uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  järgmine
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.03.2004 20:35:45 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Chaze, proovi sellega----> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E88CC382-8CE6-4739-97C0-1A52A6F005E4&displaylang=en
või st installi see ära, siis peaks thumbs_up.gif olema!
mõhkugi ei aita
krt, asjad kõik õigesti tehtud, network connectioni alt näitab, et ipv6 sees, services alt firewall maha võetud, tunnel üleval, radlight'iga õigesti konfitud ja ikka ütleb et ipv4 icon_neutral.gif
kas on üldse mingi valemiga ruuteri taga seda võimalik tööle saada???
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
tom1245
sõnum 21.03.2004 09:55:34 vasta tsitaadiga
ilmselt seebikarp-ruuteriga ei saagi, peab olema ipv6-t ruutida oskav ruuter...
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
(b)itiboy
sõnum 21.03.2004 14:45:27 vasta tsitaadiga
arvan, et ka seebikarp-ruuteriga ja üldse ruuteri taga istuvad masinad saavad ipv6 kasutada.
viimati muutis (b)itiboy 21.03.2004 17:02:07, muudetud 1 kord
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.03.2004 15:11:06 vasta tsitaadiga
ei aita see midagi, ütleb et viga: tunneli ipv4 aadress ei asu elioni võrgus
(b)itiboy
sõnum 21.03.2004 15:22:00 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
kasutad elioni tunnelit?
command promptilt netsh
int ipv
sh add - näitab aadressi
sh rou - näitab routi
mis näitab aadressiks ja mis routeriks
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.03.2004 15:32:04 vasta tsitaadiga
adreks fe80::5445 jne
routi: no entries were wound icon_neutral.gif
(b)itiboy
sõnum 21.03.2004 15:35:28 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
kas kasutad elioni tunnelit? tunnelbroker.ipv6.estpak.ee oled ära reganud?
netsh
in ipv
ad rou pr=::/0 in=2 ne=::194.126.101.242 pu=yes
ad ad in=2 ad=oma ipv6 aadressi
tunnelbroker.ipv6.estpak.ee tunneli väline ip paika ja peab fungama
Telex
Telex
sõnum 21.03.2004 15:42:17 vasta tsitaadiga
(b)itiboy kirjutas:
kasutades light6 panne algul sinna oma lani IP adre (sisemine ip)
Ega siis tunnelit ei saa sisevõrgu aadressile teha icon_rolleyes.gif Minul on küll jäänud mulje , et osade ruuteritega on ipv6-te võimatu läbi suruda icon_confused.gif Kui DMZ või protokollide suunamise võimalust pole ruuteril ette nähtud , siis kuda sa selle ipv6-e sealt läbi ajad icon_razz1.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.03.2004 15:49:37 vasta tsitaadiga
(b)itiboy kirjutas:
Plin500 kirjutas:
kas kasutad elioni tunnelit? tunnelbroker.ipv6.estpak.ee oled ära reganud? ELION ja REGATUD
netsh
in ipv
ad rou pr=::/0 in=2 ne=::194.126.101.242 pu=yes ÜTLES OK
ad ad in=2 ad=oma ipv6 aadressi ÜTLES KA OK
minnes http://www.version6.net/6to4.php, ikka sama, et 'oled tavaline IPv4 kasutaja' icon_confused.gif [/b]
kuid nüüd sh rou pannes, paneb ühe gateway aadressi küll sinna ::194.126 jne
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 21.03.2004 15:56:04 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
(b)itiboy kirjutas:
Plin500 kirjutas:
netsh
in ipv
Mul ei tee seda adret lahtigi,aga asi funkab icon_razz1.gif stf läeb ilusti sisse.ping ka toimib.Huvitav miks seda lehte lahti ei tee icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
(b)itiboy
sõnum 21.03.2004 16:03:55 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
(b)itiboy kirjutas:
Plin500 kirjutas:
netsh
in ipv
minnes http://www.version6.net/6to4.php, ikka sama, et 'oled tavaline IPv4 kasutaja' --- nii näitab minulgi aga ipv6 töötab ja www.ipv6.estpak.ee näitab, et tunnel töötab
escucha
escucha
sõnum 21.03.2004 16:07:07 vasta tsitaadiga
jep, see http://www.version6.net/6to4.php näitab mingit paska... www.ipv6.estpak.ee näitab õigesti!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 21.03.2004 21:41:50 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
http://www.ipv6.data.ee näitab samuti, kas asi toimib või mitte
Chaze
sõnum 22.03.2004 08:14:27 vasta tsitaadiga
(b)itiboy kirjutas:
netsh
in ipv
Kirjutasin need käsud command prompti ning hiljem proovisin sh rou ja sh add siis näitas sellist asja.
SH ROU Puhul:
netsh interface ipv6>sh rou
Publish Type Met Prefix Idx Gateway/Interface Name
yes Manual 1 ::/0 2 ::194.126.101.242
SH ADD Puhul:
netsh interface ipv6>sh add
Interface 4: ASUM Internet 1024kbit
Addr Type DAD State Valid Life Pref. Life Address
Link Preferred 4294967295 4294967295 fe80::250:70ff:fe22:71d2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Manual Preferred 4294967295 4294967295 2001:7d0:0:f000::637
Link Preferred 4294967295 4294967295 fe80::5efe:192.168.26.51
Interface 1: Loopback Pseudo-Interface
Loopback Preferred 4294967295 4294967295 ::1
Link Preferred 4294967295 4294967295 fe80::1
Any Comments?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Zonerman
Zonerman
sõnum 22.03.2004 15:14:17 vasta tsitaadiga
Chaze mul täpselt sama asi aga ma pakun, et kuna ma ise füüsiliselt ei pääse ruuterile ligi (jagatud ühendus majas-elioni võrk) siis vist jääbki see sinna paika.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
antiz
antiz
sõnum 23.03.2004 16:25:00 vasta tsitaadiga
maniakk kirjutas:
Kasutan Sygate Personal Firewall 5.5 ja kui see töötab, siis ipv6 ei tööta.
Tulemyyr näitab, et ipv6 driver is running ja lubatud kõik, aga ei miskit.
kas pean selleks mingi eraldi reegli tegema, et yhendus toimiks läbi tulemyyri?
sama siin. leidsin midagi sygate kodulehelt ..."Just allow or block tcpip6.sys.
Note that IPv6 isn't installed by default, so it's only an issue if you manually add it. Only WinXP SP1 and Windows Server 2003 provide the functionality."......kust krt ma selle tcpip6.sys allown. midagi mudugi ise pusisin aga kui normali peale panen firewalli siis on ipv6-ga jälle jokk.??????
Noname
Noname
sõnum 24.03.2004 20:13:36 vasta tsitaadiga
mis jama on, kogaeg pean uuesti sisestama käsud, et datanetti sisse saada icon_evil.gif
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:c128:3da4::1930:4006:1164
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
v6hik
v6hik
sõnum 24.03.2004 20:16:38 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
jama ei ole ja usun et sa ei ole ainuke. peale ip muutust peab uuesti need tegema
miga
miga
sõnum 25.03.2004 14:16:55 vasta tsitaadiga
Mul on OS Windows XP ja yhendus on ATLAS Kodu.
Command Prompt's installisin endale IPv6 ära, seejärel tegin resu
Registreerisin www.ipv6.estpak.ee ennast ära ja lõin tunneli
http://darxi.purk.ee/ipv6/ sealt tõmbasin selle asja alla, kuid mis ma sellega peale hakkan ??????
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
miga
miga
sõnum 25.03.2004 14:48:30 vasta tsitaadiga
Light6 ini. failis muutsin kõik vajalikud asjad ära, peale minu_ipv6_tunneli_nr= <---- kust ma selle saan?????
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 14:58:25 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
logid estpaki lehel sisse ja aadress baril viimane nr ongi tunneli nr. pildil ju kõik olemas http://darxi.purk.ee/ipv6/light_conf.gif
miga
miga
sõnum 25.03.2004 15:12:50 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
miga kirjutas:
aaaa....tnx, sain
miga
miga
sõnum 25.03.2004 15:16:10 vasta tsitaadiga
ma ei saa sellest aru, et mix mu IPv6 aadress nii lyhike on: 2001:7d0:0:f000::529/127
vaadates teisi aadresse, näiteks 2001:06c0:1fff:ffd0:0000:0000:0003:000f
Milles probla ??
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 15:27:05 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Milles probla ??
probleeme ei ole, täida light6.ini ära nagu pildil näidatud ja kui töötab siis korras. /127 lõppu ära pane seal
miga
miga
sõnum 25.03.2004 15:30:59 vasta tsitaadiga
kõik on light6.ini-s muudetud, kuidas ma nüüd saan teada, kas see ka töötab. Kas pean kuhugi käsud kirjutama vms ???
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 15:38:57 vasta tsitaadiga
sellega oli exe fail ka kaasas, selle pead käivitama ja siis ta saadab su andmed estpaki
miga
miga
sõnum 25.03.2004 15:48:05 vasta tsitaadiga
niih, saatsin oma andmed estpaki ja sain ftp.ipv6.estpak.ee-sse sisse, kas see tähendab, et IPv6 töötab??
v6hik
v6hik
sõnum 25.03.2004 15:59:39 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
ei tea kas sinna saavad ipv4 inimesed ka sisse, hetkel ei saa kontrollida.
aga Start-run-cmd ja sinna kirjuta ping6 stf.ipv6.estpak.ee ja kui vastab ning losse pole siis töötab.
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:06:07 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
miga kirjutas:
Tegin ära ja sain vastusex: Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 <0% loss>
nii, et peaks siis töötama jah
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:06:45 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
miga kirjutas:
miga
miga
sõnum 25.03.2004 16:24:51 vasta tsitaadiga
ma ei mõista, mix kiirus ikkagi aeglane on :S:S:S stf.ipv6.estpak.ee tõmbab filmi 17-20 kb/s
Oskab keegi nõu anda ??
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 25.03.2004 16:54:39 vasta tsitaadiga
sa00
sõnum 25.03.2004 17:38:27 vasta tsitaadiga
On siis IPv6 võimalik NAT-i taga kasutada või ei....Googelist leidsin viiteid mingi asja nimega SHIPWORM kohta, millega peaks ka NAT-i taga asi töötama kasutades UDP-d kuid rohkem midagi ei osand leida....
Äkki on kellelgi rohkem õnne
Noname
Noname
sõnum 25.03.2004 17:40:09 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
Noname kirjutas:
aga ip ei muutu!
taavi
sõnum 25.03.2004 20:42:58 vasta tsitaadiga
ipv6-t on võimalik nati taga kasutada. kuidas täpsemalt sõltub milline on nati tegev riistapuu. kui tegemist on mingi rondiga, siis on täiesti kindlasti võimalik sundida teda protokoll 41-te maskeraadima. samas läbi igasuguste seebikarpide peaks ipv6-e tööle saama sellesama SHIPWORM-i abil. microsoft nimetab seda toredoks.
üks minu arvates suhteliselt põhjalik ülevaade ipv6-est http://download.microsoft.com/download/1/2/4/124331bf-7970-4315-ad18-0c3948bdd2c4/IPv6Trans.doc räägib ka toredost ja üldse ipv6-st üle ipv4-ja.
ma pean pärast igat restarti tegema
aga ip ei muutu!
kirjuta see kraam siis mingisse *.bat faili ja topi startupi. siis ei pea seda vähemalt käsitsi tegema.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Noname
Noname
sõnum 25.03.2004 22:03:44 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 26.03.2004 16:19:46 vasta tsitaadiga
deem...see IPv6 teema pole sugugi raske.
Sain pointile pihta ja nüüd on krdi kerge see tööle panna.
Installin Command Prompt's IPv6...regan ennast www.ipv6.estpak.ee ja loon tunneli
Tõmban alla Light6 proge...muudan seal INI faili ära ning saadan oma andmed estpaki.
No problemo!!
miga
miga
sõnum 26.03.2004 17:14:22 vasta tsitaadiga
aadressil ftp.ipv6.estpak.ee ei ole mitte midagi head ju icon_neutral.gif mingid mängu videod ja demod...midagi tarka veel on ????
Volthezz
sõnum 26.03.2004 17:33:57 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ikkagi seda win98 se peal tööle saada.
miga
miga
sõnum 26.03.2004 17:55:10 vasta tsitaadiga
Volthezz kirjutas:
ei saagi
v6hik
v6hik
sõnum 26.03.2004 19:30:00 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
seal ei peagi midagi head olema, mingid linuxi distrod on jne
escucha
escucha
sõnum 26.03.2004 20:29:04 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
pane parem sft.ipv6.estpak.ee
miga
miga
sõnum 26.03.2004 21:30:58 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
miga kirjutas:
sft.ipv6.estpak.ee <--- naati valesti kirjutatud icon_wink.gif stf.ipv6.estpak.ee see õige
Kuid on veel mingeid selliseid ftp adresid ?
escucha
escucha
sõnum 26.03.2004 21:46:09 vasta tsitaadiga
ega ikka ei ole küll...
suure ringi küsimus! kuidagi nii saab panna selle light6-e tööle, et ta ise automaatselt startupi ajal ipv6 tööle paneks vms!?
pelmeen
sõnum 27.03.2004 00:07:35 vasta tsitaadiga
Kui panen selle asja peale, kas siis saan ka maha võtta ilusti, kui mingi jama on? Ja kui sellest arvutist läheb ühendus veel edasi teise arvutisse, kas siis teises arvutis ikka nett funkab? (dumbuser küssid, mis muud)
http://www.hot.ee/eestiomadjobud
Noname
Noname
sõnum 27.03.2004 03:58:17 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 27.03.2004 10:13:00 vasta tsitaadiga
Kas stv jagatud yhendusega ka seda ipv6 kasutada saab ?
pelmeen
sõnum 27.03.2004 11:04:08 vasta tsitaadiga
Seda dataneti ipv6 aadressi pole seal elion nimistus, kuhu saab minna nende ipv6-ga. Kas ikka saab sinna?
miga
miga
sõnum 27.03.2004 12:16:13 vasta tsitaadiga
kysimus selline, et kas IPv6 kasutades peaks mu kiirus ka ftp.datanet.ee-s tõusma ??
xtr
xtr
sõnum 27.03.2004 12:46:15 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
Saab ikka. Arvad, et Elion jõuab kõik ilma IPv6 aadressid oma nimistusse panna? icon_lol.gif Seda listi mõtlesid? Need on Elioni enda IPv6 toega serverid.
miga kirjutas:
jällegi irw. IPv6 käib sellesama neti juhtme kaudu, kust tavaline IPv4'gi ja kiirus sõltub sinu teenusepakkujast. IPv6-ga on siiski lihtsam datanetti sisse saada, vähemalt minul. Saab ka eraldi datanet1 ja datanet2-e sisse, IPv4 puhul valitakse see mingi süsteemiga. Aadress IPv6 puhul ftp.ipv6.datanet.ee, mitte tavaline.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 274
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  järgmine
