hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Hos7age
02.07.2015 14:37:08
Inimesed kellega telefoni teel räägin kurtsid ,et mind pole kuulda. Lülitasin seepeale välja taustamüra vähendamise asjapulga ,aga probleem on endiselt alles. Telefon peaaegu 2 kuud vana. Võib viga olla tarkvaras või on pigem riistvaraline ? Korpust vms ei kasuta, mikrofoni auku lasin suruõhku siin poole nädala eest, tolku midagi. Aeg garantiisse pöörduda ?
hentz
9 :: |
341 |
M8T0
05.07.2015 10:41:51
vooremees kirjutas: |
Marto. kirjutas: |
Balti regiooni oma on ju uuem kui BOC - mai kuus on tulnud BOD6 . Julgen arvata, et tegu on sisult sama asjaga mis tavalisele S5le on BOD3 (e. eelmine) ja seega igati okei ning ma ei osanud halvasti arvata. 8 tunniga öösel kaob paar protsenti endal.
http://www.sammobile.com/firmwares/download/46765/G901FXXU1BOD6_G901FNEE1BOD6_NEE/
Ilmselt lähipäeval tuelb BOEx kuid hetkel ainult singapuri mingile teatud operaatorile seega seda sa niisama peale ei saa lasta ilma muude vajalike failideta. |
Hoi!
Sama telefon (G901F, EMT), samad probleemid telefonis uuendatud BOC-versiooniga.
Sai proovitud uuendada siinmainitud nordic BOD6 peale Odiniga, paraku asi millegipärast ikaldus (Odini logi lõpuosa):
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> FAIL! (Size)
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Proovisin isegi 2 korda, algul odin 3.10, siis ka 3.09-ga
On keegi siukest koledat kirja näinud, mis edasi teha?
Telefon oskab ainult Kiesi järgi igatseda, samas abi Kiesist ei saanud (ei tunne üldse ära).
Tegelt polegi nui neljaks viimast versiooni vaja, oleks abiks ka vana 4.4.4 peale tagasi saamine.
Tänud ette! |
Veateate järgi on partitsioon vale suurusega ehk siis antud riigi versioon ei klapi sinu telefoni versiooniga. Sul oleks vaja lisaks veel õiget .pit faili vastavale firmwarele või siis lihtsalt endale sobiva uuema firmware pealelaskmist. otsi sammobiles ringi veidi.
mul endalgi aegajalt juhtunud kui suvalisi uuemaid võõra regiooni asju proovin. mõni toimib - mõni mitte.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Stabby
05.07.2015 11:45:42
samsung s5 plus eestis ka töötab?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
GoGGy
05.07.2015 14:23:16
Stabby kirjutas: |
samsung s5 plus eestis ka töötab? |
kui võrgu piirangut müüja poolt pole siis ikkq töötab
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / kaup24.ee / instagram / facebook
Telefon 55 77 2 33 (viber/whatsapp) |
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
384 |
Stabby
05.07.2015 16:31:28
GoGGy kirjutas: |
Stabby kirjutas: |
kui võrgu piirangut müüja poolt pole siis ikkq töötab  |
olgu tänud
34 |
rosco
05.07.2015 19:44:37
Kellegi s5 ära kah uppunud? Veekindel peaks olema ju, 30 minutit kuni meetri sügavusel. Igatahes minu oma käis maksimaalselt 5 sekundit vee all ja enam pilti ette ei tule Korpus oli raudselt ilusti kinni ja laadimisava kate samuti.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Spezz
05.07.2015 21:40:13
Järelikult oli tihendite vahel tolmu/liiva vms. ja vesi pääses läbi. Enda omal tegin enne vetteminekut tihendid kenasti puhtaks ja elas soolases ookeanivees filmimise üle.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
rosco
05.07.2015 23:37:11
Kusjuures ma olen täiesti 100% kindel, et kõik oli puhas. Panin riisi sisse kuivama, vaatab mis juhtub. Kui pilti ette ei võta, siis vaatab mis garantii räägib. Veekindlast telefonist ootaks ikka rohkemat, kui mõned sekundid vee all.
Naljakas on muidugi see, et sõbra S4 oli rohkem vee all, hiljem 12h kuivamist ja juba aasta töötab muretult. Sõbra iphone 5 uppus peldiku potti, peale pikka kuivamist jälle ok. Aga s5, mis mõeldud veekindlaks ei kannata seda
Sults
06.07.2015 14:43:23
See 5 sekundit viitab, et vees käimine oli mittetaotluslik, ehk siis tegemist oli telefoni vettekukkumisega. Kukkumisel võib aga põrkumine veepinna või põhjas oleva kõva esemega korpust korraks nii palju deformeerida, et vesi pääseb sisse.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
hentz
9 :: |
341 |
rosco
06.07.2015 20:00:58
Proovisin väiksest lainetusest videot teha. Ei kukkunud vette, korraks käis pooleldi vee all, käes hoidsin. Aga nüüd targem, et veekindlus on BS. Kes see ikka teiste vigadest õpib, kõik tuleb ju ise järgi proovida.
strohher
17.07.2015 08:16:13
Ma ei saa aru mis ma valesti teen privaatrežiimis. On aktiveeritud, ikoon on üleval real, see paokil uks. Aga failide puhul ei anna rippmenüüs valida saada privaatreziimi või mis seal kirjas ka poleks. On täpselt sama menüü mis tavareziimis...? Teen täpselt nagu yt videos, aga no mida pole on menüüs privaatrežiimi saatmine.
Ja noh näpuga alla tõmmates ei ole seda märget, et privaatrežiim.
Edit: Tühja koha pealt hakkas tööle
_________________ Tunguusia tundraahv |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Renq
19.07.2015 08:11:04
331.02 megane uuendus tuli, miskit logi ka selle kohta leiab?
mightythor
19.07.2015 15:45:39
Mis on viimane ametlikult toetatud tarkvaraversioon SM-G900F mudelile? "About device" all näitab minu telefonil Androidi versiooniks 5.0 ja "Baseband version G900FXXU1BOE5". Kui ma vajutan "Update now" nuppu "Software updates" all, siis saan teateks, et "The latest updates have already been installed".
Lisaks veel seda, et kas mingeid tarkvarauuendusi saab vaid Samsung Kiesi abil teha või kõik uuendused ja Androidi upgraded saab tänapäeval ka "Software updates" alt paigaldada?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
rennu21
19.07.2015 16:49:01
mightythor kirjutas: |
Lisaks veel seda, et kas mingeid tarkvarauuendusi saab vaid Samsung Kiesi abil teha või kõik uuendused ja Androidi upgraded saab tänapäeval ka "Software updates" alt paigaldada? |
See boe5 ongi viimane s5 puhul
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
mightythor
19.07.2015 17:09:48
rennu21 kirjutas: |
See boe5 ongi viimane s5 puhul |
Ilmselt siis SM-G900F puhul, sest näiteks SM-G900T mudelil on ametlik uuendus 5.1.1 peale olemas:
Aga üldisemalt küsides, siis kas isegi selliseid KitKat -> Lollipop uuendusi saab OTA(over-the-air) teha? Või on teatud puhkusel siiski Samsung Kiesi tarvis?
53 |
rennu21
19.07.2015 19:33:32
rennu21 kirjutas: |
Aga üldisemalt küsides, siis kas isegi selliseid KitKat -> Lollipop uuendusi saab OTA(over-the-air) teha? Või on teatud puhkusel siiski Samsung Kiesi tarvis? |
Mudelid pisi erinevustega. Aga uuendada saab jah kitkatilt lollipopile OTA
mightythor
20.07.2015 04:13:20
Lisaks 16GB suurusele integreeritud eMMC mälule on mul paigaldatud kiire 64GB microSD mälukaart. Paraku paljud programmid ei näi toetavat mälukaardile liigutamist. Küsimused:
1) Kas iga äpi arendamisel tuleb sinna lisada funktsionaalsus selle kohta, et seda äppi saaks liigutada SD kaardile?
2) Kas on mingi võimalus määrata, et kui programm SD mälukaardile liigutamist toetab, siis ta paigaldataks ta vaikimisi SD kaardile?
53 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
20.07.2015 20:10:36
Mis selle SM-G900F ja SM-G900T vahe on?
Mingi füüsiline vahe või tarkvaraline?
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
rennu21
tiit26
21.07.2015 05:35:04
video heli |
Oskab keegi äkki aidata? Nimelt värskelt soetatud S5 töötab muidu hästi, aga videot tehes kuskil väliüritusel, kus veidi valjem muusika, siis taasesitades heli täiega ragiseb. Vaiksemat muusikat või juttu salvestades korras. Kas võib telefoni viga olla ?
Samas kõrval sõber filmib oma sonyga ja kõik ok.
_________________ www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos. |
Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
Mihkel.
22.07.2015 00:17:58
mightythor, ma pole veel ühtegi update läbi kiesi teinud, kuna kiesi näol on tegu päris hea näitega bloatwarest. Vähemalt vanasti oli, pole enam olnud huvi proovida. OTA saab kõik uuendused kätte.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
linni
24.07.2015 21:47:53
Keegi tulevikunägemisega ei tegele? Milla on oodata uut uuendust?
Telefon oli juba peale üle-eelmist uuendust aeglane. Nüüd, kui tuli viimane BOE, mõtlesin, et teen faktorireseti. Aga nagu näha, on kellelgi ka 5.1 peal. Et peaks äkki veel ootama.
Telefon on täisväärtuslik töövahend ja uuesti kõikvõimalikke kontosid sisse toksida on tüütu. Sellest ka äraootav seisukoht.
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
