25.06.2015 10:18:06
Siis nagu ei saa päris selle süüks ka ajada, et mõõtes sujuvalt libises koguaeg.
Huvitav värk siis, endal mõõtsin korra ära pikkuse, diameeter koguaeg 1,7 ja multiplierit pole kordagi näppinud.
raitl
30.06.2015 12:23:23
Praegu just tegin testi, viisin multiplieri järjest allapoole kuni nägin et reaalselt ei täida 100% fill enam ära. Siis panin sutsaka juurde tagasi. Hetkel prindib 0.68 multiplieriga päris ilusti.
Avastasin veel et LM8UU laagrite pealt vist poleks pidanud koonerdama Aeglastel kiirustel tekib Y teljel liikudes laual vibra sisse. Käega liigutades on kuulda/tunda ka kerget krõginat. Ristisuunas mingit lõtku/loksu pole kuid pikkisuunas liikudes on aeglastel kiirustel näha et laud vibreerib veidi. Tõenäoliselt sellest mul ka Z-banding
Kui kiirus 60 ja üle on, siis ei ole probleemi
EDIT: Täna hommikul otsustas minu Sanguinololu, et aitab solgutamisest, enam uusi firmware versioone vastu ei võeta. Tegelikult tundub, et bootloader sai miskit pidi haiget.
Ehk leidub keegi Atmeli toega ISP progejaga inimene, kes aitaks uue bootloaderi peale ajada? Muidu jälle pikk paus kuni programmeerija saabub...
matukaz
30.06.2015 15:11:32
Mul endal peaks olema ka üks originaal arduino mega, mille arvatavasti ka ära brickisin bootloaderi. Nii, et kui sa leiad kellegi kellel on programaator olemas siis ütle mulle ka .
raitl
30.06.2015 15:17:08
Avastasin et avrdude toetab ka PICKit2-te. See juhtus mul vanast ajast olemas olema. Seega praeguseks mu sanguinololul kenasti uus bootloader peal ja pilt ees jälle.
Kui viitsid oma arduino mulle järvamaale toimetada siis saaksin abiks olla.
maxfox04
30.06.2015 17:54:04
Usbasp mul olemas, kui keegi vajaks. Kes viitsib minu juures käia Laagris koos firmwarega, saan programmi peale lasta.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
raitl
08.07.2015 16:59:42
Leeduka ABS saab minu poolt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.07.2015 19:19:30
| Kui 3D mudel olemas oleks, siis ei oleks üldse probleemi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
idegraaf
15.07.2015 21:55:02
Saaks hakkama selle joonestamisega, aga kõigepealt võiks teada mis material peaks olema. Kui suured jõud ja kiirused seda hammasrattast läbivad.
Minul on võimalik ainult PLA printimine, aga see tundub natuke nõrk sellise ratta jaoks.
Geargenerator
Hetkel endal just hammasrataste printimine käsil. Need ei ole enda mudeldatud. See on printeri võimekuse testiks ja allalaetud on see siit
raitl
16.07.2015 07:28:51
| kjaups, kas suudaksid ise miski CAD joonise organiseerida hammasrattast? Mul võimalus nii ABS kui PLA'd printida. PLA on küll jäigem aga temperatuuri suhtes tundlikum - üle 50C keskkonda ei sobi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.07.2015 07:34:55
idegraaf, elukas kuhu see hammas käib on trossel klapp (klapp enne egr klappi, mis keerab kinni turbo rõhu/ringlusesse lastavate heitgaaside tagasivoolu).
Orginaalil on tugevus, no kuidas ma ütlen, saast (saksa insenerid)! Ta on jäik ja kergelt murtav. Koormust saab klappi sulgemisel, sest töötab vastu klappi lahti hoidvale vedrule.
raitl, CADiga kokkupuuted puuduvad. Üldsegi selliste programmidega suht null kogemus.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
16.07.2015 08:23:24
| Sellises kohas võib temperatuur üsna kõrgele tõusta, pigem ABS või ehk isegi PC.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.07.2015 15:31:14
mikk36, torustikus jääb jah kõrgeks, kuid selles "kopsikus" endas jääb laeks kindlasti 100 kraadi
Audifoorumist sain sellised pildid 3.0TDI kohta. Sellel natukene suuremad, kuid andmeid muuta, siis peaks sobima?
Või sellel suht kindel formaat failil, mida printerile vaja ette sööta?
3.0TDi-le sobivad hammasrattad:
Hakkasin praegu seda hammasratast mõõtma ja see on selle pildiga praktiliselt üks ühele
Kas selle pildi järgi suudab keegi valmis keevitada?
idegraaf
16.07.2015 21:19:43
Kuhu ma proto saadan? Sai tehtud proto PLA-st lihtsalt hambuvuse proovimiseks. Ei soovita seda kasutama hakata. Kui sobib, siis on teada kellel fail on, et printida seda ABS-i või nailon-iga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.07.2015 10:23:29
| idegraaf kirjutas: |
Ma ise Tln Mustamäe, mis su asukoht on?
[LISA] Kui sul on viitsimist ja katsetamishimu, võid sellest ka proovika teha
raitl
