| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Tompa
08.09.2015 12:08:09
| Pailaps kirjutas: |
| See rike on nüüd korras. UusNutiTV kasutajatel peaks olema võimalik valikut kasutada. Boksid võivad restarti vajada või nutitv nupu kaudu refreshi. |
Väga tore! Kas on teada milles viga oli, et sama reha otse enam ei astuks?
08.09.2015 12:19:23
| Tompa kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Väga tore! Kas on teada milles viga oli, et sama reha otse enam ei astuks? |
Ikka teada ja lahendatud.
Ise vaatasin Arrisega hommikul terevisiooni ja kenasti HDs, restarti polnud vaja teha, ilmselt sellest ka töötas õhtust hommikuni.
Kontrollisin järele ka hetkeseisu kordusTV Ringvaate nipsusaatest ja nipsu järgne pilt on kenasti nähtavalt HD's, selleks puhuks oli neil kohale toodud üks HD kaamera ning ette salvestatud klipp.
Hetkel lihtsalt vaatan, et ETV2 HD ja ka SD versiooni uudiste taustaks olev raadio mulksub, ei tea kust see viga tuleb, eks asjapulgad uurivad.
viimati muutis indrpo 08.09.2015 12:26:15, muudetud 1 kord |
228 |
Sahib
08.09.2015 12:25:53
Põle siin midagist korras. Kui kaks telekat korraga käivad võid näha ainult roosat udu ja hääl ka mustas augus. Teised kanalid töötavad. Motorola boxil on valik scart-rgb-1080 olemas aga ES8000S samsungi äpil pole alammenüüd SD/HD, kuigi "kanali seaded" nupp on olemas.
Vana nutiTV
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 08.09.2015 12:30:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
08.09.2015 12:28:41
2012 ES seeria Samsungid ootavad äpi uuendust, loodetavasti mõne nädala küsimus. Kõik teised Samsungid peavad olema uusima tarkvaraga ning uusima äpiga, et HD valikut näha.
LG teleritel pakkus äpp automaatselt uuendust ja peale seda olemas.
Digiboksidega on nii, et kui pole korras siis restart ikka aitab.
228 |
Tompa
08.09.2015 14:49:00
| Sahib kirjutas: |
Vana nutiTV |
Mis ühendus sul on? ADSL'iga ei saagi korraliku pilti saada 2*8 Mb plus keegi veel surfab netis ja ADSL ongi umbes.
ivokas
08.09.2015 15:56:12
Mis ETV-s ongi pooled saated letterbox 4:3, ehk siis küljed mustad? Hommikul oli Hercule Poirot ja praegu mingi Uued Trikid.
Midagi muutnud pole ja varem pole ka sellist nalja näinud.
Motorola box.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
olafsand
08.09.2015 16:17:31
ivokas, kui algmaterjal on 4:3, siis loogiline, et seda näedki sellise kuvasuhtega
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
08.09.2015 16:24:54
| ivokas kirjutas: |
Motorola box. |
Ja miks sa pole näinud seda nalja varem, kohe seletan.
SD puhul saadetakse pilt nii 16:9 kui ka 4:3-na välja. Ehk siis, su telekas venitab, zoomib vms iganes 4:3 pildi kenasti üle ekraani.
HD puhul aga saadetakse välja vaid 16:9 pilti. Seega, kui saade on 4:3, siis jäävad mustad küljed ja ära neid ei saa. Su teler ei tee samuti midagi, sest tema jaoks tuleb 16:9 pilt sisse, millega midagi tegema ei pea.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ivokas
08.09.2015 16:26:39
salatoimik,
61 |
neoman
08.09.2015 21:47:39
EESTI vs SLOVEENIA jalgpalli pilt on ikka väga hea HD peal.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
vysnap007
08.09.2015 21:50:39
| Ulme vahe on tõesti võrreldes SD-ga. Kas meie koduväljakul üldse toodetakse HD pilti?
Oliverk
08.09.2015 21:51:48
| vysnap007 kirjutas: |
| Ulme vahe on tõesti võrreldes SD-ga. Kas meie koduväljakul üldse toodetakse HD pilti? |
Ma arvan et kindlasti on kohustus toota HD pilti.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
somnambuul
08.09.2015 21:53:49
| ETV2-st igast kordused ka HD, Saladuslik Aafrika, 4x4 jne. Jalka pilt on nagu päris.
54 |
08.09.2015 23:29:35
| neoman kirjutas: |
EESTI vs SLOVEENIA jalgpalli pilt on ikka väga hea HD peal.  |
On tõesti.
130 |
Laizk
08.09.2015 23:43:00
paljuõnne CRT ja mitte HD võimeliste pildikastide omanikele
... aga tänane jalka tulemus aga mudut teema omaette
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
alpha
09.09.2015 00:12:45
| Amino ja vana nuti tv. Alates selle HD tulekust ei ole võimalik ETV saadete salvestusi edasi kerida. Lihtsalt mängima pannes töötab ok, aga kui proovida kerida, siis tuleb ette must ekraan. Kui valida aeg, millest alates mängida, siis töötab ka normaalselt. Ülejäänud kanalitega sellist probleemi ei ole. Kas sellele kalale on mingi lahendus ka olemas (tulemas)?
Pailaps
09.09.2015 07:44:17
| alpha kirjutas: |
| Amino ja vana nuti tv. Alates selle HD tulekust ei ole võimalik ETV saadete salvestusi edasi kerida. Lihtsalt mängima pannes töötab ok, aga kui proovida kerida, siis tuleb ette must ekraan. Kui valida aeg, millest alates mängida, siis töötab ka normaalselt. Ülejäänud kanalitega sellist probleemi ei ole. Kas sellele kalale on mingi lahendus ka olemas (tulemas)? |
Teemaga tegeletakse, lahendus pikemas perspektiivis on Arris. Amino mälumaht on juba piiratud, mistõttu ei tule ta enam osade funktsioonidega kaasa.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
jaakjaak22
09.09.2015 11:52:55
| Pailaps kirjutas: |
| Teemaga tegeletakse, lahendus pikemas perspektiivis on Arris. Amino mälumaht on juba piiratud, mistõttu ei tule ta enam osade funktsioonidega kaasa. |
Kui nii tublilt ollakse seni Aminole truud olnud, siis pole ju probleemi võtta Elionist kolmeaastase lepinguga tasuta Arris. Isegi kui telekas vana, siis saab sellele SCART juhtme küsida, küll hiljem HDMI-kaabli jagu raha ikka leiab.
09.09.2015 12:42:11
Minu mäletamist mööda lubati, et vana nuti jaoks enam mingeidki arendusi ei tehta. Et tahate uuendatavat lahendust, liituge uuega.
Mis siis nüüd muutunud on?
130 |
Jänes
09.09.2015 12:46:27
| jägaja kirjutas: |
Mis siis nüüd muutunud on? |
Ei olnud piisav "motivatsioon".
Vaja on natuke "tagant aidata" neid mitte minejaid ja vaikselt funktsioone järjest pekki keerata kuni sa lõpuks " vabatahtlikult" uuele (ja uuele boksile) üle lähed.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Platinet
09.09.2015 12:49:23
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kui nii tublilt ollakse seni Aminole truud olnud, siis pole ju probleemi võtta Elionist kolmeaastase lepinguga tasuta Arris. Isegi kui telekas vana, siis saab sellele SCART juhtme küsida, küll hiljem HDMI-kaabli jagu raha ikka leiab. |
Endal ka vana Amino. Selle saab siis täiesti tasuta välja vahetada kui klient edasi olla 3 aastat?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
armjan
09.09.2015 13:00:12
| Vanas olemasolev teenus peab töötama ja selleks tehakse arendusi ikka
Dijital
09.09.2015 13:20:27
Täheldasin eile jalkat vaadates sellist asja - kui varasemalt oli nii, et üle õhu leviv DVB-T oli alati 3-4 sekundit maas võrreldes Elioni pildiga, siis eile oli asi teistpidi, ning Elioni pilt oli lausa 10-15s maas võrreldes DVB-T-ga. Kas see on ka seotud selle HD ümberkorraldusega?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
alpha
09.09.2015 15:32:04
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Vaja on natuke "tagant aidata" neid mitte minejaid ja vaikselt funktsioone järjest pekki keerata kuni sa lõpuks " vabatahtlikult" uuele (ja uuele boksile) üle lähed. |
Täpselt minu mõte. Senini eeskujulikult töötavad asjad lähevad vaikelt pekki, kuigi keegi ju nii vanale asjale enam mingit arendust ei tee. Tundub jah, et väljasöömine käib.
armjan
09.09.2015 15:36:23
| alpha kirjutas: |
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Täpselt minu mõte. Senini eeskujulikult töötavad asjad lähevad vaikelt pekki, kuigi keegi ju nii vanale asjale enam mingit arendust ei tee. Tundub jah, et väljasöömine käib. |
Nii puusse annab ikka panna.
Teenuste vahekihid on ühendatud ja uued kanalid ja teenused tähendavad ka vana nuti korrastamist.
Vandenõuteooriad pole küll teema, millele keegi oma aega kulutada võiks.
alpha
09.09.2015 15:48:36
| armjan kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Vandenõuteooriad pole küll teema, millele keegi oma aega kulutada võiks. |
Arusaadav. Ega ma nüüd seda päris sõna-sõnalt nii ei mõelnud ka. Aga sita mulje jätab ikka.
09.09.2015 16:12:11
| armjan kirjutas: |
Kuidas sellest arus aada? Et kui lisatakse uus kanal peaks see saadaval olema nii uues kui vanas? Miskipärast vanas on neid terve hunnik puudu (mitte et puudust tunneks aga jah)
09.09.2015 17:13:42
| Laizk kirjutas: |
paljuõnne CRT ja mitte HD võimeliste pildikastide omanikele |
Vaat, kineoskoopteler saab siiani täpselt sellise reso, nagu talle ette nähtud. Igasugu muude paneelide omanikud vaatavad väga kehva pildikest, sest nende ekraanide jaoks vaikimisi on pildipunkte natuke puudu.
Heade CRT ekraanide omanikud vaatavad head pilti, sellal kui muud kiruvad plastiliini ja ruudumerd. Õnnesoovid vastu võetud
130 |
estdata
09.09.2015 17:55:03
| Kas keegi nüüd samsungi telerite digiboxiga ka proovinud elioni nuti tv vaadata ? Tundub vist kuid võin eksida mingi uuendus tuli samsungi poolt
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Six
09.09.2015 18:04:37
Ma eriti ei loodaks, et see uuendus midagi elioni äpiga seotut parandab.
| estdata kirjutas: |
| Kas keegi nüüd samsungi telerite digiboxiga ka proovinud elioni nuti tv vaadata ? Tundub vist kuid võin eksida mingi uuendus tuli samsungi poolt |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
JazZ
09.09.2015 18:16:10
| estdata kirjutas: |
Mis uuendusest Sa räägid? Äpi või TV? Kui TV firmware uuendusest, siis mis mudelist jutt on ja kus see jutt pärit on?
Äpi uundus ilmselt salvestuste/kordustv katkemist korda ei tee, viga pidi ju Samsungi pleieris olema ja see on teleri firmwares.
estdata
09.09.2015 18:16:34
| JazZ kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
Mis uuendusest Sa räägid? Äpi või TV? Kui TV firmware uuendusest, siis mis mudelist jutt on ja kus see jutt pärit on? |
menuu - tugi - tarkvara värskendamine teleris tuli mingi allalaadimine ja siis installis , nähtavasti parandud playeri tööd mis tõrke tekkis , et jäi seisma pilt jne...
16 |
Six
09.09.2015 18:19:24
Näiteks F8000 jaoks on samsa kodulehel tänase kuupäevaga üleval uus FW Versioon : 1128.1
Pakub ka OTN.
| JazZ kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
39 |
Pailaps
09.09.2015 18:21:30
Äpi uuendusest. 4.33.1 on kehtiv versiooninumber.
52 |
JazZ
09.09.2015 18:32:49
| estdata kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
menuu - tugi - tarkvara värskendamine teleris tuli mingi allalaadimine ja siis installis , nähtavasti parandud playeri tööd mis tõrke tekkis , et jäi seisma pilt jne... |
Kes ütles et pleierit parandati? Mis teler?
| Pailaps kirjutas: |
| Äpi uuendusest. 4.33.1 on kehtiv versiooninumber. |
Oot ma ei saa nüüd äru. Äpis parandati pleier? Äpi versiooni number (mida Smart Hub näitab) on endiselt 4.027?
Six
09.09.2015 18:41:55
Ei ole keegi mingit pleierit parandanud.
Lihtsalt osadele samsadele (nt F8000) on uus FW versioon väljas.
Muud ei midagi.
estdata oletas et äkki on uues fw-s midagi ka pleieriga tehtud.
Vaevalt.
Pailaps viskas infoks ka elioni äpi viimase versiooninumbri.
| JazZ kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Oot ma ei saa nüüd äru. Äpis parandati pleier? Äpi versiooni number (mida Smart Hub näitab) on endiselt 4.027? |
39 |
JazZ
09.09.2015 18:52:12
| Six kirjutas: |
Muud ei midagi.
Vaevalt.
Pailaps viskas infoks ka elioni äpi viimase versiooninumbri. |
Ahnii, ühesõnaga palju elevust mitte millestki Samsung laseb ju firmware uuendusi iga kuu välja... Kui ma iga kord arvaks/loodaks et nüüd tehti pleier korda, siis mul oleks kõik juuksed juba hallid.
arnis87
09.09.2015 19:01:02
| jägaja kirjutas: |
bladerunner, probleem ongi asjaolus, et see tuleb ja läheb kuidas jumal juhatab. Ehk siis hetkel Arrisel on olemas. Motoroladel aga ei ole.
Laupäeval ma siin mängisin, ei olnud ja seeru vihje peale ühtäkki ilmusid.
Täna on jälle puudu selline valik "Kanali seaded".
| Syncmahv kirjutas: |
| Neile teadmiseks kes kasutavad elioni nutiTV'd siis kanali seadetest tuleb valida kas soovid vaadata SD või HD kvaliteedis. Algseadistatult on SD. |
Ehk siis ma ei saa ka valida näiteks tänast poppi teemat -ETV2 HD kanalit.
Edit. Mida pekki. Nüüd siis, umbes kolm tundi peale HD kanalite proovimise algust on ilmunud jälle iga kanali valikusse "Kanali seaded" valik
Mingi kamm on siin elioni serverist info pärimisega, et kuvatakse suvaliselt seda valikut. |
Paistab, et kanali seadede muutmisel on eelduseks fakt, et kanal on hetkel aktiivne. Nt ETV peal olles ei saa muuta ETV2 seadeid ja vastupidi. Sellest ka ilmselt see maagiline kadumine. Peaks mainima, et ei olnud kõige lihtsam seda avastada.
-parun-
09.09.2015 19:02:30
| jägaja kirjutas: |
Heade CRT ekraanide omanikud vaatavad head pilti, sellal kui muud kiruvad plastiliini ja ruudumerd. Õnnesoovid vastu võetud  |
No mida juttu ?
armjan
09.09.2015 19:20:17
| salatoimik kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Kuidas sellest arus aada? Et kui lisatakse uus kanal peaks see saadaval olema nii uues kui vanas? Miskipärast vanas on neid terve hunnik puudu (mitte et puudust tunneks aga jah) |
See oli vastus sellele:
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Jutt on MW töös, kui sellises. Selle nimel, et teenus töötaks, tuleb teha arendusi (muu elu ei jää seisma ja oota vana taga. Uued asjad tulevad peale ja vaja on vana hoida töökorras).
Vanal näed kõiki kanaleid, mis uuelgi juhul, KUI sul on uus nutiTV teenus. Vana teenuse (mida ei müüagi enam), on teenus "as is". Muudatuste puhul teavitatakse klienti ja asi käib vastavalt lepingutele ja seadustele.
Keegi ei nudi vana selle arvel, et olemasolevaid sealt minema saada. Pigem uuendame uut, et oleks ajend üle tulla. Mis puutub ETV, ETV2 HD kanalitesse, on igati loogiline, et need lisatakse kaabeltelevisiooni.
raxz
09.09.2015 19:34:14
| -parun- kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
No mida juttu ?  |
See on jah veider. CRT ei ole enam ammu ilusa pildiga.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
09.09.2015 19:50:09
| ot: |
No eks ta mul suure plasmaekraaniga võrreldes ole väetike jah. Aga mul on siin üks CRT ja olemuselt sita FHD LCD paneeli lööb paraku üle.
Ehk siis hea CRT vs.LCD paneeliomanikel pole hõisata midagi. |
130 |
olafsand
09.09.2015 20:31:03
jägaja, nõustun. Ema juures seoses mööbli olemusega oli siiani 27" CRT ja vahetasin välja 32" LCD vastu. CRT pilt oli ilusam
Loomulikult on LCD paneel kena ja õhuke jne, aga CRT pilt on sellise suuruse juures ja max 2m kauguselt vaatamise võimaluse juures parem.
60 |
jkddp
09.09.2015 20:32:22
jama selle järelvaatamisega... vaja pealtnägijat vaadata... la persetki
homme ahistan klienditeenindust, päeval
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Pailaps
09.09.2015 20:40:17
Olles üdini postiivne töömesilane pean siiski tõdema, et samsung@elion app on ebaõnnestunud projekt. Olen F seeria omanik, millel ametlik tugi puudub.
Hetkel ETV subtiitrid ikaldavad. Taastub kanalivahetusega. KordusTV ja järelvaatamine jookseb lihtsalt kerimisel kokku.
Ostsin nüüd samuti LG teleri sooduspakkumisega. Mul on kuri tunne, et järgmine projekt kestab 3-5 aastat ja seejärel visatakse kasutajad üle parda suurema või väiksema ebamugavusega.
52 |
09.09.2015 20:42:42
Tänapäeval pole riistvara tootmine probleem jah. Aga ülejärgmisel aastal on võimalus hullusärki sattuda, kui hakkad tarkvarauuendust nõudlema.
Kui Arrise saab integreerida täieikult teleriga läbi HDMI-CEC protokolli siis oleks ju probleem murtud.
Nagu Raspberry Pi hetkel kasvõi 5. aastat vana LG teleri taga teleri puldiga juhtides toimetab.
130 |
Six
09.09.2015 20:44:29
No sa oled küll esimene elioniga seotud inimene, kes samsa@elion äpi ebaõnnestumist tunnistab...
| Pailaps kirjutas: |
Ostsin nüüd samuti LG teleri sooduspakkumisega. Mul on kuri tunne, et järgmine projekt kestab 3-5 aastat ja seejärel visatakse kasutajad üle parda suurema või väiksema ebamugavusega. |
39 |
-parun-
09.09.2015 20:52:02
| olafsand kirjutas: |
Loomulikult on LCD paneel kena ja õhuke jne, aga CRT pilt on sellise suuruse juures ja max 2m kauguselt vaatamise võimaluse juures parem. |
Ehk see LCD oli lihtsalt liiga odav ?
09.09.2015 20:57:40
Filosoofiline küsimus. Mis on odav? Neid LCD ekraane on mitmeid olnud. Pildi headuse hindamine on ka muidugi subjektiivne. Elioni SD üle Scart-RGB on ikka suht hea.
Samas üle HDMI kas LCD või ka CRT teleris paistab paras kräpp. Sõltub suuresti ekraanist see "kuidas paistab".
130 |
raitm
09.09.2015 21:06:28
Äkki on juba teada ja parandmaisel viga, või on see üldse puldi vms seotud, aga salvestuste kerimisel kui vajutad 1x, siis tuleb 2x kiirusega kerimine, vajutad teist korda, siis 4x kiirusega ja nii kuni 32x välja.
Aga vahel juhtub, et kui tahadki natuke kerida õigesse kohta vajutad 1x, et saada see 2x kerimine, siis paneb see saade sõna otseses mõttes sajaga ajama
Tavaliselt ma kerin nuppu all hoides, aga just see õige koha otsimine vahel 2x kiirusega ikaldab.
52 |
