| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 83 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 321 |
Mirage
28.06.2015 08:48:47
| lighT kirjutas: |
Tere, loodan et liiga tüüpküsimusega siia teemasse peale ei lenda.
Sooviksin ka IPS ekraani, aga eelarve on kusagil 100€ kandis. Kas on mingeid mudeleid mida sihtida kasutatud turul?
Hetkel oman samsung p2470hd-d, mil on palju eri inputte, aga ekraan ise paraku tn.
EDIT; eelarve suurenes, 250€ |
Dell u2414h
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Vael
28.06.2015 16:38:28
Soovitus: paar poodi läbi kolada ning vaadata, mis silmale parim on, LG, Benq, Dell istuvad kõik riiulil ning näitavad pilti.
Isiklikult istus Delli pilt kõige vähem.... Värve ja valgusugevust saab regullida, aga vaatenurka ning silmade väsimisele mõjuvaid tegureid enam nii väga mitte...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
28.06.2015 16:50:01
Mis juustu Delli sa siis vaatasid et vaatenurkadega probleem oli?
162 |
28.06.2015 17:35:52
silmade väsimusele mõjuvad tegurid on brightness ja contrast...
_________________ - londiste
217 |
KrikU
28.06.2015 21:56:32
Sügiseks peaks 4K monitorid peale liikuma, mis arvate kas 500€ saab kätte jõuluks tavalise 60hz 40" pilli mis läheb kõige kiiremini mainstreami? Päris viisakas edasiminek oleks lõpuks võimalik
119 |
von Wu
29.06.2015 21:18:09
| londiste kirjutas: |
| silmade väsimusele mõjuvad tegurid on brightness ja contrast... |
Aga mida muuta ei saa, on PWM taustvalgustus.
Mõnel monitoril ka nii, et mida vähemaks heledust võtad, seda rohkem hakkab virvendama.
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
von Wu
30.06.2015 13:40:37
Millal see loobumine massidesse jõuab? Praegu on suurem osa monitore PWM taustvalgustusega. LED-valgustuse puhul on see eriti hull, CCFL-iga oli efekt väiksem.
684 |
Vael
30.06.2015 22:00:24
| Nonii ASUS MG279q ikka teemaks, stutterdamine 120Hz peal parandati vist ära, nüüd pooled newegg\foorumite reviewed dead pixels ja black bleedi täis? Või on lihtsalt 3 inimest kurtma läinud ja teised lihtsalt rahul ning ei hakka ülevaatega vaevumagi?
16 |
lighT
04.07.2015 13:16:27
| Kas see PWM taustavalgus puudutab ka vanemaid tn mitte-led monitore?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
von Wu
04.07.2015 14:10:50
Mitmeid jah, aga mitte-LED taustvalgustuse puhul ei häiri nii palju. TN ei puutu asjasse.
684 |
Scart
04.07.2015 21:26:32
Võtsin täna ajutiselt sügiseni Samsa LS27D590PSX mudeli ning kogu vasak pool on tuhm ja fookusest väljas. Mis siis ikka, homme Euronicsisse tagasi
101 |
olenk
06.07.2015 14:10:14
| Milline monitor võtta nii kuu või kahe pärast ? Ise olen mõelnud Asus 27" PG278Q, nüüd vaatasin et mingi uus ka müüki jõudnud tulla Asus 27" MG279Q. Või üldse midagi muud või kui nende kahe vahel valida siis kumb parem (ise läheks arvatavasti odavamat teed, saaks kiiremini ära osta, 649€ vs 799€) ? 144Hz eelistaks. Videokaardiks Asus GTX 980 STRIX
jt234
06.07.2015 14:18:00
Mõne kuu pärast tuleb müüki Asus 27" PG2749Q (1440p, 144Hz, IPS, GSync)
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.07.2015 14:52:37
olenk,
Mg279q on mõeldud amd kaartidele ja tegemist on free sync monitoriga.
Pg279q on mõeldud nvidia kaartidele ja tegemist on gsync monitoriga.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Vael
06.07.2015 21:35:56
| dohc-48v12 kirjutas: |
olenk,
Pg279q on mõeldud nvidia kaartidele ja tegemist on gsync monitoriga. |
Selguse huvides märgiks ära, et vähemalt MG279Q saab ka nVidia kaartidega kasutada, lisaväärtusena saab AMD-ga ka FS sisse lülitada. Kuna monitor suht hea hinnaga(Gsync +200 pole hinnalipikul juures), siis kõlbaks ka mõlemi GPU-ga kasutada. MG270Q 2 viga juba olnud, 120Hz jama ning palju esineb surnud pikslitega monitore.
Gsync monitoridest on Aceril XB270HU, või mis see IPS versioon oligi.
Kui kannatab ka TN paneeli võtta, siis on valik natuke laiem juba...
16 |
z@ke
08.07.2015 15:06:31
| Mõni 3440x1440, IPS, f/g sync, 120hz+ ja muud kellad/viled monitor on ka juba olemas/tulemas?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
rene p
68 |
angel
08.07.2015 16:43:54
sellel 3440x1440 ips gsync'il vast ei ole mõtet... ei teaks eriti kooslust, mis suudaks mõnda uuemat mängu 120 fps'i peal jooksutada. Või kui suudab oleks selle turg ime väike. Parem tehku üks asjalik 1440p gsync ips paneeliga ekraan, mis ei virvenda, ghosti, lagi. Kõvamad ips paneelid vähemalt paar aastat tagasi omasid rõvedat läägist ghostingu efekti kui kiirelt liigutasid miskit.
157 |
Scart
08.07.2015 19:31:17
| Scart kirjutas: |
Võtsin täna ajutiselt sügiseni Samsa LS27D590PSX mudeli ning kogu vasak pool on tuhm ja fookusest väljas. Mis siis ikka, homme Euronicsisse tagasi  |
Sain uue kuvari ja täpselt sama mure. Soovitan soojalt sellest seeriast eemale hoida. Netis selle kohta natuke inffi ja tundub, tegu on probleemiga mida põhjustab peaaegu olematu bezel - https://forum.pcmonitors.info/topic/best-27-fhd-monitor/
101 |
loox
09.07.2015 18:49:06
| Scart kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Sain uue kuvari ja täpselt sama mure. Soovitan soojalt sellest seeriast eemale hoida. Netis selle kohta natuke inffi ja tundub, tegu on probleemiga mida põhjustab peaaegu olematu bezel - https://forum.pcmonitors.info/topic/best-27-fhd-monitor/ |
Kas pilti saaks sellest "fookusest väljas" vasaku poolega ekraanist? LCD puhul on see midagi erilist.
Scart
12.07.2015 18:01:04
| loox kirjutas: |
Kas pilti saaks sellest "fookusest väljas" vasaku poolega ekraanist? LCD puhul on see midagi erilist. |
Saan su huvist aru, aga väga raske on seda kaameraga pildi peale saada. Netis olevate arvamuste kohaselt on taustavalgustus vertikaalkülgede puhul "paigast ära", mistõttu rõhutatud on sinine värv ja fookus on kuidagi imelik, mis teatud stseenide puhul (näiteks täisekraani Excel või Word) näeb välja väga halb. Tavakasutuse puhul enamasti silma ei jää aga kui tead otsida, siis häirib.
101 |
Vael
14.07.2015 18:03:11
Esimesed muljed ASUS MG279Q-ga- 120Hz desktopil on ikka hoopis teine tera, tagasi 60Hz peale keerata, siis hakkab silme ees virvendama... VB ka 150% upscaling mängus, aga ikka on erinevus märgata. 120Hz paistab ka ilusti toimivat ning surnud piksleid pole häirivaid silma jäänud, 2-3 nurgas leidsin, aga võis ka tolm olla, näpuga ei julge veel pühkima minna;) (Warranty kaardil kirjas, et 3-5 dead\stuck piksliga saab tagastada ka)
Meeldiva üllatusena leidsin Assassins Creed: Freedom Cry\Unity koodi karbist.
Huvitav, mis haak monitori aluse külge kruvimise ajaks jala taha käis? Kõrguse muutja lukustas ära? Muidu lihtne kokku panna, ei pidanud kruvi keeramiseks kruvikeeraja järelegi minema.
Seadistamine joystick laadse nupuga päris lõbus, ainult erinevate eelseadetega (FPS\Racing,sRGB) erinevad seadistusvõimalused lukus(ASCR, VIVID jne). Pilt on palju terevam ja sügavam küll kui eelmise IPS-ga(LG W2220P), AMD CCC alt saab veel ka seadistada kui monitori enda omadega päris paika ei saa maitse järgi.
Ja nüüd FS juurde, lükkasin sisse ning SBAO tekitas aura karakterite ümber. Täitsa lõppu ehk HBAO? peale lükates kadus ära. Katkendlik on ikka ning AMD kaardil Hairworks sisse lükates hakib nii mis hullu, muidu lihtsalt oli uimase hiire tagasisidega. Teas kas peab drivereid uued peale laskma või milles asi. Huvitav ka, et 1440p ja 75Hz koos ei tööta üle miniDP(kaasasolev juhe), 90 ja 60Hz see-eest küll, 120\144 loomulikult ka.
Pilt paistab ka kuidagi pastelsem\ laialimääritum kui 4a vana IPS paneeliga, sai ka 120Hz\125FPS peal ET proovitud, ghostingut otseselt ei märganud, aga päris rahul ei ole. Värviküllust keerasin maha, siis natuke parandas olukorda.
Muidu scaling nagu töötaks desktopil ja Withceris, aga ET keeras küll tuksi. Keegi rohtu ei tea?
Kokkuvõttes hirmujutud kvaliteedi osas jäid täitumata, aga põhiline omadus mille pärast sai võetud: Freesync valmistas küll pettumuse. Vb esmamuljed saab driverite\seadete sättimisega silutud...
16 |
Vael
14.07.2015 20:11:22
| Niipaljukest siis sellest, käisin korra väljas, arvuti oli välja lüllitatud. Tagasi tulin, siis oli 13,5 tolli töötavat monitori. Parem pool ei hakanud FS väljalülimise, hz vahetuse, hdmi\dp kaabli ega AMD driverite vahetusega tööle. Hetkel vana monitori taga tagasi. Niipalju siis sellest et LG ei oska monitore teha(W2220p oli veel säästukas:P).
16 |
Renq
20.07.2015 01:15:06
kas kellelgi on aceri g sync monitore, kas vastavd ootustele või on pettumus?
heretic666
20.07.2015 07:11:54
| Quad HD AHVA paneeliga Acerit kimbutavad out of the box surnud pikslid.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Renq
20.07.2015 11:30:33
| sel juhul kahju, või siis mitte, tõmbas ostuhimule natuke vee peale, eks tuleb järgmiseid mudeleid oodata siis. xb270hu kripeldas muidu.
Vello.
20.07.2015 13:28:46
Kas on poniti osta ultra HD/4k monitor lenovo T450S-i juurde?
Lugesin, et full reso ja 60Hz ei toimi paljudel üle displaypordi, on kellelgi kogemusi?
Vael
20.07.2015 15:09:11
| heretic666 kirjutas: |
| Quad HD AHVA paneeliga Acerit kimbutavad out of the box surnud pikslid. |
See siis AHVA paneeli viga? ASUS MG279q pidi samade vigade käes vaevlema.
16 |
heretic666
20.07.2015 15:50:42
| Ei oska kommenteerida. Tuliuus tehnoloogia, pole ju varem IPS tüüpi paneele 144hz sagedusega poodides olnud, võibki eeldada et pole perfect product. Aga garantii alla lähevad need siis nii või teisiti.
argentum7
20.07.2015 20:06:07
| Mul ka Asus MG279Q ja pole õnneks ühtegi surnud pikslit ega märgatavat backlight bleedi. Superluks monitor, freesynci pole kasutada saanud, sest mul roheliste kaart aga ei viitsinud Asuse Gsync IPS-i ka oodata. Sellega pidi kauem minema kui siin teemas mainitud paar kuud. Samas kui Swift välja tuli, siis oli ka sellega päris paljudel probleeme, eks ta väikest viisi loterii ole. Varajased üleminejad peavad lastehaigused ära kannatama.
99 |
heretic666
20.07.2015 20:17:16
Nii on. Mina ja sõber mõlemad ostsime Swifti launchi ajal, mingi poola laost 2 tk oli jäänud ja need saime endale. Mina sain hea isendi, sõber aga mitte (paari kuu pärast tekkis räme backlight bleeding) ning jooksis garri vahelt ja swapiti uue vastu.
Slazenger
26.07.2015 11:24:58
| keegi oskab kiita või laita Dell U2515H-i ? Tahaks vertikaalset pinda natuke juurde saada, oleks veidi parem koodi kirjutada. Oleks see hea valik ? Läheksin üle U2312HM-lt.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
von Wu
26.07.2015 12:20:13
U2312HM-i saab püsti keerata, kohe vertikaalset ruumi juures.
684 |
Slazenger
26.07.2015 13:25:25
| von Wu, seda küll, enamasti nii kasutangi, aga tahaks pigem körgemat resolutsiooni, kasutaks nüüd edasi horisontaalsena, niiet mitu akent mahub üksteise körvale.
69 |
jt234
26.07.2015 14:38:33
1440p peal on täitsa hea progeda.
125 |
von Wu
26.07.2015 19:19:35
1440p on hea jah, aga 25" ekraan on nii väike, et pead ekraanil kuvatavaid märke kõvasti suuremaks muutma ja kokkuvõttes saad väga vähe ruumi juurde.
Pigem 27" ekraan või isegi 30" 1600p/UHD
684 |
Slazenger
26.07.2015 21:07:32
| von Wu, ma just vaatasin seda U2515H-i hea hinna pärast, väga üle selle ei tahaks kulutada.
69 |
jt234
26.07.2015 21:39:36
Töökaaslane progeb ka 14" 1440p ekraanil 100% peal, seega on soovituslik DPI ilmselt väga individuaalne.
Ehk on võimalik kuskil proovida?
Odava(ma) alternatiivina võiks ka sobida 24" 1920x1200 ekraan (nt U2415M). Kasutan ise U2412M oma 27" kõrval ning ei kurda küll.
125 |
Slazenger
26.07.2015 22:07:31
| jt234, ise olen ka progenud 12" Surface 3 Pro peal, mille reso on ka midagi QHD kanti vist, väga polnud viga kui aus olla.
69 |
26.07.2015 22:57:22
täna just proovisin VSR'i oma r9 290'ga ja 24" neti jms. jaoks oli liiga väike mujaoks @ 100% 1440p, samas word oli ideaalne..
182 |
heretic666
silver010
03.08.2015 18:18:42
| ehk siis võimalik, et annab kuskilt draiveritest tegelikult juurde keerata?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rene p
04.08.2015 12:02:49
Võimalik, et G-sync versioon tuleb uue revisioni paneeliga vms.
TFT Central: At the beginning of July we were the first to review the FreeSync model, the XR341CK. This offered a refresh rate up to 75Hz. For those who have asked, we didn't have any luck overclocking the refresh rate to anything higher than the native 75Hz.
68 |
maalane
04.08.2015 21:03:40
| Paneel on sama, lihtsalt FS ei suuda nii suurt andmeedastust läbi lasta hetkel. GS'i arendatakse kiiremini ja sellest tulevadki erinevused. Kuskil foorumis oli selle kohta pikemalt kirjas, kuid kahjuks ei jätnud meelde täpselt millises. Need 34" on vist esimesed, mis kasutavad GS 2.0 ning tänu sellele on neil ka hdmi, kuid pole kindel kas sealt üle 60HZ välja tuleb.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Auron
04.08.2015 21:59:59
| HDMI vast selleks, et sinnataha ka miskit muud saaks panna a'la mängukonsooli vms. Kuigi nondel pole edevast tehnoloogiast kasu siis on uba selles, et kallis moll pole aint PC jaoks.
133 |
heretic666
05.08.2015 12:32:00
| G Sync 2.0 indeed supportib HDMId, väidetavalt ASUS oli survestanud nvidiat et ka HDMI support toodaks sisse.
Vael
05.08.2015 15:39:32
Egas HDMI\DP-st esialgu pääse. Lootus tekkis, et superMHL võtab üle, seda uudist lugedes: http://www.tomshardware.com/news/lattice-semiconductor-supermhl,29739.html
Samas spesifikatsioonide järgi Mobile High-definition Link üle 60Hz võimalda(va 8k, kus superMHL ka rohkema FPS hakkama saab) ning väljatulnud kiibidki nõrgakesed, 4k@60Hz. DP 144hz vastu ikka ei saa... USB Type-C oleks samas hea universaalne küll.
16 |
heretic666
05.08.2015 15:46:05
| Thunderbolt pidi ka USB type C pesa endale krabama.
