Marie
16.07.2015 08:41:11
Miks on võimekamad videokaardid labida mõõtu |
Peale GTA V ilmumist PC peale tekkis huvi ka võimekama videokaardi järele.
Uurides HV müügiteemasid avastasin, et kõik võimekamad videokaardid on suuremad kui 24cm, korpusesse aga ilma kõvaketta sahtli eemaldamiseta suurem videokaart ei mahtunud.
Meel oli mõru ja uue videokaardi soetamise mõtted peaaegu maha maetud, tänaseks muidugi uus sobivate mõõtmetega vägagi võimekas videokaart soetatud,
seega polnud mõtet teemat enam Ostuabi/hinnapäring foorumisse teha.
Jään ootama teiepoolseid arvamusi, miks tootjad valmistavad labidamõõtu videokaarde kuigi saaks toota ka 2x väiksemates mõõtudes sama võimekaid detaile.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
1dumbpcuser
16.07.2015 09:39:30
HBM to the rescue - Fury X on alla 200mm (arvestamata vesijahutust)
Eks süüdi on ka reference kaardid, mis enamus on pikad. Lühikese PCB-ga on enamus ju non-ref kaardid.
ITX oli suht nišitoode, nüüd kui see on popularsemaks muutnud, eks hakatakse rohekm ITX kaarte ka tootma,
_________________ M: |
97 |
kaspar737
16.07.2015 10:31:45
| Suur voolutarve tahab suuremat pinda, kuhu soojus hajutada.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
NATAS999
16.07.2015 10:45:05
pigem küsimus selles, et miks tehakse korpuseid, kuhu komponendid sisse ei mahu
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
erick
16.07.2015 15:28:59
Cost effectiveness ilmselt mängib rolli Pakun, et kvaliteetsemaid vooluahela komponente ja suuremaid mälukive kasutades saab PCBd väiksemaks, aga see vähemalt idee poolest, maksab rohkem. Praktikas aga tundub, et need mini-versioonid nagu too mini GTX 970 on siiski odavamad kui full-blown variandid. Niiet tõesti, hea küsimus.
96 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 10:22:43
| NATAS999 kirjutas: |
pigem küsimus selles, et miks tehakse korpuseid, kuhu komponendid sisse ei mahu  |
Pigem miks ostetakse korpuseid kuhu ei mahu isegi cpu
Ja kui mahubki siis ulutakse miks nii kõrgel temperatuuril komlekt töötab , ning vendikad täis pööretel käivad
Ot:
See teema on mõeldud rurmale nii või naa
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
21.07.2015 12:27:48
On veel üks probleem - alles hiljuti seisin sellega silmitsi kus on siis nii, et ka emaplaadi tootjad ei ole tihti arvestanud sellega, et videokaart võib olla "pikk-pikk".
1. videokaart istus täpselt Põhjasilla radiaaotri "kukil" ja painutas oma jõuga emaplaadi allapoole kaardu.
2. ja siis lisaks blokeeris ka ligipääsu kahele SATA-pesale ja need jäid siis täpselt samuti selle videokaardi alla.
Väike korpus pole tihti mingi probleem, lihtsalt on vaja rauasaagi ja tuleb ketta-sahlist "jalgujääv" tükk välja lõigata.
211 |
Kriisa H
21.07.2015 13:41:36
Asi pole kaardi pikkuses vaid kasti mahtuvuses
Lihtsam muretseda suurem kast, kuhu kaart ära paigutada ja samas on ka õhu ringlus parem.
Suurtematel/uutematel kastidel saab ka HDD plokke/riiuleid lihtsalt välja võtta.
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 16:59:53
tahanteada,
jah vanemate platedega selline probleem tõesti esineb et sata pesad katta videokaart ära, aga sellele on lahendus 90kraadine nurgaga sata kaabel, ja nüüdsetel platedel on üldse sata sisendid plate servast sisestatavad.
Aga et põhja silla jahutus ette jääb... seda ei ole küll kohanud. Üldiselt olnud sama kõrged kui pcie x16 siini kõrgus, aga mitte suuremad.
Äkki mõni näide video ja plate näol
6 :: |
85 |
Marie
21.07.2015 21:15:42
| Kriisa H kirjutas: |
Suurtematel/uutematel kastidel saab ka HDD plokke/riiuleid lihtsalt välja võtta. |
Kui saa teema esimest posti lugesid siis mainisin, et ilma kõvaketta sahtli eemaldamiseta suurem kui 24cm videokaard sisse ei mahu , ma omangi sellist korpust kus saab ka HDD plokke/riiuleid lihtsalt välja võtta ja siis mahub vabalt ka kõige suurem videokaard sinna ära, kahjuks pole ma sellise lahendusega päri.
Aga tuleks ikkagi teemas püstitatud küsimuse juurde tagasi, miks ikkagi tootjad valmistavad selliseid suuri videokaarde kuigi saaks sama võimeka videokaardi tikutopsi mõõtmetes teha, vastus on lihtne, klient ei taha väikese asja eest suurt raha välja käia.
Siingi teemas on tuldud lagedale väidetega, et suuremale videokaardile saab paremaid vooluahelaid aretada, paremat jahutust panna, ja nii edasi.
Tippklassi videokaard peaks kindlasti olema võimalikult suur kolakas, terve arvutikasti suurus võiks olla, siis ikka saaks aru, et 1000€ on asja eest välja käidud.
74 |
ummy
21.07.2015 21:25:22
| Marie kirjutas: |
Tippklassi videokaard peaks kindlasti olema võimalikult suur kolakas, terve arvutikasti suurus võiks olla, siis ikka saaks aru, et 1000€ on asja eest välja käidud. |
Selle loogika järgi oleks oodata tulevikus labidasuurusi protsessoreid
Videokaartidel võiks olla küll sarnaselt prosedele standard mõõtmed, mis teeks ka korpuste tootjate elu palju lihtsamaks
_________________ https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee |
96 |
Marie
21.07.2015 21:31:07
| ummy kirjutas: |
Videokaartidel võiks olla küll sarnaselt prosedele standard mõõtmed, mis teeks ka korpuste tootjate elu palju lihtsamaks |
Ja kuidas need tippklassi videokaardid siis sülearvutitesse ära mahuvad, sülearvutis on ka kõige võimekam videokaard samat mõõtu, ehk enam vähem tikutopsi suurune.
74 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 23:45:22
kuulge pojad, vaadake thermal pilte just nende iga seeria tippudel, ja sa mõistad et see suurus ei pruugi isegi piisav olla et hoida temperatuuril mõistlikul tasemel.
Tikutopsi suurustest kaartidest saaks hakata suitsule tuld saama "!
6 :: |
85 |
22.07.2015 01:14:43
suurust dikteerib terve rida faktoreid. trükkplaadi vajalik suurus, et jupid ära mahuks on üks. jahutus on teine.
kuna standard dikteerib mingites piirides laiuse ja kõrguse ette, siis suuremat saabki vaid pikkuses teha.
muide, tehniliselt järgib pci-express vana pci standardit, kus pooles pikkuses kaart on kuskil 16 cm ja täispikkuses kaart 32 cm (sinnakanti, täpsete numbritega võin eksida). nende pikkustega korpuste tootjad üsna edukalt arvestavadki.
sülearvutis ei ole desktopi mõistes tippklassi kaardid. seal on desktopi mõttes midrange, enamasti väiksema klokiga, otsitud kivid mis töötavad madalamal pingel jms optimeerimised.
lisaks on seal teised arusaamad mõistlikest temperatuuridest ja mõistlikust müratasemest.
_________________ - londiste
216 |
Scart
22.07.2015 12:03:46
| Marie kirjutas: |
| ummy kirjutas: |
Ja kuidas need tippklassi videokaardid siis sülearvutitesse ära mahuvad, sülearvutis on ka kõige võimekam videokaard samat mõõtu, ehk enam vähem tikutopsi suurune. |
Miks sa ei loe videokaardi suuruse sisse ka jahutussüsteemi? Ma ei imestaks, kui tänapäeva tippsülerite jahutussüsteemid koos muu vajalikuga on mahult suuremad kui tüüpiline lauamasina kaart kokku. Ma olen oma ROGi lahti võtnud ja seal on ikka sellises koguses jahutust sisse topitud, et väiksemad 970GTX-seeria kaardid kahvatuks.
@ Londiste - Maxwell tõi ikkagi juba põhimõtteliselt lauamasina jõudluse mobiiliturule. 980M skoorib ennast üles kellates 9K 3DMarki alla. Mu lauakas 970GTXiga sai 9600.
101 |
22.07.2015 12:49:55
gm204 on maxwelli midrange.
216 |
Scart
22.07.2015 12:51:13
| londiste kirjutas: |
| gm204 on maxwelli midrange. |
Nüüd jah. September 2014 oli see highest of high.
101 |
