| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Valvejoodik
01.07.2015 18:43:58
Selge-selge, ma mobiiliga ei viitsinud videot vaadata
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Scammy
01.07.2015 18:52:25
T-54 stockis on ikka väga jube
MeaDz
01.07.2015 19:49:36
| Scammy kirjutas: |
T-54 stockis on ikka väga jube  |
Mitte hullem kui upgradetud T-43, mis on paras õnnetus.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Valvejoodik
01.07.2015 19:54:34
Mulle just T-43 meeldis, WR oli ka 71%
Eks see ole nii- kellele ema, kellele tütar...
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.07.2015 07:12:58
| erick kirjutas: |
Vaata mu allkirjas olevat treeningjuhendit, seal on terve peatükk erinevate meetodite kohta (Mänguoskuse statistika)
Viskasin mängu seadete muudatused sisse. Kuidagi imelik mängida kohe, eriti kui sõites sihik ei hüppa...
Selle WoTLabsi järgi on mu IS'i WN8 1234, mis peaks siis hea mängija tase olema
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
p6kk
02.07.2015 09:40:40
| kjaups kirjutas: |
| erick kirjutas: |
Selle WoTLabsi järgi on mu IS'i WN8 1234, mis peaks siis hea mängija tase olema  |
hmm, mul on IS wn8 2762 selle lehe järgi.
Mingil m3 stuartil on lausa 8160, 4 lahingu peale, absurd
0 |
yerba
02.07.2015 11:34:44
Lugesin juhendi läbi. Kiidusõnad, et sellise asjaga oled viitsinud ja tahtnud vaeva näha. Ja eriti - juhendit uuendada ning kaasajastada.
| erick kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| Kuidas te neid statistikaid saate omale vaadata? Mingi seade/plugin vmt, mis kokku korjab ja edastab? |
| indu kirjutas: |
Sai TD 15 missioon ära tehtud.
Stronk  |
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
erick
03.07.2015 18:08:22
Aitäh, kuigi tõe huvides peab mainima, et f0rc3 on tegelik mootor viimaste uuenduste taga
96 |
p6kk
03.07.2015 18:48:17
Juhendis on kaks asja:
lk. 10 - Extra Effects Quality - tekitab ohtralt leeke ja suitsu, mis raskendavad nähtavust ja sihtimist - Kui selle maha võtad, siis sa enam ei näe kuhu kuul lendab. Suitsu ja plahvatust pole, aga jälgida kuhu sa lased, ka enam ei saa.
lk.12 - Enable dynamic camera - kui ma selle sisse lülitan, siis mu tank hakkab lasu peale värisema. See tuleks just välja võtta, aga teil on soovitatud sisse jätta.
lk.20 - Esimeseks skilliks kõigil tankitüüpidel peale rasketankide peaks olema kamuflaaž. Rasketankidel repair. Pane kõik mehed seda õppima.
Ma valik ise rasketankidel hoopis kõik oskused, mis on seotud sihtimisega, sõitmisega ja komandörile valiks luuraja skilli, see suurendab vaatekaugust. Remont on selline nii ja naa asi. Kui olukord on väga täbar, siis nagunii läheb remondikomplekt kasutusse. Lintidesse laskmist kohtab vähe ja kui keegi osavam üritabki trackida koguaeg, siis remondi skillist pole suuremat abi nagunii.
Medikatel samamoodi ma paneks sihtimised, luuraja komandörile ja radistile olukorrataju. Maskeering on tore kui sa passid põõsas, aga pole mappe eriti kus saaks passida. Vaatekaugus ja parem sihtimine on kordi olulisem.
Näiteks t-54 proto on äärmiselt pime tank, ta näeb ainult 360m ja luuraja skilliga näeb 384m. Kui mul oleks maskeering, siis ma oleks veel pimedam.
0 |
brokenarm
03.07.2015 21:29:54
Ei ole. Enamus tankidel on camo kasulikum kui spotting perkid/skillid, kuna lõppkokkuvõttes annab rohkem nö "range" vastaseni.
See algajate esimene viga, et camo asemel võetakse spotting skillid ning arvatakse, et näevad nüüd vastast paremini. Vaatan, et enamus teevad nii alguses.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
p6kk
03.07.2015 21:33:04
| Kui sa ikka pihta ei saa, siis pole camost kasu miskit.
0 |
brokenarm
03.07.2015 21:56:51
Snapshot on suurel osal tankidest esmajärjekorras täiesti kasutu, kuna sihtimise parandamiseks on mitmeid paremaid moodusi. Tänu sellele saab siis pickida kas camo või repairi ning peale seda snapi.
Enamus medikatele on aga camost kõvasti rohkem kasu. Sama kehtib heavyde ja repairi puhul.
Snapshot on pmst instapick artydele ning eriti jubeda dispersioniga heavydele.
Ega see su relva otseselt täpsemaks ei tee, bloomi algne suurus on lihtsalt väiksem. Lõppsuurus on ikka samasugune ning töötab ainult siis kui turret liigub.
Üldiselt on jah godlike pickid camo ning repair. Hiljem siis muudad commanderil Sixth Sense peale.
viimati muutis brokenarm 03.07.2015 21:58:30, muudetud 1 kord |
p6kk
03.07.2015 21:57:48
| Ma ei viitsi vaielda sinuga, eks sul oma tõde, mul oma
0 |
brokenarm
04.07.2015 00:33:14
Siin polegi midagi vaielda. Puht numbriliselt on parim nii. See info oli inimestele, kes selliste asjadega veel kursis pole. Ega keegi ei keela sul omi asju kasutada.
Siit võib lugeda veidi crew kohta
http://wotlabs.net/articles/crew-skills-perks-unicum/
Ja kui ise tahad uurima hakata, miks camo tuleb pickida üle spot range skillide, siis siin on kalkulaator.
http://www.wotinfo.net/en/camo-calculator
Ega kõiki ei huvitagi parim setup. Pole midagi teha. Ennegi igasuguseid kahtlaseid setupe nähtud.
pyroman11
04.07.2015 07:54:28
Kui juba camo peale jutt läks, siis kui mõttekas on heavydele camo paint? Või on see pigem kulla raiskamine?
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
kr6ll
04.07.2015 09:46:11
Ega vast suurt tolku pole, eriti kui näiteks mausiga tegemist on
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
brokenarm
04.07.2015 11:41:27
Kuskil 5-7m annab juurde. Erilist tolku just ei ole, aga kui juba hea crew peal on ning jätkuvalt tahad paremaks muuta tanki, siis võid võtta. Silmale ka ilusam
MeaDz
04.07.2015 22:00:11
| Ma ei osta enam ammu ühtegi camo tankile. See lisa, mis seal tuleb on nii väike ja kui juba keegi lähemale minule liigub, siis ei päästa see camo ka lõpuks midagi. Ainuke põhjus, miks osta ongi silmailu. Raha läheb ka lõpuks mõttetult palju selle peale, parem lase ''tasuta'' 2 kuuli kulda.
48 |
pyroman11
05.07.2015 09:14:01
| Ma siin sooduka aegu võtsin lõpuks heavydele kah ära, aga jah, kasu vast sama palju kui mingid bling-bling nigga kroom valuvelgedel.
p6kk
05.07.2015 20:39:45
brokenarmil siiski õigus see camo skill annab palju juurde ka rasketankidele. Näiteks is3 või is7, t95 ei näe sind ja see ongi võit. Kergetank muidugi näeb, aga nii mõnigi td ei näe sind ja või teda varjatult lasta. camo skilliga is3 võib sõita t95 küljealla ja viimane ei näe lasta.
0 |
erick
06.07.2015 14:05:53
Awful Panther on mu uus lemmiktank
http://wotreplays.eu/site/2001689#lakeville-erickhv-aufkl_rungspanzer_panther
| ot: |
| Camo võimaldab mediumites, lightides ja hea camoga TD-es harrastada mängustiili nimega view range control - sina näed vastast (ja saad teda ka lasta), aga tema sind ei näe. Kui ta hakkab laskude suunas sõitma, siis sa saad vahet pikemaks venitada ja kordad kõike algusest. See on erakordselt OP mängu lõpufaasis, kus tuleb mõnikord üksi mitme vastasega hakkama saada ja HP pool on täiesti otsakorral. Optimeeritud camoga medium või light on võimeline avatud kaartidel nii maha võtma täiseludel heavyisid no problem. |
96 |
Scammy
06.07.2015 21:45:38
No mitte kuidagi ei saa LT-15 missioni ära tehtud Stugi kampaaniast.
Vähemasti sai TD-15 ära tehtud RHMiga. T28 HTC kampaaniast
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
MeaDz
07.07.2015 08:47:51
Platoonisin oma Chaffeega sõbra saksa T8 artyga. Oli koomiline, kui T10 mängus on chaffee esikohal(xp arvestuses loomulikult)
48 |
rycyve
07.07.2015 09:01:36
| indu kirjutas: |
| Väga lihtne ju. Lähed poodi. Ostad õlle. Mängid light tankiga nii kaua kuni tuleb hea map. Lähed parimasse spoting kohta. Istud põõsas. Avad õlle ja naudid seda. |
Nii seda wot-i arendamegi Ei hakka oma replaysid siin postitama aga nii palju kui aru olen saanud siis mida rohkem suhtled teamiga seda suurem on võidu võimalus isegi kui meeskond on tomato ja loomulikult sul peab nii mapist kui ka teamist ja vastastest aimu olema ning tank võiks ka olla miski tegija
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
