heretic666
21.07.2015 09:02:45
| Netis on ju kõiksugu benche olemas, googelda ning võrdle kas see prosevahetus on seda vaeva väärt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 09:36:47
Odavam ikka võtta i5 4690k ja hea jahutusega ning lükata 4,8 GHz -peale.
I5 4690k clockides saab ka rohkem fpsi juurde kui seda i7 4790k- ga.
Vähemalt üleval esitatud lingi järgi.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
anubis
21.07.2015 11:38:43
| Odavam on olla oma i5'ga rahul ja mitte vaadata sünteetilisi teste.
283 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 12:02:45
Tõenäoliselt olen ise i7 4770k , i7 4790k kui ka hetkel i5 4690k -d. Ja i7 4790k oli tõsine fail, ja i5 4690k- ga olen väga rahul, hetkel soojade ilmadega 4,9ghz peal.
6 :: |
85 |
Flab
21.07.2015 12:14:44
| Tõmba afterburner ja kuva gpu ja cpu kasutus mängude ajal ekraani nurka. Kui gpu 100% juures, siis kõik timm ja upgrade mingit perf. gaini ei too, kui cpu koguaeg koomas, siis go for it. Isiklikult tahaks lihtsalt psühholoogilise bloki pärast sellise kaardi kõrvale väheke suurema kellaga proset.
| Kommentaarid: 992 loe/lisa |
782 |
21.07.2015 12:24:19
üle 4 threadi kasutavaid mänge praktiliselt ei ole, seega i7 oma hinnavahet i5-ga mängimise aspektist kindlasti ära ei tasu. jah, on mänge kus i7 suurem hulk threade teeb olulise vahe, on mänge kus amd prosed näitavad ennast hädisest küljest. gta5 on iirc mõlema näiteks. aga praktikas on need vahed väikesed ja kui arvuti just ühe mängu jaoks ei ole, siis võiks pigem jälgida üldpilti.
netist leitavaid graafikuid vaadates tuleb arvestada, et seal üritatakse enamasti vahede näitamiseks leida seaded, kus mäng on cpu poolt piiratud. reeglina vähendatakse seadeid - low/medium ja 1050p/1080p - või lisatakse videokaarte kuni gpu(d) enam ei piira - näiteks gamegpu testid 980 sli-ga. eelmistes postides toodud graafikult näete mõlemat lähenemist. kõige tavalisema kasutusjuhu juures siinse vaidluse kontekstis - üks high-end videokaart - on suvaline i5 üsna kindel valik.
afterburner ja kasutuste jälgimine on iseenesest hea mõte aga selle jälgimise tulemused ei ole tihti (või isegi enamasti) lihtsad. stiilis, et kui cpu on 100% ja gpu ei ole, siis tuleks kõvem cpu võtta. ja vastupidi.
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Tõenäoliselt olen ise i7 4770k , i7 4790k kui ka hetkel i5 4690k -d. Ja i7 4790k oli tõsine fail, ja i5 4690k- ga olen väga rahul, hetkel soojade ilmadega 4,9ghz peal. |
miks 4790k feil oli?
_________________ - londiste
217 |
21.07.2015 12:42:52
i5 vs i7 mängimiseks ei oma tõesti erilist vahet
samas K prose mängimiseks on hea, klokid kõrgemaks ja võidad paarteist FPS'i, see on suht suur asi juba... keskmisele kodukasutajale samas tavaline i5 ja loomam gpu ning kehtib.
182 |
21.07.2015 12:47:52
enam-vähemgi mõistlikus olukorras sa ei võida paarteist fpsi.
217 |
21.07.2015 12:55:04
nojah, suht häiriv, et testides testitava olulisust "rõhutatakse" sobivaid sätteid pannes ... hakka või ise benchsaiti tegema
182 |
21.07.2015 13:08:29
rmc, kõigis ei rõhutata, aga enamikus küll. kui mitte muud, siis tehakse kõik gpu limiidi kaotamiseks. see on lihtsalt asi, mida tuleb neid lugedes jälgida.
vaatasin neid eelmiste postide linke läbi - skyrimi fps 90-105 kvalifitseerub jah mituteistkümneks. skyrim on natukene anomaalia ja reeglina keskmise skyrimi mängija jaoks kõik üle 60fpsi on niikuinii good enough.
217 |
anubis
21.07.2015 13:11:26
GPU upgrade põhjus on enamasti sellest, et tahetakse ilusamat pilti. Milleks siis CPU bottlenecki väljatoomiseks koleda pildiga mängida...
Ekraani max resole, graafikasätted põhja, kui kannatab siis väike AA ka peale. Profit. CPU jääb pudelikaelaks 0,1% juhtudest.
283 |
21.07.2015 13:13:48
anubis, just. kui gpu jõudu üle jääb, keeratakse aa peale. kui siis ka üle jääb, ostetakse uus molu.
217 |
Vael
21.07.2015 14:03:02
| londiste kirjutas: |
| enam-vähemgi mõistlikus olukorras sa ei võida paarteist fpsi. |
Arvan ka sama. i5 @ 3.2 GHz on aeglasevõitu(näiteks OS bootup jne), i5K@ stock kelladel on maa ja ilm, i5K OC(@4.3Ghz) pole üle 2-3FPS juurde saanud. Arvestades, et kõik prosed 4.8Ghz välja ei võta.
Skylake välja tuleb, siis tekib vast i5\i7 Haswelle odavama hinnaga, võtad selle ja rahu majas mitmeks-setmeks aastaks;)
Igaüks saab tglt downclockida 3,3Ghz peale ja vaadata palju perfi kaob. Üritan õhtupoole midagi vaadata. Üldpildi peaks kätte saama...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
21.07.2015 14:09:26
| Vael kirjutas: |
| Arvan ka sama. i5 @ 3.2 GHz on aeglasevõitu(näiteks OS bootup jne), i5K@ stock kelladel on maa ja ilm, |
dude, wot?
need 200mhz annavad tuntava võidu bootupil? mis seeni sa sööd vms
217 |
Flab
21.07.2015 14:13:00
| Vael kirjutas: |
dude, wot?
need 200mhz annavad tuntava võidu bootupil? mis seeni sa sööd vms  |
Iga päev õpin midagi uut juurde
782 |
Vael
21.07.2015 17:43:01
| Vael kirjutas: |
dude, wot?
Hea, et pool posti ära lõikasid, 3.3Ghz DC või 4.2Ghz OC, pole päris 200Mhz vahet... Aga väga tore, et siin kohe menüü kohta hakatakse küsima, selmet ise järele katsetada ja faktid lauda laduda... See selleks...
Sai clocke allapoole viidud, mängud Ultra sätetel, i5 3570k @3.3Ghz, mälud mõlemal juhul 1866Mhz(ei hakanud settinguid näppima), profiilikast, FRAPS-le heitsin pilku peale:
3.3Ghz:
Witcher3: 39-55FPS
Crysis3:
45-70(max75)
Bioshock Infinite Bench 3,1 settings:
220.61,
124.30,
187.00,
197.70,
237.64,
227.59,
237.64,
4.2Ghz:
Witcher3: 49-55(max60)FPS
Crysis3: 50-75FPS
min 58FPS
250.50,
136.70,
241.11,
196.45,
223.50,
225.61,
250.50, |
Tahaks öelda, et Witcher 3 oli natuke sujuvam, kuna alla 40FPS ei näinud. Kuna aga alla 60FPS pildudes ei tundu mäng väga sujuv nagunii, siis 5FPS siia-sinna pole just suurem erinevus. Teema algatajale niipalju, et kui mäng tundub sujuv ja min FPS alla 60 ei jõnksuta, siis suurt vajadust CPU vahetuseks ei näe jah.
16 |
21.07.2015 17:49:21
Vael, su lause jätkus fpsi teemal. ma loodan, et sa os bootupil fpsi ei mõõda. või mõõdad?
217 |
caramis
21.07.2015 18:17:16
| ma miskipärast arvan, et sa ei tunne vahet, kas FPS on 230 või 250. või oled sa robot?
150 |
1dumbpcuser
21.07.2015 19:04:10
| Vael kirjutas: |
Su algne lause:
| Vael kirjutas: |
| Arvan ka sama. i5 @ 3.2 GHz on aeglasevõitu(näiteks OS bootup jne), i5K@ stock kelladel on maa ja ilm, i5K OC(@4.3Ghz) pole üle 2-3FPS juurde saanud. |
Ilmselt mõtlesid "i5 @ 3.2 GHz" asemel i3 või isegi Pentiumit (nt AE-d ehk G3258)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
21.07.2015 20:37:33
Vael, no järelikult on selle su lausega midagi valesti.
3.2 GHz i5 on aeglasevõitu
3.4 GHz i5 on maa ja ilm
4.3 GHz i5 on 2-3 fps juurde
ja os bootup on väga halb näide prose kiiruse kontekstis.
217 |
siven
21.07.2015 20:40:49
ok kui siin juba prosede jutt ennast huvitab i7-4790k vs i-5 4690k eriti gta 5 perf? ütleme mõlemad OC 4,5 GHz
osades videodes vahe 10 fps lausa kaardiks titan x.
osades perf täpselt sama? kuidas siis tegelikult on kas saab boosti kasvõi 5 FPS?
järjest rohkem mänge peaks ju hakkama HT toetama???
149 |
21.07.2015 20:44:06
mängudel ei ole vaja mitte ht-d toetada vaid rohkem threade kasutada. loogilised või füüsilised tuumad - mängu jaoks ei ole sel vahet.
arvestades, et uue põlve konsoolidel on mängu tarbeks 6 core, siis võiks loota, et järjest rohkem hakatakse paremini kasutama. aga see võtab omajagu aega.
217 |
aff
21.07.2015 21:41:32
shadows of mordor (kõik max) @ i5 4440@3.3 (unparked)
gpu-z
kaart reference evga superclocked 980ti
GPU core clock 1278 (ei tõmmanud kiirust maha)
GPU memory clock 1752
GPU load oli 97% @i5 4440
Mälu kasutus 4800 umbes
Temperatuur 83 kraadi
AV fps 117
Max 182
Min 72
Prose ilmselt ei pidurda
kas 2k peal on prosel suurem kasutegur?
ainuke pela kus ma reaalselt pole 980ti-ga erilist edu saavutanud on gta 5 . (tean et iga patch kas võtab või annab +/- 10 fps). 770 oli keskmine fps umbes 50-60 (peale patchi pigem sinna 50 juurde)., 280x + andis umbes +5-10 fps igas olukorras. nüüd 980ti on umbes 60-80 kekmine. (vahel ka 120+).
Seaded kõik max va need seaded millega isegi 980 12 fps sain @ 4k on 980ti ka umbes 50-60
viimati muutis aff 21.07.2015 21:54:03, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
21.07.2015 21:47:39
2k peal? on see suurem või väiksem sellest, mida sa praegu testisid?
217 |
aff
21.07.2015 21:53:24
hetkel kõik full hd @120 hz@lightboost. 144 ei saa testida kuna 980ti vähemalt ei lase desktopil kiiruseid alla. töötab kogu aeg poolel võimsusel mitte nullis nö. mis on minu eesmärk. kõik mängud mis peaksid jooksma @120 hz peavadki jooksma sellel sagedusel. 980 ti on nö esimene peaaegu kaart mis seda suudab. mängud millel on 30 fps piiraja peal... ilmselt pole mõtet mängida.
Minu küsimus oli see, et kas 2k vs full hd . kas seal on prose olulisem. 4 k jaoks @60 fps peaks veel paar aastat ootama. 980ti suudab seda aga mitte eriti hästi.
21.07.2015 21:56:40
misasi on 2k?
217 |
aff
21.07.2015 21:57:41
| 1440p . said aru küll!
21.07.2015 21:59:46
suurema reso juures mängib prose väiksemat rolli, sest graafikakaardile langeb suurem koormus.
1440p-d 2k-ks nimetamist polegi kuulnud. vertikaali järgi võttes on uhd 2k-ish 2160p, horisontaali järgi on 1920 2k-ish.
217 |
aff
21.07.2015 22:05:16
| väga vabandan , et kasutasin vale terminit. lihtsam on ju kasutada kõik mis peale full hd on 2k ,4k ,8k jne. ma ju ei hakka nimetama xmidagi number p. kõik saavad aru millest jutt käib . whgxdhd vms. pointless ju. Minu viga, et kasutasin valet terminit. 21:9 lihtsam ju öelda selline asi kui hakata sealt resolutsiooni välja tooma. päris 4k pole aga peaaegu...
21.07.2015 22:12:31
21:9 on külgede suhe. resost väga eraldi termin.
217 |
heretic666
21.07.2015 23:58:26
| HD (720p) FHD (1080p), QHD (1440), UHD (2160). Pole rasked terminid ..
anubis
22.07.2015 00:08:12
Kui veidi veel tausta seletada, siis QHD = quadruple HD, ehk siis 720p x4. UHD on teise nimega 4k, ehk siis 1080p x4.
Ehk sai selgemaks.
283 |
22.07.2015 00:10:27
suht loll märgistus ja nimetused neil ikka..
UHD nt. on UltraHD ju..
182 |
anubis
22.07.2015 00:13:56
See tuleb vast 1080p = fullHD, järelikult 4x 1080p saab olla ainult ultraHD.
Tra seda teab mis nad 8k jaoks välja mõtlevad... gigaHD?
283 |
22.07.2015 00:20:25
anubis, fuhd
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.07.2015 03:12:40
ot: mis stres teste ordi kasutab videokaartide testide läbi viimisel ?
6 :: |
85 |
22.07.2015 09:10:36
| ot: mis stres teste ordi kasutab videokaartide testide läbi viimisel ? |
Ei tea, aga seni kõik kalad suutnud üles leida kui korralik selgitus anda. Kõige mõttetumad olid oma arvutijuppide müügi ajastu lõpus Gennet (ise nad ei testinud, ladu testis).
Ehk Ordi vähemalt Tartus kõige pädevam ja kiireim
201 |
heretic666
22.07.2015 10:24:44
| anubis kirjutas: |
Ehk sai selgemaks.  |
4K tähendab 4096 x 2160. Need televiisorid/monitorid mis end 4K resuna promovad on tegelikult UHD, resuga 3840 pixels × 2160. 4K monitore on käputäis, LG 31MU97 üks neist.
Debiilne värk jah. 7680 x 4320 võiks saada nime GrandMaster HD
NATAS999
22.07.2015 16:19:18
| heretic666 kirjutas: |
Debiilne värk jah. 7680 x 4320 võiks saada nime GrandMaster HD  |
8KGMHDU+
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Psych0
22.07.2015 16:26:52
| NATAS999 kirjutas: |
8KGMHDU+ |
Huvitav, kas 15360x8640 on 16K või 15K. Kui ta oleks 16K, siis 32K tegelik resolutsioon oleks juba 30720x17280 ehk siis need K-d lähevad lappama.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
SilQ
22.07.2015 16:28:44
Mõni aasta tagasi kasutas 3Dmarki.
215 |
1dumbpcuser
22.07.2015 17:08:16
| Psych0 kirjutas: |
8KGMHDU+ |
Huvitav, kas 15360x8640 on 16K või 15K. Kui ta oleks 16K, siis 32K tegelik resolutsioon oleks juba 30720x17280 ehk siis need K-d lähevad lappama.  |
9Kp (analoogselt 1080p)
M: Dell RTX 2060
97 |
NATAS999
22.07.2015 17:46:54
| Psych0 kirjutas: |
8KGMHDU+ |
need k'd on algusest peale juba lappand. ennemalt käis ridade arvu pealt, aga nüüd et suurem number saada, siis tulpade arvuga ja ümardatakse kuidagi selliselt, et oleks ilus number mida müüa, sest, oh wow, 4K kõlab nii palju paremini, kui peaaegu 2100p
39 |
lopes39
22.07.2015 19:08:57
| Psych0 kirjutas: |
8KGMHDU+ |
need k'd on algusest peale juba lappand. ennemalt käis ridade arvu pealt, aga nüüd et suurem number saada, siis tulpade arvuga ja ümardatakse kuidagi selliselt, et oleks ilus number mida müüa, sest, oh wow, 4K kõlab nii palju paremini, kui peaaegu 2100p |
Hoiavad printeri tinti kokku 5 koha asemel on 2
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
klOun
22.07.2015 22:40:59
Ärgem unustagem 3440x1440 (3K), 21:9 aspect ratio ekraane.. Puhas kuld
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Scart
101 |
lopes39
Joss50
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
