margus645
23.06.2015 13:07:17
GTX970 ja lag/ stuttering |
Kaardiks siis Msi GTX 970 ja probleemiks lag ja stutter erinevates mängudes, resoks hetkel tagasihoidlik 1080p.
Fps alla 60ne ning stuttering garanteeritud, teisiti ei oska probleemi kirjeldada. Eriti tugevalt tuleb see esile mängudes nagu Metro Last light, Grim Dawn, CSGO, Diablo3.
Proovitud erinevaid drivereid, jälginud kaardi ja prose tempi, koormust jne, kõik OK.
https://www.youtube.com/watch?v=r775Ge-AW-I -Umbes midagi sellist, kuid veelgi pikemate ,,vahelejätmistega**
PC kooslus selline;
i5 4570@def
Asus pro gamer z97
2x4/8gb ddr3@ 1600mhz (xmp)
Msi gtx 970 gaming 4g
Samsung 850evo 256gb
Corsair RM650
127 |
enaber
23.06.2015 14:29:26
Vaata ka kaardi mälu kasutust kui läheb üle 3,5 GB siis viga seal
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
siven
23.06.2015 14:36:22
kõik eelnimetatud mängud töötavad endal at 100+ fps ilma stutterita.
ja üle 3,5 gb mälu see kaart naljalt ei kasuta pead forcima.
149 |
Scart
23.06.2015 15:09:42
| enaber kirjutas: |
| Vaata ka kaardi mälu kasutust kui läheb üle 3,5 GB siis viga seal |
Kindlasti läheb Diablo 3 üle 3.5GB VRAMi
101 |
margus645
23.06.2015 15:30:43
üle 2gb pole siiani veel kuskil läinud, mitte et seda teatud tingimustes ei juhtuks.
Lag olenemata mälu kasutusest, kahjuks.
127 |
kaspar737
23.06.2015 15:32:45
| Chrome ja riistvaraline kiirendus pidavat palju probleeme tekitama, kas brauser on ikka kinni (ka task managerist)?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
AlvinL
23.06.2015 15:43:58
| Kuna kõik töötab väidetavalt nagu kellavärk ehk biosis on kaart x1 mode sätitud?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
margus645
23.06.2015 16:07:50
| Biosist gen3 ja x16 ikka
127 |
jt234
24.06.2015 16:08:37
Pane mängud PÄRIS fullscreeni, mitte borderless window.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
margus645
127 |
TT
26.06.2015 12:55:58
Sama kaardiga olen Borderlans 2 sama probleemi märganud. Masin i5 4460, 8GB, 1080p. Mängud läbi steam BP. Katsetan lähi ajal mõned benchid igaks petteks.
Edit: Wprime, Catzilla, 3D Mark 11 said ootuspärased tulemused. Katsetan mõnda muud mängu ka.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
mcmarta
26.06.2015 17:52:10
| Muid graafika seadeid maha kiskuma kas siis ei kao ära?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sant
27.06.2015 14:08:54
Re: GTX970 ja lag/ stuttering |
| margus645 kirjutas: |
Fps alla 60ne ning stuttering garanteeritud, teisiti ei oska probleemi kirjeldada. Eriti tugevalt tuleb see esile mängudes nagu ... Diablo3. |
Win 7 ikka sul?
Haiseb korraliku softi kala järgi, diablo 3 on väga primitiivsete nõuetega mäng tänapäeval.
Tee puhas windowsi install, kui ei aita, siis vähemalt viga pole softis. Võid ennem proovida reset bios ja load failsafe. Kui ei aita siis veel biosi uuendust võib proovida.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
margus645
127 |
sant
27.06.2015 21:55:34
Sul on see asi täiesti katki, kõige viletsam mänguelamus on mul olnud ati6870 cf esimeste driveritega siis kui nad veel uued kaardid olid, ja see polnud kaugeltki nii hull kui sul videos.
Kui sa igasuguse AA välja lülitad kas siis läheb fps korda? Kui läheb siis su pci-e kiirus võib vale olla. Kui Reaalselt asi korda ei lähe siis pci-e kiiruses asi pole.
Endal mul on 2way või 3 way crossfire (nii kuidas tahan) ja esimesed kuud oli nii, et niikui mingi AA sisse lükkasin läks tõkkamine lahti, hiljem kui kopp ette tuli sellest et AA-d kasutada ei saand kuskil, käisin kõik läbi ja avastasin et üks kaart oli x4 pesas panin x8 pessa ja kõik korras, sai AA-d kasutada. Ilma AA-ta perf jäi täpselt samaks, imestasin isegi kui vähe seda läbilaset tegelt vaja läheb.
61 |
