Mihkel.
02.06.2015 11:37:10
| Marto. kirjutas: |
Tänasest on G900FXXU1BOE5 uusim fw S5le. Hetkel lasin peale - eks paistab kas on midagi nihu vms kuigi ei usu.
Aku SOT on täplset sama mis kitkatiga samalaadselt kasutades kuid OS ise on kõvasti kiirem. Ehk siis LP vs KK.
Midagi otseselt lahti pole siis 1.05gb on kasutuses 2st. Eks taustaks minlmääral ikka midagi on (fb , messenger, jne). |
Kuidas sul BOE5 juba on? Mul alles BOD3 ja uuendust ei näita. Samamoodi G900FXXU1
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
M8T0
02.06.2015 17:53:21
| Mihkel. kirjutas: |
| Marto. kirjutas: |
Kuidas sul BOE5 juba on? Mul alles BOD3 ja uuendust ei näita. Samamoodi G900FXXU1 |
Ega ei näitagi kui sul eelnevalt UK regioni soft pole peale lastud. Baltikumile tuelvad kõik variandid jube hilja.
Ma lasin ODINiga ise peale. Näiteks https://mega.co.nz/#!tt1x3JJa!ngn7FpUH6s0T6XeKAXXw98DuDZ0sbMKTNl_UVV-SSfE
Screen time tuli 4h 45min eelmise laadimisega mis on sama nagu alati ennegi. Aeglane pole, kinni ei kiilu , buge pole avastand.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
G2rry
02.06.2015 18:36:16
SM-G901F-ile ka mingi uus ja normaalne soft LP-ga on olemas? Sammobile näitab mingit BOC4.
Mul oli mingi LP 5.0.2 kui see tuli ja oli täis saast, kiilus ja akut sõi nagu loom. Tegin downgrade KK peale ja ütleme nii, et kui 100% aku jätta ööseks seisma. ~8-9h siis hommikul ärgates on 96% alles üldiselt(mul nett koguaeg sees (24/7), mingeid säästuasju aktiveeritud pole. Esimene LP versioon jättis vb 80% alles kui õigesti mäletan,ehk siis märgatav vahe. Üldiselt üldse KK töötab mega hästi aga LP välimus meeldib seega tahaks ikka LP-d kui see lõpuks töötab normaalselt.
Tänan tähelepanu eest!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
M8T0
02.06.2015 18:52:25
Balti regiooni oma on ju uuem kui BOC - mai kuus on tulnud BOD6 . Julgen arvata, et tegu on sisult sama asjaga mis tavalisele S5le on BOD3 (e. eelmine) ja seega igati okei ning ma ei osanud halvasti arvata. 8 tunniga öösel kaob paar protsenti endal.
http://www.sammobile.com/firmwares/download/46765/G901FXXU1BOD6_G901FNEE1BOD6_NEE/
Ilmselt lähipäeval tuelb BOEx kuid hetkel ainult singapuri mingile teatud operaatorile seega seda sa niisama peale ei saa lasta ilma muude vajalike failideta.
G2rry
02.06.2015 19:12:56
Ma tänan, panin tõmbama ja lasen peale. Homme juba saan jagada enda kogemusi akukasutuse osas.
15 |
M8T0
G2rry
03.06.2015 07:24:15
Muahahahaa, no ma rahulikult tegin oma asju ja 18 min pärast on valmis Epic fail.
EDIT:
Ok 18 min tundus pikk aeg kui siin arvutis juba olen. Tõmbasin ära ja installimine käib. Tänan lingi eest!
EDIT2:
Nii uus soft ja kõik endale vajalik tilulilu peal 901f-il ja tundub et sel korral võib rahul olla.
Öine akukasutus on sama või vaata et parem kui KK-l.
15 |
kacmesi
04.06.2015 12:44:58
Ma hetkel veel KitKatil, aga öine akukasutus ka miski ~3-4%, wifi kogu aeg sees.
Aga mul nüüd hoopis muu.. häire. Rohelist LEDi vilgutab notificationite puhul. Miks? Miks enam sinine pole?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rennu21
05.06.2015 05:28:41
| kacmesi kirjutas: |
Aga mul nüüd hoopis muu.. häire. Rohelist LEDi vilgutab notificationite puhul. Miks? Miks enam sinine pole?  |
Sinine peaks olema fb ja mingi sarnase staatuse teated. Roheline on sõnumid(nii mul vähemalt)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
M8T0
05.06.2015 17:32:10
Nonäed. Ehk siis pole mingit vahet öisel akukasutusel või üleüldisel kestvusel screen-on-timena. Küll aga on kõik veidi kiirem ja samas ka kenam seega ma ei näe mõtet hoida telefon vana versiooni peal viimased buildid on igatahes vägagi korralikud.
andyco
10.06.2015 17:31:54
| Nonii, nüüd siis ülekuumenemise teema. Peale viimast uuendamist aku tühjeneb märgatavalt kiiremini ning kuumeneb tugevalt, lisaks läheb kuumaks ka displei. Seda kõike siis veebibrauseriga netis kolades. Peaks nagu fäktori riseti tegema, aga pole tahtmist, kuna see ei taga oodatud tulemust. Kas kellelgi veel sama probleem?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
rennu21
10.06.2015 18:46:43
| andyco kirjutas: |
| Nonii, nüüd siis ülekuumenemise teema. Peale viimast uuendamist aku tühjeneb märgatavalt kiiremini ning kuumeneb tugevalt, lisaks läheb kuumaks ka displei. Seda kõike siis veebibrauseriga netis kolades. Peaks nagu fäktori riseti tegema, aga pole tahtmist, kuna see ei taga oodatud tulemust. Kas kellelgi veel sama probleem? |
Peale viimast uuendus ma factory reseti teinud ei ole küll aga enne seda. Viimane pidavat ainult nipet näpet vigu parandama. Küll aga kuumenemist ja kiiremat akukadu olen ka mina täheldanud. Ja vahest ei hakka nagu enne temperatuur langema kui reseti teeb, peale seda langeb kiiremini kohe. Mingi jura jääb taustaks iseenesest
andyco
12.06.2015 07:03:20
| "Soft reset" tegi akukasutuse paremaks, kuid telefon läheb netibrauserit kasutades kuumaks ikkagi.
kacmesi
14.06.2015 12:19:38
Holy hell. Missclickisin "Installi" ja Lollipop läks peale - nothing I could do to stop it. Nüüd loodan ainult, et mingeid jamasid ei tule, sest backupi varasemast polnud, et tagasi vanale olekule panna mingi x-ime moodi.
Küsin ilmselt sajandat korda üle, et otseselt ma kohe tehaseseadete taastamist tegema ei pea, eksole? Appid, mis peal olid, võivad peal olla ja ei pea puhtaks laskma vms? Et kui mingeid jamasid ilmneb, alles siis võiks mõelda selle tegemisele?
_________________ insta |
Mihkel.
14.06.2015 12:52:00
Põhimõtteliselt ise vastasid oma küsimusele ju.
strohher
19.06.2015 15:06:55
Kuda krt sellel kaamerat zoomida saab? Volüümi nupust pildistab, näpuga ekraani mudides ütleb et pole selles režiimis zoom saadaval, mis mõttes, auto ja HDR reziimis ei saa zoomida v?
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
HA
19.06.2015 15:58:00
Mul on koguaeg kahe näpuga ekraanil zuuminud...Auto modes proovisin just üle, toimib...võibolla miski muu seadistus ära näpitud?
Tegelikult on mõttetu pildistamisel zuumida, kuna zuumitakse nagunii digitaalselt siis sama teeb välja mis pärast kogu kaadrit galeriis zuumida või croppida
121 |
strohher
19.06.2015 16:14:46
Ma ei ole midagi näppinud, tutikas telefon on. Aga tänud info eest, sain zoomimise koha pealt targemaks
30 |
kacmesi
20.06.2015 15:55:37
Muidu ei ole Lollipopil tõesti midagi viga. Alguses oli valge layout vastu, aga harjumise asi.
Ainuke asi, mis sügavalt vastu on, et mulle meeldib pattern lock'i kasutada, sest see lihtsaim turvaline lukustusviis. KitKatil oli nii, et kui ma märkisin seadetes mustri nähtamatuks, siis ta ei näidanud nende pallikeste vahel seda ühendust ja seega kiiresti tehes ei näe keegi mustrit ära. Lollipopil aga isegi kui see disabletud on, siis on tal endal mingi asi sees, et iga tõmme, mille ekraanil teen, jätab ta heledalt ikkagi näha. Umbes sama süsteem tekib kui on lihtsalt swipe lock ja see "vesivärvi" variant vms. Et värvide hajumine on ekraanil näha ja seega näitab ta ka ära täpselt, millise mustri tõmban. Ei ole nagu väga turvaline ja täpselt sama teeb välja nagu muster oleks nähtav.
rex
20.06.2015 19:18:17
| Nagu sa mainisid - harjumuse asi. Harjud ka sellega, et sul pole midagi varjata.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Mustpanter
20.06.2015 21:48:58
| kacmesi kirjutas: |
Ainuke asi, mis sügavalt vastu on, et mulle meeldib pattern lock'i kasutada, sest see lihtsaim turvaline lukustusviis. KitKatil oli nii, et kui ma märkisin seadetes mustri nähtamatuks, siis ta ei näidanud nende pallikeste vahel seda ühendust ja seega kiiresti tehes ei näe keegi mustrit ära. Lollipopil aga isegi kui see disabletud on, siis on tal endal mingi asi sees, et iga tõmme, mille ekraanil teen, jätab ta heledalt ikkagi näha. Umbes sama süsteem tekib kui on lihtsalt swipe lock ja see "vesivärvi" variant vms. Et värvide hajumine on ekraanil näha ja seega näitab ta ka ära täpselt, millise mustri tõmban. Ei ole nagu väga turvaline ja täpselt sama teeb välja nagu muster oleks nähtav.  |
Alati võib kasutada ka pin koodi lukustamiseks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
apelsin16
22.06.2015 14:45:27
Kas kuidagi lollipopis kella numbereid boldiks saab?
Enne kasutasin s4 peal cyanogenmodi ja seal oli selline võimalus olemas.
Umbes nagu siin:
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
vooremees
25.06.2015 08:16:57
| Marto. kirjutas: |
Ilmselt lähipäeval tuelb BOEx kuid hetkel ainult singapuri mingile teatud operaatorile seega seda sa niisama peale ei saa lasta ilma muude vajalike failideta. |
Hoi!
Sama telefon (G901F, EMT), samad probleemid telefonis uuendatud BOC-versiooniga.
Sai proovitud uuendada siinmainitud nordic BOD6 peale Odiniga, paraku asi millegipärast ikaldus (Odini logi lõpuosa):
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> FAIL! (Size)
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Proovisin isegi 2 korda, algul odin 3.10, siis ka 3.09-ga
On keegi siukest koledat kirja näinud, mis edasi teha?
Telefon oskab ainult Kiesi järgi igatseda, samas abi Kiesist ei saanud (ei tunne üldse ära).
Tegelt polegi nui neljaks viimast versiooni vaja, oleks abiks ka vana 4.4.4 peale tagasi saamine.
Tänud ette!
rennu21
25.06.2015 16:55:45
| vooremees kirjutas: |
| Marto. kirjutas: |
Hoi!
<ID:0/004>
Tänud ette! |
Mul oli odiniga probleeme kunagi s2 puhul. Aitas kui telefonil aku eemaldasi paariks tunniks ja siis hiljem kogu odini asja uuesti proovisin- kohe toimis.
strohher
29.06.2015 10:07:39
Selline küsimus oleks, et kirjas on " 16 Mpix kaamera täiustatud kiire (0,3 sek) autofokuseerimisega jäädvustab hetked kvaliteetsete piltidena."
Kui ma pildistan, siis läheb aega mingi 2, midagi sekundit, enne kui klõpsu ära teeb...
30 |
