Fredu
25.03.2004 23:54:13
r9800p probleem |
Niisiis sai mingi nädal poolteist tagasi muretsetud Sapphire radeon 9800pro. Sai tehtud 3dmark 2003 ja default tuli midagi 5300, kellamisega sain kätte 5873 http://service.futuremark.com/compare?2k3=2233255 . Aga 2001SE's tuleb 13000 punktikanti skoorid http://service.futuremark.com/compare?2k1=7027788
Sain oma ti4400ga ühe punkti vähem. Kellatud kaardiga sai 14000 tehtud. Siis CS'is on fps mingi näga, vahepeal lööb lausa 30. Vana TIga oli stabiilne 100.
http://www.zone.ee/fredukas/arvuti/9800p.JPG CS1.6 ja CS1.5 http://www.zone.ee/fredukas/arvuti/9800p2.JPG
On siis proovitud igasuguseiod catalyste, 4.3, 3.10, 3.6 jne. Hetkel on omegad, mis on 4.3 catalysti peale tehtud. Ei muutunud midagi.
Biosis on agp fast write peal ja agp 8x. Samas kõik ORBi projektid näitavad current agp 4x, samas ati driverid näitavad üldse off ja kui panen 8x peale, siis midagi ei muutu peale restarti. Juhe suht koos, niiet äkki mõni ati mees oskab midagi soovitada. Probleemiga pole varem pöördunud, kuna olin nädal aega ära ja arvuti niisama seisis. Ehk nüüd jälle tagasi ja tahaks 100fps nautida ning korralikku 3dmark2k1 skoori saada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
volts333
26.03.2004 00:59:12
mina sinu asemel viiks selle poodi tagasi ja teeks kõvemat häält
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
tomz
26.03.2004 01:02:40
| enne ikka giifoorci draiverid korralikult maha, mingite draiverite cliineritega. muidu hakkab segama...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Fredu
26.03.2004 12:21:24
| eeem, giiforsi driveritest pole jälgegi, sai ka vahepeal format tehtud. Aga jama korda ei läinud.
23 |
MihhailLendur
26.03.2004 12:34:33
Üks on selge - mingi kala on asjaga, oma konfiga peaksid sa saama 3d2001-s kõvasti rohkem punkte. Mina saan oma 9800p-ga ilma midagi klokkimata kusagil 16k kanti. Leia mõni sõber ja proovi kuda see kaart seal käitub, palju punkte saad jne. Muidugi võid proovida ka seda, et lülitad driveri optionitest välja fast write, see annab ka teatud juhtudel kala. Kuna sa formati oled teinud, siis ei tohiks viga softis olla, nii et lõpuks kisub sinna, et kaart on tõesti vigane. Kas pildis ka mingei moonutusi esineb?
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Fredu
26.03.2004 12:44:28
| agp fast write kruvisin maha, polnud ikkagi kasu. Kuid samas, miks dx9 asjades on nagu kõik korras?
23 |
Fredu
26.03.2004 13:43:51
nii, tegin sõbra arvutis siis testi. Sain 15600 midagi. Niiet probleem on ikkagi mul ja lähen nüüd koju bios update tegema.
Edit: sai siis tehtud bios update, panin catalyst 4.3 peale. Aga ikkagi mitte midagi ei muutunud.
Testisin oma videot siis kasutaja Okman arvutis. Meil on põhiliselt emaplaadi erinevus, tal Ep 8rda+. Miks tal on õiglane skoor ja mul ikkagi mitte?
Edit2: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7695687 ei tea mis juhtus, aga asi on nüüd korras.
Teema võib sulgeda!
23 |
topsik
27.03.2004 19:32:53
sa polnud vist ainuke...mul on täpselt sam a probleem oma radeoniga 9800Pro-ga. Täpsem mudel on konfis.
Nimelt 3dmark03 annab 5200 punni aga 3dmark01 andis ainult 12k tundub isegi et mu vana ti4200 oli DirectX 8.1 mängudes isegi kiirem
aga samas uued mängud jooxevad korralikult nimelt DirectX 9.0 mängud
tundub täpselt sama probla olevat,....aga Fredu, kuda sa sellest lahti said et korralikult töötama hakkas?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Fredu
27.03.2004 20:25:39
| CSis on nüüd väiksem lag ja näitab ORBi testid näitavad müüd agp8x. Tundub et aitas Servicepack1 peale panemine. Samas far cry ja doom3 panevad korraliku fpsiga jne. Doom3s on 60 jms.
23 |
topsik
28.03.2004 10:52:33
mul SP1 peal aga ikka pole kasu
12 |
topsik
31.03.2004 06:52:16
kas keegi ei oska siis aidata?
12 |
Oliver112
06.07.2004 22:41:22
Teema on küll suhteliselt vana, kuid mul sama probleem. Nimelt sain eelmine nädal garantiist uue Club3D 9800 PRO 128MB. Vanaga olid kõik 3d testid, mängud jms päris sassis. Uue kaardiga defauldis tegin 3Dmark03 5500 ja XT biosega 6200 punkti. Kuid 3DMark 2001 SE punktid jäid mõlemal juhul 13k piirimaile. Ei aita siin ei prose ega mälu klokkimine, lihtsalt suuremat skoori 1024x786 resolutsiooniga välja ei pigista. SP1 on peal. Ei muuda midagi ka draiverite näppimine. Vahet pole kas Fast write On või Off. Kõik teised DirectX8 põhjal jooksvad mängud samuti kahtlaselt madala FPS'ga. Konfi näeb profiilis.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
angel
06.07.2004 22:48:06
hm suht loll küsimus tekkis seoses sellega et mõni mainis siin et AGP vms crap näitab 4X (eeldavasti emme toetab 8X) Selline asi juhtub minutada siis kui emaplaadi driverid on peale panemata (nt: mul abit emmel on kiibistiku driverid peal ja kõik toimib need sisaldavad ka AGP drivereid mis vajalikud ilma nendeta vaatasin et AGP kiiruse valik winnis oli mitte aktiivne vms).
Enne peab ikka vaatama et kõik vajalikud driverid peal ja vastavad setingud paika pandud ja alles siis tasub minna poodi sõimama
Endal aga üldse need 3Dmark testid kahtlased. 3Dmark03 saan kellates (rekord) 6660.- Aga 3Dmark01SE annab igakord midagi 19000 punni (raibe ei või anda 20 000 isegi siis kui kellata kaarti)
157 |
Fredu
07.07.2004 01:16:59
Kui mul jama kunagi oli, sai neid miljon+üks proovitud, abi ei olnud.
Oliver112, proovi korra prose klokkida niipalju kui saad ja tee siis 2001.
Kuid see 2001's vähe punkte saamise probleem on väga paljudel olnud või on...
23 |
Oliver112
07.07.2004 08:29:56
| Fredu kirjutas: |
Kuid see 2001's vähe punkte saamise probleem on väga paljudel olnud või on... |
Ei muutnud midagi prose klokkimine.
90 |
Fredu
07.07.2004 11:31:05
Aga miks see epoxi plaatidega pidevalt on....mul samuti epox, ühel kellel veel oli, oli samuti epox...sama mis mul. Kui pani 8rda+, siis probleem kadus
23 |
topsik
07.07.2004 18:22:16
Mul ikka sama jama 12212 punni
12 |
Oliver112
07.07.2004 18:48:15
| topsik kirjutas: |
Mul ikka sama jama 12212 punni  |
Mul ka suht hädine tulemus selle kaardi kohta Samas uued mängud (UT2004, Nfsu, Call of Duty jt) jooksevad üsna korraliku FPS'ga. Kuid Street Legal Racing Redline'i pole võimalik ka kõike madalama graafikagagi mängida. Fps jääb ikka umbes 5-20 vahele.
90 |
Oliver112
08.07.2004 14:58:03
Plaanin kunagi osta EP-8RDA3+. kellelgi sellega kogemusi on? Peaks vast ikka korralikuma skoori saama?
90 |
486
09.07.2004 22:22:12
link :: 9800pro
Mul selline kaart ja PCd saab täpsemalt profiilist vaadata. Probleem on et 3dmark03 saan vaid 4511p-i. Ja mängud nagu Painkiller ja mõned vanemad jooksevad ka suht aeglaselt. Vanast mx440 küll kiiremini kuid mitte nii kiiresti kui peaks. Kustutasin nVIDIA driverid Cleaneriga ära.
Kas see aeglus on siis prosest ja muudest vidinatest tingitud või on ikka videokaardis probla.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
angel
09.07.2004 22:30:12
| 486 kirjutas: |
Kas see aeglus on siis prosest ja muudest vidinatest tingitud või on ikka videokaardis probla.  |
1.7 GHz prose jääb minuarvates lahjaks juba, natuke võimsamat prose oleks vaja et rohkem punne ja võimsust saada. Ei ole kül kellamise expert aga minuarust kui osta korralik uus emme mis võimaldab kellamist siis saab healjuhul selle 1,7 teha 2.0 vähemalt või rohkemgi (parem tegelt osta uus prose ehk AMD )
Endal tõusis sama kaardiga kohe punktisumma ja FPS mängudes kolinal lausa kui sain 2X512 dual ddr tööle. Vanasti mõni pela jõnksutas max graafil aga nüüd jookseb sujuvalt. Ja aitab ka kaardi settingute tweakimine jms värk et win kiiremaks teha
viimati muutis angel 09.07.2004 22:31:28, muudetud 1 kord |
157 |
Oliver112
09.07.2004 22:30:37
| 486 kirjutas: |
Kahtlaselt väike skoor jah. Palju 2k1'es punkte tuleb? Proovi kellata ka kaarti. Asi K-salongist ostetud?
90 |
486
09.07.2004 23:31:14
| 2001-s sain vaid 8155p. Praegu on catalyst 4.7 peal nüüd proovin 3.1-ga. Unustasin öelda et agp on 4x.
39 |
angel
10.07.2004 01:12:43
| 486 kirjutas: |
| 2001-s sain vaid 8155p. Praegu on catalyst 4.7 peal nüüd proovin 3.1-ga. Unustasin öelda et agp on 4x. |
Kui juba 3Dmark01SE nõnda vähe saad siis peab midagi totaalselt p.s olema minuarsut kuna sain kunagi vana romu arvutiga GF4 MX440 sama palju punne kusagil.
Ah ja proovi kaarti installida selle õpetuse järigi, ehk on mingit vahet: http://www.techspot.com/tweaks/radeon/index.shtml
ise sain selle abil natuke punne juurde. Arvuti ise nagu kiire netis surfates jne? Nuhkvara jms crap kraami ei ole sisse trüginud? Win ei jookse kokku vms jura ?
157 |
486
10.07.2004 14:06:06
Nüüd sain 2k1 8434p, enablesin fast write. Panin catalyst 4.3 uuesti peale. Ei tea mida rohkem teha
39 |
