v6hik
25.03.2004 16:38:57
| sellega oli exe fail ka kaasas, selle pead käivitama ja siis ta saadab su andmed estpaki
miga
25.03.2004 16:48:05
| niih, saatsin oma andmed estpaki ja sain ftp.ipv6.estpak.ee-sse sisse, kas see tähendab, et IPv6 töötab??
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
v6hik
25.03.2004 16:59:39
| miga kirjutas: |
| niih, saatsin oma andmed estpaki ja sain ftp.ipv6.estpak.ee-sse sisse, kas see tähendab, et IPv6 töötab?? |
ei tea kas sinna saavad ipv4 inimesed ka sisse, hetkel ei saa kontrollida.
aga Start-run-cmd ja sinna kirjuta ping6 stf.ipv6.estpak.ee ja kui vastab ning losse pole siis töötab.
miga
25.03.2004 17:06:07
| v6hik kirjutas: |
| miga kirjutas: |
aga Start-run-cmd ja sinna kirjuta ping6 stf.ipv6.estpak.ee ja kui vastab ning losse pole siis töötab. |
Tegin ära ja sain vastusex: Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 <0% loss>
nii, et peaks siis töötama jah
miga
25.03.2004 17:06:45
| v6hik kirjutas: |
| miga kirjutas: |
miga
25.03.2004 17:24:51
ma ei mõista, mix kiirus ikkagi aeglane on :S:S:S stf.ipv6.estpak.ee tõmbab filmi 17-20 kb/s
Oskab keegi nõu anda ??
Plin500
HV piljardihai
25.03.2004 17:54:39
nu ipv6 leechereid ju kõvasti juurde tekkinud
eks seal hakkab ka siis piir vastu tulema
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
sa00
25.03.2004 18:38:27
On siis IPv6 võimalik NAT-i taga kasutada või ei....Googelist leidsin viiteid mingi asja nimega SHIPWORM kohta, millega peaks ka NAT-i taga asi töötama kasutades UDP-d kuid rohkem midagi ei osand leida....
Äkki on kellelgi rohkem õnne
Noname
25.03.2004 18:40:09
| v6hik kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
mis jama on, kogaeg pean uuesti sisestama käsud, et datanetti sisse saada
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:c128:3da4::1930:4006:1164
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1 |
jama ei ole ja usun et sa ei ole ainuke. peale ip muutust peab uuesti need tegema |
ma pean pärast igat restarti tegema
aga ip ei muutu!
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
taavi
25.03.2004 21:42:58
| On siis IPv6 võimalik NAT-i taga kasutada või ei....Googelist leidsin viiteid mingi asja nimega SHIPWORM kohta, millega peaks ka NAT-i taga asi töötama kasutades UDP-d kuid rohkem midagi ei osand leida.... |
ipv6-t on võimalik nati taga kasutada. kuidas täpsemalt sõltub milline on nati tegev riistapuu. kui tegemist on mingi rondiga, siis on täiesti kindlasti võimalik sundida teda protokoll 41-te maskeraadima. samas läbi igasuguste seebikarpide peaks ipv6-e tööle saama sellesama SHIPWORM-i abil. microsoft nimetab seda toredoks.
üks minu arvates suhteliselt põhjalik ülevaade ipv6-est http://download.microsoft.com/download/1/2/4/124331bf-7970-4315-ad18-0c3948bdd2c4/IPv6Trans.doc räägib ka toredost ja üldse ipv6-st üle ipv4-ja.
aga ip ei muutu! |
kirjuta see kraam siis mingisse *.bat faili ja topi startupi. siis ei pea seda vähemalt käsitsi tegema.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Noname
25.03.2004 23:03:44
tehtud enne kui öeldagi jõudsid
321 |
miga
26.03.2004 17:19:46
deem...see IPv6 teema pole sugugi raske.
Sain pointile pihta ja nüüd on krdi kerge see tööle panna.
Installin Command Prompt's IPv6...regan ennast www.ipv6.estpak.ee ja loon tunneli
Tõmban alla Light6 proge...muudan seal INI faili ära ning saadan oma andmed estpaki.
No problemo!!
miga
26.03.2004 18:14:22
aadressil ftp.ipv6.estpak.ee ei ole mitte midagi head ju mingid mängu videod ja demod...midagi tarka veel on ????
Volthezz
26.03.2004 18:33:57
| Aga kuidas ikkagi seda win98 se peal tööle saada.
miga
26.03.2004 18:55:10
| Volthezz kirjutas: |
| Aga kuidas ikkagi seda win98 se peal tööle saada. |
ei saagi
v6hik
26.03.2004 20:30:00
| miga kirjutas: |
aadressil ftp.ipv6.estpak.ee ei ole mitte midagi head ju mingid mängu videod ja demod...midagi tarka veel on ???? |
seal ei peagi midagi head olema, mingid linuxi distrod on jne
escucha
26.03.2004 21:29:04
| miga kirjutas: |
pane parem sft.ipv6.estpak.ee
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
miga
26.03.2004 22:30:58
| escucha kirjutas: |
| miga kirjutas: |
pane parem sft.ipv6.estpak.ee |
sft.ipv6.estpak.ee <--- naati valesti kirjutatud stf.ipv6.estpak.ee see õige
Kuid on veel mingeid selliseid ftp adresid ?
escucha
26.03.2004 22:46:09
ega ikka ei ole küll...
suure ringi küsimus! kuidagi nii saab panna selle light6-e tööle, et ta ise automaatselt startupi ajal ipv6 tööle paneks vms!?
31 |
pelmeen
27.03.2004 01:07:35
Kui panen selle asja peale, kas siis saan ka maha võtta ilusti, kui mingi jama on? Ja kui sellest arvutist läheb ühendus veel edasi teise arvutisse, kas siis teises arvutis ikka nett funkab? (dumbuser küssid, mis muud)
_________________ http://www.hot.ee/eestiomadjobud |
Noname
27.03.2004 04:58:17
| pelmeen kirjutas: |
| Kui panen selle asja peale, kas siis saan ka maha võtta ilusti, kui mingi jama on? Ja kui sellest arvutist läheb ühendus veel edasi teise arvutisse, kas siis teises arvutis ikka nett funkab? (dumbuser küssid, mis muud) |
kõike saab
321 |
pots4t4j4
27.03.2004 11:13:00
| Kas stv jagatud yhendusega ka seda ipv6 kasutada saab ?
401 |
pelmeen
27.03.2004 12:04:08
Seda dataneti ipv6 aadressi pole seal elion nimistus, kuhu saab minna nende ipv6-ga. Kas ikka saab sinna?
miga
27.03.2004 13:16:13
| kysimus selline, et kas IPv6 kasutades peaks mu kiirus ka ftp.datanet.ee-s tõusma ??
xtr
27.03.2004 13:46:15
| pelmeen kirjutas: |
| Seda dataneti ipv6 aadressi pole seal elion nimistus, kuhu saab minna nende ipv6-ga. Kas ikka saab sinna? |
Saab ikka. Arvad, et Elion jõuab kõik ilma IPv6 aadressid oma nimistusse panna? Seda listi mõtlesid? Need on Elioni enda IPv6 toega serverid.
| miga kirjutas: |
| kysimus selline, et kas IPv6 kasutades peaks mu kiirus ka ftp.datanet.ee-s tõusma ?? |
jällegi irw. IPv6 käib sellesama neti juhtme kaudu, kust tavaline IPv4'gi ja kiirus sõltub sinu teenusepakkujast. IPv6-ga on siiski lihtsam datanetti sisse saada, vähemalt minul. Saab ka eraldi datanet1 ja datanet2-e sisse, IPv4 puhul valitakse see mingi süsteemiga. Aadress IPv6 puhul ftp.ipv6.datanet.ee, mitte tavaline.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
