mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1374, 1375, 1376 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Tompa
sõnum 08.09.2015 12:08:09 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
See rike on nüüd korras. UusNutiTV kasutajatel peaks olema võimalik valikut kasutada. Boksid võivad restarti vajada või nutitv nupu kaudu refreshi.
Väga tore! Kas on teada milles viga oli, et sama reha otse enam ei astuks?
sõnum 08.09.2015 12:19:23 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Ikka teada ja lahendatud.
Ise vaatasin Arrisega hommikul terevisiooni ja kenasti HDs, restarti polnud vaja teha, ilmselt sellest ka töötas õhtust hommikuni.
Kontrollisin järele ka hetkeseisu kordusTV Ringvaate nipsusaatest ja nipsu järgne pilt on kenasti nähtavalt HD's, selleks puhuks oli neil kohale toodud üks HD kaamera ning ette salvestatud klipp.
Hetkel lihtsalt vaatan, et ETV2 HD ja ka SD versiooni uudiste taustaks olev raadio mulksub, ei tea kust see viga tuleb, eks asjapulgad uurivad.
viimati muutis indrpo 08.09.2015 12:26:15, muudetud 1 kord
Sahib
sõnum 08.09.2015 12:25:53 vasta tsitaadiga
Põle siin midagist korras. Kui kaks telekat korraga käivad võid näha ainult roosat udu ja hääl ka mustas augus. Teised kanalid töötavad. Motorola boxil on valik scart-rgb-1080 olemas aga ES8000S samsungi äpil pole alammenüüd SD/HD, kuigi "kanali seaded" nupp on olemas.
Vana nutiTV
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 08.09.2015 12:30:50, muudetud 1 kord
sõnum 08.09.2015 12:28:41 vasta tsitaadiga
2012 ES seeria Samsungid ootavad äpi uuendust, loodetavasti mõne nädala küsimus. Kõik teised Samsungid peavad olema uusima tarkvaraga ning uusima äpiga, et HD valikut näha.
LG teleritel pakkus äpp automaatselt uuendust ja peale seda olemas.
Digiboksidega on nii, et kui pole korras siis restart ikka aitab.
Tompa
sõnum 08.09.2015 14:49:00 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Vana nutiTV
Mis ühendus sul on? ADSL'iga ei saagi korraliku pilti saada 2*8 Mb plus keegi veel surfab netis ja ADSL ongi umbes.
ivokas
ivokas
sõnum 08.09.2015 15:56:12 vasta tsitaadiga
Mis ETV-s ongi pooled saated letterbox 4:3, ehk siis küljed mustad? Hommikul oli Hercule Poirot ja praegu mingi Uued Trikid.
Midagi muutnud pole ja varem pole ka sellist nalja näinud.
Motorola box.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
olafsand
olafsand
sõnum 08.09.2015 16:17:31 vasta tsitaadiga
ivokas, kui algmaterjal on 4:3, siis loogiline, et seda näedki sellise kuvasuhtega icon_smile.gif
sõnum 08.09.2015 16:24:54 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Motorola box.
Ja miks sa pole näinud seda nalja varem, kohe seletan.
SD puhul saadetakse pilt nii 16:9 kui ka 4:3-na välja. Ehk siis, su telekas venitab, zoomib vms iganes 4:3 pildi kenasti üle ekraani.
HD puhul aga saadetakse välja vaid 16:9 pilti. Seega, kui saade on 4:3, siis jäävad mustad küljed ja ära neid ei saa. Su teler ei tee samuti midagi, sest tema jaoks tuleb 16:9 pilt sisse, millega midagi tegema ei pea.
ivokas
ivokas
sõnum 08.09.2015 16:26:39 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 08.09.2015 21:47:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
vysnap007
sõnum 08.09.2015 21:50:39 vasta tsitaadiga
Ulme vahe on tõesti võrreldes SD-ga. Kas meie koduväljakul üldse toodetakse HD pilti?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Oliverk
sõnum 08.09.2015 21:51:48 vasta tsitaadiga
vysnap007 kirjutas:
Ma arvan et kindlasti on kohustus toota HD pilti.
somnambuul
sõnum 08.09.2015 21:53:49 vasta tsitaadiga
ETV2-st igast kordused ka HD, Saladuslik Aafrika, 4x4 jne. Jalka pilt on nagu päris.
sõnum 08.09.2015 23:29:35 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
On tõesti.
Laizk
Laizk
sõnum 08.09.2015 23:43:00 vasta tsitaadiga
alpha
alpha
sõnum 09.09.2015 00:12:45 vasta tsitaadiga
Amino ja vana nuti tv. Alates selle HD tulekust ei ole võimalik ETV saadete salvestusi edasi kerida. Lihtsalt mängima pannes töötab ok, aga kui proovida kerida, siis tuleb ette must ekraan. Kui valida aeg, millest alates mängida, siis töötab ka normaalselt. Ülejäänud kanalitega sellist probleemi ei ole. Kas sellele kalale on mingi lahendus ka olemas (tulemas)?
Pailaps
sõnum 09.09.2015 07:44:17 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Teemaga tegeletakse, lahendus pikemas perspektiivis on Arris. Amino mälumaht on juba piiratud, mistõttu ei tule ta enam osade funktsioonidega kaasa.
jaakjaak22
sõnum 09.09.2015 11:52:55 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kui nii tublilt ollakse seni Aminole truud olnud, siis pole ju probleemi võtta Elionist kolmeaastase lepinguga tasuta Arris. Isegi kui telekas vana, siis saab sellele SCART juhtme küsida, küll hiljem HDMI-kaabli jagu raha ikka leiab.
sõnum 09.09.2015 12:42:11 vasta tsitaadiga
Minu mäletamist mööda lubati, et vana nuti jaoks enam mingeidki arendusi ei tehta. Et tahate uuendatavat lahendust, liituge uuega.
Mis siis nüüd muutunud on?
Jänes
sõnum 09.09.2015 12:46:27 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ei olnud piisav "motivatsioon".
Vaja on natuke "tagant aidata" neid mitte minejaid ja vaikselt funktsioone järjest pekki keerata kuni sa lõpuks " vabatahtlikult" uuele (ja uuele boksile) üle lähed.
Platinet
sõnum 09.09.2015 12:49:23 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Endal ka vana Amino. Selle saab siis täiesti tasuta välja vahetada kui klient edasi olla 3 aastat?
armjan
sõnum 09.09.2015 13:00:12 vasta tsitaadiga
Vanas olemasolev teenus peab töötama ja selleks tehakse arendusi ikka
Dijital
Dijital
sõnum 09.09.2015 13:20:27 vasta tsitaadiga
Täheldasin eile jalkat vaadates sellist asja - kui varasemalt oli nii, et üle õhu leviv DVB-T oli alati 3-4 sekundit maas võrreldes Elioni pildiga, siis eile oli asi teistpidi, ning Elioni pilt oli lausa 10-15s maas võrreldes DVB-T-ga. Kas see on ka seotud selle HD ümberkorraldusega?
alpha
alpha
sõnum 09.09.2015 15:32:04 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
jägaja kirjutas:
Täpselt minu mõte. Senini eeskujulikult töötavad asjad lähevad vaikelt pekki, kuigi keegi ju nii vanale asjale enam mingit arendust ei tee. Tundub jah, et väljasöömine käib.
armjan
sõnum 09.09.2015 15:36:23 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Jänes kirjutas:
jägaja kirjutas:
Nii puusse annab ikka panna.
Teenuste vahekihid on ühendatud ja uued kanalid ja teenused tähendavad ka vana nuti korrastamist.
Vandenõuteooriad pole küll teema, millele keegi oma aega kulutada võiks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1374, 1375, 1376 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
