uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.07.2015 17:43:58 vasta tsitaadiga
Scammy
sõnum 01.07.2015 17:52:25 vasta tsitaadiga
MeaDz
sõnum 01.07.2015 18:49:36 vasta tsitaadiga
Scammy kirjutas:
Mitte hullem kui upgradetud T-43, mis on paras õnnetus.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.07.2015 18:54:34 vasta tsitaadiga
Eks see ole nii- kellele ema, kellele tütar...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.07.2015 06:12:58 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Vaata mu allkirjas olevat treeningjuhendit, seal on terve peatükk erinevate meetodite kohta (Mänguoskuse statistika) thumbs_up.gif
Viskasin mängu seadete muudatused sisse. Kuidagi imelik mängida kohe, eriti kui sõites sihik ei hüppa...
Selle WoTLabsi järgi on mu IS'i WN8 1234, mis peaks siis hea mängija tase olema icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
p6kk
sõnum 02.07.2015 08:40:40 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
erick kirjutas:
hmm, mul on IS wn8 2762 selle lehe järgi.
Mingil m3 stuartil on lausa 8160, 4 lahingu peale, absurd
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
yerba
yerba
sõnum 02.07.2015 10:34:44 vasta tsitaadiga
Lugesin juhendi läbi. Kiidusõnad, et sellise asjaga oled viitsinud ja tahtnud vaeva näha. Ja eriti - juhendit uuendada ning kaasajastada. thumbs_up.gif
erick kirjutas:
kjaups kirjutas:
Kuidas te neid statistikaid saate omale vaadata? Mingi seade/plugin vmt, mis kokku korjab ja edastab?
indu kirjutas:
Sai TD 15 missioon ära tehtud.
Kommentaarid: 1216 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
erick
erick
sõnum 03.07.2015 17:08:22 vasta tsitaadiga
Aitäh, kuigi tõe huvides peab mainima, et f0rc3 on tegelik mootor viimaste uuenduste taga icon_smile.gif
p6kk
sõnum 03.07.2015 17:48:17 vasta tsitaadiga
Juhendis on kaks asja:
lk. 10 - Extra Effects Quality - tekitab ohtralt leeke ja suitsu, mis raskendavad nähtavust ja sihtimist - Kui selle maha võtad, siis sa enam ei näe kuhu kuul lendab. Suitsu ja plahvatust pole, aga jälgida kuhu sa lased, ka enam ei saa.
lk.12 - Enable dynamic camera - kui ma selle sisse lülitan, siis mu tank hakkab lasu peale värisema. See tuleks just välja võtta, aga teil on soovitatud sisse jätta.
lk.20 - Esimeseks skilliks kõigil tankitüüpidel peale rasketankide peaks olema kamuflaaž. Rasketankidel repair. Pane kõik mehed seda õppima.
Ma valik ise rasketankidel hoopis kõik oskused, mis on seotud sihtimisega, sõitmisega ja komandörile valiks luuraja skilli, see suurendab vaatekaugust. Remont on selline nii ja naa asi. Kui olukord on väga täbar, siis nagunii läheb remondikomplekt kasutusse. Lintidesse laskmist kohtab vähe ja kui keegi osavam üritabki trackida koguaeg, siis remondi skillist pole suuremat abi nagunii.
Medikatel samamoodi ma paneks sihtimised, luuraja komandörile ja radistile olukorrataju. Maskeering on tore kui sa passid põõsas, aga pole mappe eriti kus saaks passida. Vaatekaugus ja parem sihtimine on kordi olulisem.
Näiteks t-54 proto on äärmiselt pime tank, ta näeb ainult 360m ja luuraja skilliga näeb 384m. Kui mul oleks maskeering, siis ma oleks veel pimedam.
brokenarm
brokenarm
sõnum 03.07.2015 20:29:54 vasta tsitaadiga
Ei ole. Enamus tankidel on camo kasulikum kui spotting perkid/skillid, kuna lõppkokkuvõttes annab rohkem nö "range" vastaseni.
See algajate esimene viga, et camo asemel võetakse spotting skillid ning arvatakse, et näevad nüüd vastast paremini. Vaatan, et enamus teevad nii alguses.
p6kk
sõnum 03.07.2015 20:33:04 vasta tsitaadiga
Kui sa ikka pihta ei saa, siis pole camost kasu miskit.
brokenarm
brokenarm
sõnum 03.07.2015 20:56:51 vasta tsitaadiga
Snapshot on suurel osal tankidest esmajärjekorras täiesti kasutu, kuna sihtimise parandamiseks on mitmeid paremaid moodusi. Tänu sellele saab siis pickida kas camo või repairi ning peale seda snapi.
Enamus medikatele on aga camost kõvasti rohkem kasu. Sama kehtib heavyde ja repairi puhul.
Snapshot on pmst instapick artydele ning eriti jubeda dispersioniga heavydele.
Ega see su relva otseselt täpsemaks ei tee, bloomi algne suurus on lihtsalt väiksem. Lõppsuurus on ikka samasugune ning töötab ainult siis kui turret liigub.
Üldiselt on jah godlike pickid camo ning repair. Hiljem siis muudad commanderil Sixth Sense peale.
viimati muutis brokenarm 03.07.2015 20:58:30, muudetud 1 kord
p6kk
sõnum 03.07.2015 20:57:48 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi vaielda sinuga, eks sul oma tõde, mul oma
brokenarm
brokenarm
sõnum 03.07.2015 23:33:14 vasta tsitaadiga
Siin polegi midagi vaielda. Puht numbriliselt on parim nii. See info oli inimestele, kes selliste asjadega veel kursis pole. Ega keegi ei keela sul omi asju kasutada.
Siit võib lugeda veidi crew kohta
http://wotlabs.net/articles/crew-skills-perks-unicum/
Ja kui ise tahad uurima hakata, miks camo tuleb pickida üle spot range skillide, siis siin on kalkulaator.
http://www.wotinfo.net/en/camo-calculator
Ega kõiki ei huvitagi parim setup. Pole midagi teha. Ennegi igasuguseid kahtlaseid setupe nähtud.
pyroman11
pyroman11
sõnum 04.07.2015 06:54:28 vasta tsitaadiga
Kui juba camo peale jutt läks, siis kui mõttekas on heavydele camo paint? Või on see pigem kulla raiskamine?
WOT kasutaja: Abe_Normal
kr6ll
kr6ll
sõnum 04.07.2015 08:46:11 vasta tsitaadiga
Ega vast suurt tolku pole, eriti kui näiteks mausiga tegemist on icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
brokenarm
brokenarm
sõnum 04.07.2015 10:41:27 vasta tsitaadiga
Kuskil 5-7m annab juurde. Erilist tolku just ei ole, aga kui juba hea crew peal on ning jätkuvalt tahad paremaks muuta tanki, siis võid võtta. Silmale ka ilusam icon_biggrin.gif
MeaDz
sõnum 04.07.2015 21:00:11 vasta tsitaadiga
Ma ei osta enam ammu ühtegi camo tankile. See lisa, mis seal tuleb on nii väike ja kui juba keegi lähemale minule liigub, siis ei päästa see camo ka lõpuks midagi. Ainuke põhjus, miks osta ongi silmailu. Raha läheb ka lõpuks mõttetult palju selle peale, parem lase ''tasuta'' 2 kuuli kulda.
pyroman11
pyroman11
sõnum 05.07.2015 08:14:01 vasta tsitaadiga
Ma siin sooduka aegu võtsin lõpuks heavydele kah ära, aga jah, kasu vast sama palju kui mingid bling-bling nigga kroom valuvelgedel.
p6kk
sõnum 05.07.2015 19:39:45 vasta tsitaadiga
brokenarmil siiski õigus icon_lol.gif see camo skill annab palju juurde ka rasketankidele. Näiteks is3 või is7, t95 ei näe sind ja see ongi võit. Kergetank muidugi näeb, aga nii mõnigi td ei näe sind ja või teda varjatult lasta. camo skilliga is3 võib sõita t95 küljealla ja viimane ei näe lasta.
erick
erick
sõnum 06.07.2015 13:05:53 vasta tsitaadiga
http://wotreplays.eu/site/2001689#lakeville-erickhv-aufkl_rungspanzer_panther
ot:
Camo võimaldab mediumites, lightides ja hea camoga TD-es harrastada mängustiili nimega view range control - sina näed vastast (ja saad teda ka lasta), aga tema sind ei näe. Kui ta hakkab laskude suunas sõitma, siis sa saad vahet pikemaks venitada ja kordad kõike algusest. See on erakordselt OP mängu lõpufaasis, kus tuleb mõnikord üksi mitme vastasega hakkama saada ja HP pool on täiesti otsakorral. Optimeeritud camoga medium või light on võimeline avatud kaartidel nii maha võtma täiseludel heavyisid no problem.
Scammy
sõnum 06.07.2015 20:45:38 vasta tsitaadiga
No mitte kuidagi ei saa LT-15 missioni ära tehtud Stugi kampaaniast. icon_evil.gif
indu
indu
sõnum 06.07.2015 22:10:34 vasta tsitaadiga
Scammy kirjutas:
Väga lihtne ju. Lähed poodi. Ostad õlle. Mängid light tankiga nii kaua kuni tuleb hea map. Lähed parimasse spoting kohta. Istud põõsas. Avad õlle ja naudid seda.
http://wotreplays.com/site/1972682#fiery_salient-indu-sp_hpanzer_ru_251
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MeaDz
sõnum 07.07.2015 07:47:51 vasta tsitaadiga
Platoonisin oma Chaffeega sõbra saksa T8 artyga. Oli koomiline, kui T10 mängus on chaffee esikohal(xp arvestuses loomulikult) icon_lol.gif
rycyve
rycyve
sõnum 07.07.2015 08:01:36 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Nii seda wot-i arendamegi thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Ei hakka oma replaysid siin postitama aga nii palju kui aru olen saanud siis mida rohkem suhtled teamiga seda suurem on võidu võimalus isegi kui meeskond on tomato ja loomulikult sul peab nii mapist kui ka teamist ja vastastest aimu olema ning tank võiks ka olla miski tegija icon_biggrin.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
