uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 114, 115, 116  järgmine
sõnum 28.06.2015 20:45:04 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas Synology Package Center on maas? Näen ainult installitud asju, aga kui tahaks mingit pakettide nimekirju näha, siis laeb ja laeb ja lõpuks on tulemuseks, et võrk puudub ja ma võiksin oma võrguseadeid kontrollida.
hetkel töötab, oligi paar asja updatemata.
SilQ
SilQ
sõnum 19.07.2015 07:57:39 vasta tsitaadiga
Ei teadnutki et HV's Synology teema on.
Ühesõnaga olen ka juba mõni kuu selle omanik. Sai võetud DS214Play, just inteli prose pärast, et jooksutada 3 osapoole linuxi softe.
Synologydega kokku puuteid on varemgi, töö alaselt olnud ja sellest tuli ka valik. Vaatasin ka Qnap lahendusi, sest riistvara kohapealt tunduvad nad kuidagi asisemad aga tarkvara selle eest jama.
Ühesõnaga väärt seade, Download stationile RSS'si oli keeruline välja nuputada aga see ka tehtud.
Kas keegi uTorrentit on proovinud sinna panna või kasutavad kõik Download stationi?
sirius4k
sirius4k
sõnum 19.07.2015 12:02:25 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Olen kasutanud Download Stationit aktiivselt. On sellel mingi puudus, et tahaks pigem uTorrentit icon_question.gif
Dijital
Dijital
sõnum 19.07.2015 12:18:41 vasta tsitaadiga
Download Stationil on üks mind häiriv puudus küll. Tahaks näha seal Force Download funktsiooni. Vahel on päris mitu asja pandud järejekorda sikutama ja näiteks piirang, et korraga on töös 5 allalaadimist ning kui siis on mingi hiljem pandud vajalik fail alla tirida, pean kõik teised pausi peale panema, et see saaks alustada allalaadimist ja siis seejärel teised uuesti pausilt maha võtma.Force Downloadiga saaks selle allalaadmise lihtsalt "julmalt" käivitada, olenemata eelnevalt järjekorrast.
SilQ
SilQ
sõnum 19.07.2015 12:26:58 vasta tsitaadiga
sirius4k, uTorrernt läheb peale ainult inteli prosedega, ise pole veel ajanud.
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=38&t=79196
Siin teemas on keegi ajanud, aga ise pole proovinud.
Mulle isiklikult tundub, et see DS (Download Station) ei uploadi nii hästi kui arvutis olev uTorrent. Pordid ja kõik asjad on õigesti suunatud ja tehtud nagu peab. Aga mingil põhjusel läheb kehvasti, isegi mu torrenti leht saatis kirja, tundub, et su liiklus kuidagi piiratud ja kõik ei pääse ligi, saatis veel mingi lingi aga see räägib DNS'ist, selles kindlasti probleem ei ole.
Samuti oli RSS'i tegemine keeruline ja väheste võimalustega.
Siis sooviks veel, et saaks sorteerida millal on lisatud torrent, aja ja kuupäeva järgi. Uploadi gigade järgi ja eelnevalt nimetatud Force võiks ka olla.
Need on miinused selle asja juures, aga pole uTorrentit veel proovinud installida.
sirius4k
sirius4k
sõnum 20.07.2015 16:09:01 vasta tsitaadiga
Seedimise/uploadimisega mul pole probleeme olnud. Peale eelmise küsimuse postitamist tuli meelde piirang 50 allalaadimist korraga.. kallimatel mudelitel 80. Ei teadnud, et see rakendub ka seedimisel.
RSSi funktsiooni ise ei kasuta.
Hiljuti tuli võimalus sorteerida torrenteid lõppemise kuupäeva järgi. Ei mäleta, kas lisamise kuupäev ka on, kuna endale see huvi ei paku. Meeles on, siis õhtul vaatan, mis mul näitab.
SilQ
SilQ
sõnum 20.07.2015 16:52:55 vasta tsitaadiga
Ei ole niikuinii nii palju aktiivseid faile, aga minu kõhutunne ütleb et võiks nagu paremini minna. Varem Windows baasil serveriga vähemalt läks. Aga oma download rationi teenib ilusti tagasi.
RSS'i sain pikkade jamamistega tööle nii et see pole ka nii hull. Sorteerimist kahjuks mina küll ei oska kuidagi näppida, neid ülemisi sorteerimis valikuid on juba nii kesiselt. Ehk on mõni koht kust neid saab näppida.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sirius4k
sirius4k
sõnum 20.07.2015 17:25:13 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ega sul puht juhuslikult miski vana DSM/Download Station pole icon_question.gif Ma vaatan, et on täiesti olemas Start Time columni võimalus (ei ole vaikimisi sees), mis on eeldatavasti see, mida sa otsid.
DSM 5.2-5592 Update 1 ja Download Station 3.2-2963 siin
Kui puht juhuslikult sa ei oska peidetud tulpasid aktiveerida icon_biggrin.gif, siis neid saab lisada minnes hiirega tulba päise kohale (nt File name), siis tekib tulba paremasse nurka kolmnurk, vajutad sellele, sealt Columns rida ja valid endale sobivad variandid.
SilQ
SilQ
sõnum 20.07.2015 17:49:32 vasta tsitaadiga
andree
sõnum 02.08.2015 17:26:28 vasta tsitaadiga
Cobian Backupi on keegi kasutanud, et üle ftp faile varundada? Üle tavalise ftp töötab, aga üle SSL/TLS`i ei saa tööle, kui faile üldse saadab siis on need 0 mahuga.
kurask
sõnum 03.08.2015 08:39:58 vasta tsitaadiga
aga tee vpn tunnel ja selle peale tavaline ftp/samba cobian
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
K3891
K3891
sõnum 26.08.2015 12:01:12 vasta tsitaadiga
Asjad mis mind synology juures marru on ajanud.
- Prose on koguaeg laes. Ei ole need uuendused midagi paremaks teinud. Sama jama edasi.
- Tõstsin kõik vajamineva ümber uuele välisele kettale. Peale tõstmist ja ebaolulise kustutamist näitab ikka, et "Used: 1.14 TB" icon_eek.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
sõnum 26.08.2015 12:29:54 vasta tsitaadiga
Kas Synology suppordiga oled suhelnud? Mul oli hiljuti vaja ning sain üsna ruttu (alla 24h) vastuse. Läbi DSMis saab avalduse saata.
sõnum 26.08.2015 13:02:35 vasta tsitaadiga
Kõik mis mul Intel Atom jms. prosedega läbi käinud, on prose täpselt nii nagu peab, teeb on fotode pisipildid ära ja rahulik. Teised odavamad pillid mingi Marvelli jms prosedega on koguaeg hingetud, hea et veel samba kaudu videot vaadata saab. Turvakaameraid ei saa viimastele üldse pookida, suudab küll 4xHD kaamerat salvestada, samal ajal kuidagi saab ka vaadata kuid muu jaoks enam ressurssi ei ole.
aga tõsi, mingeid softi uuendusi on seoses prose kasutusega välja tulnud küll.
SilQ
SilQ
sõnum 26.08.2015 13:51:09 vasta tsitaadiga
Just. Synology valides ei tasuks hoida kokku prose pealt. Võtta Inteli baasil CPU ja probleeme jõudlusega ei ole. Niiöelda telefoni prosedega väga midagi peale andmete talletamise ei tee.
sõnum 26.08.2015 14:23:27 vasta tsitaadiga
Nõus. Samas kui eesmärk on ennekõike andmete talletamine/mahamängimine, kõlbavad ka need "telefoni" prosed suurepäraselt.
K3891
K3891
sõnum 26.08.2015 15:53:43 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
sõnum 26.08.2015 17:38:32 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
K3891 kirjutas:
Recycle Bin, Cloudi erinevad varukoopiad jms.?? miks mitte.
sõnum 28.08.2015 07:35:17 vasta tsitaadiga
Täna viskas ette siis sellise teate:
Huvitav, kas on tõesti mingi nakkus kuskilt kaudu ligi saanud, või valehäire?
Huvitaval kombel ei paista mul sellist kausta systeemis üldse eksisteerivatki... icon_rolleyes.gif
Isenesest huvitav muidugi, mul on internetist lahti täpselt 1 port ja seegi VPN teenuse jaoks ainult.
Keegi võiks pulli pärast oma kastile kah scanni teha, et kas samuti möliseb... icon_razz1.gif
warwas
warwas
sõnum 28.08.2015 08:03:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Millega sa selle skänni tegid? Selle nende oma antiviiruse paketiga?
shushlik
sõnum 28.08.2015 08:21:22 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
K3891 kirjutas:
K3891 kirjutas:
Hiljuti oli vajadus ka ketas tühjaks teha, siis näitas peale andmete ümber tõstmist samuti, et mingi X TB on hõivatud. Pärast tuli välja, et mõningad appid olid kettale paigutatud (VideoStation, PhotoStation jm). Ilmselt need ja nende genereeritud failid tekitavad selle mahu.
sõnum 28.08.2015 08:37:19 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Etz kirjutas:
Security Advisor, nende enda DSM'i sisseheitatud vidin...
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2015 10:02:00 vasta tsitaadiga
Mõlemad synod puhtad. Porte lahti see eest päris palju internetti.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 28.08.2015 10:20:11 vasta tsitaadiga
http://www.synology-forum.de/showthread.html?68457-Synology-System-mit-Virus-von-Werk-aus
Irw, ehk siis selles on asi, et Antivirus Essential (ClamAV), pistab selle faili "false positive" tõttu karantiini (php.Exploit) ja sellepeale Security Advisor paneb lõugama... icon_lol.gif
The /usr/syno/bin/ zip is quarantined by antivirus Essential and Caused a warning in Security Advisor ("file is modified"), but this is a false alarm. We will report the false-positive file to ClamAV (the antivirus engine), and the future Virus Definitions will not report examined infection. For the time being, you may restore the /usr /syno/bin/zip from the quarantine area in Antivirus Essential and put it into whitelist. Both Antivirus Essential and Security Advisor will not show Further warnings in this way. Hope this helps and we are sorry for any inconvenience Caused. Best regards, Grant Cheng
K3891
K3891
sõnum 29.08.2015 12:55:22 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 114, 115, 116  järgmine
