Ukraptuuna
25.08.2015 07:59:17
Probleem |
| Siuke probleem, et kui arvuti käima vajutan ja jõuab windows loaderi juurde, siis teeb arvuti ise restardi ja nii lõputult. Äkki oskab keegi öelda, et milles seisneb probleem.
taf131
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Ukraptuuna
25.08.2015 08:53:13
Kõikide modedega proovides teeb ikka samas kohas restardi.
trip
25.08.2015 08:56:23
mis os täpsemalt?
vali disable automatic restart, vaata kas tuleb bsod ja mis kood sel
303 |
Ukraptuuna
25.08.2015 10:43:25
| trip kirjutas: |
mis os täpsemalt?
vali disable automatic restart, vaata kas tuleb bsod ja mis kood sel |
windows xp, kuidas ma saan automatic restart off panna?
trip
25.08.2015 10:49:37
kas f8 menüüs sul antud punkt puudub, "disable automatic restart on system failure"?
303 |
Ukraptuuna
25.08.2015 11:15:45
| trip kirjutas: |
f8 menüü pn täpselt selline nagu siin poldil
kpihus
25.08.2015 11:18:22
| Kristallkuuli vaadates võiks spekuleerida et ehk on emaplaadi kondekad paksuks läinud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ukraptuuna
25.08.2015 11:19:00
| Kui panin selle disable automatic restart siis viskab blue screeni ette.
A.S.
25.08.2015 11:22:53
| Vot-vot, nüüd selle sinise ekraani pealt loedki, mis viga on.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Ukraptuuna
A.S.
34 |
sukelduja
25.08.2015 14:21:04
Biosist SATA settinguid ei ole muutnud?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Ukraptuuna
25.08.2015 17:03:55
| Ma ei ole mingeid settinguid muutnud.
A.S.
25.08.2015 17:42:35
| Aga kui BIOS-i patarei tühjaks sai, siis äkki muutis neid seadeid ise? Kuigi siis vist oli veidi teistsugune veakood (0x0000007B).
34 |
25.08.2015 20:31:17
Fix #1: Run chkdsk
Here are the steps to run chkdsk from the Recovery Console of the original installation CD:
Inserting the Windows install CD
Restart your computer and boot from the CD
Press any key to boot from the CD
Press R when you reach the Windows Options menu to access Repair Console
Enter your Administrator password
When the Command Prompt appears, type the following command; press Enter:
chkdsk C: /r
where C: (without a trailing slash: /) is letter of your Windows installation drive (usually C
The chkdsk solution above can be applied to Windows XP, Vista and 7.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
