rahuldavat vastust saanud. hetkel on vahel tehasepasta, GHz sätetel (925MHz BIOSiga kaart on, muide) läheb koormuse all sinna 75-77 kraadi kanti ja turbiin muutub oma sahinaga suhteliselt häälekaks. fan mapping on mul Afterburneris veits agressiivsemaks tehtud, et vältida 80 kraadini jõudmist.
seega, kas tasub paigaldada mITX korpusesse, püstiselt ehk siis PCI-e toitepistikud lae suunas, olevale videokaardile aplikeerida vedelmetalli või on see liiga riskantne, et pasta võib voolama hakata? nagu ma aru saan, siis seda pannakse sisuliselt vatiga peale ning üliõhukese kihina, küll aga kas seda tohib panna paljale kiibile? kraabin jahuti talla korra karukeelega üle ja siis on nagu bueno? mingit lisaisolatsiooni võimaliku pastalekke vastu ei pea rakendama?
see R7970 läheb erilise vaevata 1250MHz peale, pilti joonistab edukalt kuni 1290MHz kiirusel, seega tegu on väga bäädääss kaardiga. väidetavalt 1250MHz peal sarnane jõudlus R9 290 non-X kaardiga, seega minu põdemine on põhjendatud, eriti et hetkel pole pappi uue kaardi tarvis ega custom jahuti jaoks.
151 |
12.07.2015 10:43:21
reference? selle puhul on piiravaks jahuti ise, mitte soojusülekanne gpu-lt jahutile.
217 |
caramis
12.07.2015 12:44:59
| reference? selle puhul on piiravaks jahuti ise, mitte soojusülekanne gpu-lt jahutile. |
teades, kui kehv tegelikult tehase pasta olla võib, siis ei usu väga. pealegi, see radikas seal sees pole sugugi väike
151 |
Liil6u
12.07.2015 13:34:51
| caramis kirjutas: |
teades, kui kehv tegelikult tehase pasta olla võib, siis ei usu väga. pealegi, see radikas seal sees pole sugugi väike |
Paar C ehk saad paremaks. Suurt võitu ei tohiks küll tulla. Proovi ära ja saadki vastuse. Ja kui prosel aitab ihs-i ja kivi vahle clp/clu panna siis miks mitte ka videole. Kuigi usun, et aitaks mx4 kah sinna.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
-FoX-
12.07.2015 13:44:49
Ma ise ka vahetand pastasid nii amd kui nvidia referencidel ja sisuliselt ei anna see mingit tulemust.
1c mingi x hetkedel võibolla jah.
6 :: |
307 |
caramis
12.07.2015 14:16:51
| Liil6u kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Paar C ehk saad paremaks. Suurt võitu ei tohiks küll tulla. Proovi ära ja saadki vastuse. Ja kui prosel aitab ihs-i ja kivi vahle clp/clu panna siis miks mitte ka videole. Kuigi usun, et aitaks mx4 kah sinna. |
kui seda sinna panna vaid nii palju, et kiip ära kaetud saaks, siis see voolama hakata ei tohiks? see voolavus on ainus asi, mis mind närvi ajab
E: kunagi oli mingi Arctic Silver ka. mis sellest saanud on?
151 |
Liil6u
12.07.2015 14:39:26
Kus tal ikka voolata on. Kui ei uputa siis ei voola miskit. AS5 pole omalegi väga ammu silma jäänd.
Termopadjad seal radika all on vast suurem mure, kui pasta. Kui radika maha kisud.
101 |
caramis
12.07.2015 16:48:18
| Liil6u kirjutas: |
Termopadjad seal radika all on vast suurem mure, kui pasta. Kui radika maha kisud. |
kui ettevaatlikult metallimassi ära võtan, siis peaksin saama neid patju uuesti kasutada. kahjustatud padi on juba selline veits kaka, aga terved on okidoki
151 |
12.07.2015 17:08:07
| caramis kirjutas: |
| E: kunagi oli mingi Arctic Silver ka. mis sellest saanud on? |
krt kuidagi ei leia aga selle kohta oli mitu head pikka foorumiteemat ja vist isegi mingis uuemad roundupis oli as5 kampa võetud.
iirc nii vaidluste kui testide tulemus oli, et as5 on natukene vananenud - performib küll hästi aga uuemad paremad pastad on samal tasemel või ees ja as5l on mõned negatiivsed küljed, mida muudel ei ole.
217 |
caramis
151 |
Kriisa H
16.07.2015 09:15:02
Keegi tore mulle R9 280x vesijahutusest oskab midagi kosta?
Kas on mõtet üldse sellele seda peale ajada ja mida ma täpselt kõike selleks vajaks ?
Kui üldse panna siis all in jahutus, kuna eraldiseisvaid asju hetkel ei raatsi kasti panna.
Jahutusomadus hea sellel windforce süsteemil, , kuna ülejäänud kasti pole kuulda siis selle gpu vuhin häirib mind.
Kas kellelgi kogemusi NZXT Kraken™ G10 jahutusega ? Et sebida need braketid ja siis kraken juurde osta.
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
SilQ
16.07.2015 09:16:05
Kriisa H,
Sellisel juhul oleks sul vaja AIO süsteemset vesijahutit, näiteks selline: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-hybrid-ii-120.html
Isiklikult ei näeks pointi, kuna 280x pole just väga kallis kaart, et sinna sellise summa eest jahutit peale panna.
Pigem mingi õhuka parem radikas lihtsalt ja suuremad ventikad. Näiteks: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-s3.html
Aga enne kui hakkaks kätt haarama rahakoti järgi ja midagi tellima tiriks ma MSI afterbunreri ja prooviks seal venti profiili mudida nii, et suhin oleks vaiksem ja tempid normaalsed. Vajab natuke testimist ja jälgimist aga 280X puhul täiesti teostatav.
215 |
Kriisa H
16.07.2015 09:22:09
SilQ
Ise mõtlesin mingile sellisele variandile
Neid bracketeid on eestis saada ja kastutatud corsair või kraken peale.
Ütleme, et kuni 30% vendi töö ei häiri aga üle selle juba see vuhin häirib isiklikult mind. See vuhin pole küll suur aga siiski. Idles tavaliselt timmin amd controll centrist 20% peale ja on mõnus küll. Aga mängides jne sooviks ikka, et oleks vaiksem. Kuna 100% ei kasuta klappe.
72 |
Auron
16.07.2015 09:28:01
| Kriisa H, igasugune aftermarket jahutus on liialt kallis arvestades mis maksab 280X ise nagu juba öeldi - oleks sul mingi üliovalt saadud reference jahutiga 290X siis veel aga sellele ei ole mõtet.
133 |
Kriisa H
72 |
16.07.2015 09:35:54
Kriisa H, vett peale kruvides tuleb arvestada, et idle müra tõuseb märgatavalt (kui just mingit 290 reference moodi asja ei asenda).
217 |
Kriisa H
16.07.2015 09:40:10
Aga kui kolida ära 2x Gigabyte GeForce® GTX 760 Windforce 3X / 4GB GDDR5 / OC . Kas nendele on mõtet juba peale ehitada midagi ?
Siis mõistlik juba full vee alla minema ?
72 |
caramis
16.07.2015 09:49:16
Keskklassi pole mõtet vee alla panna. Sealt saadav kasutegur on niivõrd väike, et see ei tasu end ära. 290(X) või GTX780 on see ots, kuhu võid vesijahutuse panna
151 |
Kriisa H
16.07.2015 10:06:26
Olgu, eks viskan hetkel need mõtted peast välja. Kasuteguri suhtes mind ei huvita OC või temperatuurid vaid, et saaks kasti veel vaiksemaks.
72 |
Revilo
16.07.2015 10:24:53
Kes üldse vajab graafikakaardi jahutust, ma siin tegin case fanidega väikse overkilli - toppisin 2 120mm 1200rpm ventikati ette ning N200 kaasa tulev 80mm küljepeale exhaustiks ja nüüd gpu temperatuur püsib üldiselt mängides 58 kraadi ehk mu MSI R9 380 semipassive jahutus isegi ei aktiveeru.
Tegelt ma muidugi hetkel ei saa kontrollida 80mm ventika kiirust ja kuna see on peaks olema 3000 rpm limiidiga siis teeb põrgumüra aga ikkagi vähemalt graafikaart on täiesti passive.
viimati muutis Revilo 16.07.2015 10:30:07, muudetud 1 kord |
16.07.2015 10:24:55
vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik.
217 |
SilQ
16.07.2015 13:28:46
| Lihtsam vast ongi kas minna fan profiili kallale või teine asi mida veel tasub kesklassi kaardiga teha on see, nagu eelnevalt öeldud siis originaali ventikad koos raamiga eemaldada ja selle originaal radika külge/peale installida 2x92mm või 2x120mm vendid. Tavaliste 25mm paksuste õhuliiktamine on 4x parem kui nendel videokaartide omadel ja saab väiksema pöördega rohkem õhku lihtsalt liigutada. Välimus ei jää eriti ilus, aga vaikus vähemalt majas.
215 |
olafsand
16.07.2015 14:42:40
| SilQ, nagu ma siin ka kirjutasin, siis Toxicut selline lahendus näiteks maha ei jahuta. Hea küll, põlema ei lase just minna, aga 70c vs 100c minule hingerahu ei andnud ja valisin lärmakuse kasuks.
62 |
Kriisa H
16.07.2015 14:47:45
Hetkel on max kraadid olnud 68 full loadis mitmeid tundi istunud kaardil. Hetkel seda ümber ehitama ei hakka, kuna vaja garantiise pöörduda aga proovin selle GTX 760 sli kombo ära ja vaatab kuidas see vuhin seal on.
72 |
SilQ
16.07.2015 18:24:10
olafsand, Ei oska kohe midagi kosta selle sinu asja peale. Vendid peaks jaksama õhku liigutada, pöördeid oleks võinud rohkem olla. Samas olen ma Toxicu biosi lasknud Club3d kaardile mida jahutasid 2x92 venti mille max rpm oli 1800 ja nad said ilusti hakkam. Aga kuna kasti jahutus oli kehva siis pikematel mängudel ronis sinna 90 lähedale mille peale lasin toxicu biosi originaali vastu tagasi.
Ainuke asi mis ma arvan mis sul võis valesti minna on see, et sa oleks pidanud oma fan profiili msi afterburneriga ümber tegema. Toxicu vent käib 6v peal mingi 2500rpmi, arctic 400-500, ilmselt sellest jäi talle vahepeal väheks ja kuskil 80 kraadi peal paneb ta alles juurde mis võib hiljaks jääda. Ma ei tea kas sa seda tegid.
215 |
olafsand
16.07.2015 21:14:39
SilQ, ei teinud seda jah kahjuks. Võibolla oleks tõesti mõjunud. Samas 80 juures jah läks vent 100% peale, aga see ei pidurdanud tembikasvu 100ni
62 |
Revilo
20.07.2015 12:20:27
| vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik. |
Ma arvan, et ma rohkem hetkel ei viitsi jamada , ostan pwm splitteri, et exhaust ventid oleks kontrollitavad ja korras. GTA 5 lõpuks saab 60 kraadi kätte aga gpu ventid 40%-50% peal ei tee erilist häält erinevalt maksimumiga jooksvast exhaust ventist.
217 |
caramis
21.07.2015 13:06:44
Eestis 7970 ref. veeplokki eksisteerib või tuleb ikka Saksast kirve hinnaga osta? otseselt nagu kaart jõudluse osas nõrgaks ei jää, kannatab 1200+ kellasid ka, aga see ref. jahuti undab meeletult ja kerge kopika eest ei peaks kaardivahetust ka ette nagu võtma. ei ole ref. jahutit praegu pealt ka kakkuma veel hakanud, kuigi uudishimu nagu on, aga lootus temperatuure alla saada on õhkõrn, sest eelmise omaniku jutu järgi on sellel tehasepasta kuradi hästi settinud ja kontakt olevat mega võrreldes teistega. samas jällegi, kaart on aastast 2012 mis pastat tehases üldse alla määritakse? parem või halvem kui NT-H1 või MX4?
151 |
21.07.2015 13:10:45
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on
217 |
caramis
21.07.2015 13:40:44
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on  |
selge värk, õhtul võtan ette asja. ettevaatlikult peab muidugi majandama, et termopatju ära ei rikuks. eks annan siis teada, mis tulemuseks sain
151 |
30.07.2015 22:32:06
keegi gtx970 vrmide temperatuuri või nende jahutamist on jälginud?
praegu on kaardil algselt peal olnud jahutuse pealtnäha mõistlik vrm radikas seal peal aga ilma otse peale puhuva vendita läheb see päris kiirelt nii kuumaks, et näppu vastas hoida ei saa. tunde järgi nii 70+c (krdi odav ir termomeeter just nüüd ikaldab). 120mm vent otse peale puhumas on (taas tunde järgi) ~50c.
ma tean jah, et vrmid lastakse ka 100+c ilma et midagi juhtuks, aga natukene nõutuks teeb. nvidia raisk ei reporti vrmi temperatuure ka softis.
gpu on väga korras, 48-50c (kuna kaardi enda vendiprofiil mängib 50c juures vendikiirustega)
217 |
Dev Grex
30.07.2015 22:33:54
londiste, mis jahuti sul seal GPU peal istub? Niisama huvipärast küsin
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
31.07.2015 12:32:00
http://www.antec.com/product.php?id=2768&pid=17&lan=us
+ ratsitud bracket
kaardil algselt peal olnud jahutus näeb välja selline:
puutepunktid on see pisikene alumiiniumividin gpu peal ja seesama vrmi radikas - kust jah, bloweriga (kuuma) õhku läbi pumbatakse.
217 |
caramis
15.08.2015 15:08:03
kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka
151 |
Liil6u
15.08.2015 16:06:37
| caramis kirjutas: |
| kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka |
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole.
101 |
caramis
15.08.2015 16:35:02
| Liil6u kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole. |
ventide puudjääk ei morjenda, tähtis on sobivus kinnitusavadega ja väga priima on ka mälukiipide unisinki alla saamine nagu mainitud GB mudelil on. senimaani leidsin ainsa probleemi seoses VRMi radikaga, mis on tegelikkuseses täiesti olematu junn.
2013a sain veidi feimi GTX465 Windforce 2X tuuninguga, mis väga metsiku ilme sai pilt spoileris, kõrval on ASUS GTX580 DCu2 3-slotter. originaaltuulikud olid omadega üsna läbi ja temperatuurid ei olnud ka minu jaoks piisavalt head ja nii sai siis korpuseventide paigaldus ette võetud. olin tulemusega väga rahul
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta?
151 |
Liil6u
16.08.2015 14:55:23
| caramis kirjutas: |
| Liil6u kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta? |
Homme sheerin infot. Saavad ka tulevased, kes sama mure ees vähe targemaks.
Edit.
290x windforce vasakul ja 7970 dual x paremal
Auguvahed on täpselt samad ~ 55mm (mitte diagonaalid)
101 |
-kasutaja-
31 |
caramis
17.08.2015 22:59:20
kas shroudid kaotsi läinud?
151 |
Liil6u
101 |
caramis
09.09.2015 13:23:18
sarnase põhimõtte järgi olen korpuse vente kinnitanud. elastsed silikoonpuksid ventikate kinnituseks on megahead asjandused. kõval kummil pole mõtet
151 |
