K3891
14.04.2015 14:35:00
sukelduja, tekkis küsimus, mis otstarve sellel on?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
sukelduja
14.04.2015 15:02:55
| K3891 kirjutas: |
| sukelduja, tekkis küsimus, mis otstarve sellel on? |
Saad CD/DVD/BR iso image välja jagada võrku. Windowsis saad selle kausta siis "Map network drive" abil kettana külge võtta. Teistes opsüsteemides siis teiste vahenditega.
K3891
27.04.2015 12:46:55
sukelduja, selge, tänud
Kas te ka olete täheldanud, et dlna kaob aegajalt ära, ning peale restarti on ta tagasi.
Dijital
29.04.2015 19:11:05
Millise ajaserveriga teil Synologi purk süngib? Ma siin neid aegajalt vahetanud ja koguaeg jääb maha 3-4 minutit. Pole aimugi, kas ta üldse seda teeb mul. Kui satun jälle purgis sellele seadistusele, siis alati on see kell maas seal ning teen manuaalse sünkimise.
warwas
29.04.2015 19:13:19
| Dijital, minul käib vastu ntp.ut.ee serverit. Praegu teiste arvutitega võrreldes on küll paigas.
29.04.2015 19:19:53
Endal käib ntp.estpak.ee vastu ja pole samuti siiani muresid olnud...
dzombe
29.04.2015 19:23:03
Ilus NTP serveri nimi on ikka ee.pool.ntp.org
_________________ -- |
Dijital
K3891
15.05.2015 01:54:33
Oi kuidas ma juba kahetsen, et DSM 5.2-5565 update peale lasin. Peale seda lõpetas mu Brother HL-2130 printer toimimise. Sai proovitud draiverite uuesti instaleerimist. Tulemusteta.
sirius4k
20.05.2015 10:21:56
| K3891 kirjutas: |
Oi kuidas ma juba kahetsen, et DSM 5.2-5565 update peale lasin. Peale seda lõpetas mu Brother HL-2130 printer toimimise. Sai proovitud draiverite uuesti instaleerimist. Tulemusteta.  |
Mul vana DS211+ käraka CPU, peale 5.2 peale minemist, pidevalt laes. Synology foorumis kurdavad mõned veel selle üle.
Sellest tulenevalt ei saa telekas alati NASile ligi. Paha veits.
20.05.2015 10:24:19
| sirius4k kirjutas: |
Sellest tulenevalt ei saa telekas alati NASile ligi. Paha veits. :-| |
Mis protsess load'i tekitab? Äkki peale uuendust tuleb midagi uuesti indekseerida, see võtabki aega ja võhma keskmise kodukasutaja Synology puhul. Mul endal sellist asja ei olnud, samas olen kohanud küll teisel Synology kasutajal.
Spezz
20.05.2015 10:24:54
| Kaameraid ka? Endal oli ka CPU laes peale 5.2 peale kolimist ja aitas see kui liikumise tuvastamise funktsioon NAS'ilt maha võtta ja lasta kaamera(te)l see töö ära teha.
sirius4k
20.05.2015 10:39:44
Ei ole kaameraid.
Lihtne võrk on ruuter, switch, arvutid, telekas, nas. Muid seadmeid pole.
Loadi tekitab synomediaparserd - sellest saan aru, mul on 4TB kaupa ja kui on hirmus vajadus uuesti indekseerida see kõik peale 5.2, siis olgu nii. Kuigi, kas nädal aega järjest paugutada on ok
Teine on entry.cgi_SYNO.Core.SyslogClient.Log[1].list - prose kasutuse peak 82%.. keskmine 55%. Mis jama see on Lülitasin Log Centerist logide arhiveerimise välja. Panin omaarust syslog-ng daemoni kinni mingiks ajaks (ei ole just Linuxi asjatundja) ja see ei teinud midagi.
Mul on DS211+ tüüpviga vist, kus logi spämmitakse täis Fan on the server has stopped working ja Fan of the server has resumed teateid. Vendid on tegelikult OK. Seega logidest väga kasu ei ole. Samas tahaks ikka turvalisuse huvides näha, mis purgis toimub. Seega täitsa maha tappa ei taha logiteenust.
viimati muutis sirius4k 20.05.2015 11:37:17, muudetud 1 kord |
ufo56
20.05.2015 11:24:02
Kas kellegi ka iSCSI katki läinud peale viimast updatet ?
DS412+ igatahes win connectib ära targetisse ja peale paari minutit disconnect. Suhteliselt tähtis asi ka veel kuna üle selle jookseb backup.
Väidab mingit login probleemi aga CHAP login on õige ja muud nagu ei oska teha hetkel.
Win event log
Connection to the target was lost. The initiator will attempt to retry the connection.
Login request failed. The login response packet is given in the dump data.
The initiator could not send an iSCSI PDU
Lae pildid -> pilt.io |
sirius4k
20.05.2015 11:38:30
| Kasutan oma DS211+ purgiga iSCSI't ja ei ole sellist ebaõnne olnud õnneks.
ufo56
K3891
20.05.2015 20:55:44
Ja nii juba nädal aega... kõik läägib, filmid hakivad üle võrgu, indexeerimist ei toimu, printer ei prindi enam.
viimati muutis K3891 20.05.2015 21:10:07, muudetud 1 kord |
warwas
20.05.2015 20:58:41
| K3891, ressursimonitor näitab ju ära, mis protsess sul seal hulluks läinud on
K3891
20.05.2015 21:13:01
| warwas kirjutas: |
| K3891, ressursimonitor näitab ju ära, mis protsess sul seal hulluks läinud on |
viimati muutis K3891 21.05.2015 01:56:29, muudetud 1 kord |
ufo56
indu
21.05.2015 11:33:49
| üleeile on tulnud 5.2 update1 välja ja sellega koos oli vaja uuendada ka video station, äkki lahendab mure?
UB
21.05.2015 12:18:46
Mul endal ka 211+ teeb ära kaameratöö, sünkroniseerib erinevaid pilvi ning protsessid laes küll ei ole
