uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem märgi kõik teemad loetuks
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 07:59:17 Probleem vasta tsitaadiga
Siuke probleem, et kui arvuti käima vajutan ja jõuab windows loaderi juurde, siis teeb arvuti ise restardi ja nii lõputult. Äkki oskab keegi öelda, et milles seisneb probleem.
taf131
taf131
sõnum 25.08.2015 08:38:46 vasta tsitaadiga
Alustuseks võiks automaatse restartimise ära keelata, et näeks veateadet:
http://pcsupport.about.com/od/windows7/ht/automatic-restart-windows-7.htm
Seda peaks siis Safe Mode režiimis tegema
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 08:53:13 vasta tsitaadiga
taf131 kirjutas:
Kõikide modedega proovides teeb ikka samas kohas restardi.
trip
trip
sõnum 25.08.2015 08:56:23 vasta tsitaadiga
mis os täpsemalt?
vali disable automatic restart, vaata kas tuleb bsod ja mis kood sel
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 10:43:25 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
mis os täpsemalt?
windows xp, kuidas ma saan automatic restart off panna?
trip
trip
sõnum 25.08.2015 10:49:37 vasta tsitaadiga
kas f8 menüüs sul antud punkt puudub, "disable automatic restart on system failure"?
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 11:15:45 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
f8 menüü pn täpselt selline nagu siin poldil
kpihus
kpihus
sõnum 25.08.2015 11:18:22 vasta tsitaadiga
Kristallkuuli vaadates võiks spekuleerida et ehk on emaplaadi kondekad paksuks läinud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 11:19:00 vasta tsitaadiga
Kui panin selle disable automatic restart siis viskab blue screeni ette.
A.S.
sõnum 25.08.2015 11:22:53 vasta tsitaadiga
Vot-vot, nüüd selle sinise ekraani pealt loedki, mis viga on.
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 11:25:13 vasta tsitaadiga
Sijn on error blue screenist:
http://www.upload.ee/files/5155842/20150825_122027.jpg.html
A.S.
sõnum 25.08.2015 11:33:13 vasta tsitaadiga
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557433%28v=vs.85%29.aspx
Äkki siis hakkabki ketas surema? Või mälu? Või...
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.08.2015 14:21:04 vasta tsitaadiga
Ukraptuuna kirjutas:
Biosist SATA settinguid ei ole muutnud?
Ukraptuuna
sõnum 25.08.2015 17:03:55 vasta tsitaadiga
Ma ei ole mingeid settinguid muutnud.
A.S.
sõnum 25.08.2015 17:42:35 vasta tsitaadiga
Aga kui BIOS-i patarei tühjaks sai, siis äkki muutis neid seadeid ise? Kuigi siis vist oli veidi teistsugune veakood (0x0000007B).
sõnum 25.08.2015 20:31:17 vasta tsitaadiga
Fix #1: Run chkdsk
Here are the steps to run chkdsk from the Recovery Console of the original installation CD:
Inserting the Windows install CD
Restart your computer and boot from the CD
Press any key to boot from the CD
Press R when you reach the Windows Options menu to access Repair Console
Enter your Administrator password
When the Command Prompt appears, type the following command; press Enter:
chkdsk C: /r
where C: (without a trailing slash: /) is letter of your Windows installation drive (usually Cicon_smile.gif
The chkdsk solution above can be applied to Windows XP, Vista and 7.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
