| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
sirius4k
29.07.2015 10:30:30
Kel konto olemas, siis saab ka siit ISO`d: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx
| snap3 kirjutas: |
Keegi teab kas Win10 dreamsparkis(ülikoolide programm) ka homsest saadaval?
Tahaks clean installi teha, ei viitsi update'ida |
MSDN`is on olemas, seega peaks ka DreamSparki liikmed saama alla laadida.
viimati muutis Etz 29.07.2015 10:40:11, muudetud 1 kord |
Vahur
29.07.2015 10:31:09
Proovisin ka selle Microsofti programmikese kaudu image faili allalaadida.
LKits
sirius4k
29.07.2015 10:50:37
| LKits kirjutas: |
Nojah, kõlbab kah, kui nii mõelda... Pigem lootsin p2p või "direct link"-i, sest nendega saab jätkata, kui midagi katki läheb.
Tänud!
EDIT: Enterprise ka kusagilt leiab? |
Ma olen suht kindel, et Enterprise klientidele see tasuta upgrade lugu ei laiene.
Interneedusest leiab artikleid, mis seda kinnitavad.
29.07.2015 10:54:29
| sirius4k kirjutas: |
MSDN`ist saab ja täiesti legaalselt, kui subscription on olemas.
Kuskil mujal hetkel nagu ei paista, eks mingi hetk muidugi tuleb ka avalik trial versioon Enterprisest, nagu eelmistel Windowsitel on olnud.
firemark
29.07.2015 10:58:49
| kellelgi juba läbi windows update üleminek windows 10 tehtud? mul veel pole välja pakkunud,et saab.
WäntWõll
make.believe
29.07.2015 11:03:24
Ma tegin kõikidel enda masinatel käsitsi ära, miski 10-15 minutit hirmu ja ongi korras.
Clean installiga ei torma, ei näinud hetkel veel karjuvat vajadust.
LongHorn
29.07.2015 11:04:40
Kuna mul WU kaudu upgrade ebaõnnestus koguaeg (logis näha), siis mõtlesin ISO kaudu proovida.
ISO allalaadijal upgrade funktsioon tahtis aga koguaeg eesti keelset tirida (Windows on inglise keelne) ning teha puhast installi.
Control panelis - Region alt kui vahetasin formati "English (US)" peale ning sealt samast aknast "Administrative" tabi alt non-Unicode keeleks samuti "English (US)" siis tõmbas ikka õige alla ning lasi asjadki alles jätta.
Äkki komistab keegi sama kivi otsa.
viimati muutis LongHorn 29.07.2015 11:05:41, muudetud 1 kord |
harakas
29.07.2015 11:05:30
Logisin oma MS kontoga sinna sisse, näitab nagu oleks sisse loginud kasutaja nimega"kuusevana", mina see küll ei ole
Kas ongi nii, et võib vöörale kontole sattuda?
-parun-
29.07.2015 11:08:36
| firemark kirjutas: |
| kellelgi juba läbi windows update üleminek windows 10 tehtud? mul veel pole välja pakkunud,et saab. |
Tegin 8.1 -> 10 ära ja midagi hullu ei juhtunud. Kõik näib seni toimivat nagu varem.
H_K
29.07.2015 11:12:12
Kuidas Win 10 puhul keelega üldse on, kui mul on täna Win 7 Pro inglise keelne ja laen alla Win 10 Pro eesti keelse - kas installeerub Win 7 Product Key-ga.
Lisaks oli seal listis valida "Windows 10 Pro" ja "Windows 10 Pro N" - mida see N tähendab?
_________________ --------------- |
29.07.2015 11:14:24
| harakas kirjutas: |
| Kas ongi nii, et võib vöörale kontole sattuda? |
Miks sa seda HV `st küsid...
Kirjuta Microsofti...
| H_K kirjutas: |
| Lisaks oli seal listis valida "Windows 10 Pro" ja "Windows 10 Pro N" - mida see N tähendab? |
N peaks olema ilma Media Playerita variant...
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/upgrade-to-n
firemark
29.07.2015 11:16:20
mul tuli uuenduse käigus error 80230020, aitas see lahendus:
What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time.
pinTero
29.07.2015 11:22:55
MS konto omamine või sellega sisse logimine/mitte logimine ei tohiks Win10 uuenduse puhul üldse rolli mängida (Windows 7 kasutaja ju ei saagi arvutisse MS kontoga sisse logitud olla)
Ei ole ise veel ühtegi puhast installi ette võtnud, kuid eeldatavasti seotakse masina ID kusagil MS serveris ära, mis siis hiljem puhta installi puhul automaatselt ära aktiveerib.
Gabe Auli enda tsitaat:
Once available on July 29th, you do not need an MSA to upgrade Windows 10 on your Windows 7 or Windows 8.1 PCs if they are not receiving Insider Preview builds. You will not be required to use an MSA on new PCs that come with Windows 10 preinstalled or clean installed from media. Some features in Windows 10 do require an MSA to use, such as downloading apps in the Windows Store. |
ece3n
29.07.2015 11:31:34
tekkis küsimus seoses win 10 litsentsidega. nimelt mul näitab microsofti kontos et on olemas 2 seadet - läpakas ja telefon, kuid on ka PC. siit ka küsimus, mida ma peaksin tegema, et ka PC ametlikult sinna listi saada.
märkusena olgu mainitud, et "Lisa rohkem seadmed" variant ei paku arrvuti lisamist.
edit: 1 post ülespoole oli juba vastus olemas.
mufferino
29.07.2015 13:12:53
| kuidas hetkel nVidia draiveritega lood on ?
snap3
29.07.2015 13:31:56
Kui keegi on puhta installi juba teinud (ilma upgradimiseta) siis palun kirjutage siia kuidas asi toimib? Mõtlen just aktiveerimise poolt. Kas peab key-d sisestama? Seda sama mida kasutasin Win8.1 installi jaoks? Keegi mainis et piisab MS kontoga sisse logimist? Aga kas keegi reaalselt läbis seda?
Dreamsparkis ei ole veel Win10 kättesadav et saaks uue võtmega installida...
snap3
29.07.2015 13:38:33
Tanel, aitäh!
Arvan et tasub esimesse posti lisada
sirius4k
29.07.2015 13:44:41
nonii
Windows 7SP1 x64 litsentsiga läpakale sai 10 kaela aetud tund, või paar tagasi ja juba laguneb
- Käisin korra eemal ja tagasi tulles oli login screen ees ja peale minu MS konto oli tekkinud (Error Recovery Mode) nimeline konto.
- Peale restarti ja sisse logimist on võrk mõneks minutiks ja siis kaob ära. No internet access. Kaabliga.
Samas oli see praeguse seisuga kolmest arvutist ainuke, mis suutis uuendamise protsessi algusest lõpuni ära teha. Teised näitavad Update historys järjekindlat failimist.
Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset
snap3
29.07.2015 13:49:33
sirius4k,
| Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule icon_question.gif Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset |
paar posti üleval poool:
| LongHorn kirjutas: |
Äkki komistab keegi sama kivi otsa. |
29.07.2015 13:50:40
Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset  |
Just lasin ühele läpakale Windows 7 Pro Media Creation Tooliga peale, on eestikeelne.
sirius4k
29.07.2015 14:01:32
| snap3 kirjutas: |
sirius4k,
Tean, tegingi seda juba ühel arvutil, kuigi mõlemal arvutil on veakood erinev. Nüüd peab vist päeva ootama vms, kuna kohe alla ei laadinud uuesti ja ei ütle selle reserveerimisjupiga, et on nüüd valmis uuendama.
| Tanel kirjutas: |
Just lasin ühele läpakale Windows 7 Pro Media Creation Tooliga peale, on eestikeelne. |
Selge, siis ei kasuta seda. Tänud.
wirx
29.07.2015 14:01:42
Panin Clean installiga ühele Dellile peale, Inteli Wireless AC-7260 wifi kaardi leidis Windows 10 küll kenasti üles, aga kohalikult Wifi ruuterilt IP-d ei suutnud hankida, kui panin manuaalselt IP sisse hakkas net toimima.
Vahur
29.07.2015 14:26:10
Windows 10 English
32-bit
64-bit
Links expire: 7/30/2015 11:23:04 AM UTC
Windows 10 Estonian
32-bit
64-bit
Sisaldavad Windows 10 Home ja Windows 10 Pro.
heretic666
29.07.2015 14:59:07
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time. |
Minul ei aidanud. Downloadis uuesti ja kui progress jõudis lõppu "preparing to install", viskas sama errori ja failed.
http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 - selle kaudu saab ka upgradeda, tirib atm. Ehk aitab see.
Kinnitan et see aitas. Tegin selle setup kaudu upgrade probleemideta. Peale seda tegin siis formati ja clean installi muretult.
viimati muutis heretic666 29.07.2015 17:40:04, muudetud 1 kord |
ECMadis
29.07.2015 15:02:56
Päris tobe värk ikka. Kui lähen ostan praegu poest uue SSD, mida ma nagu tegelt lähengi ja teen, aga siis tekib küll selline tunne.
danny
29.07.2015 15:12:01
| Win10 peal, aga nüüd ei leia kohta kus intel graphics driver avada, et muuta värvi kontrasti, peale update-i tegi värvid tuhmimaks tagasi, vaja siis saturation põhja timmida. profiili läpakas. Arvuti väitel (proovides installida draiverid uuesti) ütleb, et olemas juba.
sirius4k
29.07.2015 15:16:24
| danny kirjutas: |
| Win10 peal, aga nüüd ei leia kohta kus intel graphics driver avada, et muuta värvi kontrasti, peale update-i tegi värvid tuhmimaks tagasi, vaja siis saturation põhja timmida. profiili läpakas. Arvuti väitel (proovides installida draiverid uuesti) ütleb, et olemas juba. |
Dell Latitude E5510 mudelil mul ka Intel ja valikud täitsa olemas Desktopil context menüüs (Graphics Properties... ja Graphics Options > ...)
Siim159
29.07.2015 15:21:45
| heretic666 kirjutas: |
http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 - selle kaudu saab ka upgradeda, tirib atm. Ehk aitab see. |
Kui selle kaudu upgradeda, siis Win10 on ikka aktiveeritud?
heretic666
29.07.2015 15:24:09
| Siim - ei saa hästi küsimusest aru.
sirius4k
29.07.2015 15:27:00
| Siim159 kirjutas: |
Kui selle kaudu upgradeda, siis Win10 on ikka aktiveeritud? |
Tanel ütles, et töötas täitsa, aga OS oli eesti keelne.
Siim159
29.07.2015 15:28:55
| Siim159 kirjutas: |
Tanel ütles, et töötas täitsa, aga OS oli eesti keelne. |
Win10-s keelt ei saa siis muuta?
infect
29.07.2015 15:35:29
Hetkel on üks läpakas. Lähipäeval panen sisse uue SSD. Tal olemas täitsa legaalne Windows 7. Ehk asi peab välja nägema nii, et installin Windows 7 peale, regan ära ja siis upgraden Win 10-ks?
Või saaks ka nii, et praeguse HDD-l oleva win7 upgraden win10-ks ära ja siis pärast SSD-le saaksin teha clean installi?
LongHorn
29.07.2015 15:38:26
Peate lihtsalt enne selle rakenduse käivitamist locale seaded ära muutma nagu siin enne kirjutasin. Siis saate ka inglise keelse selle downloaderiga.
EULA leheni jõudes saad aru mis keelega tegemist.
EDIT:
Ja kui installitav keel != hetke keel - siis failid jäävad alles, rakendused ei jää.
viimati muutis LongHorn 29.07.2015 16:00:16, muudetud 1 kord |
sirius4k
29.07.2015 15:40:03
| infect kirjutas: |
Või saaks ka nii, et praeguse HDD-l oleva win7 upgraden win10-ks ära ja siis pärast SSD-le saaksin teha clean installi? |
Töötab nii, et peab olema legaalne Windows 7 SP1, sinu puhul. Upgraded ära ja kui see samm tehtud, saad tulevikus OSi puhtalt installida. Ma ei tea, kuidas suhtub see protsess vahepealsesse ketta vahetusse. Proovi ja anna teada Algsele kettale jääb ju 10 peale.
29.07.2015 16:04:08
upgrade oli küll päris valutu. w8.1 > w10.
isegi synergy ja asjad jäid ilusasti tööle.
w10 privacy settingud on küll jätkuvalt paras wtf.
_________________ - londiste
danny
29.07.2015 16:08:43
| danny kirjutas: |
Dell Latitude E5510 mudelil mul ka Intel ja valikud täitsa olemas Desktopil context menüüs (Graphics Properties... ja Graphics Options > ...) |
Lasin uuesti üle ja nüüd valikud olemas, käivitamisel järgneb error:
Razor Synapse Samuti "has stopped working"
infect
29.07.2015 16:13:42
| infect kirjutas: |
Töötab nii, et peab olema legaalne Windows 7 SP1, sinu puhul. Upgraded ära ja kui see samm tehtud, saad tulevikus OSi puhtalt installida. Ma ei tea, kuidas suhtub see protsess vahepealsesse ketta vahetusse. Proovi ja anna teada Algsele kettale jääb ju 10 peale. |
Ma nagu eeldan, et puhas win 10 install parem, kui upgradeda win7 pealt?
firemark
29.07.2015 16:14:45
| puhtalt installida ikkagi parem, jääb oht vigade tekkimiseks ära
raidov
29.07.2015 16:18:05
Update tulemusena 8.1->10 kadus internetiühendus, veateade: ethernet doesn't have a valid ip configuration. Lahenduseks oli inteli kodulehelt uusimate driverite tõmbamine.
Jamade vältimiseks soovitan teistele igaks juhuks enne update vajalikud driverid varuda.
sirius4k
29.07.2015 16:22:45
| infect kirjutas: |
| infect kirjutas: |
Ma nagu eeldan, et puhas win 10 install parem, kui upgradeda win7 pealt? |
Puhas on igal juhul parem, aga esimene samm tasuta 10 litsentsi saamiseks on siiski upgrade. Upgraded ära, siis seotakse su masin võluväel Microsofti mingi jupiga, jutu järgi, ja siis teed puhta installi.
PS! Peab mainima, et uuendamisprotsess on üsna vaevaline. Kolmest masinast ühel läks enam-vähem hästi. Kahega maadlen endiselt.
danny
29.07.2015 16:23:39
| danny kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Razor Synapse Samuti "has stopped working" |
E: Tundub, et sai korda. Installisin kõik maha draiverid, restart ja oli ise uuesti peale installinud, mis siis ka nüüd töötavad.
29.07.2015 16:36:44
mis kurat taskbariga tehtud on. sinna shortcute enam lohistada ei saa. file exploreri eemaldasin sealt korra ära, tagasi enam ei saa...
sirius4k
29.07.2015 16:40:45
| londiste kirjutas: |
| mis kurat taskbariga tehtud on. sinna shortcute enam lohistada ei saa. file exploreri eemaldasin sealt korra ära, tagasi enam ei saa... |
Saan context menüüst "Pin to taskbar" variandiga ja lohistades. Äkki läks uuendamisega katki minema.
29.07.2015 16:42:00
Midagi ei ole, ise just proovisin...lohistasin ID-Kaarti utiliidi taskbarile ja pinnis selle ilusti sinna ära...
