Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
sirius4k
29.07.2015 10:30:30
Kel konto olemas, siis saab ka siit ISO`d: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx
snap3 kirjutas: |
Keegi teab kas Win10 dreamsparkis(ülikoolide programm) ka homsest saadaval?
Tahaks clean installi teha, ei viitsi update'ida |
MSDN`is on olemas, seega peaks ka DreamSparki liikmed saama alla laadida.
viimati muutis Etz 29.07.2015 10:40:11, muudetud 1 kord |
Vahur
29.07.2015 10:31:09
Proovisin ka selle Microsofti programmikese kaudu image faili allalaadida.
LKits
sirius4k
29.07.2015 10:50:37
LKits kirjutas: |
Nojah, kõlbab kah, kui nii mõelda... Pigem lootsin p2p või "direct link"-i, sest nendega saab jätkata, kui midagi katki läheb.
Tänud!
EDIT: Enterprise ka kusagilt leiab? |
Ma olen suht kindel, et Enterprise klientidele see tasuta upgrade lugu ei laiene.
Interneedusest leiab artikleid, mis seda kinnitavad.
29.07.2015 10:54:29
sirius4k kirjutas: |
MSDN`ist saab ja täiesti legaalselt, kui subscription on olemas.
Kuskil mujal hetkel nagu ei paista, eks mingi hetk muidugi tuleb ka avalik trial versioon Enterprisest, nagu eelmistel Windowsitel on olnud.
firemark
29.07.2015 10:58:49
kellelgi juba läbi windows update üleminek windows 10 tehtud? mul veel pole välja pakkunud,et saab.
WäntWõll
make.believe
29.07.2015 11:03:24
Ma tegin kõikidel enda masinatel käsitsi ära, miski 10-15 minutit hirmu ja ongi korras.
Clean installiga ei torma, ei näinud hetkel veel karjuvat vajadust.
LongHorn
29.07.2015 11:04:40
Kuna mul WU kaudu upgrade ebaõnnestus koguaeg (logis näha), siis mõtlesin ISO kaudu proovida.
ISO allalaadijal upgrade funktsioon tahtis aga koguaeg eesti keelset tirida (Windows on inglise keelne) ning teha puhast installi.
Control panelis - Region alt kui vahetasin formati "English (US)" peale ning sealt samast aknast "Administrative" tabi alt non-Unicode keeleks samuti "English (US)" siis tõmbas ikka õige alla ning lasi asjadki alles jätta.
Äkki komistab keegi sama kivi otsa.
viimati muutis LongHorn 29.07.2015 11:05:41, muudetud 1 kord |
harakas
29.07.2015 11:05:30
Logisin oma MS kontoga sinna sisse, näitab nagu oleks sisse loginud kasutaja nimega"kuusevana", mina see küll ei ole
Kas ongi nii, et võib vöörale kontole sattuda?
-parun-
29.07.2015 11:08:36
firemark kirjutas: |
kellelgi juba läbi windows update üleminek windows 10 tehtud? mul veel pole välja pakkunud,et saab. |
Tegin 8.1 -> 10 ära ja midagi hullu ei juhtunud. Kõik näib seni toimivat nagu varem.
H_K
29.07.2015 11:12:12
Kuidas Win 10 puhul keelega üldse on, kui mul on täna Win 7 Pro inglise keelne ja laen alla Win 10 Pro eesti keelse - kas installeerub Win 7 Product Key-ga.
Lisaks oli seal listis valida "Windows 10 Pro" ja "Windows 10 Pro N" - mida see N tähendab?
_________________ --------------- |
29.07.2015 11:14:24
harakas kirjutas: |
Kas ongi nii, et võib vöörale kontole sattuda? |
Miks sa seda HV `st küsid...
Kirjuta Microsofti...
H_K kirjutas: |
Lisaks oli seal listis valida "Windows 10 Pro" ja "Windows 10 Pro N" - mida see N tähendab? |
N peaks olema ilma Media Playerita variant...
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/upgrade-to-n
firemark
29.07.2015 11:16:20
mul tuli uuenduse käigus error 80230020, aitas see lahendus:
What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time.
pinTero
29.07.2015 11:22:55
MS konto omamine või sellega sisse logimine/mitte logimine ei tohiks Win10 uuenduse puhul üldse rolli mängida (Windows 7 kasutaja ju ei saagi arvutisse MS kontoga sisse logitud olla)
Ei ole ise veel ühtegi puhast installi ette võtnud, kuid eeldatavasti seotakse masina ID kusagil MS serveris ära, mis siis hiljem puhta installi puhul automaatselt ära aktiveerib.
Gabe Auli enda tsitaat:
tsitaat: |
Once available on July 29th, you do not need an MSA to upgrade Windows 10 on your Windows 7 or Windows 8.1 PCs if they are not receiving Insider Preview builds. You will not be required to use an MSA on new PCs that come with Windows 10 preinstalled or clean installed from media. Some features in Windows 10 do require an MSA to use, such as downloading apps in the Windows Store. |
ece3n
29.07.2015 11:31:34
tekkis küsimus seoses win 10 litsentsidega. nimelt mul näitab microsofti kontos et on olemas 2 seadet - läpakas ja telefon, kuid on ka PC. siit ka küsimus, mida ma peaksin tegema, et ka PC ametlikult sinna listi saada.
märkusena olgu mainitud, et "Lisa rohkem seadmed" variant ei paku arrvuti lisamist.
edit: 1 post ülespoole oli juba vastus olemas.
mufferino
29.07.2015 13:12:53
kuidas hetkel nVidia draiveritega lood on ?
snap3
29.07.2015 13:31:56
Kui keegi on puhta installi juba teinud (ilma upgradimiseta) siis palun kirjutage siia kuidas asi toimib? Mõtlen just aktiveerimise poolt. Kas peab key-d sisestama? Seda sama mida kasutasin Win8.1 installi jaoks? Keegi mainis et piisab MS kontoga sisse logimist? Aga kas keegi reaalselt läbis seda?
Dreamsparkis ei ole veel Win10 kättesadav et saaks uue võtmega installida...
snap3
29.07.2015 13:38:33
Tanel, aitäh!
Arvan et tasub esimesse posti lisada
sirius4k
29.07.2015 13:44:41
nonii
Windows 7SP1 x64 litsentsiga läpakale sai 10 kaela aetud tund, või paar tagasi ja juba laguneb
- Käisin korra eemal ja tagasi tulles oli login screen ees ja peale minu MS konto oli tekkinud (Error Recovery Mode) nimeline konto.
- Peale restarti ja sisse logimist on võrk mõneks minutiks ja siis kaob ära. No internet access. Kaabliga.
Samas oli see praeguse seisuga kolmest arvutist ainuke, mis suutis uuendamise protsessi algusest lõpuni ära teha. Teised näitavad Update historys järjekindlat failimist.
Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset
snap3
29.07.2015 13:49:33
sirius4k,
tsitaat: |
Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule icon_question.gif Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset |
paar posti üleval poool:
LongHorn kirjutas: |
Äkki komistab keegi sama kivi otsa. |
29.07.2015 13:50:40
Küsimus nendele, kes seda Media Creation Tool'i kasutanud on. Jutt selle tool'i aknas muutub mingist hetkest eesti keelseks, ega OS ometi eesti keelne tule Loogiline oleks muidugi, kui tuleb samas keeles, mis algne OS, aga ei taha mitte kogemata eesti keelset  |
Just lasin ühele läpakale Windows 7 Pro Media Creation Tooliga peale, on eestikeelne.
HV valuutakalkulaator |
