28.06.2015 20:45:04
| Dijital kirjutas: |
| Kas Synology Package Center on maas? Näen ainult installitud asju, aga kui tahaks mingit pakettide nimekirju näha, siis laeb ja laeb ja lõpuks on tulemuseks, et võrk puudub ja ma võiksin oma võrguseadeid kontrollida. |
hetkel töötab, oligi paar asja updatemata.
SilQ
19.07.2015 07:57:39
Ei teadnutki et HV's Synology teema on.
Ühesõnaga olen ka juba mõni kuu selle omanik. Sai võetud DS214Play, just inteli prose pärast, et jooksutada 3 osapoole linuxi softe.
Synologydega kokku puuteid on varemgi, töö alaselt olnud ja sellest tuli ka valik. Vaatasin ka Qnap lahendusi, sest riistvara kohapealt tunduvad nad kuidagi asisemad aga tarkvara selle eest jama.
Ühesõnaga väärt seade, Download stationile RSS'si oli keeruline välja nuputada aga see ka tehtud.
Kas keegi uTorrentit on proovinud sinna panna või kasutavad kõik Download stationi?
sirius4k
19.07.2015 12:02:25
| SilQ kirjutas: |
Kas keegi uTorrentit on proovinud sinna panna või kasutavad kõik Download stationi? |
Olen kasutanud Download Stationit aktiivselt. On sellel mingi puudus, et tahaks pigem uTorrentit
Dijital
19.07.2015 12:18:41
Download Stationil on üks mind häiriv puudus küll. Tahaks näha seal Force Download funktsiooni. Vahel on päris mitu asja pandud järejekorda sikutama ja näiteks piirang, et korraga on töös 5 allalaadimist ning kui siis on mingi hiljem pandud vajalik fail alla tirida, pean kõik teised pausi peale panema, et see saaks alustada allalaadimist ja siis seejärel teised uuesti pausilt maha võtma.Force Downloadiga saaks selle allalaadmise lihtsalt "julmalt" käivitada, olenemata eelnevalt järjekorrast.
SilQ
19.07.2015 12:26:58
sirius4k, uTorrernt läheb peale ainult inteli prosedega, ise pole veel ajanud.
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=38&t=79196
Siin teemas on keegi ajanud, aga ise pole proovinud.
Mulle isiklikult tundub, et see DS (Download Station) ei uploadi nii hästi kui arvutis olev uTorrent. Pordid ja kõik asjad on õigesti suunatud ja tehtud nagu peab. Aga mingil põhjusel läheb kehvasti, isegi mu torrenti leht saatis kirja, tundub, et su liiklus kuidagi piiratud ja kõik ei pääse ligi, saatis veel mingi lingi aga see räägib DNS'ist, selles kindlasti probleem ei ole.
Samuti oli RSS'i tegemine keeruline ja väheste võimalustega.
Siis sooviks veel, et saaks sorteerida millal on lisatud torrent, aja ja kuupäeva järgi. Uploadi gigade järgi ja eelnevalt nimetatud Force võiks ka olla.
Need on miinused selle asja juures, aga pole uTorrentit veel proovinud installida.
sirius4k
20.07.2015 16:09:01
Seedimise/uploadimisega mul pole probleeme olnud. Peale eelmise küsimuse postitamist tuli meelde piirang 50 allalaadimist korraga.. kallimatel mudelitel 80. Ei teadnud, et see rakendub ka seedimisel.
RSSi funktsiooni ise ei kasuta.
Hiljuti tuli võimalus sorteerida torrenteid lõppemise kuupäeva järgi. Ei mäleta, kas lisamise kuupäev ka on, kuna endale see huvi ei paku. Meeles on, siis õhtul vaatan, mis mul näitab.
SilQ
20.07.2015 16:52:55
Ei ole niikuinii nii palju aktiivseid faile, aga minu kõhutunne ütleb et võiks nagu paremini minna. Varem Windows baasil serveriga vähemalt läks. Aga oma download rationi teenib ilusti tagasi.
RSS'i sain pikkade jamamistega tööle nii et see pole ka nii hull. Sorteerimist kahjuks mina küll ei oska kuidagi näppida, neid ülemisi sorteerimis valikuid on juba nii kesiselt. Ehk on mõni koht kust neid saab näppida.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
sirius4k
20.07.2015 17:25:13
| SilQ kirjutas: |
RSS'i sain pikkade jamamistega tööle nii et see pole ka nii hull. Sorteerimist kahjuks mina küll ei oska kuidagi näppida, neid ülemisi sorteerimis valikuid on juba nii kesiselt. Ehk on mõni koht kust neid saab näppida. |
Ega sul puht juhuslikult miski vana DSM/Download Station pole Ma vaatan, et on täiesti olemas Start Time columni võimalus (ei ole vaikimisi sees), mis on eeldatavasti see, mida sa otsid.
DSM 5.2-5592 Update 1 ja Download Station 3.2-2963 siin
Kui puht juhuslikult sa ei oska peidetud tulpasid aktiveerida , siis neid saab lisada minnes hiirega tulba päise kohale (nt File name), siis tekib tulba paremasse nurka kolmnurk, vajutad sellele, sealt Columns rida ja valid endale sobivad variandid.
SilQ
20.07.2015 17:49:32
sirius4k, Seda tõesti ei osanud, tänud.
andree
02.08.2015 17:26:28
| Cobian Backupi on keegi kasutanud, et üle ftp faile varundada? Üle tavalise ftp töötab, aga üle SSL/TLS`i ei saa tööle, kui faile üldse saadab siis on need 0 mahuga.
kurask
K3891
26.08.2015 12:01:12
Asjad mis mind synology juures marru on ajanud.
- Prose on koguaeg laes. Ei ole need uuendused midagi paremaks teinud. Sama jama edasi.
- Tõstsin kõik vajamineva ümber uuele välisele kettale. Peale tõstmist ja ebaolulise kustutamist näitab ikka, et "Used: 1.14 TB"
Lasen täna täiesti puhtaks selle rondi
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
26.08.2015 12:29:54
| Kas Synology suppordiga oled suhelnud? Mul oli hiljuti vaja ning sain üsna ruttu (alla 24h) vastuse. Läbi DSMis saab avalduse saata.
26.08.2015 13:02:35
Kõik mis mul Intel Atom jms. prosedega läbi käinud, on prose täpselt nii nagu peab, teeb on fotode pisipildid ära ja rahulik. Teised odavamad pillid mingi Marvelli jms prosedega on koguaeg hingetud, hea et veel samba kaudu videot vaadata saab. Turvakaameraid ei saa viimastele üldse pookida, suudab küll 4xHD kaamerat salvestada, samal ajal kuidagi saab ka vaadata kuid muu jaoks enam ressurssi ei ole.
aga tõsi, mingeid softi uuendusi on seoses prose kasutusega välja tulnud küll.
SilQ
26.08.2015 13:51:09
Just. Synology valides ei tasuks hoida kokku prose pealt. Võtta Inteli baasil CPU ja probleeme jõudlusega ei ole. Niiöelda telefoni prosedega väga midagi peale andmete talletamise ei tee.
26.08.2015 14:23:27
Nõus. Samas kui eesmärk on ennekõike andmete talletamine/mahamängimine, kõlbavad ka need "telefoni" prosed suurepäraselt.
K3891
26.08.2015 15:53:43
| K3891 kirjutas: |
Tõstsin kõik vajamineva ümber uuele välisele kettale. Peale tõstmist ja ebaolulise kustutamist näitab ikka, et "Used: 1.14 TB" |
Aga see on ikkagi ulme, kuidas selline asi võimalik on
26.08.2015 17:38:32
| K3891 kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
Aga see on ikkagi ulme, kuidas selline asi võimalik on  |
Recycle Bin, Cloudi erinevad varukoopiad jms.?? miks mitte.
Nullist kõik peale siis ei näita enam kindlasti midagi
28.08.2015 07:35:17
Täna viskas ette siis sellise teate:
Huvitav, kas on tõesti mingi nakkus kuskilt kaudu ligi saanud, või valehäire?
Huvitaval kombel ei paista mul sellist kausta systeemis üldse eksisteerivatki...
Isenesest huvitav muidugi, mul on internetist lahti täpselt 1 port ja seegi VPN teenuse jaoks ainult.
Keegi võiks pulli pärast oma kastile kah scanni teha, et kas samuti möliseb...
warwas
28.08.2015 08:03:08
| Etz kirjutas: |
Keegi võiks pulli pärast oma kastile kah scanni teha, et kas samuti möliseb...  |
Millega sa selle skänni tegid? Selle nende oma antiviiruse paketiga?
shushlik
28.08.2015 08:21:22
| indrekp kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
Nullist kõik peale siis ei näita enam kindlasti midagi  |
Hiljuti oli vajadus ka ketas tühjaks teha, siis näitas peale andmete ümber tõstmist samuti, et mingi X TB on hõivatud. Pärast tuli välja, et mõningad appid olid kettale paigutatud (VideoStation, PhotoStation jm). Ilmselt need ja nende genereeritud failid tekitavad selle mahu.
28.08.2015 08:37:19
| warwas kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Millega sa selle skänni tegid? Selle nende oma antiviiruse paketiga? |
Security Advisor, nende enda DSM'i sisseheitatud vidin...
ufo56
28.08.2015 10:02:00
Mõlemad synod puhtad. Porte lahti see eest päris palju internetti.
Lae pildid -> pilt.io |
28.08.2015 10:20:11
Hmm....
http://www.synology-forum.de/showthread.html?68457-Synology-System-mit-Virus-von-Werk-aus
Irw, ehk siis selles on asi, et Antivirus Essential (ClamAV), pistab selle faili "false positive" tõttu karantiini (php.Exploit) ja sellepeale Security Advisor paneb lõugama...
| The /usr/syno/bin/ zip is quarantined by antivirus Essential and Caused a warning in Security Advisor ("file is modified"), but this is a false alarm. We will report the false-positive file to ClamAV (the antivirus engine), and the future Virus Definitions will not report examined infection. For the time being, you may restore the /usr /syno/bin/zip from the quarantine area in Antivirus Essential and put it into whitelist. Both Antivirus Essential and Security Advisor will not show Further warnings in this way. Hope this helps and we are sorry for any inconvenience Caused. Best regards, Grant Cheng |
K3891
29.08.2015 12:55:22
Jälle on hing kinni ja töö tegemine häiritud
29.08.2015 13:11:20
| K3891 kirjutas: |
Ilmselt on selle purgi prose ilmselgelt lahja sinu vajaduste jaoks siis...
Hetkel siis neli masinat ragistavad mul seal faile liigutada...
warwas
29.08.2015 13:22:58
K3891, aga mis asjad sul seal klientideks on? Äkki õnnestub kuidagi läbi erinevate protokollide seda jõudluseteemat optimeerida.
Mul omal näiteks meediamängija toimetab üle NFS'i, mäkid üle AFP ja Windowsi masinad SMB kaudu. Seadmeks 212j. Otseselt küll ei tunneta, et kuskilt midagi pigistaks.
K3891
29.08.2015 13:53:26
| warwas kirjutas: |
Mul omal näiteks meediamängija toimetab üle NFS'i, mäkid üle AFP ja Windowsi masinad SMB kaudu. Seadmeks 212j. Otseselt küll ei tunneta, et kuskilt midagi pigistaks. |
Lasin paar päeva tehase seaded taastada. Ainsad teenused, mis peale lasin on download station ja cloud station. Kumbki hetkel ei tee mitte midagi.
Kõiksugused indekseerimised ja sellised tegevused kinni keeratud.
viimati muutis K3891 29.08.2015 13:56:32, muudetud 1 kord |
warwas
29.08.2015 13:55:15
| K3891 kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Lasin paar päeva tehase seaded taastada. Ainsad teenused, mis peale lasin on download station ja cloud station. Kumbki hetkel ei tee mitte midagi.  |
Klientide all pidasin silmas arvuteid vms. seadmeid, mis sul synos olevaid andmeid kasutavad. Sinu postitatud pildist on ju näha, et keski või miski käib SMB deemonit 'kottimas'
Palju sul muidu volüümidel vaba pinda on? Kui kettad kole täis kirjutada, siis muutub ka seade üsnagi uimaseks.
K3891
29.08.2015 14:03:25
| K3891 kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Klientide all pidasin silmas arvuteid vms. seadmeid, mis sul synos olevaid andmeid kasutavad. Sinu postitatud pildist on ju näha, et keski või miski käib SMB deemonit 'kottimas' |
Rspberry Pi (Kodi) mängib videot, mille käivitamine toimus viivitusega. Ning mina oma kasutajaga weebi kaudu sisse vaatamas.
| warwas kirjutas: |
Palju sul muidu volüümidel vaba pinda on? Kui kettad kole täis kirjutada, siis muutub ka seade üsnagi uimaseks. |
Kettas on vaid 28% hõivatud...
warwas
29.08.2015 15:10:01
| K3891 kirjutas: |
| Rspberry Pi (Kodi) mängib videot, mille käivitamine toimus viivitusega. Ning mina oma kasutajaga weebi kaudu sisse vaatamas. |
Enda vaarika/Kodi panin ma juba hulk aega tagasi üle NFS'i lobisema. Tookord oli põhjuseks RPi esimese versiooni üsnagi piiratud ressurssid (e. arvutusvõimsus). Pärast RPi2 peale kolimist ei viitsinud hakata ringi tegema ja jäigi nii.
Kui on tahtmist katsetada, siis võid ju korra NFS'i teenuse ka käima lasta ja üle selle videot mängitada.
Tegin praegu just katse - ~5GB filmi avamine Kodi'ga tekitas nfsd protsessile ~1..2% prosekoormust (ja DS212j kõhus on ühe core'ga Marvelli prose)
29.08.2015 15:48:50
| Dijital kirjutas: |
| Download Stationil on üks mind häiriv puudus küll. Tahaks näha seal Force Download funktsiooni. |
Oleksite pidanud Qnapi võtma. Sellel sellised elementaarsed asjad olemas.
| SilQ kirjutas: |
| Vaatasin ka Qnap lahendusi, sest riistvara kohapealt tunduvad nad kuidagi asisemad aga tarkvara selle eest jama. |
Millest ma puudust ei oska tunda?
SilQ
30.08.2015 17:05:58
jägaja, Ei saa küsimusest aru.
30.08.2015 17:51:18
Kommentaar Qnapi viletsa tarkvara kohta tekitas minus küsimuse, et millest ma siiani ilma jäänud olen ehk mille poolest Syno nii super on "väites riistvara viletsam kuid tarkvara parem"?
Ma ei ole neid koos võrrelda saanud. Ehk on mingi vahe.
friik1
30.08.2015 19:09:30
K3891, kui sul SMB3 sees on, kontrolli et Encryption oleks Disabled. Ühe ühetuumalise ARMi ajasin nii lolliks.
Kodus mul on QNAP x86 prosega (TS-251). Soft on suures plaanis sama minumeelest. Raud on võimekam, HDMI olemas (ilma CEC), päris BIOS (Synol peaks olema custom bootloader). See viimane on mõnus, päris Windows käib otse raua peal. Vmwaret ja unixilaadseid pole proovind aga peaks kah käima.
SilQ
31.08.2015 11:46:44
jägaja, Ülevaadete põhjal jäi selline mulje. Riistvara kohapealt kiruti Qnap'idel ventikaid. Mis ühel isendil mida tean hakkas ka hiljuti ragisema. Olen mõlemat sutsu näppida saanud, siis nii öelda synology "stores" oli lihtsalt rohkem kraami ja menüüdes tundus ka seadistuste poolest asisem. Muidugi ma ei tea võimalik, et mõned seadistused teistes kohtades. Ilmselt minu valik selline sellepärast, et Synologyga oli varasemalt rohkem kogemust kui Qnap'iga.
31.08.2015 12:39:47
Mul polnud ostes mingeid kogemusi ja kuigi scalewireless oli vormsil juba tollal olemas siis Qnap saadavus oli umbes 4-5 aastat tagasi parem.
Vent aga, ptüi-ptüi, ei näita siiani mingeid väsimuse märke.
andree
15.09.2015 17:24:24
Kas Syno puhul on võimalik, et kõigi kasutajate peale on üks prügikast, kõigi kasutajate kustutatud asjad lähevad sinna?
Hetkel on igal kasutajal eraldi prügikast.
Edit:
Määran jagatud kaustade alt prügikasti
Seda on näha ka homes kaustas:
Mure on selles, et kui kasutajana, midagi näit. võrgukettalt kustutada, siis ei lähe prügikasti. Kas prügikastle peab määrama iga kasutaja kohta õigused?
Equinox
17.09.2015 21:56:04
Kel huvi siis natuke infot DVB-T osas. Ei olnud tükk aega oma Synologyle kätte külge pannud ning sai siis uuendusi peale lastud. Mõtlesin, et proovin uuesti kas midagi on toimunud ka TV pulkade maastikul. Mul on mingi odavama otsa NotOnlyTV DVB-T USB pulk (Realtek RTL2838UHIDIR kiviga tüüner, iseenesest 28xx kivi väga levinud ja selle kiviga pulka päris palju) mis Arvutitargast ostetud. Hetkel töötas see Rasberry Pi küljes üle TVHeadend serveri ja frontendiks XBMC 12.3. Mingi rohkem kui aasta tagasi proovides ei õnnestunud seda DS213j nähtavaks teha ning seda DVBLink Serveriga käima saada, kuna tuge ei olnud väidetavalt. Aga nüüd küll peale netist lugemist ja teatud võtete mille otsa sattusin ühte saksakeelse foorumi lugemist hakkas Synologyle pulk välja paistma ning paistab, et DSM 5-l on driver nüüdseks olemas. DVBLink ütles jätkuvalt, et tema jaoks ühtegi pulka nähtav ei ole, Video Station aga leidis üles ning peale 15 minutit kanalit skännimist leidsin isegi kõik kanalid üles. Samas VLC player streami avada miskipärast ei suutnud. Uurisin edasi ja leidsin, et TVheadend server ka Synology jaoks community poolt tehtud. Installisin siis selle DS-ile peale ning teama jaoks oli ka kenasti pulk näha ja natuke tuli konfimisega vaeva näha ning pärast skännides leidis kõik kanalid üles. Värskendasin siis XBMC ka Kodi 15.1 vastu ära ning nüüd vaatan TV-d siis Kodiga läbi Synology purgi Mingil imelikul kombel on signaal natuke nõrgem kui oli see Rasberry Pi taga aga samas kanalite vahetus on kiirem ja sujuvam Synology peal.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Dijital
13.10.2015 17:22:57
Ma täheldanud sellist asja Syno purgil nüüd, et just viimasel nädalal on DVB-T salvestused tulnud mitmes jupis, mis viitaks sellele, et signaal on vahepeal ära kadunud. Tekkis korra mõte, et kas on üleüldiselt signaali tugevusega midagi muutunud seoses ETV/ETV2 ümberkorraldustega.
Kanaliotsing VideoStationis on muidugi ülim porno. Kui on mingi muudatus (nagu TV3 kolimine, uued kanalid ETV/ETV2 HD, ETV+), siis pead tegema täiesti uue otsingu, mis omakorda kustutab ära kõik tulevikusalvestuseks määratud ajad. Rääkimata sellest, et ta ketrab läbi kõik sagedused, mis võtab ikka jube kaua aega. Ja siis pärast peab hakkama kustutama neid tasulisi Zuumi kanaleid, et need ei risustaks nimekirja. Normaalsel programmil saab määrata käsitsi sageduse ja 10 sekundiga on pilt ees.
| Equinox kirjutas: |
| Samas VLC player streami avada miskipärast ei suutnud |
Kunagi sai seda proovitud. Seal oli vist mingi selline probleem, et kui oli nõutud autentimine, siis ei saanud sealt pilti kätte vmt. Sama jama ka Androidi äpi kaudu vaadates. Kui autentimine maha võtta, siis töötas.
TVheadend tundus olema ka päris võimekas, sai vabakanaleid proovitud sealkaudu ja VLC võttis pildi ilusti ette. Isegi Oscami tugi jäi seal seadistustes surfates silma.
EDIT:
DSM 6 beeta on liikvel. Julgemad hundid proovivad..
https://www.synology.com/en-global/dsm/6.0beta/ReleaseNote
ents75
30.10.2015 13:31:55
| 1 küsimus pikaajalistele "sünoloogidele". Mul on hetkel 3tb ketas mille tahaksin laiendada 1 tb-ga. Kas ma saan õigesti aru et see polegi võimalik, et kokku 4tb-d tuleks niimoodi liites? Või pean vastupidises järjekorras lisama kõik?
K3ndu
K3891
30.10.2015 15:36:29
Ei julge toimivat asja uuendada... parem s***a mitte näppida, muidu hakkab veel ka haisema
shushlik
30.10.2015 19:34:20
| ents75 kirjutas: |
| 1 küsimus pikaajalistele "sünoloogidele". Mul on hetkel 3tb ketas mille tahaksin laiendada 1 tb-ga. Kas ma saan õigesti aru et see polegi võimalik, et kokku 4tb-d tuleks niimoodi liites? Või pean vastupidises järjekorras lisama kõik? |
Oleneb, millisena esimene 3TB ketas lisatud on, kui RAID0, siis tuleb kokku 4TB küll. https://www.synology.com/en-us/support/RAID_calculator
Paar kuud tagasi sai lisatud ketas, kuid kuna esimene oli SHR (vist), siis tuli see muuta RAID0-ks.
ents75
31.10.2015 22:44:48
| shushlik kirjutas: |
| ents75 kirjutas: |
Paar kuud tagasi sai lisatud ketas, kuid kuna esimene oli SHR (vist), siis tuli see muuta RAID0-ks. |
Tegingi nii, et muutsin kettad RAID0. Tänud abi eest!
31.10.2015 22:54:29
ents75, ja nüüd kui peaks üks neist ketastest saba andma, siis on aidaa andmed...
ents75
01.11.2015 01:10:55
| Etz kirjutas: |
ents75, ja nüüd kui peaks üks neist ketastest saba andma, siis on aidaa andmed...  |
Mul ongi pigem nii et syno on arvuti ja multimeedia backup st. kui arvuti annab saba siis on synos olemas kõik vajalik ja kui syno lõpetab lepingu siis on arvutis olemas. Ja syno laseb kõik väga olulise ka pilve edasi. Või saan millestki väga valesti aru...?
shushlik
01.11.2015 08:49:02
| ents75 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Mul ongi pigem nii et syno on arvuti ja multimeedia backup st. kui arvuti annab saba siis on synos olemas kõik vajalik ja kui syno lõpetab lepingu siis on arvutis olemas. Ja syno laseb kõik väga olulise ka pilve edasi. Või saan millestki väga valesti aru...? |
Sama siin, vajalikest andmetest on koopia mujal olemas ja otseselt synos dubleerimist pole vaja. Võib muidugi juhtuda, et mõlemad andmekandjad otsa annavad korraga ... pthüi, pthüi, pthüi. Andmete dubleerimise vajadus sõltub kasutaja vajadusest. Aga nagu elu on näidanus, siis selleks on vajadus olemas. Peale seda kui ühte ketast arvuti mingi kolm kuud parandas ja enamus andmetest kätte sai, siis .... Varundamine polnud muidugi ainus põhjus, miks syno sai muretsetud.
warwas
05.11.2015 13:36:48
Kas siinsel rahval upgrade'i kogemusi (a'la 2bay -> 4bay) ka on? Mida sellist liigutust tehes silmas pidama peaks?
Syno enda lehel oleva dokumendi töötasin läbi. See on küll DSM 4 jaoks aga põhitõed peaksid vist ka 5.x all pädema.
Sain aru, et kõiksugu ise installitud äpid pean vist uuesti installima?
sirius4k
05.11.2015 13:52:26
Sooviks samuti kellegi muljeid ja ämbreid sel teemal.
211+ on täis ja kavas panna oma NAS kokku, millele lükkan xpenology peale. Ei tule odavam, ega ole kompaktsem, kui 1815+, mis oli plaanis osta esialgu, aga laiendamisvõimalused tulevikus on palju paremad.
