Sults
08.07.2015 17:07:57
| -froggy kirjutas: |
| Algaja küsib, et kuidas teie valite endale ava suurust, et pilt oleks terav? Näiteks pildistan portreed 50mm objektiiviga ja tahan tervet nägu teravaks. Või siis 2-3 inimest pildil. Kas peaksin igakord arvutama teravussügavuse, on sellel mungi rusikareegel või tuleb see lihtsalt kogemusega? Vaatadun veebist hulga materjali läbi aga õige f numbri valik jäi segaseks. Äkki keegi oskab lihtsalt ära seletada. |
Eks ikka kõhutunde ja kogemuse järgi, kes see neid DOF kalkulaatoreid ikka igakord kasutada viitsib.
DOF eelvaade aitab ka natuke.
Digiajastul pole ka keeruline/kulukas teha testpilt ja korrigeerida selle järgi.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
08.07.2015 18:12:12
Kui kõhutunnet ja kogemust ei ole siis on vähe keeruline sedasi otsustada. Alguse jaoks on igasugused abivahendid ikka head.
Enda kogemusest võin ütelda, et see on puhas matemaatika ning kogemus. St sa pead teadma kuidas mängivad kokku kaamera (peamiselt sensori suurus), objektiiv (täpsemalt fookuskaugus), pildistamiskaugus ning inimeste omavaheline asetus/kaugus teineteisest. Siin on teatud universaalsed matemaatilised väljendatavad reeglid, mille kasvõi mu viidatud kalkulaator kenasti visuaalselt kokku võtab
147 |
pacho
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
elukaz
08.07.2015 18:22:28
Tasub mõned pidepunktid meelde jätta, et näiteks meetri pealt täisavaga on niipalju ja kahe pealt f8-ga naapalju ja sealt kõhutundega edasi. Aga portree on kompromiss, ega ninaotsast kõrvadeni ei peagi terav olema.
Mõnel objektiivil on ka teravussügavuse skaala peal.
158 |
Sults
08.07.2015 19:35:57
| Mark0 kirjutas: |
| St sa pead teadma kuidas mängivad kokku kaamera (peamiselt sensori suurus), objektiiv (täpsemalt fookuskaugus), pildistamiskaugus ning inimeste omavaheline asetus/kaugus teineteisest. |
Kuidas sensori suurus mõjutab DOFi kui pildistamiskaugus ja fookuskaugus on samad?
08.07.2015 20:40:59
| Sults kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Kuidas sensori suurus mõjutab DOFi kui pildistamiskaugus ja fookuskaugus on samad? |
Miks on DOF kalkulaatorites sees sensori suurus?
147 |
elukaz
08.07.2015 20:56:19
Et hinnata piksli suurust.
Mõjutab nii palju et sama kaadri saamiseks sõltub võtte kaugus sensori suurusest.
158 |
Sults
09.07.2015 00:58:51
| Sensori suurus mängib rolli siis, kui püütakse saavutada sama kaadrit e eri sensori suuruse korral on pildistuskaugus erinev. Sensori suurus iseenesest ei ütle piksli suuruse kohta midagi. Vabalt võib olla suur sensor pisikeste pikslitega ja väike sensor suurte pikslitega.
poroloon
16.10.2015 11:42:17
| Avastasin, et on olemas mingid "speed boosterid", mis näevad välja nagu adapterid, pidavat võimendama objektiivi kiirust (valgusjõulisust) lausa 1 f-stop võrra. Kas keegi oskab täpsemalt öelda, millega on tegu ja kas see üldse toimib?
147 |
poroloon
16.10.2015 12:54:59
| Mark0 kirjutas: |
| Kas ühtegi tootenime või linki tõesti pole? |
Unustasin enne lisada, sellest rääkisin: http://www.metabones.com/products/?c=speed-booster
Aga siis lugesin, et vaid APS-C peal kasutatakse ja keegi ei maini, et Nikon'i F-mounti peal saaks kasutada, FX kaameraga.
wa666ou
17.10.2015 15:59:26
| Speedboosterid ei ole mõeldud FF kaameratele.
95 |
Jüri Öö
21.10.2015 23:09:08
| Need vidinad kannaval nimetust Speedbooster, Focal Reducer või Lens Turbo, sõltuvalt tootjast. Tööpõhimõte seisneb selles, et objektiivi tekitatud kujutis koondatakse väiksemale alale. See tähendab, et näiteks täiskaadrile mõeldud objektiivid käituvad ka poolkaadri ees samamoodi nagu täiskaadei ees, kui selline adapter vahel on. Ainult, et säriajad on 1 stopi võrra kiiremad, kuna rohkem valgust koondatakse väiksemale alale. Endal on üks 80 eurone hiinakas ja töötab küll, kuigi paari anomaaliaga.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
poroloon
22.10.2015 19:36:51
| Huvitav, kas selline junn ikkagi täiskaadri ees töötaks, kui panna kaameras crop mode?
Sults
23.10.2015 05:26:46
| poroloon kirjutas: |
| Huvitav, kas selline junn ikkagi täiskaadri ees töötaks, kui panna kaameras crop mode? |
Kindlasti saab ka Nikoni FF kaamerate jaoks speedboostereid toota (nt keskformaadi objektiivide sobitamiseks Nikoni FF kere ette), aga kuni neid veel tehtud pole, ei saa neid ette keerata ei FF ega crop režiimis. Hübriidkaamera jaoks tehtud boosterid Nikoni FF kaamera ette ei sobi.
kännu
25.11.2015 23:28:40
| Olen Googlet sorinud ja paistab, et on üks hea asi mis mul proovimata - graafikalaud. On kogemusi? Wacom on liider aga kas on siinsetel kogemusi mingite oluliselt odavamate alternatiividega. Teine oluline küsimus - kui suur ? Kas on ikka nii, et mida suurem seda parem?
Valvejoodik
25.11.2015 23:48:42
Uuri meie foorumi multikameistrilt - Flackolt
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
est11
Mees metsast
14.01.2016 15:08:19
| tere kas keegi oskaks öelda kuidas nimetatakse sellist kaamerat mille sa saad näiteks panna omale lillepoti kõrvale ja see teeb iga teatud aja tagant sellest ühe pildi. Hirmsasti oleks vaja aga ma ei oska kuidagi sellist otsida
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Kruvi
14.01.2016 15:17:01
Time lapse on selle asja nimi, saad teha enamuste ka tavaliste digi kaameratega kui seal on sisse ehitatud intervalomeeter. (Kogemus puudub)
On ka spets time lapse kaamerad nagu alloleval lingil:
http://www.bhphotovideo.com/c/buy/time-lapse-cameras/ci/24745/N/3808211482
Samas vist saab ka mobla ja vastava äpiga tehtud? (Tänapäeval ju kõigeks mingi app välja mõeldud)
Kuskil oli ka mingi Sony NEX-5T ülevaade kus ka kaamerale eraldi time lapse äpp oli.
Ehk veits abi ja võib-olla keegi asjaga tegeleja oskab juba täpsemalt kirjutada ja soovitada. Googeldades "Time lapse" leiab kah õpetusi ja viiteid juurde.
16 |
14.01.2016 15:51:01
| Mobla + moblastatiiv + äpp on jah üks variant.
147 |
Sults
14.01.2016 16:25:37
Tavalised actionkaamerad evivad enamasti ka time lapse võimalust. Nende intervall ei pruugi olla nii laias ulatuses seadistatav kui spetsiaalselt time lapse kaameral, kuid see eest on nende kaamerate kasutusvaldkond ise palju laiem ja kaamerad ise soodsama hinnaga. Kui piisab intervallist 1 sekundist ühe minutini, siis eelistaksin ise actionkaamerat. Kui paljud ikka neid 24 h = 1 kaader videoid kannatavad teha?
Pikema intervalli korral on mõistlikum juba teha mingi suhteliselt lühikese intervalliga fotod ja pärast panna neist valik kokku just nii, nagu parajasti efekti jaoks vaja on.
Valvejoodik
14.01.2016 16:42:55
| Ma nüüd täpselt ei tea, kuid kas mitte autokaameraid (videoregstraator) ei saa ka tavalisse vooluvõrku ühendada? Neil ka time-lapse võimekus ja üpris soodsad samuti...
15 |
rex
14.01.2016 19:02:46
| Valvejoodik kirjutas: |
| Ma nüüd täpselt ei tea, kuid kas mitte autokaameraid (videoregstraator) ei saa ka tavalisse vooluvõrku ühendada? Neil ka time-lapse võimekus ja üpris soodsad samuti... |
Kui mobla puhul on "there is always an app for that", siis voolu puhul on "there is always an adapter for that".
Olen seda kunagi kasutanud, ajas asja ära:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playkube.timelapse
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
est11
Mees metsast
15.01.2016 00:00:17
| telefon ei sobi , ma kavatsen aastaringi yhe taime kasvu ja arengut jäädvustada. telefoni kasutaks ikka sihtotstarbeliselt
10 |
sakinaga
15.01.2016 00:02:21
Ostad mingi kasutatud telefoni?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
