uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 114, 115, 116  järgmine
K3891
K3891
sõnum 21.05.2015 12:51:13 vasta tsitaadiga
Täna hommikul oli asi ikka nii kooma kiskunud, et isegi sisse logimise leht ei avane. Oi kui marru mind ajavad sellised pool valmis asjad. icon_evil.gif
Koguaeg on nende update asjadega mingi jama. Miks peab toimiva asja pekki keerama? Aru ma ei või.
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
sõnum 21.05.2015 13:52:57 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
Et sul kui adminil igav ei hakkaks.
K3891
K3891
sõnum 27.05.2015 13:17:09 vasta tsitaadiga
Nii kui kasutajad disable panin, rahunes prose maha. Ehk nüüd saab rahulikumalt toimetada synologys.
Tiksuma jäi ainult üks entry.cgi_SYNO.Core.SyslogClient.Log[1].list mis tundub olevat admini oma. icon_rolleyes.gif
Dear Customer, Thanks for your waiting and we have confirmed the situation you have reported.
We will soon have this fixed and you should see the improvement in the next update of DSM.
Thank you very much for your understand and we appreciate your help to report this to us.
Wish you a great day.
Technical Support Synology
Järgmine kiri.....
It is currently known issue, we will update it in next update.
If you have encounter this issue, please go to widget and disable "recent logs", it should help resolve the issue for now.
Sorry for the inconveneince caused.
indu
indu
sõnum 28.05.2015 07:52:04 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Mul endal ka 211+ teeb ära kaameratöö, sünkroniseerib erinevaid pilvi ning protsessid laes küll ei ole icon_rolleyes.gif
See kuidas kellelgi. Lahjemate prosedega synodel kipub päris kõrge olema prose kasutus.
http://www.lossirestoran.eu/
ufo56
ufo56
sõnum 28.05.2015 12:09:33 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kas kellegi ka iSCSI katki läinud peale viimast updatet ?
DS412+ igatahes win connectib ära targetisse ja peale paari minutit disconnect. Suhteliselt tähtis asi ka veel kuna üle selle jookseb backup.
Väidab mingit login probleemi aga CHAP login on õige ja muud nagu ei oska teha hetkel.
Win event log
Connection to the target was lost. The initiator will attempt to retry the connection.
Login request failed. The login response packet is given in the dump data.
The initiator could not send an iSCSI PDU
Kirjutasin nüüd synology supporti.
 Lae pildid -> pilt.io
andree
sõnum 03.06.2015 22:35:48 vasta tsitaadiga
Veider mure tekkinud, nimelt, kui teine kasutaja sulgeb VPN ühenduse siis katkeb ka minu võrguketta ühendus (admin konto). Minu jaoks on Synology kohtvõrgus, suletav VPN ühendus, aga välisvõrgus.
ufo56
ufo56
sõnum 04.06.2015 00:09:00 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Win event log
Lahenduseks oli bondingu removimine.
Ei oskagi öelda miks bonding enam ei meeldinud.
Dijital
Dijital
sõnum 17.06.2015 20:48:49 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik teha mingi automaatne käsk või skript, mis iga päev eelnevalt määratud kella ajal alla faili mingilt teatud veebilehelt. Faili nimi serveris muutub iga päev vastavalt kuupäevale?
Näiteks täna on www.mingiserver.ee/kaust/fail-2015-06-17.zip , homme www.mingiserver.ee/kaust/fail-2015-06-18.zip , jne.
Hea oleks, kui oleks võimalik määrata ka mingi wildcard, sest üks süsteem tekitab varufailid muutuva kella ajal ja kellaaeg läheb failinimesse: fail-2015-06-17_212014.zip, fail-2015-06-18_173240.zip jmt. Siis oleks hea kellaaeg asendada kuidagi $$$$$$, sest seal alati samapalju tähemärke ning siis skript tõmbab ikkagi selle faili alla õige nimega misiganes see kellaaeg seal taga ka poleks.
Kasutusel Synology DS214, DSM 5.2
endriko
sõnum 17.06.2015 22:29:13 Windowsi võrguketaste paroolindus vasta tsitaadiga
Küsimus Windowsi poolelt. On Synology 214play ja Windows Vista arvuti. Arvutis on My Computer alla mapitud Synology võrgukettad home, music, video, photo. Iga kord kui arvuti käivitada nõuab nendele ketastele ligipääsuks kasutajanime ja parooli. Kas on võimalik seda parooliküsimist kuidagi maha võtta?
andree
sõnum 17.06.2015 22:35:26 vasta tsitaadiga
Kui linnukesega märkida, et ta logimisandmed meelde jätaks siis jääb uuesti küsimine ära.
sõnum 17.06.2015 22:41:01 vasta tsitaadiga
Dijital, muutuva kuupäeva nimega faili allalaadimine pole probleem, teed väikse shelli skripti mis faili nime kokku paneb ja seejärel tirid selle nt. curl-ga alla. Regulaarsuse määrad crontab-s.
Keerulisem on juba mingi maski kasutamine nimes, kuna vale nimega faili peale annab server arvatavasti lihtsalt vea, ehk et see pole enam niisama triviaalne.
endriko, tekita synosse sama nimega kasutaja nagu windowsis või siis anna synos nendele kaustadele guest/everyone vms ligipääs.
Syno kodulehel oli minumeelest piisavalt sellekohast seadistusinfi.
endriko
sõnum 17.06.2015 23:06:06 vasta tsitaadiga
andree kirjutas:
Tänud vastamast, kuid millegipärast minul seda linnukese kohta pole (Vista).
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 17.06.2015 23:09:25 vasta tsitaadiga
Mapi üle cmd
net use x: \\diskstation\photo /presistent käsuga külge
2korda2
sõnum 18.06.2015 07:15:57 vasta tsitaadiga
Mina olen endriko probleemi lahendanud läbi diskstation.bat faili, mis asub Startup sees. Seal siis vodafone poolt viidatud mappimine sees.
Ahjaa, mina ei mäpi kõiki loetletud katalooge eraldi külge. Piisab oma home mappimisest, teised on desktopil "Shortcut to folder" lahendusena - minule sellest piisab.
sõnum 18.06.2015 08:24:43 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Mapi üle cmd
persistent ikka. Ja :yes peaks ka olema. Vastasel juhul saad errori...
Ehk siis net use x: \\diskstation\photo /presistent:yes
2korda2 pakutud lahendus on väga OK ja lihtne, kui eelnev mappimiskäsk ei aita.
http://community.spiceworks.com/how_to/1487-how-to-create-a-batch-file-for-network-drive-mapping
Dijital
Dijital
sõnum 18.06.2015 10:28:10 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Huh, väga palju hiina keelt mu jaoks icon_biggrin.gif. Kas oleks võimalik teha mingi lihtsustatud juhend, mida täpsemalt ja kuidas vaja Synologys installida/sättida, et seda muutuva kuupäevaga allalaadimist üles seada? Ma selline menüüst valja tüüpi ja kui menüüs valikut pole, siis läheb juba keemiaks icon_biggrin.gif
sõnum 18.06.2015 11:49:15 vasta tsitaadiga
Dijital, hiire ja GUI-ga ei tee siin suurt midagi ära, tuleb ikka command prompti ronida.
Põhimõtteliselt on sul vaja üks shelli skript tekitada, sinna sisse curl käsk sokutada millele eelnevalt 'date' abil konstrueerid õige URL-i ning seejärel see skript crontab-i panna.
#!/bin/sh
today=`date +%Y-%m-%d`
curl --connect-timeout 20 --max-time 60 --stderr - -S -s -N -o /volume1/homes/kasutaja/fail-${today}.zip --url "http://www.mingiserver.ee/kaust/fail-${today}.zip" >> /volume1/homes/kasutaja/curl.log
# eof
Käsureale saad ligi Putty'ga ja crontab asus vist /etc/crontab all.
Üldiselt Googelda, info kõik netis olemas.
Modifying crontab and enabling the deamon
Become root
sudo -i
Edit /etc/crontab
nano /etc/crontab
Restart the cron deamon by typing:
synoservice -restart crond
Dijital
Dijital
sõnum 18.06.2015 11:54:23 vasta tsitaadiga
Tänud. Õhtul asun nikerdama.
2korda2
sõnum 18.06.2015 14:38:09 vasta tsitaadiga
Dijital,
ma ennustan sellisele lahendusele varem või hiljem hävingut. Kas on Syno ise või algserver või lihtsalt ühendus ühes otsas ühe päeva (või ehk isegi konkreetsel hetkel) audis ja jääbki selle päeva fail tõmbamata.
Loogiline ja lihtne oleks käsk, mille sisuks:
Lae alla failid (vajadusel annad ette failinime maski "fail*.zip"), mida veel syno serveri kataloogis X pole (laiendusena "või millest on uuem versioon olemas" - selle vajadus sõltub failide tekkimise loogikast). Punkt. Võid käivitada N korda päevas või ka N päeva tagant, saad alati kõik puuduva kätte. See eeldab loomulikult teatavat korda failidega ümberkäimisel mõlemas otsas.
Kunagi hallil ajal kasutasin sarnaseks tarbeks vist wget-i.
Igasugu backup-lahendusi on mustmiljon, kas on vaja ise nullist ehitada?
ufo56
ufo56
sõnum 18.06.2015 15:01:10 vasta tsitaadiga
rsync oleks kindel lahendus
Dijital
Dijital
sõnum 18.06.2015 16:00:59 vasta tsitaadiga
Kas rsync vmt rakendused eeldavad, et on juurdepääs kausta sisule, st et on näha kaustas olevaid faile? Seda juurdepääsu mul pole, on vaid iga päev tekkiv fail, millele on ligipääs, kui see fail on seal olemas. Muidugi võib olla ka nii, et igapäev seda faili ei tekigi, kui süsteemis mingit muutust pole tehtud.
sõnum 18.06.2015 17:01:32 vasta tsitaadiga
Dijital, curl-i kasutades pead arvestama, et juhul kui faili pole, võidakse sulle serveri poolelt hoopis html leht teatega "Oops..." vastuseks anda mis siis .zip-na maha salvestatakse aga tegelikult .zip pole.
Seda kas .zip on ikka .zip saab ka muidugi pmst kontrollida vastava utiliidiga.
sõnum 18.06.2015 18:22:28 vasta tsitaadiga
Curl saab ilmselt ka serverilt vastava veakoodi, kui faili pole (404 näiteks).
sõnum 18.06.2015 19:41:12 vasta tsitaadiga
mikk36, võid veakoodi saada, võidakse serveri avalehele saata, midaiganes. Me võime seda siin ainult oletada. Ja serveri käitumine võib ajas muutuda.
Dijital
Dijital
sõnum 28.06.2015 20:31:54 vasta tsitaadiga
Kas Synology Package Center on maas? Näen ainult installitud asju, aga kui tahaks mingit pakettide nimekirju näha, siis laeb ja laeb ja lõpuks on tulemuseks, et võrk puudub ja ma võiksin oma võrguseadeid kontrollida.
EDIT: Kõik on korras. Sai Elioni paketti ju vahetatud ning uuel on gateway .1.1 lõpuga, varem oli .1.254.
viimati muutis Dijital 28.06.2015 20:46:35, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 114, 115, 116  järgmine
