uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 224, 225, 226  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 09.12.2014 17:11:46 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
SilQ, Rakvere kanti satun, siis toon beer_yum.gif sulle, sest oled alati valmis nõu andma thumbs_up.gif
Kas seda viidatud kaablit kodumaalt ei saaks osta?
Kahtlane. Mul vahepeal oli, tellisin endale 5komplekti. Aga nüüdseks kõik otsa saanud.
Kole kahju. Hiinast ootama ei viitsiks ka nagu jääda st tegelikult oleks täna neid juba vaja icon_lol.gif
Katsun mõnest arvutitöökojast küsida, et ehk on neil katkiseid videokaarte, millede ventilaatorite küljest saaks juhtmed koos pistikuga ära kaksata ja uutelt ventikatele lõikaks ka suured pistikud küljest ning joodaks juhtmed kokku.
See variant on ka olemas. Aga 4pin otsik läheb su kaardile.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
olafsand
olafsand
sõnum 19.12.2014 15:18:25 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
Sellest sain aru, muidu ei toimu kaardi poolt pöörete reguleerimist kui 3pin pistik on icon_smile.gif
Edit:
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
SilQ, hetkel vaatasin järgi ja GPU on max 68C olnud ja ventikad max 2683 rpm.
Arvuti panin just tööle ja idles on 33C ja fan on 20% (alla selle ei lase muutagi) ja 1400rpm. Kahtlen, et 30% suudaks ära jahutada. Lisaks on nagu kuskilt meeles, et 90C pealt hakkab kaardil "Thermal throttling" toimuma?
No 68 on ikka väga jahe. Toxicul vist oli jah et vendid päris seisma ei jäänutki, Gigal jäid alla 30% seisma. Minul küll ei throttelda. Max olen näinud 96. Aga tavaliselt jääb sinna 86 kanti. Aga otsi endale msi'ga selline sobib punkt, kus oled tempiga rahul ja kaart ka vaikne. Kui nii ei saa eks siis mõtled edasi mingite muude ventide peale.
Aga jah, see 1400rpm on tegelt idles juba üsna suhin.
Nüüd on see rats mul eilse seisuga tehtud. 2x120mm Arctikud (600-1350rpm)
Sama game ja max on logifailis 60C ning ventikad 42% (850rpm)
Miinus on see, et 120mm on radikast laiem (90mm oleks ok olnud) ja kuna sloti pool peab servaga tasa olema (emaplaadi jubinad jäävad ette), siis on ventikad üle serva 25-30mm
Kuna mõnda aega tagasi lõikasin plasmalõikusega küljeplekile ava sisse ja panin pleksiklaasi ja rgb-led valguse kasti sisse, siis kogu see nipukatega kokkulapitud porr on näha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.12.2014 12:38:34 vasta tsitaadiga
Ei saa pihta ... vahepeal kui 1 kaart garantiis oli siis vaatasin, et 1 kaardiga pelades GPU temp jäi max 71c
Nüüd kus SLI on tagasi ... vaatan uuesti ja see kaart mis ennem oli 71c on nüüd 66c ja alumine on 64c.
Kui nad seal kahekesi kuuma tekitavad kuidas siis temp kukkus aru ma ei või.
Või kui nad SLI-s on siis peavad mõlemad vähem pingutama ja sellest tulenevalt väiksem temp?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
SilQ
SilQ
sõnum 22.12.2014 12:45:22 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Viimane variant tundub üsna loogiline.
ss4nder
ss4nder
sõnum 17.01.2015 14:12:49 vasta tsitaadiga
Sai just Gigabyte R9 290 Windforce jahutusega soetatud. Vaatasin temperatuure ka kohe ja idle peal on ~50C pidevalt. Kas see natuke kõrge pole? Pole muidugi nii võimast kaarti varem omanud, äkki peabki nii olema?
marko38
marko38
sõnum 17.01.2015 18:00:56 vasta tsitaadiga
ss4nder kirjutas:
35-40 peaks idles olema
aga ehk on korpus väike ja õhk ei liigu piisavalt!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
ss4nder
ss4nder
sõnum 17.01.2015 18:35:13 vasta tsitaadiga
Korpus on Bitfenix Outlow, mid-tower kui ei eksi. Ruumi seal nagu on ja õhk peaks ka piisavalt liikuma. Proovisin erinevaid variante õhu liikumiseks, aga temperatuurid oluliselt ei muutunud. Praegu 2 venti tõmbavad õhu sisse eest, 2 ülevalt välja ja 1 tagant välja. Suurema koormuse all oli kaart 80C ümber. Kui mingeid ideid, kuidas asja parandada, laske tulla.
caramis
caramis
sõnum 18.01.2015 13:47:24 vasta tsitaadiga
paiguta tuulutus nii, et rohkem puhutakse sisse, kui välja imetakse. vaata kaabeldus üle.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
-FoX-
-FoX-
sõnum 15.04.2015 09:40:21 vasta tsitaadiga
Huvitav kas GTX970 või 980 on samad kinnituskohad nagu Titan X?
Et kas näiteks GTX970 Windforce jahuti annaks panna titanx peale. icon_rolleyes.gif
caramis
caramis
sõnum 17.05.2015 17:20:47 vasta tsitaadiga
keegi ref. kaardi plastmassist kesta värvimist on teinud? mõte omal see tegemine ette võtta, aga probleem, et mis nõuded värvile olema peavad? kavas profiilikaartide katte must plastik lihtsalt karukeelega ära matistada, et jääks selline nö. "brushed" efekt, punased detailid (turbiin väljaarvata) värvida hõbedaseks või hõbemetallikuks
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.05.2015 11:49:25 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi gigabyte 670 wf3 või 760 4gb wf3 radikat üle.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
caramis
caramis
sõnum 25.05.2015 21:20:18 vasta tsitaadiga
kas sedasorti setup on mõnel siinolijal ka kasutuses (olnud)? R9 290 on muidu kuum kaart, aga selline lahendus paneb praegu vähemalt mõtted jooksma, et ehk 7970CF pealt üle kolida üksiku R9 290X peale, sellele mingi 120mm AIO külge kruvida koos sellega ja siis rõvedalt üle klokkida nagu seadus ette näeb icon_biggrin.gif
sõnum 25.05.2015 21:27:51 vasta tsitaadiga
caramis, ilmselt on mõistlikum ac hybrid võtta. see corsairi bracket on hirmkallis.
mul on näiteks kuri plaan mingil vabamal hetkel 290le ac hybrid 2 prooviks peale kruvida icon_razz.gif
- londiste
caramis
caramis
sõnum 25.05.2015 21:36:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
AC Hybrid ei näe nii apetiitne välja. jahutatud backplate väga muret ei tekita, sest õhuvool kaartide pihta jääks siiski suht korralik
-FoX-
-FoX-
sõnum 12.06.2015 22:09:50 vasta tsitaadiga
https://www.dropbox.com/sc/hq8zog4mvsarvqk/AAAwaM2ROYXnkJqP6_WmWM_xa
Kas keegi oskab juhendada millistele kividele peaks radika peale panema?
Mälud ... aga see VRM on siis need pisikesed kivid reas eks? Aga see keskel 4 tk ruudu kujuna?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.06.2015 04:58:43 vasta tsitaadiga
Peale gpu jahutatakse ka järgnevaid kive:
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.06.2015 09:42:30 vasta tsitaadiga
Mul hetkel see vrm ilma radikata, puhub vent otse peale NZXT G10
Proovisin teibiga radikaid panna aga kuidagi ei nakkund kuigi mäluadikad ja nendega kaasasolnud teip.
Liimida ei julge sest seal kõrval nii palju kõrgeid jooteid vms et kardan, et annab lühist liimides.
Mingi väga peenikese radika leidma mis ainult üle vrm jookseb.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.06.2015 12:38:54 vasta tsitaadiga
-FoX-,
Teil need vram kivid näivad suht rasvased välja, puhasta see läbu pealt ära.
Küll siis juba hakkab ka teip peale.
kunagi osade teipitega pidi natukene sooja andma et korralikult külge hakkaks mälude külge.
Samas sai kunagi mx 440 nvidia kaardile lisatud mälu radikad, ja ei andnud mittemidagi juurde, pigem võiks öelda et isegi kehvemaks tegi asja. Muidugi tegemist oli ka gddr1-ga.
Hetkel laialt levinud gddr 5 -d eraldavad palju sooja, ja või isegi kasu olla radikatest, aga näiteks Accelero Xtreme IV pole kaasas vrami jaoks mittemidagi.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 14.06.2015 14:03:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.06.2015 18:46:14 vasta tsitaadiga
Termoliimiga radikad peal, väga hästi jäid.
Puhastasin ennem ära ka aga ikka teip ei võtnud.
Mäludele panin radikad sellepärast, et see ventikas sinna peale ei puhu, vrm osale puhub otse peale.
Kahjuks pole millegagi vrami ja vrmi tempe mõõta aga GPU tuum kraken x31 radikaga on max olnud 65c ja seda 1450mhz juures.
Rohkem pole viitsind proovida aga selle clociga täis stabiilne igatepidi testin ja pelanud witcher 3 kus koguaeg gpu load 99% jne.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 14.06.2015 22:51:27 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
-FoX-,
Accelero Xtreme IV on mälu radika kaasas küll ise oman sammat jahutid kõik on olemas.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.06.2015 23:41:24 vasta tsitaadiga
Antud pildil ei näe ma mitteühtegi mälu radikat.
Näen ainult gpu jahutit, ja vga backplate -i ning ka natukene kinnitusi.
Ja vga backplate on mõeldud küll selleks üleliigne soojus vga tagant võimalikult kiirelt eemaldada Ning ka kaudselt tõesti jahutab ka mälu kiipe.
Ise kasutan gtx 760-i peal seda suur musta vga backplate, ning põhi radikaks on WF3.
Vähemalt on otseselt mälud jahutatud, kuigi jah WF3 juures pole mäludele eriti palju mõeldud. Asi seegi kui mittemidagi.
sõnum 15.06.2015 00:02:16 vasta tsitaadiga
ac-l on mingi patenteeritud kaardi tagant jahutamise teema. see suur peaks läbi kaardi jahutama muid komponente.
- londiste
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 15.06.2015 08:20:16 vasta tsitaadiga
londiste, Täpselt nii ja toimib termopadjad kivivde kohta vahele ongi OK Minu AMD 290-ga saab küll kenasti hakkama.
-FoX-
-FoX-
sõnum 15.06.2015 09:26:50 vasta tsitaadiga
Mingi 1- 1,5 tundi witcher 3 pelamist ... clock on tavaline boost clock mis kaart ise paneb.
CPU Fan on tegelt pump, chassis 2 on radika vendid.
Titan X jahutab NZXT X31 ja vent 7v peal.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 224, 225, 226  järgmine
