Ukraptuuna
25.08.2015 08:59:17
Probleem |
Siuke probleem, et kui arvuti käima vajutan ja jõuab windows loaderi juurde, siis teeb arvuti ise restardi ja nii lõputult. Äkki oskab keegi öelda, et milles seisneb probleem.
taf131
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Ukraptuuna
25.08.2015 09:53:13
Kõikide modedega proovides teeb ikka samas kohas restardi.
trip
25.08.2015 09:56:23
mis os täpsemalt?
vali disable automatic restart, vaata kas tuleb bsod ja mis kood sel
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
Ukraptuuna
25.08.2015 11:43:25
trip kirjutas: |
mis os täpsemalt?
vali disable automatic restart, vaata kas tuleb bsod ja mis kood sel |
windows xp, kuidas ma saan automatic restart off panna?
trip
25.08.2015 11:49:37
kas f8 menüüs sul antud punkt puudub, "disable automatic restart on system failure"?
303 |
Ukraptuuna
25.08.2015 12:15:45
trip kirjutas: |
f8 menüü pn täpselt selline nagu siin poldil
kpihus
25.08.2015 12:18:22
Kristallkuuli vaadates võiks spekuleerida et ehk on emaplaadi kondekad paksuks läinud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ukraptuuna
25.08.2015 12:19:00
Kui panin selle disable automatic restart siis viskab blue screeni ette.
A.S.
25.08.2015 12:22:53
Vot-vot, nüüd selle sinise ekraani pealt loedki, mis viga on.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Ukraptuuna
A.S.
33 |
sukelduja
25.08.2015 15:21:04
Biosist SATA settinguid ei ole muutnud?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Ukraptuuna
25.08.2015 18:03:55
Ma ei ole mingeid settinguid muutnud.
A.S.
25.08.2015 18:42:35
Aga kui BIOS-i patarei tühjaks sai, siis äkki muutis neid seadeid ise? Kuigi siis vist oli veidi teistsugune veakood (0x0000007B).
33 |
25.08.2015 21:31:17
Fix #1: Run chkdsk
Here are the steps to run chkdsk from the Recovery Console of the original installation CD:
Inserting the Windows install CD
Restart your computer and boot from the CD
Press any key to boot from the CD
Press R when you reach the Windows Options menu to access Repair Console
Enter your Administrator password
When the Command Prompt appears, type the following command; press Enter:
chkdsk C: /r
where C: (without a trailing slash: /) is letter of your Windows installation drive (usually C
The chkdsk solution above can be applied to Windows XP, Vista and 7.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
lisa lemmikuks |
