uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i5-2500K vs i7-3770K märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
liiv
liiv
sõnum 22.07.2013 16:14:21 i5-2500K vs i7-3770K vasta tsitaadiga
Hetkel istub mul raalis i5-2500K (konf on profiilis näha), riiulil vedeleb i7-3770K. Kui ma kasutan arvutit põhiliselt mängimiseks, kas on prose vahetamisel mõtet? Küsin, sest kuskilt on meelde jäänud, et serveritele jms tööjaamadele mõeldud prosedest ei ole halligi kasu tavakasutajal. Ning mängudel ei ole oskust ära kasutada selliste prosede potentsiaali. Samas mängin näiteks Crysis 3 (mis on täielik system killer).
Hea meelega teeks i7 rahaks, seisab teine juba mitu kuud müügis aga ühtegi normaalset pakkumist pole (ehki müün alla turuhinna). Kasutatud i5-2500K järele on nõudlus turul suurem, see leiaks uue omaniku paari päevaga.
Aidake otsustada. Ehk olla kannatlikum ja ii seitsmele rahulikult õiget huvilist oodata?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
1dumbpcuser
sõnum 22.07.2013 16:51:07 vasta tsitaadiga
Enamikes mängudes ei anna i7 märgatavat võitu, vast ainult voolutarbes (32nm vs 22nm) icon_rolleyes.gif
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
traks
sõnum 22.07.2013 17:55:18 vasta tsitaadiga
klokid ka ikka??
liiv
liiv
sõnum 22.07.2013 18:54:31 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
klokid ka ikka??
Kellasin i5 vist 4,3Ghz peale aga kummalised anomaaliad tekkisid mõnede programmidega. Näiteks kukkus Crysis 3 fps oluliselt (kasutasin tol ajal GTX660 Ti kaarti), niiet pidin mängu setinguid tublisti maha keerama, et endine fps kätte saada
traks
sõnum 22.07.2013 18:57:25 vasta tsitaadiga
aga uuri parem kellamist ja lükka see i5-2500k 4,5GHz vms peale nii, et anomaaliaid ei esineks.
Arvata võib, et kui mõlemad tavataktil, siis i7-3770k on kiirem. Aga i7-3770K kellamislagi tuleb veidi varem ette kui i5-2500k. See ongi viimase eelis.
liiv
liiv
sõnum 22.07.2013 19:37:48 vasta tsitaadiga
Kuna teema sai juba üles võetud, küsin ka uue i5-4670K kohta (ka see vedleb mul pakendis riiulis). On sellel mingit eelist i5-2500K ees, peale väiksema voolutarbe jms uue põlvkonna toote. Googeldades loen, et mõned kasutajad on pettunud.
Juhul kui kiidate uue Haswelli heaks, siis milline emaplaat nendest valida (arvestades et kõik on ühes hinnas):
Gigabyte:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4482#ov
Asus:
http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VI_HERO/
MSI:
http://www.msi.com/product/mb/Z87-GD65-GAMING.html#overview
1dumbpcuser
sõnum 22.07.2013 20:19:09 vasta tsitaadiga
Tehasekelladel on eelis voolutarbes, jõudluses IPC (instructions per clock) arvelt ning ka parema iGPU, PCI-E 3.0 ning uute käskude/käsustike toe näol.
Kui 2500K saab päris korralikult ülekiirendada, siis 4670K läheb päris kuumaks ning vajab korralikku jahutust, isegi vett, seega 2500K-st saab ülekiirendades lihtsasti sama jõudluse kätte.
R0mm
R0mm
sõnum 29.08.2013 16:56:16 vasta tsitaadiga
Võibolla vähe OT aga i7 nüüd küll pole ei tööjaama ega serveri CPU. Puhtalt kodukasutaja desktop prose millelt eeldataksegi kasutust mängimiseks ja muuks koduseks multimeediaks. Seega võiks ju seda prose kasutada küll ja teoreetiliselt võiks tast kasu ka olla. Praktikast (+OC) paraku ei tea, pole asja old endal selliseid kooslusi testima. Tööjaama ja serverisse käib ikka Xeon rohkem.
R A T
R A T
sõnum 29.08.2013 16:59:06 vasta tsitaadiga
Vaadake tabelist, mis featuuride vahe on...
http://lanoc.org/review/pc-hardware/5096-i3-vs-i5-vs-i7-sandy-bridge-comparison
Jogani pogani pooh
Metspähkel
Metspähkel
sõnum 28.01.2014 12:12:09 vasta tsitaadiga
Ei leidnud teist sobivat teemat et küsida, kas i5 4440 bottleneckib gtx 680 2gb (gigabyte).
“Without music, life would be a mistake.”
1dumbpcuser
sõnum 28.01.2014 12:28:35 vasta tsitaadiga
Metspähkel kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 31.01.2014 20:55:44 vasta tsitaadiga
noh, nii mõnigi on saanud enda Ivy sinna 5GHz lähedale, aga mis voldiga? mis volt on Sandy jaoks lagi?
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
Drizzle
Drizzle
sõnum 31.01.2014 22:02:34 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
5.4ghz 1.65V 2500K käis tuimalt õhuga/veega icon_razz.gif
3570K olen saanud 5.2Ghz kõige rohkem, pole viitsinud väga vaevata oma pead sellega...
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
caramis
caramis
sõnum 31.01.2014 22:11:42 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
caramis kirjutas:
mis plaadil?
Drizzle
Drizzle
sõnum 31.01.2014 22:38:44 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Drizzle kirjutas:
caramis kirjutas:
mis plaadil?
2500K P67A-GD55 MSI , P9Z68-V Asus, Maximus V Gene Asus. kõigil 3-l plaadil sama tulemus
õhkjahutiks oli Thermalright Silver Arrow ja vesi on olnud custom loop
caramis
caramis
sõnum 21.05.2015 07:56:27 vasta tsitaadiga
uuh, tõmbame vanasse teemasse uuesti elu sisse? icon_biggrin.gif kas 2500k 1.65v peal jooksutamisel on mõtet põdeda ka, et prose ribadeks lendab? icon_biggrin.gif mul juba tekib psühholoogiline blokk 1.45 juures icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
busta
sõnum 22.05.2015 03:37:12 vasta tsitaadiga
Kõlab hästi. Saab veel peale keerata icon_biggrin.gif Iseasi kaua sedasi kestab.
softis
softis
sõnum 22.05.2015 08:42:48 vasta tsitaadiga
Ma hakkasin juba 1.35 voldi juures kartma esimest korda ja lasin kellad allapoole. Alla selle ei taha üldse stabiilne püsida.
trip
trip
sõnum 22.05.2015 11:26:44 vasta tsitaadiga
peaasi et temp üle 90 ei läheks icon_lol.gif, mu 2500k 1,6/5ghz peal 4 aastat tagasi jooksutas 3dmarke, hetkel 1,4v/4,5ghz.
busta
sõnum 22.05.2015 21:21:24 vasta tsitaadiga
softis, Mis põed icon_smile.gif Pane korralik biose ja radikas peale ning keera juurde.
edit: Kas oled otsinud kõige oc sõbralikumat bioset, kui ei eksi siis sellele platele on see V1.17. Teiste biosidega olidki stabiilsuse osas probleemid. Yks biose oli veel aga seda versiooni ei mäleta, see oli vanem. Samas seda ei tea, kas ilma b3 kärab sama biose või mitte. Uuri järgi, mul on b3 plate ja sellele v1.17 on hea valik.
caramis
caramis
sõnum 22.05.2015 22:07:50 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
1.4v lubab juba 4.9GHz kasutada, 1.43-1.45 lubaks 5GHz hüve tarbida. hetkeseis 4.7GHz 1,36v
busta
sõnum 22.05.2015 22:51:36 vasta tsitaadiga
caramis, Kas sellisel juhul oled mõnest eco asjast loobunud (stabiilsuse huvides), kui siis millest?
caramis
caramis
sõnum 24.05.2015 22:21:18 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Spread Spectrumist ilmselt ainult, muu on olnud pingetega mängimine. võin muidugi ka mainida, et mul on prose IHS lihvitud, samuti ka jahuti tald ja ma ei ole siiamaani viitsinud vedelmetalli sinna vahele määrida.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
liver.97
sõnum 30.05.2015 10:44:53 vasta tsitaadiga
Oleks endalgi küsimus. Jooksutan mängu, mis on võimeline ära kasutama kuni 2 tuuma ning enda I5 2500 jääb nõrgaks, siis kas I5 3570-nest oleks abi?
Infoks, et enda 2500k väga hästi ei klokkund, üle 4,2 läks vägistamiseks.
Flab
sõnum 30.05.2015 10:54:30 vasta tsitaadiga
I5 2500 vs i5 3570 - kuskil benchmarkides saad ehk 5% juurde, reaalses elus seda vahet ei märka.
Kommentaarid: 984 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 778
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i5-2500K vs i7-3770K mine lehele 1, 2, 3  järgmine
