| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
Tompa
08.09.2015 11:08:09
| Pailaps kirjutas: |
| See rike on nüüd korras. UusNutiTV kasutajatel peaks olema võimalik valikut kasutada. Boksid võivad restarti vajada või nutitv nupu kaudu refreshi. |
Väga tore! Kas on teada milles viga oli, et sama reha otse enam ei astuks?
08.09.2015 11:19:23
| Tompa kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Väga tore! Kas on teada milles viga oli, et sama reha otse enam ei astuks? |
Ikka teada ja lahendatud.
Ise vaatasin Arrisega hommikul terevisiooni ja kenasti HDs, restarti polnud vaja teha, ilmselt sellest ka töötas õhtust hommikuni.
Kontrollisin järele ka hetkeseisu kordusTV Ringvaate nipsusaatest ja nipsu järgne pilt on kenasti nähtavalt HD's, selleks puhuks oli neil kohale toodud üks HD kaamera ning ette salvestatud klipp.
Hetkel lihtsalt vaatan, et ETV2 HD ja ka SD versiooni uudiste taustaks olev raadio mulksub, ei tea kust see viga tuleb, eks asjapulgad uurivad.
viimati muutis indrpo 08.09.2015 11:26:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Sahib
08.09.2015 11:25:53
Põle siin midagist korras. Kui kaks telekat korraga käivad võid näha ainult roosat udu ja hääl ka mustas augus. Teised kanalid töötavad. Motorola boxil on valik scart-rgb-1080 olemas aga ES8000S samsungi äpil pole alammenüüd SD/HD, kuigi "kanali seaded" nupp on olemas.
Vana nutiTV
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 08.09.2015 11:30:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
08.09.2015 11:28:41
2012 ES seeria Samsungid ootavad äpi uuendust, loodetavasti mõne nädala küsimus. Kõik teised Samsungid peavad olema uusima tarkvaraga ning uusima äpiga, et HD valikut näha.
LG teleritel pakkus äpp automaatselt uuendust ja peale seda olemas.
Digiboksidega on nii, et kui pole korras siis restart ikka aitab.
227 |
Tompa
08.09.2015 13:49:00
| Sahib kirjutas: |
Vana nutiTV |
Mis ühendus sul on? ADSL'iga ei saagi korraliku pilti saada 2*8 Mb plus keegi veel surfab netis ja ADSL ongi umbes.
ivokas
08.09.2015 14:56:12
Mis ETV-s ongi pooled saated letterbox 4:3, ehk siis küljed mustad? Hommikul oli Hercule Poirot ja praegu mingi Uued Trikid.
Midagi muutnud pole ja varem pole ka sellist nalja näinud.
Motorola box.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
olafsand
08.09.2015 15:17:31
ivokas, kui algmaterjal on 4:3, siis loogiline, et seda näedki sellise kuvasuhtega
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
08.09.2015 15:24:54
| ivokas kirjutas: |
Motorola box. |
Ja miks sa pole näinud seda nalja varem, kohe seletan.
SD puhul saadetakse pilt nii 16:9 kui ka 4:3-na välja. Ehk siis, su telekas venitab, zoomib vms iganes 4:3 pildi kenasti üle ekraani.
HD puhul aga saadetakse välja vaid 16:9 pilti. Seega, kui saade on 4:3, siis jäävad mustad küljed ja ära neid ei saa. Su teler ei tee samuti midagi, sest tema jaoks tuleb 16:9 pilt sisse, millega midagi tegema ei pea.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ivokas
08.09.2015 15:26:39
salatoimik,
61 |
neoman
08.09.2015 20:47:39
EESTI vs SLOVEENIA jalgpalli pilt on ikka väga hea HD peal.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
vysnap007
08.09.2015 20:50:39
| Ulme vahe on tõesti võrreldes SD-ga. Kas meie koduväljakul üldse toodetakse HD pilti?
Oliverk
08.09.2015 20:51:48
| vysnap007 kirjutas: |
| Ulme vahe on tõesti võrreldes SD-ga. Kas meie koduväljakul üldse toodetakse HD pilti? |
Ma arvan et kindlasti on kohustus toota HD pilti.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
somnambuul
08.09.2015 20:53:49
| ETV2-st igast kordused ka HD, Saladuslik Aafrika, 4x4 jne. Jalka pilt on nagu päris.
54 |
08.09.2015 22:29:35
| neoman kirjutas: |
EESTI vs SLOVEENIA jalgpalli pilt on ikka väga hea HD peal.  |
On tõesti.
128 |
Laizk
08.09.2015 22:43:00
paljuõnne CRT ja mitte HD võimeliste pildikastide omanikele
... aga tänane jalka tulemus aga mudut teema omaette
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
alpha
08.09.2015 23:12:45
| Amino ja vana nuti tv. Alates selle HD tulekust ei ole võimalik ETV saadete salvestusi edasi kerida. Lihtsalt mängima pannes töötab ok, aga kui proovida kerida, siis tuleb ette must ekraan. Kui valida aeg, millest alates mängida, siis töötab ka normaalselt. Ülejäänud kanalitega sellist probleemi ei ole. Kas sellele kalale on mingi lahendus ka olemas (tulemas)?
Pailaps
09.09.2015 06:44:17
| alpha kirjutas: |
| Amino ja vana nuti tv. Alates selle HD tulekust ei ole võimalik ETV saadete salvestusi edasi kerida. Lihtsalt mängima pannes töötab ok, aga kui proovida kerida, siis tuleb ette must ekraan. Kui valida aeg, millest alates mängida, siis töötab ka normaalselt. Ülejäänud kanalitega sellist probleemi ei ole. Kas sellele kalale on mingi lahendus ka olemas (tulemas)? |
Teemaga tegeletakse, lahendus pikemas perspektiivis on Arris. Amino mälumaht on juba piiratud, mistõttu ei tule ta enam osade funktsioonidega kaasa.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
jaakjaak22
09.09.2015 10:52:55
| Pailaps kirjutas: |
| Teemaga tegeletakse, lahendus pikemas perspektiivis on Arris. Amino mälumaht on juba piiratud, mistõttu ei tule ta enam osade funktsioonidega kaasa. |
Kui nii tublilt ollakse seni Aminole truud olnud, siis pole ju probleemi võtta Elionist kolmeaastase lepinguga tasuta Arris. Isegi kui telekas vana, siis saab sellele SCART juhtme küsida, küll hiljem HDMI-kaabli jagu raha ikka leiab.
09.09.2015 11:42:11
Minu mäletamist mööda lubati, et vana nuti jaoks enam mingeidki arendusi ei tehta. Et tahate uuendatavat lahendust, liituge uuega.
Mis siis nüüd muutunud on?
128 |
Jänes
09.09.2015 11:46:27
| jägaja kirjutas: |
Mis siis nüüd muutunud on? |
Ei olnud piisav "motivatsioon".
Vaja on natuke "tagant aidata" neid mitte minejaid ja vaikselt funktsioone järjest pekki keerata kuni sa lõpuks " vabatahtlikult" uuele (ja uuele boksile) üle lähed.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Platinet
09.09.2015 11:49:23
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kui nii tublilt ollakse seni Aminole truud olnud, siis pole ju probleemi võtta Elionist kolmeaastase lepinguga tasuta Arris. Isegi kui telekas vana, siis saab sellele SCART juhtme küsida, küll hiljem HDMI-kaabli jagu raha ikka leiab. |
Endal ka vana Amino. Selle saab siis täiesti tasuta välja vahetada kui klient edasi olla 3 aastat?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
armjan
09.09.2015 12:00:12
| Vanas olemasolev teenus peab töötama ja selleks tehakse arendusi ikka
Dijital
09.09.2015 12:20:27
Täheldasin eile jalkat vaadates sellist asja - kui varasemalt oli nii, et üle õhu leviv DVB-T oli alati 3-4 sekundit maas võrreldes Elioni pildiga, siis eile oli asi teistpidi, ning Elioni pilt oli lausa 10-15s maas võrreldes DVB-T-ga. Kas see on ka seotud selle HD ümberkorraldusega?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
alpha
09.09.2015 14:32:04
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Vaja on natuke "tagant aidata" neid mitte minejaid ja vaikselt funktsioone järjest pekki keerata kuni sa lõpuks " vabatahtlikult" uuele (ja uuele boksile) üle lähed. |
Täpselt minu mõte. Senini eeskujulikult töötavad asjad lähevad vaikelt pekki, kuigi keegi ju nii vanale asjale enam mingit arendust ei tee. Tundub jah, et väljasöömine käib.
armjan
09.09.2015 14:36:23
| alpha kirjutas: |
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Täpselt minu mõte. Senini eeskujulikult töötavad asjad lähevad vaikelt pekki, kuigi keegi ju nii vanale asjale enam mingit arendust ei tee. Tundub jah, et väljasöömine käib. |
Nii puusse annab ikka panna.
Teenuste vahekihid on ühendatud ja uued kanalid ja teenused tähendavad ka vana nuti korrastamist.
Vandenõuteooriad pole küll teema, millele keegi oma aega kulutada võiks.
