uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GTX970 ja lag/ stuttering märgi kõik teemad loetuks
margus645
sõnum 23.06.2015 13:07:17 GTX970 ja lag/ stuttering vasta tsitaadiga
Kaardiks siis Msi GTX 970 ja probleemiks lag ja stutter erinevates mängudes, resoks hetkel tagasihoidlik 1080p.
Fps alla 60ne ning stuttering garanteeritud, teisiti ei oska probleemi kirjeldada. Eriti tugevalt tuleb see esile mängudes nagu Metro Last light, Grim Dawn, CSGO, Diablo3.
Proovitud erinevaid drivereid, jälginud kaardi ja prose tempi, koormust jne, kõik OK.
https://www.youtube.com/watch?v=r775Ge-AW-I -Umbes midagi sellist, kuid veelgi pikemate ,,vahelejätmistega**
PC kooslus selline;
i5 4570@def
Asus pro gamer z97
2x4/8gb ddr3@ 1600mhz (xmp)
Msi gtx 970 gaming 4g
Samsung 850evo 256gb
Corsair RM650
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
enaber
sõnum 23.06.2015 14:29:26 vasta tsitaadiga
Vaata ka kaardi mälu kasutust kui läheb üle 3,5 GB siis viga seal
Ostan, müün ja kahetsen.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
siven
siven
sõnum 23.06.2015 14:36:22 vasta tsitaadiga
kõik eelnimetatud mängud töötavad endal at 100+ fps ilma stutterita.
ja üle 3,5 gb mälu see kaart naljalt ei kasuta pead forcima.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Scart
Scart
sõnum 23.06.2015 15:09:42 vasta tsitaadiga
enaber kirjutas:
margus645
sõnum 23.06.2015 15:30:43 vasta tsitaadiga
üle 2gb pole siiani veel kuskil läinud, mitte et seda teatud tingimustes ei juhtuks.
Lag olenemata mälu kasutusest, kahjuks.
kaspar737
sõnum 23.06.2015 15:32:45 vasta tsitaadiga
Chrome ja riistvaraline kiirendus pidavat palju probleeme tekitama, kas brauser on ikka kinni (ka task managerist)?
AlvinL
AlvinL
sõnum 23.06.2015 15:43:58 vasta tsitaadiga
Kuna kõik töötab väidetavalt nagu kellavärk ehk biosis on kaart x1 mode sätitud?
margus645
sõnum 23.06.2015 16:07:50 vasta tsitaadiga
Biosist gen3 ja x16 ikka
jt234
jt234
sõnum 24.06.2015 16:08:37 vasta tsitaadiga
Pane mängud PÄRIS fullscreeni, mitte borderless window.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
margus645
sõnum 24.06.2015 22:18:54 vasta tsitaadiga
Stuttering siis selline: https://www.youtube.com/watch?v=a0I9b2UVMYA
Fps 40-60 ja SSAA 2x
TT
sõnum 26.06.2015 12:55:58 vasta tsitaadiga
Sama kaardiga olen Borderlans 2 sama probleemi märganud. Masin i5 4460, 8GB, 1080p. Mängud läbi steam BP. Katsetan lähi ajal mõned benchid igaks petteks.
Edit: Wprime, Catzilla, 3D Mark 11 said ootuspärased tulemused. Katsetan mõnda muud mängu ka.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
mcmarta
mcmarta
sõnum 26.06.2015 17:52:10 vasta tsitaadiga
Muid graafika seadeid maha kiskuma kas siis ei kao ära?
sant
sõnum 27.06.2015 14:08:54 Re: GTX970 ja lag/ stuttering vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
Fps alla 60ne ning stuttering garanteeritud, teisiti ei oska probleemi kirjeldada. Eriti tugevalt tuleb see esile mängudes nagu ... Diablo3.
Win 7 ikka sul?
Haiseb korraliku softi kala järgi, diablo 3 on väga primitiivsete nõuetega mäng tänapäeval.
Tee puhas windowsi install, kui ei aita, siis vähemalt viga pole softis. Võid ennem proovida reset bios ja load failsafe. Kui ei aita siis veel biosi uuendust võib proovida.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
margus645
sõnum 27.06.2015 21:41:23 vasta tsitaadiga
win7, plaadil uusim bios peal.
Win reinstalli võib muidugi proovida.
Grim Dawn: https://www.youtube.com/watch?v=ilPmOpRg9Rk&feature=youtu.be
Fraps neelab oma, kuid gameplay näeb suht sama välja ka 40-59fps juures. Ka 60fps kohati hakib...
sant
sõnum 27.06.2015 21:55:34 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
Sul on see asi täiesti katki, kõige viletsam mänguelamus on mul olnud ati6870 cf esimeste driveritega siis kui nad veel uued kaardid olid, ja see polnud kaugeltki nii hull kui sul videos.
Kui sa igasuguse AA välja lülitad kas siis läheb fps korda? Kui läheb siis su pci-e kiirus võib vale olla. Kui Reaalselt asi korda ei lähe siis pci-e kiiruses asi pole.
Endal mul on 2way või 3 way crossfire (nii kuidas tahan) ja esimesed kuud oli nii, et niikui mingi AA sisse lükkasin läks tõkkamine lahti, hiljem kui kopp ette tuli sellest et AA-d kasutada ei saand kuskil, käisin kõik läbi ja avastasin et üks kaart oli x4 pesas icon_biggrin.gif panin x8 pessa ja kõik korras, sai AA-d kasutada. Ilma AA-ta perf jäi täpselt samaks, imestasin isegi kui vähe seda läbilaset tegelt vaja läheb.
