angel
10.07.2004 14:21:05
| 486 kirjutas: |
Nüüd sain 2k1 8434p, enablesin fast write. Panin catalyst 4.3 uuesti peale. Ei tea mida rohkem teha  |
proovi kõige uuemaid omega drivereid. Loodan et emaplaadi kiibistiku driverid ikka peal ...
157 |
486
10.07.2004 22:47:13
Panin CD-lt VIA 4in1 driverid peale. Tulemuseks 6854p 2k1-s. Ei tea kas äkki 250w toide liiga nõrk. Emaplatega oli hiljuti probleem et tuli mõned kondekad cpu ümbert väljavahetada. Ja kui nüüd jälle vaatasin olid mõned seal mälude ja agp ümber ka kuidagi paisunud olekus ja vähe mahlu välja lasknud.
Muidu süsteem on stabiilne, xp kinni ei kiilu ja pilt ka tavaline.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
angel
10.07.2004 23:59:17
| 486 kirjutas: |
Muidu süsteem on stabiilne, xp kinni ei kiilu ja pilt ka tavaline. |
Hm minuteada ATI kodukal oli kirjas et 9800PRO vajab 350 W toitekat ja arvan et 250 W jääb väheks. EE emaplaat ajab mahlu välja siis oleks arukas uus plaat osta võimalikult ruttu. (ise saaks infardi kui mingi asi mahlu välja aiab)
157 |
Oliver112
11.07.2004 13:29:30
| angel kirjutas: |
Hm minuteada ATI kodukal oli kirjas et 9800PRO vajab 350 W toitekat ja arvan et 250 W jääb väheks. EE emaplaat ajab mahlu välja siis oleks arukas uus plaat osta võimalikult ruttu. (ise saaks infardi kui mingi asi mahlu välja aiab) |
Mina oma vana 145W toitega sain ka samapalju punkte, kuigi CD kirjutaja sa lisa kõvaketta pidin tagant ühendama, et pilt ette saada.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
486
16.07.2004 12:34:13
Ei aita miski. Tasub mul K-saluuni minna. Kas nad üldse võtavad kuuldele kui ma nendeset benchmarkidest mulisen.
39 |
Oliver112
16.07.2004 12:46:25
| 486 kirjutas: |
Ei aita miski. Tasub mul K-saluuni minna. Kas nad üldse võtavad kuuldele kui ma nendeset benchmarkidest mulisen. |
Võiksid proovida Formatit, sest mingid vanad Nvida jäägid nagunii sees sul. Kuid samas skoor ikka räme madal. Vii parem K-saluuni ja räägi neile, et jõudlus väike, mängudel vähe kaadreid sekundis jms.
90 |
aise
16.07.2004 12:49:56
486, sul on asi raudselt softi taga kinni, tee clean install oma arvutile ja proovi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
486
16.07.2004 14:23:18
Tuleb natuke julgust koguda enne kui k-saluuni tõttan.
EDIT: Kas keegi teab kui palju peaks umbes mx440-ga saama. Ma sain igatahes 3500
39 |
aise
16.07.2004 14:28:56
486, k-asse minemisega teed küll omal margi täis, viga kaardis küll ei ole, pigem TIHENDIS
172 |
16.07.2004 15:47:56
486, kuna sa said 3DM2k1's alla 9000 punkti, siis on asi kindlasti CPU ja mälu alasüsteemi taga, või siis softi taga...
3DM03's jooksis asi ikkagi natuke normaalsemalt, said 4500 punkti kätte (mis aga kahjuks 9600XT tipptase)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
angel
16.07.2004 17:33:46
| endal oli selline kogemus 9800PRO kaardiga et algul kui mälu oli 768 vms siis oli mängude FPS kuradima madal ja kirsusin kõike. Aga enda viga. Nii kui 2X512 dual DDR tööle sain tõusis ka punkti summa ja FPS mängudes kohe normaalseks. Seega et vastavat punne saada teatud kaardil peab masin ka vastama sellele.
157 |
486
17.07.2004 09:42:09
Kuulge on see normaalne kui toiteplokk läheb mingi poole päevapärast niisama tulikuumaks ja prose temp tõuseb kuskil üle 60 kraadi. Ja kui see terve päev nii kuum on, on see väga halb?
Videokaart litsub vist viimase mu toitest välja
39 |
angel
17.07.2004 11:29:05
| 486 kirjutas: |
Videokaart litsub vist viimase mu toitest välja  |
Ega ta normaalne ole. Endal toitekas ainult natuke soe. Ati 9800 PRO seeria kaart tahab nagu 350 W toitekat (vähemalt nii väidetakse ati kodukal).
157 |
486
17.07.2004 12:42:18
| Tahtsin veel küsida, et mida see tähendab kui HWdoctoris on core 1.70 ja punane. Nagu midagi oleks valesti.
39 |
