angel
02.09.2015 20:21:15
klaveriga saab väga edukalt autot juhtida
157 |
Mr Jason
02.09.2015 20:41:36
Ok,eks vajab harjutamist.
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
angel
02.09.2015 20:46:23
ehk sul midagi valesti? endal küll kordagi klaveriga sõites ei tundu, et auto on nagu närvihaige ja tõmbleb ühest kohast teise. võimaluse korral tee video, näis ehk ongi default seaded sulle ebasobivad.
endale tundub vaid lendamine mängus klaveriga suht võimatu võrreldes xbox360 puldiga mida pc taga kasutan.
157 |
indumen
03.09.2015 07:15:18
tundub et ma leidsin oma online loadimise probleemile lahenduse, kõigepealt tegin ühe tegelase omale juurde, sellega sai plaksust sisse ilusti, olin juba ängistuses, et nüüd peabki hakkama jälle esimesest levelist pihta ( hea seegi et rahakott on tegelaste vahel ühine).
Siis aga lõi mingisuguse lambikese põlema, et prooviks oma Spawn asukohta muuta, mis esialgu oli high-end korteris. muutsin selle ühte teise kohta ja oh imet saingi sisse jälle oma jõududega, mitte ei pidanud sõbrakutset ootama.
Kehva on see et highend korterisse ei saa üldse sisse (majja või garaaži sisenedes näitab mulle ainult maja fassaadi või garage ust, ehk ei lae edasi) ja ma ei saa ise heisti enam alustada sest heisti ettevalmistus tuba asub ainult seal ju, peab raha koguma ja teise high end korteri vastu vahetama, ehk siis miskit muutub.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
184 |
Wordmc9
03.09.2015 07:43:05
ehk kreedeks teeb seal maja soojustust
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
rewer
03.09.2015 09:01:16
| rewer kirjutas: |
Hetkel mingi jama mänguga, tekstuurid vilguvad ja kui tegelasega joosta siis kukub pikali Sai Win uuesti installitud, võimalik et Steami backupiga mingi jama aga muid mänge teinud ja pole süvenenud, kui DLC tuleb eks siis vaatab  |
Ei süvenenud toona kuna mäng läbi ja online ka rohkem ei viitsinud, nüüd aga mõtlesin et võiks veidi mängida.
Probleem on protsessoris(i5 3570) või ühilduvuses. Proovisin oma arvutis 3570K ja kõik OK, proovisin 3570t veel kahel plaadil(polnud muud käepärast kui H61 aga ei usu et kiibistikus asi, kuigi jah ei tea) ja sama jama, esineb ka prose HD videoga. Protsessor ise tundub korras, muud mängud toimivad(midagi väga uut/nõudlikku proovinud pole aga Wolfenstein: Old Blood, TF2, Borderlands 2 ja hulk muid), lasin prime mõned tunnid. Netist otsides ei leidnud sarnast probleemi ja prose pole mingi harduldane mudel.
Kui nüüd meenutada siis olen sarnast jama näinud aga algul ei seostanud ära. Kunagi kui mäng oli alles tulnud proovisin huvipärast erinevaid prosesi, ka ühte Q9400 sellega oli ok(jõudlus nigel, def sagedusel) ja pärast ka mingit 2tuumalist C2D millega samuti tekstuurid vilkusid aga ei pööranud tähelepanu sellele, arvasin et lihtsalt prose nõrk vms.
Hetkel väga katsetada ja jamada(kui DLC tulekul eks siis vaatab uuesti või kui probleeme peaks ka mujal esinema) ei viitsi, RS supporti kirjutan.
Tean jah et kokkuvõttes ikka tihendi viga
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
Marie
03.09.2015 09:15:40
Peale neid hooldustõid 18.08.2015 pole ma enam GTA V käima saanud seda siis Windows Vista 64bit peal, senini kõik töötas ja mäng ise sai 98,2% ulatuses läbi mängitud, vahepeal sai igaks juhuks tasuta W10 litsentsi hankimise tõttu Windows 10 ka arvutisse paigaldatud ja oh ime seal see mäng töötas graafiline pool oli ka tunduvalt ilusam aga midagi mängida enam polnud, Vista peale tagasi ja vaatan, et ikka ei lähe GTA V tööle, kas mängul kaotati Vista 64bit tugi mõne uuendusega ära ja kas mängu ka nii mängida saaks, et paigaldad uuesti GTA V aga uuendusi ei laseks paigaldada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Renq
03.09.2015 13:18:33
| Mr Jason kirjutas: |
| Hei kõigile ,alles alustasin mängu.Ärandasime kaks autot store järgi,autot juhtida on võimatu pendeldab nagu kella pendel ,miks nii äkiline. juhtimine nagu klaviatuuri pealt. |
Algul ongi nii või ei? Vähe skilli sõitmisel.
pohmakas,
käed värisevad
03.09.2015 14:18:58
| Renq kirjutas: |
Algul ongi nii või ei? Vähe skilli sõitmisel. |
Täpselt nii, alguses ongi harjumatu, eriti kui näiteks GTA4'ga võrrelda. Aga harjub üsnagi kiirelt ära ja juhitavus tegelikult täiesti normaalne.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
p6kk
03.09.2015 14:53:47
| Juhitavus on ikkagi kuidagi naljakas ja kahju, et kõigil masinatel on lõppkiirus sama. Ka kõige uhkemad masinad sõidavad ühtemoodi aeglaselt.
0 |
03.09.2015 14:56:11
No ikka ei ole küll
p6kk
03.09.2015 15:10:35
No kui sa jah mingi kastika võtad siis lõppkiirus on väike, aga sportmasinaga mingit kihutamise tunnet küll ei teki. Näiteks Mafia mängus olid masinad millel tõesti gaasi sai lõpuni põhja lükata ja tekkis tunne nagu auto läheb juba lendu.
Sõida kabiinivaates ja armatuuril olev spidomeeter ei lähe kunagi põhja.
0 |
Durin
03.09.2015 15:22:09
Küsümüs laiale ringile.
Kui ma tahan nüüd vana Xbox kontot üle tuua, siis kas ma kaotan PC characteri raha,autod ja elamise ?
Mul kogunenud hea kogus nutsu seal Onlines ja ei tahaks sellest ilma jääda. Point selles, et Xbox char-i level on 3 korda kõrgem ja pea kõik asjad on avatud..
rastaman
03.09.2015 16:46:22
| p6kk kirjutas: |
| No kui sa jah mingi kastika võtad siis lõppkiirus on väike, aga sportmasinaga mingit kihutamise tunnet küll ei teki. |
Muutsin mõni päev tagasi masinate juhitavust käsitlevas failis kõikide superautode(k.a DLC) tippkiiruse umbes 1.5x suuremaks. Tiri OpenIV - http://openiv.com/. Ava sealt GTAV Windows, ülevalt pane "edit mode".
Siis navigeeri mängu kaust>update>update.rpf>common>data. Seal vaheta järgmine fail - http://www.upload.ee/files/5176358/handling.meta.html
Palju reaalsem on küll, ei teki tunnet et masin oleks piirajas.
rewer
03.09.2015 16:51:58
| Sportautod tunduvad aeglased kuna nad ongi. Tippkiirus ~120mph ehk ~194km/h
922 |
elka
03.09.2015 19:34:37
| rastaman kirjutas: |
| p6kk kirjutas: |
Palju reaalsem on küll, ei teki tunnet et masin oleks piirajas. |
Online gameplayd ei mõjuta? banni ei saa?
Alates gta3'st kiirust alati juurde timminud aga hetkel pole veel näppima hakanud.
_________________ ok |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
rastaman
04.09.2015 00:15:04
| mõjutab, onlines ei tohi ühtegi modi kasutada.
indumen
09.09.2015 07:35:22
Update minu online probleemiga, nimelt sai ostetud uus korter hullu raha raisatud, sellega sain kõik korda tundub. kuniks üleeile õhtul parkisin kuulikindla kuruma uuesti high end korterisse, niipalju oli vahet et garaazi sain sisse ja sealt otse korterisse aga kui välja tulin siis enam korterisse sisse ei saanud.
Siis eile õhtul tekkis väike idee et äkki see kogu jama oligi algusest peale kurumaga seotud, proovisin siis kuruma teise majja kuskile parkida, ja võta näpust high end korteri toimetused hakkasid jälle tööle nii nagu peab. mingi tõsine bugi on mul kontoga. Aga RS supporti kirjutamine on nagu musta auku saadaks emaile.
Hetke seisuga saab vähemalt edasi mängida nüüd peale 2nädalast ajun......... hulka raha läks kaotsi nende korterite ostmise vahetamisega ja paar autot pidin ka maha müüma, ilmselgelt ju odavamalt kui nendesse investeeritud oli.
184 |
Ramones
09.09.2015 09:13:57
| indumen, proovi see vigane Kuruma maha müüa ja uus osta. Äkki läheb korda.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
indumen
09.09.2015 11:25:00
pole hetkel niipalju üleliigset raha, aga plaan on seda proovida kindlasti
184 |
siven
09.09.2015 13:56:02
endal kuruma oli esimene auto mis otsin kohe.
ja parkind teda igalepoole töötab ilusti:P
arvatavasti aitab tõesti ainult maha müümine ja uue soetamine...
149 |
KrisVr
10.09.2015 17:30:49
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Durin
11.09.2015 06:40:29
Ei saa aru mis selles nii erilist on ?
Usun, et paljud ootasid rohkemat. Ei mingeid autosid ega midagi... ei mingit single player stoory uuendust vms...
kratt1123
11.09.2015 08:18:52
| Ise oleksin oodanud kõige rohkem uut Heisti,autosi ja et onlines saaks veel 1 maja juurde osta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Marie
74 |
kert06
11.09.2015 10:29:08
| Marie kirjutas: |
| et onlines saaks veel 1 maja juurde osta. |
Kas majade ostul on mõni piirang peal, kui palju maju siis omada võib. |
3 mu arust, aga neid saab vahetada, kui ostad näiteks neljandat, siis küsib millist asendada tahad, ja kompenseerib mingi summa ka eelmise kinnisvara eest, et 400k asemel maksad näiteks 240k
158 |
kratt1123
11.09.2015 11:33:09
| kert06 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
3 mu arust, aga neid saab vahetada, kui ostad näiteks neljandat, siis küsib millist asendada tahad, ja kompenseerib mingi summa ka eelmise kinnisvara eest, et 400k asemel maksad näiteks 240k |
3 maja on jah max mida omada saab,kui sul on 3 maja mis on 10 auto kohaga siis pole ju mõtet maju vahetada..
Sellepärast võikski saada osta uue maja et saaks osta uusi autosi juurde.
21 |
SilQ
11.09.2015 11:34:56
kratt1123, Mida te teete 30 autoga? Mul on 2tk, enamus ajast sõidan ikka ühega.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Athunik
11.09.2015 12:43:42
SilQ, noh.. vaatad, et ilus auto ja ostad ära.
Mul endal garaažis mõlemad Rolls Royce'd ja igasugu erinevaid Harley'si. Ma ei sõida nendega, aga silmale ilus kui kõik olemas. Sai isegi Sandking omale garaaži taritud, puhtalt selle pärast, et peale tuuningut näeb see välja nagu Insurgent - mis mul ka muideks olemas.
11.09.2015 12:56:57
ise ootasin ka pigem heiste, a eks see rohkem konsoolide järeleaitamiseks oli... videotegemine jms.
182 |
AnduLamer
13.09.2015 23:03:15
| SilQ kirjutas: |
| kratt1123, Mida te teete 30 autoga? Mul on 2tk, enamus ajast sõidan ikka ühega. |
No ma isiklikult selline racefag oma ~900 wini ja ~500 kaotusega siis on mul igast klassist kõige kiirem auto puhtalt võidusõitude jaoks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
cabbage
14.09.2015 08:24:17
| AnduLamer kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
No ma isiklikult selline racefag oma ~900 wini ja ~500 kaotusega siis on mul igast klassist kõige kiirem auto puhtalt võidusõitude jaoks. |
Mis need kõige kiiremad siis on, kui saladus pole? Isegi enamasti kui online olen siis võtan racedest osa aga võite küll eriti ei tule.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
AnduLamer
14.09.2015 13:35:33
| cabbage kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Mis need kõige kiiremad siis on, kui saladus pole? Isegi enamasti kui online olen siis võtan racedest osa aga võite küll eriti ei tule. |
Super: T20
Sports: Elegy
Sports classic: Stirling GT
Muscle: Dominator
Sedan: Schafter
Coupes: Zion
Compacts: Rhapsody
SUV: Huntley S
Offroad: Sanchez
See eeldab, et sul on max tuuning ja spoilerid
mcmarta
14.09.2015 13:57:13
| Kuidas selle tuunimisega on. Kui ma panen turbo peale ja mul näitab see joon et lõppkiirus v kiirendus on põhjas . Siis nt mootori tuunimisest enam kasu ju pole kui see joon põhjas on? Seda lõpp kiirus ja kiirendust juurde ei tule ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kert06
14.09.2015 14:11:59
| mcmarta kirjutas: |
| Kuidas selle tuunimisega on. Kui ma panen turbo peale ja mul näitab see joon et lõppkiirus v kiirendus on põhjas . Siis nt mootori tuunimisest enam kasu ju pole kui see joon põhjas on? Seda lõpp kiirus ja kiirendust juurde ei tule ? |
räägitakse, et see riba liigub sealt edasi, ei näe, aga annab juurde küll
158 |
rocky-b
14.09.2015 17:45:58
| Blow off soundi saad.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
AnduLamer
14.09.2015 21:13:01
| kert06 kirjutas: |
| mcmarta kirjutas: |
räägitakse, et see riba liigub sealt edasi, ei näe, aga annab juurde küll |
Second that, läheb kiiremaks.
rastaman
15.09.2015 13:38:24
masinate juhitavus on selgelt määratletud vastavas failis, iga tuuning muudab seda, olenemata sellest kas mängus on piltlikult põhjas.
tippkiirust ning kiirendust määratlevad parameetrid on kergelt muudetavad, sisaldudes peamiselt ainult kahes numbris - õhutakistus ning viimane käik.
KrisVr
KrikU
15.09.2015 18:24:59
Fixed issues that caused framerate to stutter during gameplay.
General fixes to improve general game and network stability for Story Mode and GTA Online.
Ja need on reaalselt toimivad
Üleüldse väga palju kiitust on online keskkonnad täis selle patchi osas, ilusti sügiseks jõudis kohale
119 |
Durin
16.09.2015 14:38:33
| Declasse Stallion on ikka ostes ainult cabriolett. Väidetavalt fixitud , et saaks ka Coupe-d osta. (müügi pilt on Coupe)
kert06
16.09.2015 14:49:42
päris pikk nimekiri parandatud asjadest, väga hea
158 |
zakksakk
17.09.2015 08:09:58
| Parandusi on küll palju, aga mängijate käitumise kohta ei tehta midagi, Freeroam Events on ka juba läbi kukkunud sellepärast.
mcmarta
17.09.2015 14:37:22
Pole see asi onlines üldse nii hull!
Ole saak või jahi ise teisi !
10 |
Ramones
17.09.2015 14:45:02
mcmarta, välja arvatud siis, kui passive modes vandid relvadega ringi jooksevad ja eemalt oneshotivad, kui kurumaga ringi kütad Vahepeal satub ikka korralikesse cheater lobbydesse, aga enamasti tundub, et on siiski täitsa ok.
75 |
mcmarta
17.09.2015 17:17:22
| No neid häkkereid tuleb ka kahjuks teistes online mängudes ette, kes teiste mängu elamust rikuvad.
10 |
Wordmc9
17.09.2015 19:32:57
| ei poolda onlines trainerit, kuid peale updatet ei toimi trainerid?
287 |
l33th4xOr
17.09.2015 19:48:42
| Wordmc9 kirjutas: |
| ei poolda onlines trainerit, kuid peale updatet ei toimi trainerid? |
scripthooki pead ka uuendama.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
nmk
17.09.2015 21:11:47
| Durin kirjutas: |
| Declasse Stallion on ikka ostes ainult cabriolett. Väidetavalt fixitud , et saaks ka Coupe-d osta. (müügi pilt on Coupe) |
ls customsis peaks saama nüüd katuse lisada/eemaldada.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.09.2015 21:34:41
Kes seada surnud mängu ikka enam mängib
Hack-d tegid suurepärast tööd, crap-ist suurepärase crap-i millesse mitte aega raisata!
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
