liiv
22.07.2013 15:14:21
i5-2500K vs i7-3770K |
Hetkel istub mul raalis i5-2500K (konf on profiilis näha), riiulil vedeleb i7-3770K. Kui ma kasutan arvutit põhiliselt mängimiseks, kas on prose vahetamisel mõtet? Küsin, sest kuskilt on meelde jäänud, et serveritele jms tööjaamadele mõeldud prosedest ei ole halligi kasu tavakasutajal. Ning mängudel ei ole oskust ära kasutada selliste prosede potentsiaali. Samas mängin näiteks Crysis 3 (mis on täielik system killer).
Hea meelega teeks i7 rahaks, seisab teine juba mitu kuud müügis aga ühtegi normaalset pakkumist pole (ehki müün alla turuhinna). Kasutatud i5-2500K järele on nõudlus turul suurem, see leiaks uue omaniku paari päevaga.
Aidake otsustada. Ehk olla kannatlikum ja ii seitsmele rahulikult õiget huvilist oodata?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
1dumbpcuser
22.07.2013 15:51:07
Enamikes mängudes ei anna i7 märgatavat võitu, vast ainult voolutarbes (32nm vs 22nm)
_________________ M: |
96 |
traks
304 |
liiv
22.07.2013 17:54:31
| traks kirjutas: |
| klokid ka ikka?? |
Kellasin i5 vist 4,3Ghz peale aga kummalised anomaaliad tekkisid mõnede programmidega. Näiteks kukkus Crysis 3 fps oluliselt (kasutasin tol ajal GTX660 Ti kaarti), niiet pidin mängu setinguid tublisti maha keerama, et endine fps kätte saada
9 :: |
6 :: |
517 |
traks
304 |
liiv
9 :: |
6 :: |
517 |
1dumbpcuser
22.07.2013 19:19:09
küsin ka uue i5-4670K kohta (ka see vedleb mul pakendis riiulis). On sellel mingit eelist i5-2500K ees, peale väiksema voolutarbe jms uue põlvkonna toote.
Tehasekelladel on eelis voolutarbes, jõudluses IPC (instructions per clock) arvelt ning ka parema iGPU, PCI-E 3.0 ning uute käskude/käsustike toe näol.
Kui 2500K saab päris korralikult ülekiirendada, siis 4670K läheb päris kuumaks ning vajab korralikku jahutust, isegi vett, seega 2500K-st saab ülekiirendades lihtsasti sama jõudluse kätte.
96 |
R0mm
29.08.2013 15:56:16
| Võibolla vähe OT aga i7 nüüd küll pole ei tööjaama ega serveri CPU. Puhtalt kodukasutaja desktop prose millelt eeldataksegi kasutust mängimiseks ja muuks koduseks multimeediaks. Seega võiks ju seda prose kasutada küll ja teoreetiliselt võiks tast kasu ka olla. Praktikast (+OC) paraku ei tea, pole asja old endal selliseid kooslusi testima. Tööjaama ja serverisse käib ikka Xeon rohkem.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
R A T
31 |
Metspähkel
28.01.2014 11:12:09
Ei leidnud teist sobivat teemat et küsida, kas i5 4440 bottleneckib gtx 680 2gb (gigabyte).
_________________ “Without music, life would be a mistake.” |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
28.01.2014 11:28:35
| Metspähkel kirjutas: |
| Ei leidnud teist sobivat teemat et küsida, kas i5 4440 bottleneckib gtx 680 2gb (gigabyte). |
Ei
96 |
caramis
31.01.2014 19:55:44
noh, nii mõnigi on saanud enda Ivy sinna 5GHz lähedale, aga mis voldiga? mis volt on Sandy jaoks lagi?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Drizzle
31.01.2014 21:02:34
| caramis kirjutas: |
| noh, nii mõnigi on saanud enda Ivy sinna 5GHz lähedale, aga mis voldiga? mis volt on Sandy jaoks lagi? |
5.4ghz 1.65V 2500K käis tuimalt õhuga/veega
3570K olen saanud 5.2Ghz kõige rohkem, pole viitsinud väga vaevata oma pead sellega...
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
caramis
31.01.2014 21:11:42
| Drizzle kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
3570K olen saanud 5.2Ghz kõige rohkem, pole viitsinud väga vaevata oma pead sellega... |
mis plaadil?
149 |
Drizzle
31.01.2014 21:38:44
| caramis kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
mis plaadil? |
2500K P67A-GD55 MSI , P9Z68-V Asus, Maximus V Gene Asus. kõigil 3-l plaadil sama tulemus
õhkjahutiks oli Thermalright Silver Arrow ja vesi on olnud custom loop
caramis
21.05.2015 06:56:27
uuh, tõmbame vanasse teemasse uuesti elu sisse? kas 2500k 1.65v peal jooksutamisel on mõtet põdeda ka, et prose ribadeks lendab? mul juba tekib psühholoogiline blokk 1.45 juures
149 |
busta
22.05.2015 02:37:12
Kõlab hästi. Saab veel peale keerata Iseasi kaua sedasi kestab.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
softis
22.05.2015 07:42:48
Ma hakkasin juba 1.35 voldi juures kartma esimest korda ja lasin kellad allapoole. Alla selle ei taha üldse stabiilne püsida.
21 |
trip
22.05.2015 10:26:44
peaasi et temp üle 90 ei läheks , mu 2500k 1,6/5ghz peal 4 aastat tagasi jooksutas 3dmarke, hetkel 1,4v/4,5ghz.
303 |
busta
22.05.2015 20:21:24
softis, Mis põed Pane korralik biose ja radikas peale ning keera juurde.
edit: Kas oled otsinud kõige oc sõbralikumat bioset, kui ei eksi siis sellele platele on see V1.17. Teiste biosidega olidki stabiilsuse osas probleemid. Yks biose oli veel aga seda versiooni ei mäleta, see oli vanem. Samas seda ei tea, kas ilma b3 kärab sama biose või mitte. Uuri järgi, mul on b3 plate ja sellele v1.17 on hea valik.
14 |
caramis
22.05.2015 21:07:50
| trip kirjutas: |
peaasi et temp üle 90 ei läheks , mu 2500k 1,6/5ghz peal 4 aastat tagasi jooksutas 3dmarke, hetkel 1,4v/4,5ghz. |
1.4v lubab juba 4.9GHz kasutada, 1.43-1.45 lubaks 5GHz hüve tarbida. hetkeseis 4.7GHz 1,36v
149 |
busta
22.05.2015 21:51:36
| caramis, Kas sellisel juhul oled mõnest eco asjast loobunud (stabiilsuse huvides), kui siis millest?
14 |
caramis
24.05.2015 21:21:18
| busta kirjutas: |
| caramis, Kas sellisel juhul oled mõnest eco asjast loobunud (stabiilsuse huvides), kui siis millest? |
Spread Spectrumist ilmselt ainult, muu on olnud pingetega mängimine. võin muidugi ka mainida, et mul on prose IHS lihvitud, samuti ka jahuti tald ja ma ei ole siiamaani viitsinud vedelmetalli sinna vahele määrida..
149 |
liver.97
30.05.2015 09:44:53
Oleks endalgi küsimus. Jooksutan mängu, mis on võimeline ära kasutama kuni 2 tuuma ning enda I5 2500 jääb nõrgaks, siis kas I5 3570-nest oleks abi?
Infoks, et enda 2500k väga hästi ei klokkund, üle 4,2 läks vägistamiseks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Flab
30.05.2015 09:54:30
| I5 2500 vs i5 3570 - kuskil benchmarkides saad ehk 5% juurde, reaalses elus seda vahet ei märka.
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
