SilQ
09.12.2014 17:11:46
| olafsand kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
SilQ, Rakvere kanti satun, siis toon sulle, sest oled alati valmis nõu andma
Kas seda viidatud kaablit kodumaalt ei saaks osta? |
Kahtlane. Mul vahepeal oli, tellisin endale 5komplekti. Aga nüüdseks kõik otsa saanud. |
Kole kahju. Hiinast ootama ei viitsiks ka nagu jääda st tegelikult oleks täna neid juba vaja
Katsun mõnest arvutitöökojast küsida, et ehk on neil katkiseid videokaarte, millede ventilaatorite küljest saaks juhtmed koos pistikuga ära kaksata ja uutelt ventikatele lõikaks ka suured pistikud küljest ning joodaks juhtmed kokku. |
See variant on ka olemas. Aga 4pin otsik läheb su kaardile.
215 |
olafsand
19.12.2014 15:18:25
| SilQ kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
See variant on ka olemas. Aga 4pin otsik läheb su kaardile. |
Sellest sain aru, muidu ei toimu kaardi poolt pöörete reguleerimist kui 3pin pistik on
Edit:
| SilQ kirjutas: |
SilQ, hetkel vaatasin järgi ja GPU on max 68C olnud ja ventikad max 2683 rpm.
Arvuti panin just tööle ja idles on 33C ja fan on 20% (alla selle ei lase muutagi) ja 1400rpm. Kahtlen, et 30% suudaks ära jahutada. Lisaks on nagu kuskilt meeles, et 90C pealt hakkab kaardil "Thermal throttling" toimuma? |
No 68 on ikka väga jahe. Toxicul vist oli jah et vendid päris seisma ei jäänutki, Gigal jäid alla 30% seisma. Minul küll ei throttelda. Max olen näinud 96. Aga tavaliselt jääb sinna 86 kanti. Aga otsi endale msi'ga selline sobib punkt, kus oled tempiga rahul ja kaart ka vaikne. Kui nii ei saa eks siis mõtled edasi mingite muude ventide peale.
Aga jah, see 1400rpm on tegelt idles juba üsna suhin. |
Nüüd on see rats mul eilse seisuga tehtud. 2x120mm Arctikud (600-1350rpm)
Sama game ja max on logifailis 60C ning ventikad 42% (850rpm)
Uskumatu vaikus
Miinus on see, et 120mm on radikast laiem (90mm oleks ok olnud) ja kuna sloti pool peab servaga tasa olema (emaplaadi jubinad jäävad ette), siis on ventikad üle serva 25-30mm
Kuna mõnda aega tagasi lõikasin plasmalõikusega küljeplekile ava sisse ja panin pleksiklaasi ja rgb-led valguse kasti sisse, siis kogu see nipukatega kokkulapitud porr on näha
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
-FoX-
22.12.2014 12:38:34
Ei saa pihta ... vahepeal kui 1 kaart garantiis oli siis vaatasin, et 1 kaardiga pelades GPU temp jäi max 71c
Nüüd kus SLI on tagasi ... vaatan uuesti ja see kaart mis ennem oli 71c on nüüd 66c ja alumine on 64c.
Kui nad seal kahekesi kuuma tekitavad kuidas siis temp kukkus aru ma ei või.
Või kui nad SLI-s on siis peavad mõlemad vähem pingutama ja sellest tulenevalt väiksem temp?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
SilQ
22.12.2014 12:45:22
| -FoX- kirjutas: |
Või kui nad SLI-s on siis peavad mõlemad vähem pingutama ja sellest tulenevalt väiksem temp? |
Viimane variant tundub üsna loogiline.
215 |
ss4nder
17.01.2015 14:12:49
| Sai just Gigabyte R9 290 Windforce jahutusega soetatud. Vaatasin temperatuure ka kohe ja idle peal on ~50C pidevalt. Kas see natuke kõrge pole? Pole muidugi nii võimast kaarti varem omanud, äkki peabki nii olema?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
marko38
17.01.2015 18:00:56
| ss4nder kirjutas: |
| Sai just Gigabyte R9 290 Windforce jahutusega soetatud. Vaatasin temperatuure ka kohe ja idle peal on ~50C pidevalt. Kas see natuke kõrge pole? Pole muidugi nii võimast kaarti varem omanud, äkki peabki nii olema? |
35-40 peaks idles olema
aga ehk on korpus väike ja õhk ei liigu piisavalt!
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
ss4nder
17.01.2015 18:35:13
| Korpus on Bitfenix Outlow, mid-tower kui ei eksi. Ruumi seal nagu on ja õhk peaks ka piisavalt liikuma. Proovisin erinevaid variante õhu liikumiseks, aga temperatuurid oluliselt ei muutunud. Praegu 2 venti tõmbavad õhu sisse eest, 2 ülevalt välja ja 1 tagant välja. Suurema koormuse all oli kaart 80C ümber. Kui mingeid ideid, kuidas asja parandada, laske tulla.
caramis
18.01.2015 13:47:24
| paiguta tuulutus nii, et rohkem puhutakse sisse, kui välja imetakse. vaata kaabeldus üle.
150 |
-FoX-
15.04.2015 09:40:21
Huvitav kas GTX970 või 980 on samad kinnituskohad nagu Titan X?
Et kas näiteks GTX970 Windforce jahuti annaks panna titanx peale.
6 :: |
307 |
caramis
17.05.2015 17:20:47
| keegi ref. kaardi plastmassist kesta värvimist on teinud? mõte omal see tegemine ette võtta, aga probleem, et mis nõuded värvile olema peavad? kavas profiilikaartide katte must plastik lihtsalt karukeelega ära matistada, et jääks selline nö. "brushed" efekt, punased detailid (turbiin väljaarvata) värvida hõbedaseks või hõbemetallikuks
150 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.05.2015 11:49:25
Kas kellelgi gigabyte 670 wf3 või 760 4gb wf3 radikat üle.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
caramis
25.05.2015 21:20:18
kas sedasorti setup on mõnel siinolijal ka kasutuses (olnud)? R9 290 on muidu kuum kaart, aga selline lahendus paneb praegu vähemalt mõtted jooksma, et ehk 7970CF pealt üle kolida üksiku R9 290X peale, sellele mingi 120mm AIO külge kruvida koos sellega ja siis rõvedalt üle klokkida nagu seadus ette näeb
150 |
25.05.2015 21:27:51
caramis, ilmselt on mõistlikum ac hybrid võtta. see corsairi bracket on hirmkallis.
mul on näiteks kuri plaan mingil vabamal hetkel 290le ac hybrid 2 prooviks peale kruvida
_________________ - londiste
217 |
caramis
25.05.2015 21:36:00
| londiste kirjutas: |
mul on näiteks kuri plaan mingil vabamal hetkel 290le ac hybrid 2 prooviks peale kruvida  |
AC Hybrid ei näe nii apetiitne välja. jahutatud backplate väga muret ei tekita, sest õhuvool kaartide pihta jääks siiski suht korralik
150 |
-FoX-
6 :: |
307 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 04:58:43
Peale gpu jahutatakse ka järgnevaid kive:
6 :: |
85 |
-FoX-
14.06.2015 09:42:30
Mul hetkel see vrm ilma radikata, puhub vent otse peale NZXT G10
Proovisin teibiga radikaid panna aga kuidagi ei nakkund kuigi mäluadikad ja nendega kaasasolnud teip.
Liimida ei julge sest seal kõrval nii palju kõrgeid jooteid vms et kardan, et annab lühist liimides.
Mingi väga peenikese radika leidma mis ainult üle vrm jookseb.
6 :: |
307 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 12:38:54
-FoX-,
Teil need vram kivid näivad suht rasvased välja, puhasta see läbu pealt ära.
Küll siis juba hakkab ka teip peale.
kunagi osade teipitega pidi natukene sooja andma et korralikult külge hakkaks mälude külge.
Samas sai kunagi mx 440 nvidia kaardile lisatud mälu radikad, ja ei andnud mittemidagi juurde, pigem võiks öelda et isegi kehvemaks tegi asja. Muidugi tegemist oli ka gddr1-ga.
Hetkel laialt levinud gddr 5 -d eraldavad palju sooja, ja või isegi kasu olla radikatest, aga näiteks Accelero Xtreme IV pole kaasas vrami jaoks mittemidagi.
6 :: |
85 |
Mihkel.
14.06.2015 14:03:10
MX440 võrrelda titan x'iga, tule taevas appi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-FoX-
14.06.2015 18:46:14
Termoliimiga radikad peal, väga hästi jäid.
Puhastasin ennem ära ka aga ikka teip ei võtnud.
Mäludele panin radikad sellepärast, et see ventikas sinna peale ei puhu, vrm osale puhub otse peale.
Kahjuks pole millegagi vrami ja vrmi tempe mõõta aga GPU tuum kraken x31 radikaga on max olnud 65c ja seda 1450mhz juures.
Rohkem pole viitsind proovida aga selle clociga täis stabiilne igatepidi testin ja pelanud witcher 3 kus koguaeg gpu load 99% jne.
6 :: |
307 |
kaidtor
OC GURU
14.06.2015 22:51:27
| dohc-48v12 kirjutas: |
-FoX-,
Hetkel laialt levinud gddr 5 -d eraldavad palju sooja, ja või isegi kasu olla radikatest, aga näiteks Accelero Xtreme IV pole kaasas vrami jaoks mittemidagi. |
Accelero Xtreme IV on mälu radika kaasas küll ise oman sammat jahutid kõik on olemas.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.06.2015 23:41:24
Antud pildil ei näe ma mitteühtegi mälu radikat.
Näen ainult gpu jahutit, ja vga backplate -i ning ka natukene kinnitusi.
Ja vga backplate on mõeldud küll selleks üleliigne soojus vga tagant võimalikult kiirelt eemaldada Ning ka kaudselt tõesti jahutab ka mälu kiipe.
Sa pole ainuke kes seda jautust omab
Ise kasutan gtx 760-i peal seda suur musta vga backplate, ning põhi radikaks on WF3.
Vähemalt on otseselt mälud jahutatud, kuigi jah WF3 juures pole mäludele eriti palju mõeldud. Asi seegi kui mittemidagi.
6 :: |
85 |
15.06.2015 00:02:16
ac-l on mingi patenteeritud kaardi tagant jahutamise teema. see suur peaks läbi kaardi jahutama muid komponente.
217 |
kaidtor
OC GURU
15.06.2015 08:20:16
londiste, Täpselt nii ja toimib termopadjad kivivde kohta vahele ongi OK Minu AMD 290-ga saab küll kenasti hakkama.
136 |
-FoX-
15.06.2015 09:26:50
Mingi 1- 1,5 tundi witcher 3 pelamist ... clock on tavaline boost clock mis kaart ise paneb.
CPU Fan on tegelt pump, chassis 2 on radika vendid.
Titan X jahutab NZXT X31 ja vent 7v peal.
6 :: |
307 |
20.06.2015 03:15:06
ac hybrid 2 290 peal.
esimese toreda uudisena paistab kaasas olev vent surnud olema. suvalise fractali vendiga ei suuda asi jahutust kontrolli all hoida.
korra läks 94c alguses ilma vendita kui ei märganud seisvat venti.
suhteliselt sitt experiance siiani :/
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.06.2015 14:03:58
Keegi siin teab kust eestist saaks Quick Disconnect Couplings 3/8 vesijahutusele ?
Neid vaja kaks paari.
veel oleks huvitatud kahest Splitter-is.
Üleüldse kas eestist reaalselt on võimalik mingeid vesijahutuse juppe saada. AT on kõik tellitav.
6 :: |
85 |
caramis
20.06.2015 17:00:04
| Kui veega läheb nii kuumaks, siis on midagi selle veega mäda
150 |
20.06.2015 17:19:55
caramis, vent ei töötanud. ja järgmine käepärast olnud vent ei suuda tööga hakkama saada.
voolikud, radikas ja kogu kupatus oli käega katsudes talumatult kuum nii et see osa asjast täitsa töötas.
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.06.2015 17:26:15
Radika vendi vool koos kontrolleriga võta emaplaadilt.
biosest see vendika agressiivsemalt käima.
6 :: |
85 |
21.06.2015 19:56:24
vahet ju ei ole, videokaardile soovitab arcticu enda kaasasolev lipakas afterburneriga uue vendiprofiili teha. ja arcticu enda vent on muide videokaardi külge käiva pisikese vendipistikuga.
teise vendiga ja üleminekuga - rpm paistab samasse kanti jäävat kui plate küljes.
aga vent 100% peal lastes (1250rpm) suudab asi <94 temperatuuri hoida nii umbes 5min furmarki.
arcticu enda kaasas olev vent on speci järgi 1350rpm, nii et mitte oluliselt kiirem. kas peaks olema parema õhusurvega, ma ei tea.
üldiselt, mida kuradit
voolikute välispind on 70c ja radika külg on ~65. nii et ploki ja vee liikumise osa toimimises pole mul väga kahtlust (noh, neis tingimustes eluea kohta küll).
edit:
vaatasin uuesti masina voolutarvet. hybrid 2 spec, mis ütleb 320w cooling powerit... võib väga täpne olla.
idles masin 55w, furmark on 380w. vahe 325 (technically gpu idle 10-15w otsa ka), väga väga piiri peal või isegi üle piiri.
edit2:
suvaline vent (ehk siis fractali korpuse küljes olnud silentseries lt) oli üks kurjajuur. arcticu f12 täie itsi peal (mis on vali ja ~1400rpm) hoidis kuskil 82 kandis kastist väljas. kastis sees ilmselt paar c rohkem.
üritan 2xf12 push-pulliga, vaatab kas saab mõistliku temperatuuri vähemalt kätte (müraga on sitasti, 290 referencega veel võrrelda ei kannata aga reference 970ga juba küll).
edit3:
niih, f12 täispööretel (1400rpm) jahutamas hoiab 80c peal või paar c kõrgemal. 2xf12 täispööretel hoiab 70c peal või paar c kõrgemal.
throttleb oluliselt vähem kui enne - referencega 660mhz asemel laseb praegu 890mhz. müra on... halb.
217 |
Auron
21.06.2015 21:48:16
| londiste, mingi 1200rpm max pööret vent on ju BS kuna igast tehase windforce jne. vente ju 3 ja loadis keerlevad 2000rpm+. Loogesh, et üks 1200 pöördega vent jääb hätta - AIO peal või mitte.
133 |
21.06.2015 23:11:34
no pigem oli see pettumus, et ka ette nähtud vendiga on kräpp. kahega natukene vähem aga ikka kräpp.
quality control for the win ka. kaasas olnud vent on surnud.
windforcel on mingid imelikud pisikesed vendid, 75x10? 120x25 on siiski midagi muud.
hea meelega võtaks võrdleks huvi pärast, aga selliste väikeste ventide specce ei leia kusagilt
217 |
caramis
21.06.2015 23:25:06
| kräpp, et temperatuurid nii kõrged. usun, et NZXT või Coirsairi AIOd adapteriga teevad ka parema töö
150 |
21.06.2015 23:29:39
oleneb ilmselt.
võrreldavate 25mm radikaga aiodega ei tohiks olulist vahet olla. h50/h60/h75 või x31 peaks samas augus olema.
kusjuures - arvestades, kui soojaks see suur radikas kaardi tagaküljel läheb, siis paistab arcticul mingil määral selle efektiivsuse osas õigus olema.
viimati muutis londiste 21.06.2015 23:31:11, muudetud 1 kord |
217 |
sant
21.06.2015 23:31:08
quality control for the win ka. kaasas olnud vent on surnud. |
Tundub suht uskumatu et nii kehv kogemus. A kui teha nii et downvoltida ja downklokkida kaarti (prooviks), kas siis läheb kõik ilusti kontrolli alla? Või on siis ka halb tulemus
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
caramis
21.06.2015 23:37:01
| 290 ja H55 näiteks on koormuse all seal 55-60 kraadi kandis. Arctic tundub, vabandust väljenduse pärast, megasitt.
150 |
21.06.2015 23:52:28
downclocki pole proovinud. korraks kiirelt power limitit üles tõsta küll.
+10% tõstes hakkas ~950mhz peale boostima, throttlemata. +20% läks 1000 kanti, +25% 1050mhz peale. 1100 peale hakkas juba mingi throttle ikaldus pihta. voldiga veel ei mänginud.
+25% ja 1100mhz läksid temperatuurid 75ni aga siis hakkas see throttle peale ja temp lõpetas kasvamise.
ma ilmselt lihtsalt alahindasin amd ahju. või on midagi lihtsalt tuksis (kuigi ma ei kujuta ette, mis).
caramis, mis vendid? mis kaart?
h55 peaks same-ish aseteki lahendus olema.
217 |
sant
21.06.2015 23:53:38
ma ilmselt lihtsalt alahindasin amd ahju. või on midagi lihtsalt tuksis (kuigi ma ei kujuta ette, mis). |
Sul midagi sellist ei või olla:
Hey JD,
I've just installed my Hybrid II and wanted to know if you have an idea as to what I'm experiencing:
Idle ranges between 48-53 which seems ok but once I run anything that engages the GPU - temp spikes to 99 and my machine turns off.
Any ideas? , I have the R9 290X.
EDIT: found the issue - I've mistakenly put the 2MM washers instead of the 0.3 washers on the gpu mounting pump and there was no contact on my GPU.
The difference 1.7MM can do is outstanding
60 |
22.06.2015 00:01:27
sant, 0.3mm seibid on. võinoh, need olid pigem mingid kleepekad.
nagu öeldud, voolikud läksid väljast 70c ja radikas samamoodi, nii et soojus sinna jõuab.
caramis, oled mõnd powerbugi ka jooksutanud, furmark? see stabiliseerus mul umbes 7 minutiga.
217 |
sant
22.06.2015 00:29:37
Lugedes seda teemat siin: http://www.overclock.net/t/1473715/accelero-hybrid-ii-120/10
Muud pakkuda ei oska kui: kas sul on radikas kõrgemal kui pump ja kas sul on radikal voolikud all pool?
Keegi ei kurda seal et 290\x maha ei jahuta, kurdavad et vrm ala on nõrgalt jahutatud
60 |
22.06.2015 00:34:38
enne olid voolikud all ja pump kõrguses umbestäpselt radika keskel. nüüd on radikal voolikud ülalpool. olulist vahet tulemustes ei ole - praegu algas veidi paremini aga stabiliseerub sinnasamasse 70c ümber.
radikas on kuum, välja tuleb kuum õhk (ja seda tuleb palju). asja korralikult mitte töötamist pole põhjust kahtlustada.
vrmiga on nii ja naa. igasugune soft näitab neid vrmi temperatuuri kahte - üks on 15c soojem, teine 15c jahedam
referencega olid 73c ja 85c, nüüd näitab 105 ja 59. furmark ehk pretty much worst case scenario.
edit:
pool tundi 3dmarki loopimist on temperatuur 58c.
viimati muutis londiste 22.06.2015 01:06:20, muudetud 1 kord |
217 |
sant
22.06.2015 01:05:18
referencega olid 73c ja 85c, nüüd näitab 105 ja 59. furmark ehk pretty much worst case scenario. |
Tegelt oli seal soovitatud et radika voolikud oleks allpool.
Kui jätta see furmark välja ja rääkida mängudest, kasvõi unigine heavenist, mis tempi juures asi stabiliseerub?
60 |
22.06.2015 10:34:26
ma pole väga piiri peal katsetaja tüüp ja tahaks võrdlemisi hands-off lahendust, nii et furmark on jätkuvalt mu peamine katseloom gpu-de jaoks.
enamikus mängudes jääb temp 10c madalamaks aga alati on mõned üksikud, mis võrreldavale tasemele suudavad kuumutada (näidetega läheb praegu raskeks, peaks natukene kuskilt testimiste märkmeid lugema).
lisaks on suvi tulemas, toatemperatuur tõuseb mingitel hetkedel praegusega võrreldes 10c.
nagu eelmisele postile lisasin, 3dmarki loop 20-30min andis 58c. metro testi pikem loop peaks üle 60 ajama.
unigine heavenit peaks proovima, õhtul ilmselt katsetan.
lahenduse positiivsest küljest - üsna kahtlase cooling layoutiga - nii kasti eest kui tagant puhutakse õhku välja - on päris huvitavad tulemused. eest on 300w soojapuhur, tagant tuleb välja külma õhku. nii prose kui toide on sellise lahendusega räigelt rahul
217 |
sant
22.06.2015 13:20:48
See on ju päris norm tulemus Mina isiklikult ammu ei kasuta furmarki, pole ühtegi mängu mis kaarti sama kuumaks ajab niikuinii. Unigine heaven extreme tesselatsiooniga mingi tund luupida on täitsa realistlik tulemus imo.
60 |
22.06.2015 13:25:38
neid mänge on. käputäis, aga on. viimane ette juhtunu oli iirc viimane cod (ka mõned vanemad on seda teinud).
teine asi on pikad mänguperioodid. 3h mängimist annab hoopis teise tulemuse kui kiired testid. põhimõtteliselt jooksid mul 3dmark ja metro bench ilma vendita ka, ilma et throttle olulisel määral tulemusi segama oleks hakanud
eks see ole ka maitse asi. mulle ei meeldi sellised piiri peal lahendused.
217 |
-FoX-
30.06.2015 13:06:26
Keegi oskab öelda mis need on mis on punase ringiga tähistatud?
Originaal cooler maha kiskudes vaatasin, et termopadjad olid nagu nende 2 peal ka.
Plaanin radikaid panna ja siis nüüd dilemma ees kas sinna peaks ka panema?`
6 :: |
307 |
Liil6u
30.06.2015 19:32:13
| -FoX- kirjutas: |
Dioodid vast.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
olafsand
30.06.2015 19:48:49
Panen oma kogemuse ka siia kirja kaardiga Sapphire 280X Toxic. Kuna ülevaated ka kõik kiruvad lärmakust, siis loomulikult hakkas mullegi see pinda käima. Olukorrad olid järgmised:
1) Jätsin radika samaks, aga võtsin ventikad koos raamiga maha ja asemele läks 2x120mm Arctic PWM ventikad Arvutitargast. Tulemuseks mängudes 97-100 kraadi (sellel hetkel hakkas loomulikult jõudlust alla klokkima, et ennast mitte ära tappa). Muidu hea vaikne
2) Ostsin siit foorumist Arcticu järelturu jahutuse Accelero Xtreme 3x90mm ventidega. Kuna radikas poleks istunud (mõeldud mingile 5970 kaardile), siis jäi originaal ja ventikad koos raamiga olemasoleva radika külge nipukatega. Tulemus mängudes 88-92 kraadi (throttlema ei hakanud, aga piinamisena tundus). Samuti hea vaikne.
3) Originaal 3 vendiga vigur peale tagasi ja tulemus mängudes max 72 kraadi (seda GTA 5 ja muu taolisega). Lärm on, aga kaart ei küpse vähemalt.
100% peal selle kaardi ventikad on ikka hull tolmuimeja. Hakkasin Aida64 abil vaatama, et mis see rpm siis on, et nii lärmab. Uskumatud 4000 pööret
Õnneks mängudes on vent 50-60% peal, aga siiski häiriv. Kuna selle kaardi tehaseklokk on suht viimase piirini aetud (1150/1600 või siis 6400 on ka mingi näit osades programmides), siis kuuma eraldab ka vihaselt ja seetõttu ka selline jahutus tehase poolt.
Kirjutasin selle siia seetõttu, et kui keegi samal kaardil tahab õhuga jahutada vaiksemalt, siis see suht keeruline tegevus.
60 |
30.06.2015 20:35:45
muide, update ka mu 290 hybridi osas - 2x f12pwm töötavad ka videokaardi poolt juhituna mõistlikult. furmark küll läheb 70+c aga hetkel pole see hullu.
sellisel kujul täitsa okei asi.
217 |
