K3891
14.04.2015 15:35:00
sukelduja, tekkis küsimus, mis otstarve sellel on?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
sukelduja
14.04.2015 16:02:55
| K3891 kirjutas: |
| sukelduja, tekkis küsimus, mis otstarve sellel on? |
Saad CD/DVD/BR iso image välja jagada võrku. Windowsis saad selle kausta siis "Map network drive" abil kettana külge võtta. Teistes opsüsteemides siis teiste vahenditega.
K3891
27.04.2015 13:46:55
sukelduja, selge, tänud
Kas te ka olete täheldanud, et dlna kaob aegajalt ära, ning peale restarti on ta tagasi.
Dijital
29.04.2015 20:11:05
Millise ajaserveriga teil Synologi purk süngib? Ma siin neid aegajalt vahetanud ja koguaeg jääb maha 3-4 minutit. Pole aimugi, kas ta üldse seda teeb mul. Kui satun jälle purgis sellele seadistusele, siis alati on see kell maas seal ning teen manuaalse sünkimise.
warwas
29.04.2015 20:13:19
| Dijital, minul käib vastu ntp.ut.ee serverit. Praegu teiste arvutitega võrreldes on küll paigas.
29.04.2015 20:19:53
Endal käib ntp.estpak.ee vastu ja pole samuti siiani muresid olnud...
dzombe
29.04.2015 20:23:03
Ilus NTP serveri nimi on ikka ee.pool.ntp.org
_________________ -- |
Dijital
K3891
15.05.2015 02:54:33
Oi kuidas ma juba kahetsen, et DSM 5.2-5565 update peale lasin. Peale seda lõpetas mu Brother HL-2130 printer toimimise. Sai proovitud draiverite uuesti instaleerimist. Tulemusteta.
sirius4k
20.05.2015 11:21:56
| K3891 kirjutas: |
Oi kuidas ma juba kahetsen, et DSM 5.2-5565 update peale lasin. Peale seda lõpetas mu Brother HL-2130 printer toimimise. Sai proovitud draiverite uuesti instaleerimist. Tulemusteta.  |
Mul vana DS211+ käraka CPU, peale 5.2 peale minemist, pidevalt laes. Synology foorumis kurdavad mõned veel selle üle.
Sellest tulenevalt ei saa telekas alati NASile ligi. Paha veits.
20.05.2015 11:24:19
| sirius4k kirjutas: |
Sellest tulenevalt ei saa telekas alati NASile ligi. Paha veits. :-| |
Mis protsess load'i tekitab? Äkki peale uuendust tuleb midagi uuesti indekseerida, see võtabki aega ja võhma keskmise kodukasutaja Synology puhul. Mul endal sellist asja ei olnud, samas olen kohanud küll teisel Synology kasutajal.
Spezz
20.05.2015 11:24:54
| Kaameraid ka? Endal oli ka CPU laes peale 5.2 peale kolimist ja aitas see kui liikumise tuvastamise funktsioon NAS'ilt maha võtta ja lasta kaamera(te)l see töö ära teha.
sirius4k
20.05.2015 11:39:44
Ei ole kaameraid.
Lihtne võrk on ruuter, switch, arvutid, telekas, nas. Muid seadmeid pole.
Loadi tekitab synomediaparserd - sellest saan aru, mul on 4TB kaupa ja kui on hirmus vajadus uuesti indekseerida see kõik peale 5.2, siis olgu nii. Kuigi, kas nädal aega järjest paugutada on ok
Teine on entry.cgi_SYNO.Core.SyslogClient.Log[1].list - prose kasutuse peak 82%.. keskmine 55%. Mis jama see on Lülitasin Log Centerist logide arhiveerimise välja. Panin omaarust syslog-ng daemoni kinni mingiks ajaks (ei ole just Linuxi asjatundja) ja see ei teinud midagi.
Mul on DS211+ tüüpviga vist, kus logi spämmitakse täis Fan on the server has stopped working ja Fan of the server has resumed teateid. Vendid on tegelikult OK. Seega logidest väga kasu ei ole. Samas tahaks ikka turvalisuse huvides näha, mis purgis toimub. Seega täitsa maha tappa ei taha logiteenust.
viimati muutis sirius4k 20.05.2015 12:37:17, muudetud 1 kord |
ufo56
20.05.2015 12:24:02
Kas kellegi ka iSCSI katki läinud peale viimast updatet ?
DS412+ igatahes win connectib ära targetisse ja peale paari minutit disconnect. Suhteliselt tähtis asi ka veel kuna üle selle jookseb backup.
Väidab mingit login probleemi aga CHAP login on õige ja muud nagu ei oska teha hetkel.
Win event log
Connection to the target was lost. The initiator will attempt to retry the connection.
Login request failed. The login response packet is given in the dump data.
The initiator could not send an iSCSI PDU
Lae pildid -> pilt.io |
sirius4k
20.05.2015 12:38:30
| Kasutan oma DS211+ purgiga iSCSI't ja ei ole sellist ebaõnne olnud õnneks.
ufo56
K3891
20.05.2015 21:55:44
Ja nii juba nädal aega... kõik läägib, filmid hakivad üle võrgu, indexeerimist ei toimu, printer ei prindi enam.
viimati muutis K3891 20.05.2015 22:10:07, muudetud 1 kord |
warwas
20.05.2015 21:58:41
| K3891, ressursimonitor näitab ju ära, mis protsess sul seal hulluks läinud on
K3891
20.05.2015 22:13:01
| warwas kirjutas: |
| K3891, ressursimonitor näitab ju ära, mis protsess sul seal hulluks läinud on |
viimati muutis K3891 21.05.2015 02:56:29, muudetud 1 kord |
ufo56
indu
21.05.2015 12:33:49
| üleeile on tulnud 5.2 update1 välja ja sellega koos oli vaja uuendada ka video station, äkki lahendab mure?
UB
21.05.2015 13:18:46
Mul endal ka 211+ teeb ära kaameratöö, sünkroniseerib erinevaid pilvi ning protsessid laes küll ei ole
K3891
21.05.2015 13:51:13
Täna hommikul oli asi ikka nii kooma kiskunud, et isegi sisse logimise leht ei avane. Oi kui marru mind ajavad sellised pool valmis asjad.
Koguaeg on nende update asjadega mingi jama. Miks peab toimiva asja pekki keerama? Aru ma ei või.
21.05.2015 14:52:57
| K3891 kirjutas: |
Koguaeg on nende update asjadega mingi jama. Miks peab toimiva asja pekki keerama? Aru ma ei või. |
Et sul kui adminil igav ei hakkaks.
K3891
27.05.2015 14:17:09
Nii kui kasutajad disable panin, rahunes prose maha. Ehk nüüd saab rahulikumalt toimetada synologys.
Tiksuma jäi ainult üks entry.cgi_SYNO.Core.SyslogClient.Log[1].list mis tundub olevat admini oma.
Dear Customer, Thanks for your waiting and we have confirmed the situation you have reported.
We will soon have this fixed and you should see the improvement in the next update of DSM.
Thank you very much for your understand and we appreciate your help to report this to us.
Wish you a great day.
Technical Support Synology |
Järgmine kiri.....
It is currently known issue, we will update it in next update.
If you have encounter this issue, please go to widget and disable "recent logs", it should help resolve the issue for now.
Sorry for the inconveneince caused. |
indu
28.05.2015 08:52:04
| UB kirjutas: |
Mul endal ka 211+ teeb ära kaameratöö, sünkroniseerib erinevaid pilvi ning protsessid laes küll ei ole  |
See kuidas kellelgi. Lahjemate prosedega synodel kipub päris kõrge olema prose kasutus.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
ufo56
28.05.2015 13:09:33
| ufo56 kirjutas: |
Win event log
The initiator could not send an iSCSI PDU |
Endiselt lahendust pole
Kirjutasin nüüd synology supporti.
andree
03.06.2015 23:35:48
| Veider mure tekkinud, nimelt, kui teine kasutaja sulgeb VPN ühenduse siis katkeb ka minu võrguketta ühendus (admin konto). Minu jaoks on Synology kohtvõrgus, suletav VPN ühendus, aga välisvõrgus.
ufo56
04.06.2015 01:09:00
| ufo56 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Win event log
Kirjutasin nüüd synology supporti. |
Lahenduseks oli bondingu removimine.
Ei oskagi öelda miks bonding enam ei meeldinud.
Dijital
17.06.2015 21:48:49
Kas kuidagi on võimalik teha mingi automaatne käsk või skript, mis iga päev eelnevalt määratud kella ajal alla faili mingilt teatud veebilehelt. Faili nimi serveris muutub iga päev vastavalt kuupäevale?
Näiteks täna on www.mingiserver.ee/kaust/fail-2015-06-17.zip , homme www.mingiserver.ee/kaust/fail-2015-06-18.zip , jne.
Hea oleks, kui oleks võimalik määrata ka mingi wildcard, sest üks süsteem tekitab varufailid muutuva kella ajal ja kellaaeg läheb failinimesse: fail-2015-06-17_212014.zip, fail-2015-06-18_173240.zip jmt. Siis oleks hea kellaaeg asendada kuidagi $$$$$$, sest seal alati samapalju tähemärke ning siis skript tõmbab ikkagi selle faili alla õige nimega misiganes see kellaaeg seal taga ka poleks.
Kasutusel Synology DS214, DSM 5.2
endriko
17.06.2015 23:29:13
Windowsi võrguketaste paroolindus |
| Küsimus Windowsi poolelt. On Synology 214play ja Windows Vista arvuti. Arvutis on My Computer alla mapitud Synology võrgukettad home, music, video, photo. Iga kord kui arvuti käivitada nõuab nendele ketastele ligipääsuks kasutajanime ja parooli. Kas on võimalik seda parooliküsimist kuidagi maha võtta?
andree
17.06.2015 23:35:26
Kui linnukesega märkida, et ta logimisandmed meelde jätaks siis jääb uuesti küsimine ära.
17.06.2015 23:41:01
Dijital, muutuva kuupäeva nimega faili allalaadimine pole probleem, teed väikse shelli skripti mis faili nime kokku paneb ja seejärel tirid selle nt. curl-ga alla. Regulaarsuse määrad crontab-s.
Keerulisem on juba mingi maski kasutamine nimes, kuna vale nimega faili peale annab server arvatavasti lihtsalt vea, ehk et see pole enam niisama triviaalne.
endriko, tekita synosse sama nimega kasutaja nagu windowsis või siis anna synos nendele kaustadele guest/everyone vms ligipääs.
Syno kodulehel oli minumeelest piisavalt sellekohast seadistusinfi.
endriko
18.06.2015 00:06:06
| andree kirjutas: |
Tänud vastamast, kuid millegipärast minul seda linnukese kohta pole (Vista).
-vodafone-
18.06.2015 00:09:25
Mapi üle cmd
net use x: \\diskstation\photo /presistent käsuga külge
2korda2
18.06.2015 08:15:57
Mina olen endriko probleemi lahendanud läbi diskstation.bat faili, mis asub Startup sees. Seal siis vodafone poolt viidatud mappimine sees.
Ahjaa, mina ei mäpi kõiki loetletud katalooge eraldi külge. Piisab oma home mappimisest, teised on desktopil "Shortcut to folder" lahendusena - minule sellest piisab.
Dijital
18.06.2015 11:28:10
| bladerunner kirjutas: |
Keerulisem on juba mingi maski kasutamine nimes, kuna vale nimega faili peale annab server arvatavasti lihtsalt vea, ehk et see pole enam niisama triviaalne. |
Huh, väga palju hiina keelt mu jaoks . Kas oleks võimalik teha mingi lihtsustatud juhend, mida täpsemalt ja kuidas vaja Synologys installida/sättida, et seda muutuva kuupäevaga allalaadimist üles seada? Ma selline menüüst valja tüüpi ja kui menüüs valikut pole, siis läheb juba keemiaks
18.06.2015 12:49:15
Dijital, hiire ja GUI-ga ei tee siin suurt midagi ära, tuleb ikka command prompti ronida.
Põhimõtteliselt on sul vaja üks shelli skript tekitada, sinna sisse curl käsk sokutada millele eelnevalt 'date' abil konstrueerid õige URL-i ning seejärel see skript crontab-i panna.
#!/bin/sh
today=`date +%Y-%m-%d`
curl --connect-timeout 20 --max-time 60 --stderr - -S -s -N -o /volume1/homes/kasutaja/fail-${today}.zip --url "http://www.mingiserver.ee/kaust/fail-${today}.zip" >> /volume1/homes/kasutaja/curl.log
# eof
Käsureale saad ligi Putty'ga ja crontab asus vist /etc/crontab all.
Üldiselt Googelda, info kõik netis olemas.
Modifying crontab and enabling the deamon
Become root
sudo -i
Edit /etc/crontab
nano /etc/crontab
Restart the cron deamon by typing:
synoservice -restart crond
Dijital
2korda2
18.06.2015 15:38:09
Dijital,
ma ennustan sellisele lahendusele varem või hiljem hävingut. Kas on Syno ise või algserver või lihtsalt ühendus ühes otsas ühe päeva (või ehk isegi konkreetsel hetkel) audis ja jääbki selle päeva fail tõmbamata.
Loogiline ja lihtne oleks käsk, mille sisuks:
Lae alla failid (vajadusel annad ette failinime maski "fail*.zip"), mida veel syno serveri kataloogis X pole (laiendusena "või millest on uuem versioon olemas" - selle vajadus sõltub failide tekkimise loogikast). Punkt. Võid käivitada N korda päevas või ka N päeva tagant, saad alati kõik puuduva kätte. See eeldab loomulikult teatavat korda failidega ümberkäimisel mõlemas otsas.
Kunagi hallil ajal kasutasin sarnaseks tarbeks vist wget-i.
Igasugu backup-lahendusi on mustmiljon, kas on vaja ise nullist ehitada?
ufo56
Dijital
18.06.2015 17:00:59
Kas rsync vmt rakendused eeldavad, et on juurdepääs kausta sisule, st et on näha kaustas olevaid faile? Seda juurdepääsu mul pole, on vaid iga päev tekkiv fail, millele on ligipääs, kui see fail on seal olemas. Muidugi võib olla ka nii, et igapäev seda faili ei tekigi, kui süsteemis mingit muutust pole tehtud.
18.06.2015 18:01:32
Dijital, curl-i kasutades pead arvestama, et juhul kui faili pole, võidakse sulle serveri poolelt hoopis html leht teatega "Oops..." vastuseks anda mis siis .zip-na maha salvestatakse aga tegelikult .zip pole.
Seda kas .zip on ikka .zip saab ka muidugi pmst kontrollida vastava utiliidiga.
18.06.2015 19:22:28
| Curl saab ilmselt ka serverilt vastava veakoodi, kui faili pole (404 näiteks).
18.06.2015 20:41:12
mikk36, võid veakoodi saada, võidakse serveri avalehele saata, midaiganes. Me võime seda siin ainult oletada. Ja serveri käitumine võib ajas muutuda.
Dijital
28.06.2015 21:31:54
Kas Synology Package Center on maas? Näen ainult installitud asju, aga kui tahaks mingit pakettide nimekirju näha, siis laeb ja laeb ja lõpuks on tulemuseks, et võrk puudub ja ma võiksin oma võrguseadeid kontrollida.
EDIT: Kõik on korras. Sai Elioni paketti ju vahetatud ning uuel on gateway .1.1 lõpuga, varem oli .1.254.
viimati muutis Dijital 28.06.2015 21:46:35, muudetud 1 kord |
