uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 23, 24, 25  järgmine
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 15:38:57 vasta tsitaadiga
sellega oli exe fail ka kaasas, selle pead käivitama ja siis ta saadab su andmed estpaki
miga
miga
sõnum 25.03.2004 15:48:05 vasta tsitaadiga
niih, saatsin oma andmed estpaki ja sain ftp.ipv6.estpak.ee-sse sisse, kas see tähendab, et IPv6 töötab??
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 15:59:39 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
ei tea kas sinna saavad ipv4 inimesed ka sisse, hetkel ei saa kontrollida.
aga Start-run-cmd ja sinna kirjuta ping6 stf.ipv6.estpak.ee ja kui vastab ning losse pole siis töötab.
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:06:07 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
miga kirjutas:
Tegin ära ja sain vastusex: Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 <0% loss>
nii, et peaks siis töötama jah
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:06:45 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
miga kirjutas:
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:24:51 vasta tsitaadiga
ma ei mõista, mix kiirus ikkagi aeglane on :S:S:S stf.ipv6.estpak.ee tõmbab filmi 17-20 kb/s
Oskab keegi nõu anda ??
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 25.03.2004 16:54:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
sa00
sõnum 25.03.2004 17:38:27 vasta tsitaadiga
On siis IPv6 võimalik NAT-i taga kasutada või ei....Googelist leidsin viiteid mingi asja nimega SHIPWORM kohta, millega peaks ka NAT-i taga asi töötama kasutades UDP-d kuid rohkem midagi ei osand leida....
Äkki on kellelgi rohkem õnne
Noname
Noname
sõnum 25.03.2004 17:40:09 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
Noname kirjutas:
mis jama on, kogaeg pean uuesti sisestama käsud, et datanetti sisse saada icon_evil.gif
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:c128:3da4::1930:4006:1164
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
jama ei ole ja usun et sa ei ole ainuke. peale ip muutust peab uuesti need tegema
aga ip ei muutu!
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
taavi
sõnum 25.03.2004 20:42:58 vasta tsitaadiga
ipv6-t on võimalik nati taga kasutada. kuidas täpsemalt sõltub milline on nati tegev riistapuu. kui tegemist on mingi rondiga, siis on täiesti kindlasti võimalik sundida teda protokoll 41-te maskeraadima. samas läbi igasuguste seebikarpide peaks ipv6-e tööle saama sellesama SHIPWORM-i abil. microsoft nimetab seda toredoks.
üks minu arvates suhteliselt põhjalik ülevaade ipv6-est http://download.microsoft.com/download/1/2/4/124331bf-7970-4315-ad18-0c3948bdd2c4/IPv6Trans.doc räägib ka toredost ja üldse ipv6-st üle ipv4-ja.
ma pean pärast igat restarti tegema
aga ip ei muutu!
kirjuta see kraam siis mingisse *.bat faili ja topi startupi. siis ei pea seda vähemalt käsitsi tegema.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Noname
Noname
sõnum 25.03.2004 22:03:44 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 26.03.2004 16:19:46 vasta tsitaadiga
deem...see IPv6 teema pole sugugi raske.
Sain pointile pihta ja nüüd on krdi kerge see tööle panna.
Installin Command Prompt's IPv6...regan ennast www.ipv6.estpak.ee ja loon tunneli
Tõmban alla Light6 proge...muudan seal INI faili ära ning saadan oma andmed estpaki.
No problemo!!
miga
miga
sõnum 26.03.2004 17:14:22 vasta tsitaadiga
aadressil ftp.ipv6.estpak.ee ei ole mitte midagi head ju icon_neutral.gif mingid mängu videod ja demod...midagi tarka veel on ????
Volthezz
sõnum 26.03.2004 17:33:57 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ikkagi seda win98 se peal tööle saada.
miga
miga
sõnum 26.03.2004 17:55:10 vasta tsitaadiga
Volthezz kirjutas:
ei saagi
v6hik
v6hik
sõnum 26.03.2004 19:30:00 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
seal ei peagi midagi head olema, mingid linuxi distrod on jne
escucha
escucha
sõnum 26.03.2004 20:29:04 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
pane parem sft.ipv6.estpak.ee
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
miga
miga
sõnum 26.03.2004 21:30:58 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
miga kirjutas:
sft.ipv6.estpak.ee <--- naati valesti kirjutatud icon_wink.gif stf.ipv6.estpak.ee see õige
Kuid on veel mingeid selliseid ftp adresid ?
escucha
escucha
sõnum 26.03.2004 21:46:09 vasta tsitaadiga
ega ikka ei ole küll...
suure ringi küsimus! kuidagi nii saab panna selle light6-e tööle, et ta ise automaatselt startupi ajal ipv6 tööle paneks vms!?
pelmeen
sõnum 27.03.2004 00:07:35 vasta tsitaadiga
Kui panen selle asja peale, kas siis saan ka maha võtta ilusti, kui mingi jama on? Ja kui sellest arvutist läheb ühendus veel edasi teise arvutisse, kas siis teises arvutis ikka nett funkab? (dumbuser küssid, mis muud)
http://www.hot.ee/eestiomadjobud
Noname
Noname
sõnum 27.03.2004 03:58:17 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 27.03.2004 10:13:00 vasta tsitaadiga
Kas stv jagatud yhendusega ka seda ipv6 kasutada saab ?
pelmeen
sõnum 27.03.2004 11:04:08 vasta tsitaadiga
Seda dataneti ipv6 aadressi pole seal elion nimistus, kuhu saab minna nende ipv6-ga. Kas ikka saab sinna?
miga
miga
sõnum 27.03.2004 12:16:13 vasta tsitaadiga
kysimus selline, et kas IPv6 kasutades peaks mu kiirus ka ftp.datanet.ee-s tõusma ??
xtr
xtr
sõnum 27.03.2004 12:46:15 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
Saab ikka. Arvad, et Elion jõuab kõik ilma IPv6 aadressid oma nimistusse panna? icon_lol.gif Seda listi mõtlesid? Need on Elioni enda IPv6 toega serverid.
miga kirjutas:
jällegi irw. IPv6 käib sellesama neti juhtme kaudu, kust tavaline IPv4'gi ja kiirus sõltub sinu teenusepakkujast. IPv6-ga on siiski lihtsam datanetti sisse saada, vähemalt minul. Saab ka eraldi datanet1 ja datanet2-e sisse, IPv4 puhul valitakse see mingi süsteemiga. Aadress IPv6 puhul ftp.ipv6.datanet.ee, mitte tavaline.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 23, 24, 25  järgmine
