SilQ
09.12.2014 16:11:46
| olafsand kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
SilQ, Rakvere kanti satun, siis toon sulle, sest oled alati valmis nõu andma
Kas seda viidatud kaablit kodumaalt ei saaks osta? |
Kahtlane. Mul vahepeal oli, tellisin endale 5komplekti. Aga nüüdseks kõik otsa saanud. |
Kole kahju. Hiinast ootama ei viitsiks ka nagu jääda st tegelikult oleks täna neid juba vaja
Katsun mõnest arvutitöökojast küsida, et ehk on neil katkiseid videokaarte, millede ventilaatorite küljest saaks juhtmed koos pistikuga ära kaksata ja uutelt ventikatele lõikaks ka suured pistikud küljest ning joodaks juhtmed kokku. |
See variant on ka olemas. Aga 4pin otsik läheb su kaardile.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
olafsand
19.12.2014 14:18:25
| SilQ kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
See variant on ka olemas. Aga 4pin otsik läheb su kaardile. |
Sellest sain aru, muidu ei toimu kaardi poolt pöörete reguleerimist kui 3pin pistik on
Edit:
| SilQ kirjutas: |
SilQ, hetkel vaatasin järgi ja GPU on max 68C olnud ja ventikad max 2683 rpm.
Arvuti panin just tööle ja idles on 33C ja fan on 20% (alla selle ei lase muutagi) ja 1400rpm. Kahtlen, et 30% suudaks ära jahutada. Lisaks on nagu kuskilt meeles, et 90C pealt hakkab kaardil "Thermal throttling" toimuma? |
No 68 on ikka väga jahe. Toxicul vist oli jah et vendid päris seisma ei jäänutki, Gigal jäid alla 30% seisma. Minul küll ei throttelda. Max olen näinud 96. Aga tavaliselt jääb sinna 86 kanti. Aga otsi endale msi'ga selline sobib punkt, kus oled tempiga rahul ja kaart ka vaikne. Kui nii ei saa eks siis mõtled edasi mingite muude ventide peale.
Aga jah, see 1400rpm on tegelt idles juba üsna suhin. |
Nüüd on see rats mul eilse seisuga tehtud. 2x120mm Arctikud (600-1350rpm)
Sama game ja max on logifailis 60C ning ventikad 42% (850rpm)
Uskumatu vaikus
Miinus on see, et 120mm on radikast laiem (90mm oleks ok olnud) ja kuna sloti pool peab servaga tasa olema (emaplaadi jubinad jäävad ette), siis on ventikad üle serva 25-30mm
Kuna mõnda aega tagasi lõikasin plasmalõikusega küljeplekile ava sisse ja panin pleksiklaasi ja rgb-led valguse kasti sisse, siis kogu see nipukatega kokkulapitud porr on näha
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
-FoX-
22.12.2014 11:38:34
Ei saa pihta ... vahepeal kui 1 kaart garantiis oli siis vaatasin, et 1 kaardiga pelades GPU temp jäi max 71c
Nüüd kus SLI on tagasi ... vaatan uuesti ja see kaart mis ennem oli 71c on nüüd 66c ja alumine on 64c.
Kui nad seal kahekesi kuuma tekitavad kuidas siis temp kukkus aru ma ei või.
Või kui nad SLI-s on siis peavad mõlemad vähem pingutama ja sellest tulenevalt väiksem temp?
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
SilQ
22.12.2014 11:45:22
| -FoX- kirjutas: |
Või kui nad SLI-s on siis peavad mõlemad vähem pingutama ja sellest tulenevalt väiksem temp? |
Viimane variant tundub üsna loogiline.
211 |
ss4nder
17.01.2015 13:12:49
| Sai just Gigabyte R9 290 Windforce jahutusega soetatud. Vaatasin temperatuure ka kohe ja idle peal on ~50C pidevalt. Kas see natuke kõrge pole? Pole muidugi nii võimast kaarti varem omanud, äkki peabki nii olema?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
marko38
17.01.2015 17:00:56
| ss4nder kirjutas: |
| Sai just Gigabyte R9 290 Windforce jahutusega soetatud. Vaatasin temperatuure ka kohe ja idle peal on ~50C pidevalt. Kas see natuke kõrge pole? Pole muidugi nii võimast kaarti varem omanud, äkki peabki nii olema? |
35-40 peaks idles olema
aga ehk on korpus väike ja õhk ei liigu piisavalt!
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
ss4nder
17.01.2015 17:35:13
| Korpus on Bitfenix Outlow, mid-tower kui ei eksi. Ruumi seal nagu on ja õhk peaks ka piisavalt liikuma. Proovisin erinevaid variante õhu liikumiseks, aga temperatuurid oluliselt ei muutunud. Praegu 2 venti tõmbavad õhu sisse eest, 2 ülevalt välja ja 1 tagant välja. Suurema koormuse all oli kaart 80C ümber. Kui mingeid ideid, kuidas asja parandada, laske tulla.
caramis
18.01.2015 12:47:24
paiguta tuulutus nii, et rohkem puhutakse sisse, kui välja imetakse. vaata kaabeldus üle.
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
-FoX-
15.04.2015 08:40:21
Huvitav kas GTX970 või 980 on samad kinnituskohad nagu Titan X?
Et kas näiteks GTX970 Windforce jahuti annaks panna titanx peale.
6 :: |
306 |
caramis
17.05.2015 16:20:47
keegi ref. kaardi plastmassist kesta värvimist on teinud? mõte omal see tegemine ette võtta, aga probleem, et mis nõuded värvile olema peavad? kavas profiilikaartide katte must plastik lihtsalt karukeelega ära matistada, et jääks selline nö. "brushed" efekt, punased detailid (turbiin väljaarvata) värvida hõbedaseks või hõbemetallikuks
149 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.05.2015 10:49:25
Kas kellelgi gigabyte 670 wf3 või 760 4gb wf3 radikat üle.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
caramis
25.05.2015 20:20:18
kas sedasorti setup on mõnel siinolijal ka kasutuses (olnud)? R9 290 on muidu kuum kaart, aga selline lahendus paneb praegu vähemalt mõtted jooksma, et ehk 7970CF pealt üle kolida üksiku R9 290X peale, sellele mingi 120mm AIO külge kruvida koos sellega ja siis rõvedalt üle klokkida nagu seadus ette näeb
149 |
25.05.2015 20:27:51
caramis, ilmselt on mõistlikum ac hybrid võtta. see corsairi bracket on hirmkallis.
mul on näiteks kuri plaan mingil vabamal hetkel 290le ac hybrid 2 prooviks peale kruvida
_________________ - londiste
215 |
caramis
25.05.2015 20:36:00
| londiste kirjutas: |
mul on näiteks kuri plaan mingil vabamal hetkel 290le ac hybrid 2 prooviks peale kruvida  |
AC Hybrid ei näe nii apetiitne välja. jahutatud backplate väga muret ei tekita, sest õhuvool kaartide pihta jääks siiski suht korralik
149 |
-FoX-
6 :: |
306 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 03:58:43
Peale gpu jahutatakse ka järgnevaid kive:
6 :: |
85 |
-FoX-
14.06.2015 08:42:30
Mul hetkel see vrm ilma radikata, puhub vent otse peale NZXT G10
Proovisin teibiga radikaid panna aga kuidagi ei nakkund kuigi mäluadikad ja nendega kaasasolnud teip.
Liimida ei julge sest seal kõrval nii palju kõrgeid jooteid vms et kardan, et annab lühist liimides.
Mingi väga peenikese radika leidma mis ainult üle vrm jookseb.
6 :: |
306 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 11:38:54
-FoX-,
Teil need vram kivid näivad suht rasvased välja, puhasta see läbu pealt ära.
Küll siis juba hakkab ka teip peale.
kunagi osade teipitega pidi natukene sooja andma et korralikult külge hakkaks mälude külge.
Samas sai kunagi mx 440 nvidia kaardile lisatud mälu radikad, ja ei andnud mittemidagi juurde, pigem võiks öelda et isegi kehvemaks tegi asja. Muidugi tegemist oli ka gddr1-ga.
Hetkel laialt levinud gddr 5 -d eraldavad palju sooja, ja või isegi kasu olla radikatest, aga näiteks Accelero Xtreme IV pole kaasas vrami jaoks mittemidagi.
6 :: |
85 |
Mihkel.
14.06.2015 13:03:10
MX440 võrrelda titan x'iga, tule taevas appi.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
-FoX-
14.06.2015 17:46:14
Termoliimiga radikad peal, väga hästi jäid.
Puhastasin ennem ära ka aga ikka teip ei võtnud.
Mäludele panin radikad sellepärast, et see ventikas sinna peale ei puhu, vrm osale puhub otse peale.
Kahjuks pole millegagi vrami ja vrmi tempe mõõta aga GPU tuum kraken x31 radikaga on max olnud 65c ja seda 1450mhz juures.
Rohkem pole viitsind proovida aga selle clociga täis stabiilne igatepidi testin ja pelanud witcher 3 kus koguaeg gpu load 99% jne.
6 :: |
306 |
kaidtor
OC GURU
14.06.2015 21:51:27
| dohc-48v12 kirjutas: |
-FoX-,
Hetkel laialt levinud gddr 5 -d eraldavad palju sooja, ja või isegi kasu olla radikatest, aga näiteks Accelero Xtreme IV pole kaasas vrami jaoks mittemidagi. |
Accelero Xtreme IV on mälu radika kaasas küll ise oman sammat jahutid kõik on olemas.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 22:41:24
Antud pildil ei näe ma mitteühtegi mälu radikat.
Näen ainult gpu jahutit, ja vga backplate -i ning ka natukene kinnitusi.
Ja vga backplate on mõeldud küll selleks üleliigne soojus vga tagant võimalikult kiirelt eemaldada Ning ka kaudselt tõesti jahutab ka mälu kiipe.
Sa pole ainuke kes seda jautust omab
Ise kasutan gtx 760-i peal seda suur musta vga backplate, ning põhi radikaks on WF3.
Vähemalt on otseselt mälud jahutatud, kuigi jah WF3 juures pole mäludele eriti palju mõeldud. Asi seegi kui mittemidagi.
6 :: |
85 |
14.06.2015 23:02:16
ac-l on mingi patenteeritud kaardi tagant jahutamise teema. see suur peaks läbi kaardi jahutama muid komponente.
215 |
kaidtor
OC GURU
15.06.2015 07:20:16
londiste, Täpselt nii ja toimib termopadjad kivivde kohta vahele ongi OK Minu AMD 290-ga saab küll kenasti hakkama.
136 |
-FoX-
15.06.2015 08:26:50
Mingi 1- 1,5 tundi witcher 3 pelamist ... clock on tavaline boost clock mis kaart ise paneb.
CPU Fan on tegelt pump, chassis 2 on radika vendid.
Titan X jahutab NZXT X31 ja vent 7v peal.
6 :: |
306 |
