uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 65, 66, 67  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 21.07.2015 09:02:45 vasta tsitaadiga
Netis on ju kõiksugu benche olemas, googelda ning võrdle kas see prosevahetus on seda vaeva väärt.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.07.2015 09:10:05 vasta tsitaadiga
http://www.bit-tech.net/hardware/2014/07/03/intel-core-i5-4690k-review/5
Ainult mängimise pärast ei ole mõtet K proset osta.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.07.2015 09:36:47 vasta tsitaadiga
Odavam ikka võtta i5 4690k ja hea jahutusega ning lükata 4,8 GHz -peale.
I5 4690k clockides saab ka rohkem fpsi juurde kui seda i7 4790k- ga.
Vähemalt üleval esitatud lingi järgi.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
anubis
anubis
sõnum 21.07.2015 11:38:43 vasta tsitaadiga
Odavam on olla oma i5'ga rahul ja mitte vaadata sünteetilisi teste.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.07.2015 12:02:45 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt olen ise i7 4770k , i7 4790k kui ka hetkel i5 4690k -d. Ja i7 4790k oli tõsine fail, ja i5 4690k- ga olen väga rahul, hetkel soojade ilmadega 4,9ghz peal.
Flab
sõnum 21.07.2015 12:14:44 vasta tsitaadiga
Tõmba afterburner ja kuva gpu ja cpu kasutus mängude ajal ekraani nurka. Kui gpu 100% juures, siis kõik timm ja upgrade mingit perf. gaini ei too, kui cpu koguaeg koomas, siis go for it. Isiklikult tahaks lihtsalt psühholoogilise bloki pärast sellise kaardi kõrvale väheke suurema kellaga proset.
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
sõnum 21.07.2015 12:24:19 vasta tsitaadiga
üle 4 threadi kasutavaid mänge praktiliselt ei ole, seega i7 oma hinnavahet i5-ga mängimise aspektist kindlasti ära ei tasu. jah, on mänge kus i7 suurem hulk threade teeb olulise vahe, on mänge kus amd prosed näitavad ennast hädisest küljest. gta5 on iirc mõlema näiteks. aga praktikas on need vahed väikesed ja kui arvuti just ühe mängu jaoks ei ole, siis võiks pigem jälgida üldpilti.
netist leitavaid graafikuid vaadates tuleb arvestada, et seal üritatakse enamasti vahede näitamiseks leida seaded, kus mäng on cpu poolt piiratud. reeglina vähendatakse seadeid - low/medium ja 1050p/1080p - või lisatakse videokaarte kuni gpu(d) enam ei piira - näiteks gamegpu testid 980 sli-ga. eelmistes postides toodud graafikult näete mõlemat lähenemist. kõige tavalisema kasutusjuhu juures siinse vaidluse kontekstis - üks high-end videokaart - on suvaline i5 üsna kindel valik.
afterburner ja kasutuste jälgimine on iseenesest hea mõte aga selle jälgimise tulemused ei ole tihti (või isegi enamasti) lihtsad. stiilis, et kui cpu on 100% ja gpu ei ole, siis tuleks kõvem cpu võtta. ja vastupidi.
dohc-48v12 kirjutas:
miks 4790k feil oli?
- londiste
sõnum 21.07.2015 12:42:52 vasta tsitaadiga
i5 vs i7 mängimiseks ei oma tõesti erilist vahet
samas K prose mängimiseks on hea, klokid kõrgemaks ja võidad paarteist FPS'i, see on suht suur asi juba... keskmisele kodukasutajale samas tavaline i5 ja loomam gpu ning kehtib.
sõnum 21.07.2015 12:47:52 vasta tsitaadiga
enam-vähemgi mõistlikus olukorras sa ei võida paarteist fpsi.
- londiste
sõnum 21.07.2015 12:55:04 vasta tsitaadiga
nojah, suht häiriv, et testides testitava olulisust "rõhutatakse" sobivaid sätteid pannes ... hakka või ise benchsaiti tegema icon_razz.gif
sõnum 21.07.2015 13:08:29 vasta tsitaadiga
rmc, kõigis ei rõhutata, aga enamikus küll. kui mitte muud, siis tehakse kõik gpu limiidi kaotamiseks. see on lihtsalt asi, mida tuleb neid lugedes jälgida.
vaatasin neid eelmiste postide linke läbi - skyrimi fps 90-105 kvalifitseerub jah mituteistkümneks. skyrim on natukene anomaalia ja reeglina keskmise skyrimi mängija jaoks kõik üle 60fpsi on niikuinii good enough.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 21.07.2015 13:11:26 vasta tsitaadiga
GPU upgrade põhjus on enamasti sellest, et tahetakse ilusamat pilti. Milleks siis CPU bottlenecki väljatoomiseks koleda pildiga mängida...
Ekraani max resole, graafikasätted põhja, kui kannatab siis väike AA ka peale. Profit. CPU jääb pudelikaelaks 0,1% juhtudest.
sõnum 21.07.2015 13:13:48 vasta tsitaadiga
anubis, just. kui gpu jõudu üle jääb, keeratakse aa peale. kui siis ka üle jääb, ostetakse uus molu. icon_smile.gif
- londiste
Vael
sõnum 21.07.2015 14:03:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Arvan ka sama. i5 @ 3.2 GHz on aeglasevõitu(näiteks OS bootup jne), i5K@ stock kelladel on maa ja ilm, i5K OC(@4.3Ghz) pole üle 2-3FPS juurde saanud. Arvestades, et kõik prosed 4.8Ghz välja ei võta.
Skylake välja tuleb, siis tekib vast i5\i7 Haswelle odavama hinnaga, võtad selle ja rahu majas mitmeks-setmeks aastaks;)
Igaüks saab tglt downclockida 3,3Ghz peale ja vaadata palju perfi kaob. Üritan õhtupoole midagi vaadata. Üldpildi peaks kätte saama...
sõnum 21.07.2015 14:09:26 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
dude, wot?
need 200mhz annavad tuntava võidu bootupil? mis seeni sa sööd vms icon_razz.gif
- londiste
Flab
sõnum 21.07.2015 14:13:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vael kirjutas:
dude, wot?
Vael
sõnum 21.07.2015 17:43:01 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vael kirjutas:
dude, wot?
Hea, et pool posti ära lõikasid, 3.3Ghz DC või 4.2Ghz OC, pole päris 200Mhz vahet... Aga väga tore, et siin kohe menüü kohta hakatakse küsima, selmet ise järele katsetada ja faktid lauda laduda... See selleks...
Sai clocke allapoole viidud, mängud Ultra sätetel, i5 3570k @3.3Ghz, mälud mõlemal juhul 1866Mhz(ei hakanud settinguid näppima), profiilikast, FRAPS-le heitsin pilku peale:
Tahaks öelda, et Witcher 3 oli natuke sujuvam, kuna alla 40FPS ei näinud. Kuna aga alla 60FPS pildudes ei tundu mäng väga sujuv nagunii, siis 5FPS siia-sinna pole just suurem erinevus. Teema algatajale niipalju, et kui mäng tundub sujuv ja min FPS alla 60 ei jõnksuta, siis suurt vajadust CPU vahetuseks ei näe jah.
sõnum 21.07.2015 17:49:21 vasta tsitaadiga
Vael, su lause jätkus fpsi teemal. ma loodan, et sa os bootupil fpsi ei mõõda. või mõõdad?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 18:17:16 vasta tsitaadiga
ma miskipärast arvan, et sa ei tunne vahet, kas FPS on 230 või 250. või oled sa robot?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2015 19:04:10 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Su algne lause:
Vael kirjutas:
Ilmselt mõtlesid "i5 @ 3.2 GHz" asemel i3 või isegi Pentiumit (nt AE-d ehk G3258)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 21.07.2015 20:37:33 vasta tsitaadiga
Vael, no järelikult on selle su lausega midagi valesti.
3.2 GHz i5 on aeglasevõitu
3.4 GHz i5 on maa ja ilm
4.3 GHz i5 on 2-3 fps juurde
ja os bootup on väga halb näide prose kiiruse kontekstis.
- londiste
siven
siven
sõnum 21.07.2015 20:40:49 vasta tsitaadiga
ok kui siin juba prosede jutt ennast huvitab i7-4790k vs i-5 4690k eriti gta 5 perf? ütleme mõlemad OC 4,5 GHz
osades videodes vahe 10 fps lausa kaardiks titan x.
osades perf täpselt sama? kuidas siis tegelikult on kas saab boosti kasvõi 5 FPS?
järjest rohkem mänge peaks ju hakkama HT toetama???
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 21.07.2015 20:44:06 vasta tsitaadiga
mängudel ei ole vaja mitte ht-d toetada vaid rohkem threade kasutada. loogilised või füüsilised tuumad - mängu jaoks ei ole sel vahet.
arvestades, et uue põlve konsoolidel on mängu tarbeks 6 core, siis võiks loota, et järjest rohkem hakatakse paremini kasutama. aga see võtab omajagu aega.
- londiste
aff
sõnum 21.07.2015 21:41:32 vasta tsitaadiga
shadows of mordor (kõik max) @ i5 4440@3.3 (unparked)
gpu-z
kaart reference evga superclocked 980ti
GPU core clock 1278 (ei tõmmanud kiirust maha)
GPU memory clock 1752
GPU load oli 97% @i5 4440
Mälu kasutus 4800 umbes
Temperatuur 83 kraadi
AV fps 117
Max 182
Min 72
Prose ilmselt ei pidurda
kas 2k peal on prosel suurem kasutegur?
ainuke pela kus ma reaalselt pole 980ti-ga erilist edu saavutanud on gta 5 . (tean et iga patch kas võtab või annab +/- 10 fps). 770 oli keskmine fps umbes 50-60 (peale patchi pigem sinna 50 juurde)., 280x + andis umbes +5-10 fps igas olukorras. nüüd 980ti on umbes 60-80 kekmine. (vahel ka 120+).
Seaded kõik max va need seaded millega isegi 980 12 fps sain @ 4k on 980ti ka umbes 50-60
viimati muutis aff 21.07.2015 21:54:03, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 21.07.2015 21:47:39 vasta tsitaadiga
2k peal? on see suurem või väiksem sellest, mida sa praegu testisid?
- londiste
aff
sõnum 21.07.2015 21:53:24 vasta tsitaadiga
hetkel kõik full hd @120 hz@lightboost. 144 ei saa testida kuna 980ti vähemalt ei lase desktopil kiiruseid alla. töötab kogu aeg poolel võimsusel mitte nullis nö. mis on minu eesmärk. kõik mängud mis peaksid jooksma @120 hz peavadki jooksma sellel sagedusel. 980 ti on nö esimene peaaegu kaart mis seda suudab. mängud millel on 30 fps piiraja peal... ilmselt pole mõtet mängida.
Minu küsimus oli see, et kas 2k vs full hd . kas seal on prose olulisem. 4 k jaoks @60 fps peaks veel paar aastat ootama. 980ti suudab seda aga mitte eriti hästi.
sõnum 21.07.2015 21:56:40 vasta tsitaadiga
misasi on 2k?
- londiste
aff
sõnum 21.07.2015 21:57:41 vasta tsitaadiga
1440p . said aru küll!
sõnum 21.07.2015 21:59:46 vasta tsitaadiga
suurema reso juures mängib prose väiksemat rolli, sest graafikakaardile langeb suurem koormus.
1440p-d 2k-ks nimetamist polegi kuulnud. vertikaali järgi võttes on uhd 2k-ish 2160p, horisontaali järgi on 1920 2k-ish.
- londiste
aff
sõnum 21.07.2015 22:05:16 vasta tsitaadiga
väga vabandan , et kasutasin vale terminit. lihtsam on ju kasutada kõik mis peale full hd on 2k ,4k ,8k jne. ma ju ei hakka nimetama xmidagi number p. kõik saavad aru millest jutt käib . whgxdhd vms. pointless ju. Minu viga, et kasutasin valet terminit. 21:9 lihtsam ju öelda selline asi kui hakata sealt resolutsiooni välja tooma. päris 4k pole aga peaaegu...
sõnum 21.07.2015 22:12:31 vasta tsitaadiga
21:9 on külgede suhe. resost väga eraldi termin.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 21.07.2015 23:58:26 vasta tsitaadiga
HD (720p) FHD (1080p), QHD (1440), UHD (2160). Pole rasked terminid ..
anubis
anubis
sõnum 22.07.2015 00:08:12 vasta tsitaadiga
Kui veidi veel tausta seletada, siis QHD = quadruple HD, ehk siis 720p x4. UHD on teise nimega 4k, ehk siis 1080p x4.
sõnum 22.07.2015 00:10:27 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 22.07.2015 00:13:56 vasta tsitaadiga
See tuleb vast 1080p = fullHD, järelikult 4x 1080p saab olla ainult ultraHD.
Tra seda teab mis nad 8k jaoks välja mõtlevad... gigaHD?
sõnum 22.07.2015 00:20:25 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 22.07.2015 00:44:08 vasta tsitaadiga
Prose klokk loeb peamiselt seal kus proge ei oska üle ühe tuuma kasutada. Näiteks enda kogemusest tulirebase käivitus on OC prose peal märgatavalt kiirem, kui stock peal, kuna (hetkel) oskab ainult 1 tuuma kasutada.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 22.07.2015 03:12:40 vasta tsitaadiga
ot: mis stres teste ordi kasutab videokaartide testide läbi viimisel ?
sõnum 22.07.2015 09:10:36 vasta tsitaadiga
Ei tea, aga seni kõik kalad suutnud üles leida kui korralik selgitus anda. Kõige mõttetumad olid oma arvutijuppide müügi ajastu lõpus Gennet (ise nad ei testinud, ladu testis).
heretic666
heretic666
sõnum 22.07.2015 10:24:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
4K tähendab 4096 x 2160. Need televiisorid/monitorid mis end 4K resuna promovad on tegelikult UHD, resuga 3840 pixels × 2160. 4K monitore on käputäis, LG 31MU97 üks neist.
NATAS999
sõnum 22.07.2015 16:19:18 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
8KGMHDU+
Psych0
Psych0
sõnum 22.07.2015 16:26:52 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
8KGMHDU+
Huvitav, kas 15360x8640 on 16K või 15K. Kui ta oleks 16K, siis 32K tegelik resolutsioon oleks juba 30720x17280 ehk siis need K-d lähevad lappama. icon_lol.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
SilQ
SilQ
sõnum 22.07.2015 16:28:44 vasta tsitaadiga
Mõni aasta tagasi kasutas 3Dmarki.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
1dumbpcuser
sõnum 22.07.2015 17:08:16 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
8KGMHDU+
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
NATAS999
sõnum 22.07.2015 17:46:54 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
8KGMHDU+
need k'd on algusest peale juba lappand. ennemalt käis ridade arvu pealt, aga nüüd et suurem number saada, siis tulpade arvuga ja ümardatakse kuidagi selliselt, et oleks ilus number mida müüa, sest, oh wow, 4K kõlab nii palju paremini, kui peaaegu 2100p
lopes39
lopes39
sõnum 22.07.2015 19:08:57 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Psych0 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
8KGMHDU+
klOun
klOun
sõnum 22.07.2015 22:40:59 vasta tsitaadiga
Ärgem unustagem 3440x1440 (3K), 21:9 aspect ratio ekraane.. icon_smile.gif Puhas kuld
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Scart
Scart
sõnum 24.07.2015 19:47:44 vasta tsitaadiga
http://www.hardwareluxx.com/index.php/news/hardware/vgacards/36075-reviewed-evga-geforce-gtx-980-ti-kingpin.html
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GTX_980_Ti_STRIX_Gaming/
lopes39
lopes39
sõnum 24.07.2015 20:49:49 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/nvidia-geforce-gtx-950-launches-on-17th-august.html
Joss50
Joss50
sõnum 24.07.2015 23:23:13 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/nvidia-pascal-gpu-17-billion-transistors-32-gb-hbm2-vram-arrives-in-2016/
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 65, 66, 67  järgmine
