Vaata mu allkirjas olevat treeningjuhendit, seal on terve peatükk erinevate meetodite kohta (Mänguoskuse statistika)
Viskasin mängu seadete muudatused sisse. Kuidagi imelik mängida kohe, eriti kui sõites sihik ei hüppa...
Selle WoTLabsi järgi on mu IS'i WN8 1234, mis peaks siis hea mängija tase olema _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
lk. 10 - Extra Effects Quality - tekitab ohtralt leeke ja suitsu, mis raskendavad nähtavust ja sihtimist - Kui selle maha võtad, siis sa enam ei näe kuhu kuul lendab. Suitsu ja plahvatust pole, aga jälgida kuhu sa lased, ka enam ei saa.
lk.12 - Enable dynamic camera - kui ma selle sisse lülitan, siis mu tank hakkab lasu peale värisema. See tuleks just välja võtta, aga teil on soovitatud sisse jätta.
lk.20 - Esimeseks skilliks kõigil tankitüüpidel peale rasketankide peaks olema kamuflaaž. Rasketankidel repair. Pane kõik mehed seda õppima.
Ma valik ise rasketankidel hoopis kõik oskused, mis on seotud sihtimisega, sõitmisega ja komandörile valiks luuraja skilli, see suurendab vaatekaugust. Remont on selline nii ja naa asi. Kui olukord on väga täbar, siis nagunii läheb remondikomplekt kasutusse. Lintidesse laskmist kohtab vähe ja kui keegi osavam üritabki trackida koguaeg, siis remondi skillist pole suuremat abi nagunii.
Medikatel samamoodi ma paneks sihtimised, luuraja komandörile ja radistile olukorrataju. Maskeering on tore kui sa passid põõsas, aga pole mappe eriti kus saaks passida. Vaatekaugus ja parem sihtimine on kordi olulisem.
Näiteks t-54 proto on äärmiselt pime tank, ta näeb ainult 360m ja luuraja skilliga näeb 384m. Kui mul oleks maskeering, siis ma oleks veel pimedam.
Ei ole. Enamus tankidel on camo kasulikum kui spotting perkid/skillid, kuna lõppkokkuvõttes annab rohkem nö "range" vastaseni.
See algajate esimene viga, et camo asemel võetakse spotting skillid ning arvatakse, et näevad nüüd vastast paremini. Vaatan, et enamus teevad nii alguses.
Snapshot on suurel osal tankidest esmajärjekorras täiesti kasutu, kuna sihtimise parandamiseks on mitmeid paremaid moodusi. Tänu sellele saab siis pickida kas camo või repairi ning peale seda snapi.
Enamus medikatele on aga camost kõvasti rohkem kasu. Sama kehtib heavyde ja repairi puhul.
Snapshot on pmst instapick artydele ning eriti jubeda dispersioniga heavydele.
Ega see su relva otseselt täpsemaks ei tee, bloomi algne suurus on lihtsalt väiksem. Lõppsuurus on ikka samasugune ning töötab ainult siis kui turret liigub.
Üldiselt on jah godlike pickid camo ning repair. Hiljem siis muudad commanderil Sixth Sense peale.
viimati muutis brokenarm 03.07.2015 21:58:30, muudetud 1 kord
Siin polegi midagi vaielda. Puht numbriliselt on parim nii. See info oli inimestele, kes selliste asjadega veel kursis pole. Ega keegi ei keela sul omi asju kasutada.
Kui juba camo peale jutt läks, siis kui mõttekas on heavydele camo paint? Või on see pigem kulla raiskamine? _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
Kuskil 5-7m annab juurde. Erilist tolku just ei ole, aga kui juba hea crew peal on ning jätkuvalt tahad paremaks muuta tanki, siis võid võtta. Silmale ka ilusam
Ma ei osta enam ammu ühtegi camo tankile. See lisa, mis seal tuleb on nii väike ja kui juba keegi lähemale minule liigub, siis ei päästa see camo ka lõpuks midagi. Ainuke põhjus, miks osta ongi silmailu. Raha läheb ka lõpuks mõttetult palju selle peale, parem lase ''tasuta'' 2 kuuli kulda.
brokenarmil siiski õigus see camo skill annab palju juurde ka rasketankidele. Näiteks is3 või is7, t95 ei näe sind ja see ongi võit. Kergetank muidugi näeb, aga nii mõnigi td ei näe sind ja või teda varjatult lasta. camo skilliga is3 võib sõita t95 küljealla ja viimane ei näe lasta.
Camo võimaldab mediumites, lightides ja hea camoga TD-es harrastada mängustiili nimega view range control - sina näed vastast (ja saad teda ka lasta), aga tema sind ei näe. Kui ta hakkab laskude suunas sõitma, siis sa saad vahet pikemaks venitada ja kordad kõike algusest. See on erakordselt OP mängu lõpufaasis, kus tuleb mõnikord üksi mitme vastasega hakkama saada ja HP pool on täiesti otsakorral. Optimeeritud camoga medium või light on võimeline avatud kaartidel nii maha võtma täiseludel heavyisid no problem.
No mitte kuidagi ei saa LT-15 missioni ära tehtud Stugi kampaaniast.
Vähemasti sai TD-15 ära tehtud RHMiga. T28 HTC kampaaniast
Väga lihtne ju. Lähed poodi. Ostad õlle. Mängid light tankiga nii kaua kuni tuleb hea map. Lähed parimasse spoting kohta. Istud põõsas. Avad õlle ja naudid seda.
Nii seda wot-i arendamegi Ei hakka oma replaysid siin postitama aga nii palju kui aru olen saanud siis mida rohkem suhtled teamiga seda suurem on võidu võimalus isegi kui meeskond on tomato ja loomulikult sul peab nii mapist kui ka teamist ja vastastest aimu olema ning tank võiks ka olla miski tegija _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Jagtigeri alumine plaat on pehmem kui jagtig8.8 alumine plaat? Jagtigeril laseb põhjast 175 penega lupsti läbi, aga jagtig8.8 ei lase.
See on ka loogiline kuna üks on premm mida kindlasti overpoweritakse Mõlemal on aluse plaadid 80mm aga....ja nii see vahe tulebki kuigi mille eest me maksame siis
Kõik nagu sobib wtf WG _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Mis teema viimased päevad on, mingi rõve ping ja valusad laggid
Pole nagu täheldanud mingeid probleeme. Vähemalt EU1 on olnud täiesti mängitav.
Skauti mängides teenib expi ikka väga korralikult, rääkimata statsidest. Lisaks on lõbus mängida kergeid ja kiireid tanke.
WZ-132 wn8 18,5k:
Hommikune skaudiring:
Millal see 9.9 pidi välja tulema ja kas seekord läheb sakslaste Vk4502 vahetusse? Auf panther läheb kuuldavasti mängust välja ja asemel tuleb eriti kerge tank (10 tonni).
T54E1 sai lahti mängitud. Ja sinna peale see missioonidelt kokku korjatud naiskond. Väga asjalik masin, poleks arvanudki et selline autoloader medikas nii mõnus mängida on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
T54E1 on hetkel üks kõige OPmaid tanke oma tieris, kui mitte terves mängus. T57 Heavy oli kunagi vähemalt sama hea, kuid sai umbes aasta aega tagasi nerfhammerit korralikult.
On tõesti. Üllatav, et ma varasemalt selle liiniga väga ei viitsinud tegeledagi. Medikate missioone on sellega väga lihtne teha.
See terasküti mäng on minul väga katki. Ma ei näe lippe, ma ei näe kaardil vastaseid. Nägin ainult neid kes tulid hästi minu lähedale. Kui keegi minu kõrval lasi kedagi kolmandat, siis mina teda ei näinud.
Tuli kaotus, nimekirjas olin teisel kohal. Tanki meeskonda treenis kõigest 6%. Väga mõttetu mängustiil. Rohkem kordagi ei viitsi seda jama mängida.
EDIT: esimesed viis mängu soolos nägid välja nii (2/5 mängust tuli Ace Tanker):
Muljed - veidi uimase kiirendusega, camo tundub okei, autoloader kahur on täiesti OP sellise alfa juures (nagu ka dämmist näha, julmad numbrid T7 lighti kohta). Ise oled muidugi paberist, ja juba üks geenius Cromwell lasi minu pihta HEd. Automaatkustuti oli peal, põlema kordagi ei läinud.
Kõrvalmärkus: kuna XVMi veel pole kellelgi, siis nautisin XVM camo, ja ikka väga hea oli mängida. Peaaegu keegi ei yolonud mind (va ühes mängus üks M46 Patton, kes tuli mind ilmselt KAZNA tag'i peale üle poole kaardi tapma), mugav oli rahulikult oma tööd teha
Kõrvalmärkus 2: kuna ühtki mod'i ei olnud, siis need, kes arvavad, et ilma modideta uunikumid mängida ei oska, võivad ülemist pilti imetleda terviseks
Aga kui sa ütled, et see tank on OP, siis asi pole modides vaid tankis millega on kerge mängida. T71 on samuti OP. Mängu võita on temaga raske, aga 3k kahju ringe teha imelihtne ja samuti pole mingeid mod'e vaja.
Ega see XVM anna väga juurde, ainult kaardil on Ikoonid selgemad ja suuremad ja tankinimedel pole seda lolli kontuuri ümber. Stock kaarti on raske lugeda kuna kadunud tank on suht samasugust punast värvi nagu nähtav tank.
XVM puhul ma hindan kõvasti välimist ruutu, siis ma tean kui lähedale ma pean ronima, et olla laskekaugusel. Muud mina sellest XVM kasu ei saagi. Mis skilliga keegi mängib - see ei anna midagi eriti juurde.
Pildil olevalt WOT enda kaardilt on väga raske arusaada kes on kus jne. Väga koledalt on nad selle kujundanud
XVMi juures mõtles ta seda, et lillana ringi sõidad, siis arty laseb ainult sind ja on ka teatud vennad, kes kasvõi suitsiidi sõidavad, et sulle sisse lasta mõni laks.
Noh, see kui mingi tank on OP, ei tähenda, et iga noob mängib sellega superuunikumi tasemel Mul on T71-ga 3 gunmarki käes (parem kui 95% ülejäänud mängijatest), ja avg dam on 1265,29. Nii palju siis sellest "3K kahju ringi teha on imelihtne". Ei ole, scout on õrn aparaat ja lightid vigu ei andesta, kuna selleks puudub soomus ja HP pool.
Vbaddictis arvel oleva viimase 442K lahingu alusel on T71 keskmine damage üle kõigi mängijate vaid 605,82.
Miks võrdled üldse noobidega. Noobid võivad vabalt 5 aastased lapsed olla, vähihaiged lapsed kusagill haiglas kes ajaviiteks toksivad 50k lahingut... Sa ise ju ütled ka, et T71 on OP ja mis loeb mida ülejäänud keskmised mängijad sellest tankist arvavad. Autoloaderid on alati eelises selles mängus. T71 sa ei peagi ju minema rasketanki ette vaid kassettiga saad talle kaugelt väga palju viga teha kui külge lased. Liigub kiiresti, pene väga hea, laadib rahuldavalt.
Ok ma võib-olla ei saanud, siis aru mida sa mõtlesid selle all kui ütlesid, et ilma modideta saab ka uunikum mängida Mängu tuli uus tank, keegi ei viitsigi kohe sellele keskenduda ja esimesel päeval nagunii kõik uudistavad pigem mis on mängus uut. Tegid head mängud ja mis need modid siia puutuvad? Mängisid ilma moditeta?
brokenarm: Keegi ei käse lilla olla. Eks lillastumisega käivad ikka omad teemad kaasas.
T71 tulistab standardis APCRi, 175mm pene, aga APCR kaotab üle distantsi palju kiiremini penetratsiooni kui AP, lisaks pead AP-ga võrreldes paar kraadi parema nurga all tabama, et üldse penetratsioon aset leiaks. Täpsus on 0.37, sihtimisaeg 2.01s. Sellise algmaterjali puhul saab sinust väga vilets snaiper. 400m+ pealt mahub sulle mitu heavy tanki sihikuringi.
Light tankid, kui neid üldse mängida damage dealeritena, on ikkagi peamiselt support rollis - mitte nägupidi vastases kinni, aga pigem küllaltki lähedal või keskdistantsil (camo lubab olla ka keskdistantsilt märkamatu).
Teiseks, väide, et autoloaderid on alati eelises selles mängus, on väga küsitav. DezGames tegi kunagi Western Shootout nimelise 3v3 duellide turniiri, sealt võid vaadata, kui OPd ikka on või ei ole autoloaderid. Kui mälu ei peta, siis peaaegu eranditult need tiimid, kes võtsid kaasa kasvõi ühe T8 autoloaderi, kaotasid:
Mis modide teemat puudutab, siis see on ammune jutt siin threadis, kus mõned mängijad tulid lagedale teooriaga, et uunikumid/superuunikumid mängivad sellel tasemel ainult tänu modidele. Sind see otseselt ei puudutanud, vist?
p6kk, oled sa mänginud T71-te? Jutt on kuidagi rumalavõitu sul, nagu räägiks millestki, mida sa ei tea.
Jah olen mänginud T71, gunmark on 86%, ok kolme tärni pole, kaks on. Keskmine damage on ca 1000 kandis, pole 1200 nagu sul, siiski oman väga häid kogemusi selle tankiga.
Duellid ei näita nüüd küll midagi. Miks autoloaderid on keelatud 1 vs 1 tournamentides? Üks võtab tigeri või t29 või mida iganes ja teine t71 - mis võimalus on tiger 1 mäng võita? null ju
