10Fold
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
229 |
ViskeRelv
17.02.2015 12:04:56
| Mina sain oma "mürast" lahti esipaneeli heliväljundi lahti ühendamisega.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
Petz
17.02.2015 12:06:23
Kui mürad tekivad ainult arvuti tarkvaralise aktiivsuse hetkedel (st kui arvuti arvutab ), siis ikka mingi helikaardi/draiverite kala. Ehk teised kõlarid polnud nii tundlikud, et oleks välja kostnud?
Vigase maanduse korral peaks pidev ühtlane 50Hz urin kostma. Igal juhul tasub teist kaablit ka proovida!
Üks võimalus, et kusagil tekib nn. ground loop. See tekitab digimaailmas vahel kummalisi nähtusi. Mul omal koosluses PC - mixer - 3 erinevat kvaliteetset sisemist/välimist soundikat on iga kaardiga mingi digimüra sees, kui ei kasuta sümmeetrilisi kaableid-pistikuid
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ihvike
17.02.2015 13:09:47
| Kõige kindlam lahendus oleks võtta selliste kõlarite juurde balansseeritud väljunditega väline DAC/helikaart. Otseselt ei saa öelda, et see probleem on helikaardi/draiverite kala, pigem on see konkreetse kaardi/kõlarite koosluse probleem, mõlemad on tõenäoliselt omamoodi süüdi selles tulemuses.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ThedEviL
17.02.2015 13:28:07
kqpahv, kas toiteplokk või mingi ahel induktseerib sul müra.
Integreeritud helikaartidega on selline pinin üsna tihe nähtus. Vahel on põhjuseks maanduse puudumine.
Vahel aitab toiteploki vahetus. On juhtunud ka emaplaate, kus isegi pci-e helikaardi toppimine ei kaotanud pininat ära. Eriti on seda kosta kui keerad voluumi juurde ning liigutad hiirt.
Mul näiteks b85 kiibiga ASROCK plate chiectec 650W toitega piniseb läbi kõlarite ja isegi kõrvaklappide, samas b85 platega Gigabyte ja 450W chiefteci SFX toitega ei tee mingit pininat. Mõlemal kasutuses integreeritud helid. Kusjuures HDMI digiväljundit kasutades pole ühelgi variandil mingit pininat.
97 |
10Fold
17.02.2015 13:52:00
Esipaneeli connectorit, spetsiaalse connectoriga kogu helikaardi vool otse PSU'st võtta ja originaal/ASIO driverite reinstalli proovisin ja miski tulemust ei andnud
Mingi sumin esineb pidevalt ja midagi toimetades läheb asi veel hullemaks. Tegin ka väikse video:
https://www.dropbox.com/s/s3oltdfrnzk9eq8/VIDEO0016.mp4?dl=0
Edit: Toide on mul kvaliteetne ja seda ka vahetama ei tahaks hakata
Ilmselt pean siis tõesti DAC'i sinna vahele ikka vaatama
229 |
plekkpurk
18.02.2015 01:35:46
| Mm, kunagi oli Windows XP-ga mul täpselt sama jama. Aitas see, kui windowsi volume mixerist igasugu üleliigseid audiokanaleid (wave, mikrofon, line in etc) kinni panna. Ma täpselt ei mäleta, milline see oli ja uuematel windowsitel paraku sellist paneeli enam ei ole, ehk on need asjad mujalt ligi pääsetavad. Kui viitsid, võid Control Panelis veidi möllata. Aga üldiselt heade kõlaritega ja klappidega on korralik DAC nagunii must have, integreeritud kaartide helikvaliteet jätab enamasti soovida
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Petz
18.02.2015 12:45:12
Saundinäite põhjal tundub sama probleem, millega ma veel täna öösel maadlesin...
Nüüd tuli idee, et probleem võib tekkida maandusega pikendusjuhtmetest. Mul majas vana el.süsteem, ilma maanduseta pesad, aga aparaadid ise maadpidi koos nii kaablite kui toite kaudu. Sealt see ground loop tekibki ehk... Vaja katsetada.
Aga konstruktiivne soovitus, kui muu ei aita, siis selline asi helikaardi ja võimu vahele: http://www.thomann.de/gb/behringer_microhd_hd400.htm
Mul mingis ahelas toimis ideaalselt.
75 |
10Fold
18.02.2015 23:45:20
| Petz kirjutas: |
Mul mingis ahelas toimis ideaalselt. |
Suur tänu, see tundub päris kasulik asi
Võibolla ükspäev katsetan ka veel kõlarid täiesti teise faasi peale kuidagi vedada aga hetkel tundub küll, et mingit lihtsat lahendust pole ja tuleb hakata raha välja käima
| Mm, kunagi oli Windows XP-ga mul täpselt sama jama. Aitas see, kui windowsi volume mixerist igasugu üleliigseid audiokanaleid (wave, mikrofon, line in etc) kinni panna. Ma täpselt ei mäleta, milline see oli ja uuematel windowsitel paraku sellist paneeli enam ei ole, ehk on need asjad mujalt ligi pääsetavad. Kui viitsid, võid Control Panelis veidi möllata. Aga üldiselt heade kõlaritega ja klappidega on korralik DAC nagunii must have, integreeritud kaartide helikvaliteet jätab enamasti soovida |
Üritasin näppida kõike mida vähegi võimalik aga tulemust kahjuks polnud jah
229 |
olavsu1
külaline
24.02.2015 22:40:13
Kas ma sain aru, et kõlarid on KRK Rokit? Neid on lausa patt onboard helikaardi taha sokutada. Onboard helikaardid on mul ka lärmakad olnud. eraldi sisemised kaardid pole lärmanud.
ainult siis lärmas kui kunagi netscape't sai kasutatud, see kippus tegema lärmi kõlaritesse. hiire liigutamine, HDD töötamine oli kõlaritest kuulda. sedagi siis kui netscape netiraadio töötas.
üks asi mis võib lärmi sissevõtta on helikaardi ja kõlarite vaheline kaabeldus. kuidas see sul tehtud on?
soovitaks seda: http://www.thomann.de/gb/focusrite_scarlett_2i2.htm
sellel on 2 sisendit ja 2 väljundit.
Petz
25.02.2015 16:35:49
Rada7-s sama hinnaga 2i4 praegu müügis Aga lihtsalt musakuulamise jaoks see veidi overkill...
75 |
10Fold
01.03.2015 12:10:42
| olavsu1 kirjutas: |
sellel on 2 sisendit ja 2 väljundit. |
Rokitid jah aga kuna losless muusikat kuulan suht vähe siis lootsin ilma hakkama saada. Hetkel on kõrvad juba ära harjunud ja tunnen ise ka, et midagi sinna vahele ikka vaja oleks
Kohalikus Progearis ka mõistliku hinnaga see Scarlett olemas seega ilmselt võtangi sealt ära
Tänud kõigile vastajatele !
229 |
Meshboy28
12.03.2015 00:34:19
| kqpahv kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Tänud kõigile vastajatele ! |
Ma ei tea, maksta 130 euri lihtsalt väikese anomaalia eest on küll üle mõistuse. Focusrite Scarlett 2i2 on ikka eelkõige mõeldud rohkem kodustuudio jaoks, kes muusikat teevad.
On ju odavamaid DAC helikaart variante ja kvaliteetseid.
Näiteks see Behringer UCA222 USB väline helikaart. Kvaliteetne DAC usb helikaart, eriti just oma hinna kohta ja heli on mõnus puhas klappidega kuulates.
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
http://www.amazon.co.uk/Behringer-UCA222-U-Control-Ultra-Low-Interface/dp/B0023BYDHK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426107881&sr=8-1&keywords=Behringer+UCA222+USB
viimati muutis Meshboy28 12.03.2015 00:37:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
NATAS999
12.03.2015 00:37:54
| õhkõrn võimalus oleks proovida spread spectrum sisse lülitada biosist igalt poolt, kust võimalik. teoreetiliselt peaks see digimüra vähendama, kas ja palju sest abi võib olla, ei oska kahjuks öelda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
degreal
12.03.2015 00:56:56
| kqpahv kirjutas: |
Ilmselt pean siis tõesti DAC'i sinna vahele ikka vaatama  |
Mul oli Behringer B3030A kõlaritega sama häda, ka välise poolprofi EMU 0404 helikaardiga. Õnneks kaardil on ka balanseeritud väljundid, tegin vastavad juhtmed ja müra kadunud. Niiet balanseerimata audioga USB helikaart võib osutuda pettumuseks.
Müra põhjustas minu arvuti puhul LCD monitor. Kui monitori välja lülitasin siis oli majas peaaegu vaikus.
Miks nii kõva müra sisse tuleb, ei oska öelda. Kui ma endale DIY võimendi ehitasin Hong Kongist tellitud juppidest, siis küll nii ränka müra balanseerimata signaalist ei saanud nagu on seda KRK-l ja Behringer-l. Behringer võtku minust õppust, õpetan kuidas AliExpressist juppe tellida ja need kokku lapata.
Kellel USB helikaart vigiseb, see võib proovida USB isolaatorit: http://us.hifimediy.com/HiFimeDIY-USB-Isolator
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Hyrax
18.04.2015 22:37:42
| Petz kirjutas: |
Juhuslikult sattusin seda threadi lugema ja paar kuud tagasi just maadlesin sama probleemiga ning lõpuks tegingi sama ja ostsin selle behringeri asja vahele.
Samamoodi PCI-e helikaart ja paar JBL 305 molli. CPU aktiivsuse helid sai maha BIOS settingutega aga GPU ja hiire helid kostsid läbi. Idle-is ei olnud probleem ja samuti muusika kuulamisel, probleemid tulid just mängude puhul. Sageduskarakteristik on netist otsides selle Behringeril ka väga talutav ja ausalt öeldes, mingit helilist vahet ei kuulnud ära, nii et täitsa ok lahendus.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
es1
02.05.2015 11:44:56
| Samuti mure "buzzing" heliga. Ühendasin arvuti küljest kõik juhtmed lahti, peale vooluka ja helikaardi. Kohe kui helikaart tööle hakkab tekib müra (välja tulevad sagedused 150hz,300hz,450hz). Eeldan et tegemist on kõlarite kaablite veaga?
olavsu1
külaline
02.05.2015 12:51:55
Endal tegid balansseerimata ühendusega creative sb0570 helikaardi taha ühendatud Pioneer'i S-DJ60X kõllid aeg-ajalt pobinat nigu ärritatud siil. Maxxtro SPK-A2A komplekt vahest siutsus sama helikaardi taga.
Hetkel M-Audio Firewire 410 karbi ja balansseeritud ühenduses s-dj60X kõllidega pole enam tabanud, et kõlarid pobisema kipuks.
Petz
05.05.2015 11:18:39
| es1 kirjutas: |
| Samuti mure "buzzing" heliga. Ühendasin arvuti küljest kõik juhtmed lahti, peale vooluka ja helikaardi. Kohe kui helikaart tööle hakkab tekib müra (välja tulevad sagedused 150hz,300hz,450hz). |
Kui see oli küsimus, siis täiesti olematu info põhjal küll raske midagi arvata või soovitada.
See ei puuduta ainult Sinu postitust, aga helitehniliste probleemide lahkamisel peaks terminoloogias võimalikult täpne olema ja vältima neid mittemidagiütlevaid amerikanisme nagu "staatiline müra", "buzz", jne... Eesti keel on väga rikas täpsete väljendite poolest igasuguste häirete kohta - urin, võrgumüra, sahin, sisin, krõbin, praksumine, valge/roosa müra, (eelpool mainitud) pobin, jne... jne...
| Eeldan et tegemist on kõlarite kaablite veaga? |
Kõlarikaabel (kui ikka seda mõtled?) on jäme varjestamata juhe võimendi-kõlari vahel ja see üldjuhul häireid ei tekita kui just väga tugevas elektromagnetväljas pole.
75 |
olavsu1
külaline
05.05.2015 23:18:53
Petz, mul on kõlari kaabel selline, ühes ostas TRS pulk, teises otsas XLR.
Mis sa selle kohta ütleksid? Signaalikaabel?
Selle kaudu pole kõlariise pobinat tulnud aga kõrvaklappidesse pobiseb ikka (mõned sekundid ja siis on kuni järgmise korrani vaikus) Nagu mingi mobla raadiohäire kostaks sisse.
ik
06.05.2015 00:10:21
Soovitaksin kõigepealt proovida ground loop isolator'iga, ehk siis isoleerida arvuti ja kõlarite maa teineteisest.
Esialgu kasvõi laenatud või mõneeurose vidinaga, näiteks sellega: http://www.serigo.eu/car-nf01.html
Kui see aitab, siis peaks leidma mõne analoogse seadme, aga kallima ja kvaliteetsema. Põhimõtteliselt on tegemist kahe trafoga, mis isoleerivad sisendi ja väljundi maad teineteisest,
nii et eri seadmete maade potentsiaali erinevus ei tekitaks varjestuse kaudu tasandusvoolu, mis indutseerib häire ka signaaliahelasse. Minu poolt viidatud odaval seadmel võib esineda kanalite ülekostvus,
samuti on nende trafode kvaliteet partiide kaupa kõikuv (kõrgete sageduste kadu). Ka eespool soovitatud Behringeri HD400 tundub olevat kahe trafoga passiivne ground loop isolator, lihtsalt nimetatakse teisiti.
Audiofiilil soovitaksin kasutada välist helikaarti, ükskõik kuidas emaplaadile integreeritud helikaarti ka kiidetakse.
olavsu1
külaline
06.05.2015 00:53:44
säherdust asja mõeldakse? maanduse probleem ju
visake king ja sokk jalast ning paljajalu seistes libistage näpuga mööda arvuti korpust. kas krudiseb? kui jah, siis on maandusega probleemid.
Petz
06.05.2015 10:34:23
| olavsu1 kirjutas: |
Mis sa selle kohta ütleksid? Signaalikaabel? |
Ma ei annaks nimetust tema pistikute ja materjali põhjal (ja ma ei usu ka, et Sul on võimendi ja kõlari vahel 2x0.34 kaabel, kui pole just tegemist mingi tillukese arvutikõlariga) vaid otstarbe järgi ikka. Signaalikaabliks on jah sellist õige nimetada, kui ta ühendab signaaliallikat võimendi sisendiga.
Palun tehke omale selgeks, mis asi on KÕLAR! Kui pole postituses täpsustatud, et tegemist aktiivkõlariga ehk sisseehitatud võimendiga kõlariga (wiki) saab ju ainult järeldada, et jutt käib täiesti passiivsest audioseadmest, mis koosneb kastist, valjuhääldi(te)st ja filtritest. See ei ole tähenärimine... Palju mõttetut oletamist, arvamist ja üleküsimist jääks ära kui asju kohe õigete nimedega nimetatakse
Peace!
75 |
Meshboy28
06.05.2015 15:29:18
| Endal lahendas probleemi sahina või müra vastu profiilis olev DAC (usb väline helikaart) ja üleüldse läks heli klaarimaks, igast väikesed helid, mida enne ei kuulnud, tulid esile. Ühendatud siis ressiiveriga ja kõrvaklappidega. Läpakal ei kannatanud üldse muusikat kuulata integreeritud heliga. Hea väike vidin ja saab igalepoole kaasa vedada.
40 |
Hyrax
09.05.2015 01:14:57
| Meshboy28 kirjutas: |
| Endal lahendas probleemi sahina või müra vastu profiilis olev DAC (usb väline helikaart) ja üleüldse läks heli klaarimaks, igast väikesed helid, mida enne ei kuulnud, tulid esile. Ühendatud siis ressiiveriga ja kõrvaklappidega. Läpakal ei kannatanud üldse muusikat kuulata integreeritud heliga. Hea väike vidin ja saab igalepoole kaasa vedada. |
Kui terminite peale jutt juba enne läks siis väline DAC pole päris helikaart. Helitöötluse siiski peaks tegema ära emaplaadil helikaart ja DAC lihtsalt muundab digitaalse info analooginfoks (ja võimendab - sama peaks kehtima USB headsettidele, kus on nii DAC ja ADC olemas (kui keegi kirjutab, et digitaalne mikrofon on kasutusel, siis see on jaburus)). Olen kohanud välismaa foorumites üldse termini "sound card" kohta kriitikat, et soovitatakse kasutada terminit audio interface ehk audio liides. Aga see juba läheb tähenärimiseks.
Probleemide tuvastamisel puhul ma alustaks loogiliselt nii:
- Võtaks järjest vähemaks seadmeid, et aru saada kas see tuleb mingist muust seadmest kui arvuti+kõlarid/kõrvaklapid. Kui mingi seadme ära võtmisel kaob häiriv heli siis tuleks sealt edasi mõelda.
- Kasutaks erinevaid kõlareid/kõrvaklappe. (mul olid ühed arvuti kõlarid, mis suutsid teatud asukohtades raadiot maha mängida)
- Kui eelnev on üle vaadatud siis jooksutaks windows experience indexit, testide käigus jooksutab GPU-d ja CPU-d ja kui mõni neist põhjustab seda, siis sellel ajal peaks seda kuulma kõige paremini (win 8-l seda pole minu teada, siis tuleb kuidagi teistmoodi CPU ja GPU aktiivsust esile kutsuda). Kui CPU aktiivsuse ajal kõlaritest midagi kostub, siis võib aidata BIOS-ist teatud power saving meetodid maha võtta (tasub guugeldada Digital Audio Workstation Bios). GPU noise-i puhul konkreetset lahendust ei oska kohe pakkuda.
Kui probleemi koht on olemas, siis lahendust on kergem pakkuda.
Meshboy28
09.05.2015 20:40:13
| Hyrax kirjutas: |
Ma päris spetsiifiliseid termineid ei tea, aga ma päris nii ei väidaks. Osadel DAC,idel on ikka eraldiseisev helichip sees ehk siis helikaart ja töötab/töötleb arvutis eraldiseisva heliallikana. Draiverid samuti installib eraldi. Minu usbDAC töötab konkreetselt helikaardina, mitte lihtsalt ainult DACina. Asio draiverid on tal samuti olemas. Ehk siis minu profiilis FiiO on helikaart, klapivõimendi ja DAC. Kui oma arvutiga ühendan usb DAC-i, siis emaplaadi heli on väljas ja töötab konkreetselt selle usb helikaardi peal.
40 |
olavsu1
külaline
09.05.2015 20:55:32
Meshboy28, see on süsteemi (ja kasutaja) hanitamine.
Korralik heli DSP on ikka kaunis jurakas kivi (a La ADSP-21369 ja ega EMU10K1 ka väike tükk ole). odavad helikaardid lasevad DSP töö teha arvuti protsessoril.
Meshboy28
10.05.2015 11:38:38
| olavsu1 kirjutas: |
Korralik heli DSP on ikka kaunis jurakas kivi (a La ADSP-21369 ja ega EMU10K1 ka väike tükk ole). odavad helikaardid lasevad DSP töö teha arvuti protsessoril. |
Ma ei tea, mis su iva oli, aga FiiO E10K OLYMPUS-2 on igaljuhul etem valik, eriti just muusika kuulamiseks arvutil, kui integreeritud või onboard heli emaplaatidel. Minu eesmärk oligi odava emaplaadi s...t heli asendada, millegi paremaga hea hinnaga. Loomulikult on paremaid ja kallemaid DAC-e, aga üleüldiselt ei kannata onboard heli mittemingisugust kriitikat, enamustele tõesti kõlbab. Eriti hull oli heli mul läpakal ja eriti tuli esile seda üle keskmiste korralikumate klappidega kuulates. DAC lahendas mu probleemi.
40 |
NATAS999
10.05.2015 11:52:01
| usb dac kui selline on nonsense. tegemist on siiski helikaardiga, kuna dac ei ole ise midagi muud, kui üks vidin, mis muudab digitaalse signaali analoogiks, ehk siis helis muudab PCM signaali analoogiks. igasugused dolbid ja dts jms asjandused vajavad dacile lisaks veel dekooderit ja selleks, et usb'st heli kätte saada, on vaja siiski juba helikaarti, kuna usb porti minu teada pole võimalik otse digiheli saata. selleks peab olema teisel pool ikkagi miski spets seade, mis arvutiga suheldes selle digiheli tekitab.
39 |
olavsu1
külaline
10.05.2015 14:06:50
kogu tõde lihtsamast usb DAC'ist... ainult üks kivi PCM2706. kuskil ei kirjutata et ta oleks veel DSP.
Helikaart = DSP+ADC+DAC.. ilma DSP kivi(de)ta asi on audioliides. vaatasin oma M-Audio firewire 410 karbi sisse. See ka pole helikaart vaid ainult firewire liides + adc + dac + kari pistikuid. DSP tööd peab tegema arvuti ise.
Hyrax
11.05.2015 01:07:51
Jutu iva oli selles, et terminite kasutus oli ebatäpne.
Et kui lühidalt kuidagi kategoriseerida (põhinevalt netis kasutatavatel terminitel):
Väline DAC - Teostab digitaalse analoog muunduse ja võimenduse. Helitöötlus tehakse kuskil mujal
Helikaart - Kaarti kujul seade, mis teostab helitöötlust, DAC/ADC-d, võimendust ja omab erinevaid väljundeid (arvuti sees näiteks PCI-e kaart).
Audio liides - Mitu sisendit ja väljundit oma analoogkomponentidega (võimendid + muundurid), võimalus mikrofonile anda phantom powerit, balanseeritud ühendused jm funktsionaalsused. Helitöötlus võidakse teostada liideses (nagu eelnevalt öeldi siis peab selleks olema eraldi kivi) aga oleneb seadmest.
Ei olnud mingi torge välise DAC-i kasutamise osas, vastupidi ütleks et täitsa mõistlik lahendus on parema (kui on paremate parameetritega väline DAC) helikvaliteedi saamiseks
| ot: |
Kogu helindus on subjektiivne ju tegelikkuses, kui ma ise fännan flat frequency response-i siis mõnele just meeldib see Beats tüüpi ülepaisutatud madal ots. Mõlemal õigus selles mõttes.
Samas tihti räägitakse audio foorumites seda, et kuuldakse lossy ja losslessi vahe kergelt ära, milles ma kahtlen. Kui keegi näitab, et on ABX testidega viinud kuulamistestid läbi piisava valimiga, siis võin uskuda. Vastasel juhul on pigem tegu platseeboga. Ise ei julge/ei viitsi testida, sest ilmselt tulemus ei meeldiks.
es1
13.05.2015 09:32:41
| Petz kirjutas: |
| es1 kirjutas: |
See ei puuduta ainult Sinu postitust, aga helitehniliste probleemide lahkamisel peaks terminoloogias võimalikult täpne olema ja vältima neid mittemidagiütlevaid amerikanisme nagu "staatiline müra", "buzz", jne... Eesti keel on väga rikas täpsete väljendite poolest igasuguste häirete kohta - urin, võrgumüra, sahin, sisin, krõbin, praksumine, valge/roosa müra, (eelpool mainitud) pobin, jne... jne...  |
buzz = urin/sumin. ala "bees buzzing".
| Kõlarikaabel (kui ikka seda mõtled?) on jäme varjestamata juhe võimendi-kõlari vahel ja see üldjuhul häireid ei tekita kui just väga tugevas elektromagnetväljas pole. |
jah, helikaardi ja monitorkõlarite vahelist kaablit mõtlen (TRS-XLR üleminekuga). http://ronex.ee/Tootekataloog/XLR_-_6,35mm_kaablid/professionaalne_xlr_kaabel_xlr_pesa_635mm_mono_pistik_3m_pac110
muidugi ei saa 100%-lise kindlusega väita, et viga just selles on. Ja tegemist on küsimusega, on kellelgi ideid, mida võiks katsetada seoses arvutiga?
Hyrax
13.05.2015 10:23:09
Kas see sumin esineb ka teiste kõlarite ja kõrvaklappide puhul?
Kui sul win 7 ja siis jooksuta windows experience indexit. (kui CPU või GPU loadi ajal kõlarites olev heli muutub, siis ilmselt ground loop ja nende aktiivsus jõuab kõlaritesse)
Võid ka voolupistikuid ümber tõsta, väidetavalt on mõnel aidanud kui kõik saavad ühest ja samast pikendusest voolu.
Siiski võiks täpsustada, mis kõlarite ja asjadega tegemist. Aktiivkõlarid ma eeldan? Väline helikaart? (sisemistel tavaliselt pole TRS pistikuid)
olavsu1
külaline
13.05.2015 11:39:39
miks te süüdistate kaarti kui 50hz "põrr" võib tulla ka helisüsteemi sellest osast, mis jääb arvutikorpusest välja. põhjuseks on lekkiv toitetrahvo varjestus ning mõni komponent, mis selle lekke kinni püüab ja "laulu sisse paneb".
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
es1
13.05.2015 11:57:18
| Hyrax kirjutas: |
Siiski võiks täpsustada, mis kõlarite ja asjadega tegemist. Aktiivkõlarid ma eeldan? Väline helikaart? (sisemistel tavaliselt pole TRS pistikuid) |
Kõrvaklappide puhul ei tundu esinevat seda. Kasutusel Win8.1. Proovin hiljem erinevaid pistikuid.
Kõlarid - JBL LSR 308, helikaart - Roland Edirol UA-25
Sul on õigus, XLRi ots on selline nagu sinu pildil.
olavsu1
külaline
13.05.2015 12:30:39
es1, sinu näites oli pulk ka vale. kolm kontakti peab olema mitte kaks. mul on need kaablid enda tehtud.
sai muidugi teadjate juurest ole küsitud kuis asi käib: http://www.rada7.ee/teema/81856/
es1
13.05.2015 12:43:04
| olavsu1 kirjutas: |
sai muidugi teadjate juurest ole küsitud kuis asi käib: http://www.rada7.ee/teema/81856/ |
Selge, ilmselt selles võibki siis viga olla?
olavsu1
külaline
13.05.2015 12:56:22
| es1 kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Selge, ilmselt selles võibki siis viga olla? |
Täiesti võimalik. Sest TS (2 kontakti) pulk nullib külma signaali ära. balansseeritud ühenduses kontakti järjestus järgmine
T- kuum signaal
R- külm signaal
S - varjestus
13.05.2015 13:17:42
mis kuradi kuum ja külm? stereo kanalid, vasak ja parem.
724 |
olavsu1
külaline
13.05.2015 14:17:40
| laurx kirjutas: |
| mis kuradi kuum ja külm? stereo kanalid, vasak ja parem. |
Profi helikaartidel nii ei ole. Sellst august kus sina stereot läbi ajad, ajavad nemad ainult mono heli.
Hyrax
13.05.2015 14:44:51
jep ajasin segi, muidugi TRS. Mõtlesin, et pole 1/4" pulk sisemistel tavaliselt.
Aga balanseeritud ühendus aitab ainult häirele, mis lisanduvad kaablisse. Kui signaal on eelnevat juba rikutud, siis see ei mõjuta seda enam. Samas ta peaks aitama ground loopi puhul nii et soovitan testida kellegi kaabliga, kas see lahendab selle probleemi.
Ma igaksjuhuks küsin rumala küsimuse ka, et mis voluumi tasemed on kõlaritel? Aktiivkõlarid ümisevad ise ka ja kui need põhja keerata siis on kõige valjemad (peaks üldsegi maksimaalselt 2/3 peale keerama voluumi - kehtib enamus seadmete puhul - võimendid hakkavad moonutama jne.) Seda saab kergelt testida kui kõlaritele ei anna midagi sisse.
Mul oli sarnane probleem oma JBL 305 paariga, ostsin endale behringer HD400 lahtisidestuseks ja balanseeritud ühenduseks ja sain sellega lahti häiretest. Arvuti aktiivsus tuli läbi kõlaritesse, nii et balanseeritud kaablid võivad töötada.
olavsu1
külaline
13.05.2015 18:22:20
Ise küll pole julgend oma kõlarite volüüminuppu põhja keerata. See on mu kõlaritel üks nõks vähem kui keskpaik.
es1
19.05.2015 17:19:54
| olavsu1 kirjutas: |
| es1 kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
T- kuum signaal
R- külm signaal
S - varjestus |
Probleem lahendatud! 3-kontaktiline kaabel/otsik aitas.
olavsu1
külaline
21.05.2015 12:56:32
| olavsu1 kirjutas: |
Hetkel M-Audio Firewire 410 karbi ja balansseeritud ühenduses s-dj60X kõllidega pole enam tabanud, et kõlarid pobisema kipuks. |
Sain ka oma "pobina" allikad teada. Need on elionist ostetud ruuterid Speedtouch 716 v6 WL ja Inteno DG301. Müra lokaliseerisin vanema kassetimängijaga Tunex CX-49
hääl, mida mida pleierit ilma kassetita sisselülitades kuulda sai sarnanes lärmiga, mida teeb kahelabalise tiivikuga helikopter. mida ligemale ruuterile minna, seda ligemale helikopter tuli.
Sama rütmiga pobin on vahest kuulda professionaalse helikaardi kõrvaklapi pistikutest ja balansseerimata ühenduse korral oli kuulda monitoridestki.
mõlemate ruuterite genereeritav lärm on kuulda ca 3... 4 meetri kaugusele.
avax
07.12.2015 19:39:21
| olavsu1 kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
mõlemate ruuterite genereeritav lärm on kuulda ca 3... 4 meetri kaugusele. |
Tuleks sellised seadmed Faraday puuri pista - iseasi, mis siis traadita internet teeb
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
213 |
TEcH
15.12.2015 01:37:10
Tere
Sattusin lugema, ja jube huvitav on.
esiteks kqpahv, ei saa sa sellest digitaal heli sirinast lahti, kuna su emaplaadi helikaart tekitab selle, ja kuna KRK kasti võimendid on suht tundlikud, siis tõstavad nad selle jama ka kohe esile.
kus juures KRK elektroonikas on filter küll ilusti ees, aga praegu see ei suuda su heli müra vähendada.
Igasugused passiivsed groundloop isolaatorid võivad küll aidata, aga nad ka rikuvad seda usinasti., kui aga kasutada HIFIMEDIY USB ISOLATOR, siis tasub teada et see ei lubanud välisel Dacil teatud maksimaalset kvaliteeti saavutada.
Ja sa mainisid et kuulad heakvaliteediga musa, ; kahjuks ei maininud seda et milliste parameetritega, 44100,48000,96000, jne, 16bit 24bit , lähme edasi..
ma ei pannud tähele ka seda et mismoodi sa TRSi sinna saad, 3,5mm pistikust, kõlaritel on balanced sisend, arvutitel tavaliselt unbalanced,
on üks variant proovide kaabel teha ümber, ehk 3.5 tulevad otsad nii nagu tulevad, aga TRSi poole peal lühista ära pinnid keskmine pinn ja maandus, keegi võib parandada.
kui ei aita, siis telli selline pisike helikaardike, mis kasutab Sabre U2 Asynchronous SA9023 kiipi, mida ksutatakse ka väga kallitel helikaartidel, muidugi analog ots on siis parem, aga see pisike asi töötab, http://hifimediy.com/DACs/U2-DAC
Tallinnas saan anda ka proovida,
sellelt saidilt tulevad asjad ilusti ka kohale.
aga, kui sind endiselt huvitab KRK saata balanced signaal, siis on sellel samal karbil ka optiline väljund, lisaks pead siis optilise sisendiga ja xlr väljundiga konverteriga endale soetama.
kena õhtut
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Button
11.03.2017 17:19:10
Kisun vana teema üless.
Pm. Sama häda.
Kui arvuti ühendada kas aux või hdmi pidi ressiiveriga, annab kõlaritest "virinat", suminat.
Samamoodi TV, aga see annab edasi kerget sahinat.
Telefoniga või raadioga heli puhas.
EDIT.
Hetkel seis selline.
Kui ainult ressiiver ja kõllid, siis on kuulda vaikselt kohinat
Kui lisada juurde telku, tuleb juurde sumin,
Kui võtan telkult küljest starmani kaabli, kaob sumin
Arvuti heli hetkel läbi optilise, sumin puudub
Kui ühendada arvuti telkuda läbi hdmi, tuleb juure rõve virin
Asjad, mis olen proovinud.
Kui õigesti aru saan, siis ground loopi vältimiseks võtta kogu tehnika vool ühest august.
Kogu tehnika vool läbi UPS-i
Proovinud teiseis majas, ainult kõllid ja ressiiver samuti kerge kohin, mis ei häiri, ja telku juurde pannes suminat ei ole.
Ehk siis mis variandid oleks?
Tänud ette
EDIT.
"lahendasin" probleemi sedapsi, et võtsin nii telekast, kui arvutist optilise väljundi ja sedasi sai ka hdmi-ga ühendada telku ja arvuti ja müra pole.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
